Generátor sinusového signálu
PríspevokZaslal: Pi február 01, 2008 10:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
AD811 je dobrá volba.
Dobrá volba je též THS3001.
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 16:21:39    Predmet: Odpovedať s citátom
DDS generátor 1 Hz - 1 MHZ, THD 0,1%
http://www.elweb.cz/generator/
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 16:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Zadáno do výroby:
 Filesize:  48.46 KB
 Viewed:  888 Time(s)
 Filesize:  34.87 KB
 Viewed:  815 Time(s)
 Filesize:  36.8 KB
 Viewed:  829 Time(s)
Roman St
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 16:40:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro koho ? Jen tak ... Smile
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 16:44:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen tak pro sebe, abych shodil MAX038 z bastldesky na něco o chlup důstojnějšího. Hodí se trojúhelník i obdélník s hranou cca 12ns s přeladitolností někam k 1OMHz. Audiogenerátor mi dává obdélník s hranou 200ns, což je pomalé.
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 16:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: nepočítám s regulací, jelikož mě to zajímá více na rychlý obdélník, NF mám pokryté jiným generátorem. Vzhledem k odrazům je útlum řešený pevnými koaxiálními atenuátory Telegaertner 50 ohm ZA výstupním kabelem RG-58.
Ten MAX umí pracovat do zátěže 100R ?
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 16:55:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pracuje do 50R + 50R. 2Vp-p na výstupu obvodu do 100R (je to jeho nom. zátěž).
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 19:08:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Lenže obdĺžnik pri 10Mega u mňa,už nie je moc obdĺžnik, u mňa je to viacmenej ťaví chrbát..Možno je to práve aj tým že nemám vykompenzovanú sondu...Musím nejakú zohnať
Tá dps je fajna!Páči sa mi ten gnd dáždnik len nad signálovou časťou..
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 19:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk: udělám foto obdélníku, nebo jej zdigitalizuji, až to bude hotové. Věřím, že 10MHz nebude nic moc, ale tr = 12ns viz katalog jsem naměřil i na bastlu.
Pozn: pro posouzení rychlého obdélníku je potřeba dodržet obvod: výstup - 50R sériový - kabel RG58 - 50R zakončení přímo na vstupu osciloskopu. Sonda může mít zákmity, nebo při 1 : 1 zatěžuje kapacitně. Kompenzací to není, ta se na 10MHz obdélníku projeví jen jako změna amplitudy.
stephunk
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 19:33:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá moja sonda pozostáva z bnc konektoru, RG58 asi 90cm, tento je priamo naletovaný na 2paralelné 100 Ohm smd1206 odpory za výstupom z Maxu. V datasheete je v jednom zapojení za výstupm ešte dolnopriepustný filter s Ft 50MHz..Skúsim ho použiť a prípadne ho vyraďovať premostením. Rozhodne je tento šváb jeden z najužitočnejších s ktorým som zatiaľ robil.
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 19:56:28    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk napísal:
To je ale bohužel špatně, kabel musí být připojený takto:
(buffer output = výstup MAX038, amplifier input = vstup osciloskopu)
 Filesize:  1.52 KB
 Viewed:  24077 Time(s)
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 20:03:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsou na výstupu Max 2 odpory 100R na zem PCB a k výstupu je připojený kabel, je to bohužel vůbec nejhorší varianta ze všech možných. Max má výstupní odpor 0,1R a 50R k němu je tedy paralelně. Kabel je buzený ze zkratu a na konci otevřený, což je čítankový příklad vzniku odrazů na vedení, Max je dost rychlý, aby je vybudil. A navíc je zatížený kapacitně. Když se to opraví viz můj obrázek, výsledek by se měl značně zlepšit.
Naposledy upravil PMA dňa Po február 04, 2008 20:04:15, celkom upravené 1 krát.
stephunk
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 20:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No vidíte a ja som nemal zakončený RG58 na konci(teda v bnc konektore na vstupe osciloskopu) 50 Ohm odporom. Na vstupe osciloskopu potom bude zrejme len 1Vp-p..Vďaka za radu, odskúšam! Smile
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 20:06:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, podělí se to na 1/2, ale je to podmínka pro přizpůsobení Zv.
Takže ty odpory 100R//100R byly v sérii s výstupem Maxu? To je lepší situace, ale stále ne optimální. Zakončení 50R by to mělo zlepšit.
PríspevokZaslal: Po február 04, 2008 22:31:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Sezen si pruchozi zakoncovak 50R, at to nemusis bastlit.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2008 19:12:27    Predmet: Odpovedať s citátom
No radšej si to odbastlím, vyjde ma to lácineji..'Very Happy'
PMA: Z výstupu maxa šiel odpor 50 Ohm, tak ako máte na obrázku, ale ten bol zložený z dvoch 100R paralelne. K zemi za ním nešlo nič..dám tam 51Ohm, 2x100 paralelne je zbytočné..Kdesi som čítal že niekto mal problémy s výstupom sync, nábežná hrana prakticky neexistovala, boli to prakticky 2 oblé schody..dlhé ako cesta do pekla. Ja však tento výstup ponechám nevyužitý tak s tým problém nebude, zdá sa mi ale s odstupom času, že čo max038 to originál..aspoň v pásme nad 5MHz..
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2008 19:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhardova rada je dobrá, toto už je dost rychlé a každý cm přípojného drátu, ev. nekontinuita stínění hraje roli. Zde se nepohybujeme v audio pásmu. Používám též zásadně průchozí zakončovací odpory a stejný typ atenuátorů.
stephunk
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2008 19:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasné. uplatňujú sa už vlastnosti vedenia s rozloženými parametrami..Nemyslím teraz sínusový signál. Ono je asi hodne problém zmerať nábežnú hranu o trvaní rádovo nanosekundy, premýšľam nad nejakým bufferom, mám doma poruke OP262, zajtra skúsim, no mám dojem, že viac, ako z výstupu MAXa z neho nedostanem Smile
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2008 20:33:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se použít jako náhrada BNC odbočovací "T-kus" s nasazeným zakončovacím odporem 50R, jaké se používaly pro síťové rozvody ? To bych měl bez práce a zadarmo Wink
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2008 20:47:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To víš že jo, je to lepší, než tam pájet odpor. Na toto jo, na 1ns hranu ne.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 20:10:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To opa:před pár dny jsem to našel,ale dík za info Wink
To danhard:dík za info o té stavebnici,bohužel stránky stavebnice.net jsou ted zrovna v rekostrukci,takže jsem se z nich moc nedozvěděl,no ještě počkám Wink
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2008 21:20:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak deska už žije, přes víkend to dám, doufám, do krabice. Sinusové spektrum je bohužel podle očekávání, je ta ale pro minimální řídicí proud:
 Filesize:  27.6 KB
 Viewed:  664 Time(s)
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 08:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Základní průběhy, cca 101kHz, sinus a trojúhelník naprázdno, obdélník do zátěže 50 ohm:
 Filesize:  44.57 KB
 Viewed:  575 Time(s)
 Filesize:  44.96 KB
 Viewed:  634 Time(s)
 Filesize:  43.36 KB
 Viewed:  650 Time(s)
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 12:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už je to v krabici, frekvence do max. 25MHz, ale tam už to nemá pěkný průběh. Hrany obdélníku slušné, zejména do 50ohm s RG-58, překmit malý.
Ještě přikládám spektrum 6kHz, je to klasický funkční generátor. Z obrázku je vidět dobrý návrh PCB, trafo je přímo na desce, a žádné čáry 50Hz ani násobky tam nejsou.
 Filesize:  23.01 KB
 Viewed:  572 Time(s)
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 12:13:13    Predmet: Odpovedať s citátom
A z jakýho důvodu sis to pořídil ?
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 12:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem to psal. Mám (doma) jen audiogenerátor do 1MHz, s obdélníkem s náběhem cca 200ns. Kromě toho potřebuju obdélník s vyšší opakovací frekvencí, a podstatně kratší hranou, a hodí se i trojúhelník. Potřebuju to na ověřování neaudio zesilovačů a děličů v rozsahu cca DC - 10MHz. Měl jsem to jen jako bastl, a byla s tím dost krkolomná práce.
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 12:39:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden pokusný funkční vzorek je tu:
Pozn: je to pájené ručně (nikoliv já, ale šikovné děvče). To abyste viděli, jak má vypadat ruční pájení.
 Filesize:  110.83 KB
 Viewed:  857 Time(s)
stephunk
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 15:08:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekné, dievča má dobré vybavenie Smile ale to nie je generátor s max038, že?
Keďže tam vidím digipoťák od analogu.
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 15:46:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, je to zesilovač s VCA, přepínatelnými filtry a rozsahy, až 20Vp-p do 100 ohm (možná bude nutné přidat ještě 2xAD811, to ukážou testy). Toto je jen bastl na ověření. Spodní strana je další groundplane, spojená v jednom bodě s tou vrchní.
Děvče je špička v oboru, specializace na ruční osazování SMD.
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: So február 23, 2008 16:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco mi muselo uniknout-spodní a horní groundplane spojena v jednom bodě?
Strana 2 z 3
