Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 32, 33, 34  Ďalšia
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 08:38:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Simuloval to priamo Unicorn a pokiaľ viem, zahŕňa ho tam vždy. Možno sa tu vyjadrí.
Niekto ďalší s meraniami a simuláciami akutálne vyrábaných reproduktorov?
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 09:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak strachovat se o nějaký 1dB "hrb" podle TS simulace je skutečně pošetilé. Primárně musí být ten reprák dobrý střeďák, až pak záleží, co udělá na basech - tam se to pak v reálu prakticky ztratí. Ale celkem souhlasím, že někdy míň je víc.
penjo
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 09:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja to nejak neprežívam, parametre sa aj tak ešte zmenia. A takisto nejaký liter objemu hore/dole nehrá rolu.
Pozeral som návrh bedne pre STH. Tam to ozaj vychádzalo úplne inak pri 68L.
BlackRider
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 09:17:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je to i s 1 Ω sér. odporem.
link Repromania
Edit:
misog>
Odkud jsi ty 10" Sicy bral? Dost se mi pozdávají.
Měřil jsi i TSp?
Unicorn
Založený: 27 október 2007
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 09:56:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Sériový odpor tlumivky před basákem zohledňuju vždycky, nicméně, mnohokrát jsem se vyjádřil, že tyhle simulace není potřeba prožívat a je nutný brát je jako hrubě orientační. Jestli to má o 5L víc, ladění je o 2Hz výš, nebo níž a zda je tam nějaký 1dB hrb mi je fakticky putna. Ladit tyhle věci nějak supernapřesno na základě těhle jednoduchých simulací a nedejbože datasheetových parametrů mě dávno přešlo. Že má surový nerozehraný kus reálně menší VAS a vyšší FS je normální, stejně jako určité celkové odchylky změřených TS od datasheetu. Vždyť nevíme, zda výrobce uvádí parametry nějakýho etalonového kusu, nebo to byl kus náhodně vybrán z nějaké výrobní série. Rozhodně nevidím důvod kolem toho tady vést nějakou obsáhlou polemiku. Avšak 70L se mi zdá zbytečně moc. Já osobně bych volil objem mezi 50 a 60L, ale berte to jako čistě můj názor. Pokud to někdo dá do 150L, je to jeho věc. Daleko důležitější bude výhybka, tohle je jen takové se nimrání v ničem.
BlackRider
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 10:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Měřim TSp u všech basáků a středobsů, právě kvůli tomu, že realita se dost nestkává s papírovími daty.
Řešit detaily opravdu smysl nemá. Blbý je, že nikde není exaktně dáno, co je zbytečný řešit a co ne. Člověk k tomu dojde časem a navíc je to taky dost dle subjektivního názoru.
Nikdy se nic nezkazilo tím, že jsem repro dal spíš do menšího objemu a ladil vejš... Naopak "utopit" basák v přehaným objemu za vidiny co nejnižší f3 je podle mě nesmyslnost.
J@nik
Založený: 29 december 2009
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 10:55:42    Predmet: Odpovedať s citátom
idea ako by sa to dalo urobit a nemusi to byt take komplikovane.
 Filesize:  56.55 KB
 Viewed:  125 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 10:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
To ti přijde jednodušší, jo?
Asi jsem to nenapsal ještě nikde úplně explicitně, ale ten volně stojící zvukovod tady má svůj akustický význam a ukázalo se, že dává lepší výsledky, než když je integrovaný do ozvučnice - tedy pokud je korektně ukončený. To co ukazuješ, by bylo v tomto ohledu nepochybně o dost horší. Podmínka je, aby kolem toho zvukovodu bylo trochu volného vzduchu, ale zase se ukazuje, že stačí i docela málo.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:07:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Věřte tomu, že takhle, jako se to chystá teď tady, bude časem těch beden víc a víc, se zvukovody velmi podobnými tomu, co máte (jakmile se to lidi naučí používat) - nabízí to celkově skutečně mimořádnou kvalitu při poměrně jednoduché konstrukci. Zbývá jen vyřešit nějakou tu estetiku, tak aby tomu pokud možno akusticky neublížila.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
V Ath jsou dvě možnosti, volně stojící a nekonečná deska. Pokud je zvukovod součástí reprobedny, má rozměr podobný šířce reprobedny, ta má zaoblené hrany větším poloměrem a zvukovod je v horní části, tak mi připadá, že se to ze tří čtvrtin (shora a po stranách) blíží spíš tvaru "volně stojící", než nekonečné desce. Tahle varianta by nešla nasimulovat ? Vím, že programování by asi bylo složité, ale z hlediska zadávání by nemusel být ani jeden parametr navíc. Předpokládalo by se, že šířka bedny rovná se průměr klobouku, ten je doražený k horní hraně a zaoblení hran se rovná rádiusu u krajů klobouku.
Chápu, že ze simulace volně stojícího klobouku padají krásné obrázky, ale on v reálu také stojí na té bedně, která to nějak ovlivňuje. Tak je otázka, co je lepší, jestli odrazy od hran a ploch bedny postavené pod zvukovodem, nebo zvukovod hladce navázaný do čelní stěny reprobedny. Případně by horní hrana bedny mohla být půlkruh, takže shora a z boku by to bylo jako volně stojící, jenom zespoda by to bylo hladce navázané čelní deskou s basákem.
Ostatně, bedny této koncepce se myslím v reálu docela osvědčily, třeba by pro zlepšení vlastností stačilo jenom nahradit starší verzi zvukovodu (více kuželový) novější variantou odvozenou od volně stojícího klobouku, přestože při simulaci s nekonečnou deskou dává simulace špatné výsledky. Ta bedna prostě není nekonečná deska.
Pokud už by měla být varianta "volně stojící", z hlediska estetiky by dost pomohlo, kdyby zadní část měla tvar polokoule. Nevěřím, že by to až tak zhoršilo parametry zvukovodu, ta simulace taky nemusí pro všechny varianty zcela odpovídat realitě.
Naposledy upravil opa dňa Ut február 02, 2021 11:33:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ovlivňuje, ale překvapivě málo. To je na tom to krásné.
Viz předchozí odpověď. Ten zvukovod pak už totiž není do čela bedny "hladce navázaný" - musela by být ve tvaru "koule", což by ale zase bylo horší, než ten volně stojící klobouk, který z toho všeho prostě nakonec vychází nejlíp. Kdyby to tak nebylo, tak bych to tak nepsal.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut február 02, 2021 11:34:11, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeral som co ine by este "pasovalo" namiesto tej Sicy 12SR3PL (na TLHP sa vypredali skladove zasoby), a vyzera ze to je priebehom i t-s parametrami unikatny reprak, za ktory mimo ine Sica repraky (napr. 12SR3CP ci 12S3PL) asi nie je nahrada.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To je bohužel úděl těchto konstrukcí. Vhodných repráků na to není mnoho.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:35:41    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: pardon, editoval jsem příspěvek, zatímco Ty jsi už odpověděl. Tak je v tom trochu zmatek, omlouvám se.
Otázka je, jestli by se někomu nechtělo k vyrobeným pískovým zvukovodům dodělat zadní kryt ve tvaru té polokoule a proměřit to v reálu. Možná bychom byli překvapeni ?
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To klidně udělej, ale garantuju ti, že překvapený nebudeš - nebo možná ty jo. Smile
Ty BEM simulace v tomto ohledu sedí opravdu dobře - zahrnují veškeré difrakce, prostě všechno podstatné.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvědomte si, že pokud takovou hornu vestavíte do rovného čela bedny a její hrany zaoblíte sebevíc, resp. sebelíp, pořád jste ten profil hladce ukončili jen ve třech bodech z celého jeho obvodu...
Naposledy upravil MaBat dňa Ut február 02, 2021 11:47:49, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
O.K. Takže jen poslední otázka: To, že volně stojící zvukovod, bedna stojící pod ním ovlivňuje jenom velmi málo, vyplývá ze simulace, nebo z měření v reálu ?
Naposledy upravil opa dňa Ut február 02, 2021 11:46:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Z obojího.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:51:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Představ si tu kouli větší a místo reproduktoru zvukovod, tak nějak jsem to myslel.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 11:51:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, a já říkám, že to lepší nebude.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  160.46 KB
 Viewed:  166 Time(s)
 Filesize:  178.18 KB
 Viewed:  138 Time(s)
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:18:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom pro připomenutí - moje RpM 2.5 pasma byla osazena 10” 10nw64 od b&c.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Na TLHP je mají za €112 - to by za ty peníze taky šlo. Tady bude navíc dělící frekvence ještě o poznání níž.
penjo
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:26:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Na novší typ si nepozeral? Cena je samozrejme vyššia.
https://www.sica.it/en/product/subwoofer/12-s-4-pl#collapse4
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Se dvěma 10" ve 2,5 pásmu máte na basech větší plochu, než s jedním 12" Cool
penjo
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:33:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To je síce pekné, ale nie každý chce dva 10" Very Happy A už vôbec nie, keď má doma 12" Laughing
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžete dát i dva 12"... Wink
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:40:29    Predmet: Odpovedať s citátom
penjo:
ta sica co si poslal ma papierove zavesy a ta co je v sth12 ma ich gumove
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:42:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo keby sa ( do budúcnosti) zaoblilo ukončenie zvukovodu polooblúkom, namiesto dvoch relatívne ostrých hrán po obvode? Vadilo by to niečomu?
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 12:43:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo by to o něco horší.
Strana 8 z 34
