AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 959 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: Po február 22, 2021 18:42:43 Predmet: Lyngdorf - All in One? |
Zdravím.
Úvodem se chci po letech pozdravit se starými známými, nebyl jsem zde aktivní více než 10 let.
V loňském roce jsem to zkusil na sousedním “hifiroom” (kde jen tak mimochodem se nelze vyhnout pomluvám na toto forum) a dlouho jsem tam nevydržel, nemám na to náturu, žaludek ani charakter. Tak se zkusím zapojit zde.
A teď k věci.
V loňském roce jsem konečně po dlouhé době a vybudování rodinného zázemí vlastního domu přikročil i k dostavbě hifi aparátu.
A zvolil jsem poněkud neobvyklé řešení All in One od Lyngdorfu, jelikož ten nyní vyrábí ke svým netradičním digitálním zesilovačům i reproduktory a subwoofery, takže všechny ty komponenty se už od vývojového prkna dokonale znají.
Po létech zkoušení jsem usoudil, že vinyl není nic pro mě, CD nosiče taktéž ne, takže už léta používám jako zdroj jen CD ripy, hi-resy a td, vlastní, nebo koupené. Celý set je tedy naprosto minimalistický a tak trochu life-style moderní. U všech těch digitálních řešení jsem se ale vždy zasekl u nejkomplikovanější a na problémy nemající nouzi komponenty s názvem DAC a nevěděl jsem, jak se jí vyhnout (tedy kromě řešení “gramec - elektronky - bedny”).
Jediné centrum všeho je tedy subtilní TDAI-1120, beroucí si hudbu z USB disku, aneb jak uvádí Lyngdorf “Total Digital Aplifier Integrated” plus ultimátní streamer, což v novém moderním pojetí Lyngdorf znamená, že je to digitální od vstupu až na výstup a vlastně to nemá na signální cestě ani DAC, jen vlastní softwarový přehrávač pro datové soubory a převaděč formátů.
Bedny jsem zvolil life-style design, nástěnné FR-1 (Full Range) a k nim ještě 2x subwoofery BW-2 (ty jsou teprve v přípravě, ještě řeším přestavbu nábytku).
Lyngdorf zesilovač má v systému nahrané ID všech reproduktorů i subwooferů Lyngdorf, takže v systému vyberete které modely k zesilovači připojujete, on si sám nastaví charakteristiky beden a hraje do nich prakticky ideálním výstupem. Což vzhledem k letité otázce každého “hifisty” “jak budou moje bedny hrát s tímto zesilovačem” považuji za dokonalé řešení této otázky.
Celé to ovládám z iPadu, umožňuje to neuvěřitelné možnosti nastavení a třešničkou na dortu je integrovaný Room Perfect i s přibaleným mikrofonem na měření akustiky místnosti.
Samozřejmostí je také zmiňovaný streaming, mám to spojené s TIDALem, ale umí to přes AirPlay prakticky všechno, co najdete na netu, nebo máte na domácí síti. Zásadní pozitivum vnímám v tom, že do toho nepouštíte hudbu z různých PC softwarových přehrávačů kategorie Foobar, což je obvykle velkým zdrojem problémů na téma zajištění kvality, ale že si to samo bere jenom hudební soubory z datového úložiště a samo si je to i přehrává v nejlepší možné kvalitě.
Pokud by někoho zajímaly podrobnosti, detaily, zkušenosti, jsem k dispozici.
Přeji všem “ostrý obraz a dobrý zvuk” a ještě prosím klidnou diskusi.
Děkuji. |
AlienCZ N/A
Zaslal: Ut február 23, 2021 10:40:46 Predmet: |
Minimalismus a lifestyle u mě v praxi:
A takhle snadno se to celé ovládá (iPad):
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut február 23, 2021 16:28:18 Predmet: |
Zaujímavé technické riešenie. Zosilňovač D-triedy, reprosústavy na stene...
Nepočul som, takže nehodnotím.
S čím si to predtým porovnával?
DAC tam máš. To, že je zosilňovač v D-triede, neznamená, že spracováva digitálny signál. Na vstupe potrebuje zosilňovač analógový signál, ktorý následne zosilňuje "pulzným" spôsobom, podobne, ako spínaný zdroj. |
AlienCZ N/A
Zaslal: Ut február 23, 2021 17:37:35 Predmet: |
| MaG napísal: | Zaujímavé technické riešenie. Zosilňovač D-triedy, reprosústavy na stene...
Interní DAC není v signální cestě. Slouží pro analogové výstupy a vstupy, aby k zařízení bylo možné připojit externí analogová zařízení. Lyngdorf se převodům na analog formou DAC od počátku vzniku vlastní technologie aktivně brání a považuje ji za zásadní kámen úrazu v řetězci.
Zesilovač “D” samozřejmě zpracovává digitální signál a to digitálním řešením. Ale tyto omyly chápání technologie digitálního zesilovače Lyngdorf konstrukce jsou celkem běžné.
Lyngdorf hned na vstupu převádí PCM na PWM (353kHz - onen jinde zmiňovaný upsampling) a ten po celou dobu zpracovává až na výstupní filtry před svorkami na reproduktory. Nikde v celém řetězci zpracování není žádný převod signálu z PCM na analog obvyklým DAC řešením.
Lyngdorf nezesiluje signál pulzním způsobem, to je omyl. Lyngdorf nezesiluje vůbec, signál je od počátku na maximální úrovni a je pouze zeslabován vstupním napětím. Takže vlastně pouze zeslabuje z maxima. Nicméně toto je samozřejmě slovíčkaření, budeme se dál držet termínu zesilovač, který zesiluje.
Volná citace:
“Lyngdorf TDAI vůbec nezesiluje. Jsou to digitálně-analogové převodníky s dostatečným výkonem (proudem a napětím) pro přímé ovládání reproduktorů, což eliminuje stovky aktivních a pasivních komponent, které jsou hlavním zdrojem šumu a zkreslení. Celý zesilovač je prakticky jeden výkonný DAC.” .... tak definuje TDAI Lyngdorf.
Nějaké odkazy na Lyngdorf technologie doplním později, pokud mě někdo nepředběhne.
http://www.audiodrom.net/cs/integrovane-zesilovace/detail/10-integrovane-zesilovace/235-lyngdorf-millennium-mkiv
https://steinwaylyngdorf.com/fully-digital-systems/
https://steinwaylyngdorf.com/roomperfect/
https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/2975-lyngdorf-tdai-1120
https://www.hifionline.cz/files/lyngdorf-millennium-mk-iv-test-magazinu-high-end-slovakia.pdf |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut február 23, 2021 19:47:06 Predmet: |
Meteriály som neštudoval, no jedna vec je, čo tvrdí (ako to vyvetľuje) výrobca a druhá, ako to v skutočnosti funguje. Len som narýchlo gúglil a zdá sa, že nejaké PCM/PWM zosilňovacie prvky existujú.
Keby tam nebol klasický DAC, tak tam musí byť nejaký DDC. PCM sa totiž musí previesť na PWM. Toto sa však môže robiť v digitálnej doméne. Málokto tu však asi dokáže posúdiť, či je lepšie/presnejšie robiť DD konverziu a potom to nejak dostať na reprosvorky, alebo rovno DA konverziu a to analógovo zosilovať. Možno znalí napíšu, čo si o tom myslia.
Možno robia DA konverziu rovno na reprosvorkách cez výkonové R2R.
PS: Máte to skutočne pekné a myslím si, že pre mnohých je takéto minimalistické riešenie schodnejšie, ako jednotlivé krabičky a bedne veľké ako prasa. Ja mám radšej viac zariadení. Podľa ceny to však nebude žiadna masovka. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
xor Hifista
Založený: 06 november 2020 Príspevky: 135
Zaslal: Ut február 23, 2021 20:59:16 Predmet: |
Je tu spousta afaltu (abych si vypůjčil termín), jako třeba
| citácia: | | Lyngdorf nezesiluje signál pulzním způsobem, to je omyl. Lyngdorf nezesiluje vůbec, signál je od počátku na maximální úrovni a je pouze zeslabován vstupním napětím. Takže vlastně pouze zeslabuje z maxima. Nicméně toto je samozřejmě slovíčkaření, budeme se dál držet termínu zesilovač, který zesiluje. |
Úplně každý class D funguje stejně, tj výstup před LC filtrem spínají na maximální rozkmit tranzistory MOSFET, výstup před filtrem je sled pravoúhlých impulsů o plné amplitudě jejichž šířka je úměrná velikosti signálu, chcete-li hlasitosti. Menší šířka = menší hlasitost. Je úplně jedno, jestli má zesilovač digitální nebo analogový vstup, PWM modulace je vždy stejná. Nosný kmitočet pak odstraní (téměř odstraní) výstupní LC filtr a na výstupu je tak analogový signál, který jde do beden. Současně zůstávají zbytky nosného kmitočtu, který bývá v rozmezí 400 - 600kHz a zbytky mají amplitudu cca 200 - 500 mV. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut február 23, 2021 22:49:22 Predmet: |
| PMA napísal: | | ... Je úplně jedno, jestli má zesilovač digitální nebo analogový vstup, PWM modulace je vždy stejná. |
Jj. ale potom skutočne nemá zmysel prevádzať digitál na anlóg a potom ešte na PWM. To už rovno stačí z PCM do PWM. V porovnaní s PCM -> analóg -> PWM -> filter, vypadne analógový medzistupeň, ak tomu dobre rozumiem. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
xor Hifista
Zaslal: Ut február 23, 2021 22:51:09 Predmet: |
Díky PMA za vysvětlení. V čem spočívá výhoda analogu na vstupu? Možná je to ve whitepaperech, ale to bych nemusel pochopit.. Je tam nějak použitá zpětná vazba proti výstupu?
Co vidím na forech, tak za chvíli se nebude vzývat MOSFET, ale GaN  |
AlienCZ N/A
Zaslal: Ut február 23, 2021 23:19:15 Predmet: |
| Soaron napísal: | | PMA napísal: | | ... Je úplně jedno, jestli má zesilovač digitální nebo analogový vstup, PWM modulace je vždy stejná. |
Jj. ale potom skutočne nemá zmysel prevádzať digitál na anlóg a potom ešte na PWM. To už rovno stačí z PCM do PWM. V porovnaní s PCM -> analóg -> PWM -> filter, vypadne analógový medzistupeň, ak tomu dobre rozumiem. |
Zdravím, to je popis filozofie, kterou Lyngdorf před mnoha lety pojal. Je to i logické. Čím méně převodů v řetězci, tím lépe. Dnes už je to pod jeho jménem samozřejmost.
Škoda jen, že je u nás tak málo znám a vybírán. Přitom není drahý a už vůbec ne předražený. |
AlienCZ N/A
Zaslal: Ut február 23, 2021 23:23:54 Predmet: |
| citácia: | | Je úplně jedno, jestli má zesilovač digitální nebo analogový vstup, PWM modulace je vždy stejná. |
To je pro majitele Lyngdorf asi dobrá zpráva, obzvláště pro ty, co pokukují k němu po gramofonu.  |
xor Hifista
AlienCZ N/A
Zaslal: St február 24, 2021 16:45:27 Predmet: |
Chtěl bych se seznámit s nějakým konstruktérem, který zná Lyngdrof od A do Z a dobře chápe celou tu jeho filozofii i výsledky. Bohužel, ani emailová komunikace přímo s marketingovým oddělením Lyngdorf mi nepřinesla detailní a hlubší znalosti. Jsou docela skoupí na informace.
Přeci jen to není žádná novinka, první produkty tu jsou už od roku 1995. |
Zaslal: St február 24, 2021 19:36:10 Predmet: |
| Od A do Z? To mozno nebude splnovat ani sam Peter Lyngdorf :-) |
AlienCZ N/A
Zaslal: St február 24, 2021 21:48:54 Predmet: |
| miero napísal: | Od A do Z? To mozno nebude splnovat ani sam Peter Lyngdorf  |
Rečnická fráze. Zase to tak nezkoumejte... |
Zaslal: St február 24, 2021 22:08:59 Predmet: |
Pokud by stačil Bruno Putzeys, tak mohu sloužit  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
AlienCZ N/A
Zaslal: Št február 25, 2021 13:26:51 Predmet: |
| PMA napísal: | Pokud by stačil Bruno Putzeys, tak mohu sloužit  |
Zdravím pane Macuro, tak vysoko jsem tedy nemířil Jak jste to myslel? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št február 25, 2021 20:03:56 Predmet: |
offtopic: Cez deň PMA v noci sa potom mení na Bruno Putzeys.  _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
AlienCZ N/A
AlienCZ N/A
AlienCZ N/A
AlienCZ N/A
Zaslal: St august 18, 2021 15:12:35 Predmet: |
Pochopitelně.
Drtivá většina měření je bohužel provedena signálem přes analogové vstupy. Což je úplně k ničemu, neboť tento zesilovač není špičkově vybaven pro zpracování signálů do analogových vstupů, ale zdrojů digitálních, kam přímo svojí konstrukcí i profilem směřuje.
Aneb jsou zde použity tradiční měřící metodiky pro tradiční analogové zesilovače, které bohužel měřiči používají prostě na všechno, kam se dá strčit analogovej kolík, praktikováno i u AV receiverů, které jsou taktéž postaveny pro digitální zdroje.
Výsledky k h0vnu.
Nicméně v rámci souboru měření bych si dovolil zdůraznit ty nejdůležitější:
- J-Test (coaxial and optical inputs) - špičkové výsledky, přístroj je na digitální lajně prakticky imunní proti Jiteru.
- Digital linearity (16/44.1 and 24/96 data) - téměř dokonalé držení ideální linie na úrovni okolo 0dB a to u obou měřených digitálních vstupů.
Citelně chybí měření HDMI, který jako jediný z digitálních vstupů podporuje full hi-res z externích zdrojů. Pokud je mi známo, všechna externí zařízení jsou na digitálních výstupech Toslink/SPDIF úmyslně degradována na 48/24 max kvůli ideologii o “ochraně proti kopírování - nebo tak něco” hi-res formátů. |
