Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 32, 33, 34  Ďalšia
PríspevokZaslal: So marec 06, 2021 20:31:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Narychlo vytištěno -
 Filesize:  205.36 KB
 Viewed:  132 Time(s)
 Filesize:  218.43 KB
 Viewed:  103 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 09:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Špatně se to fotí Smile
 Filesize:  227.74 KB
 Viewed:  93 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 10:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám možnosť to dať narýchlo niekde vytlačiť, navyše už mám v otvoroch vlepené puzdrá M5, takže tyče neprichádzajú do úvahy. Však to nejako vyriešim..
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 16:26:09    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Mabat:
Tak tych cca 110/120L by som si vedel predstavit, uz od zaciatku vlakna v 2018tu som to bral tak ze to bude vacsia bedna..a tiez ma napadol aj sub. Ale osobne by som to mal radsej vsetko v dvoch boxoch. A sem tam pocuvam dost nahlas a hlavne metal, rad mam urcitu rezervu. Indian ma pozval na posluch STH12, no neako som to odkladal a teraz ked sa situacia trosku zhorsila. A asi nieje vhodne behat po okresoch a natahat sa so šandarmi, iked..
BV:
Spytal by som sa ake si pouzil zavitove puzdra, neake overene. Alebo je jedno ake tam dam, a lepil si to dvojzlozkou:? alebo neake špeci lepidlo?
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 16:42:07    Predmet: Odpovedať s citátom
tantito
Použil som čo som mal poruke, závrtnú maticu M5 do dreva, niečo takéto
https://www.bbtechnik.sk/280-matice-zavrtne#/priemer_m-m_5_mm
Vonkajší priemer to má tesne nad 10mm, diera vo zvukovode cca 10,5mm napatlal som maticu zvonku aj otvor vo zvukovode dvojzložkovým epoxidom (starý, možno 10 ročný CHs 1200..) a zastrčil tak aby to lícovalo.
tantito
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2021 16:58:05    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Diky za info, tak dvojzlozku neaku mam a tie puzdra si poriesim. A tu spodnu cast drziaka tej horny budes tak isto uchytavat do hornej strany bedne.? Alebo durchom az do vnutra bedne:?
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2021 11:44:02    Predmet: Odpovedať s citátom
2 tantito, penjo
Robili ste (alebo budete robiť) nejakú povrchovú úpravu (striekanie..) tých hornov? Už sa s tým se..m 2 dni a stále je to fľakaté, nerovnomerné.. Prípadne nejaký tip .. Rolling Eyes
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2021 12:40:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ofúkal som ich od polystyrénu, vložil do igelitových vriec, potom naspäť do krabice a uložil na zimný spánok.
Myslím, že plniču sa nevyhneme. Na striekanie uvažujem osloviť jednu profi firmu. Aj keď pochybujem, že sa niekedy stretli s takýmto materiálom.
Druhá vec, že tento projekt si nechávam na obdobie, keď nebudem vedieť, čo s časom. Popri prerábke chalupy a dorobení štyroch projektov reprobední, by som tomuto venoval minimum času a nechcem to odfláknuť.
Naposledy upravil penjo dňa St júl 26, 2023 09:10:24, celkom upravené 2 krát.
tantito
PríspevokZaslal: Ut marec 09, 2021 12:41:52    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Po pravde mne sa to paci take surove ake to je. A ak by som to siel striekat asi by som to len fakt tak zlahucka a jemnym zrnom prebrusil a najskor strekol plnicom a az potom niecim finalnym..hm
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 11:16:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som to nastriekal rovnako ako basové boxy Warnexom.. Ten všetko "zjednotí" a zamaskuje.
 Filesize:  72.02 KB
 Viewed:  147 Time(s)
penjo
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 17:36:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Šikovné riešenie. Je to čierne, alebo to len svetlo skresľuje?
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 18:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to čierne , skresľuje to pozadie.
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 18:39:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dobře, protože takhle to vypadá spíš jako Shithorn Laughing
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 18:53:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Však to zrealizuj so zrkadlovým povrchom .. Rolling Eyes . Nakresliť sa to dá ľahko Wink .
V pôvodnom stave to zostať nemohlo, pretože to bolo matno / lesklé (fľakaté) podľa toho ako silno to bolo impregnované epoxidom. A pri tenšej vrstve farby stále bolo vidieť rozdielnu kvalitu podkladu, miestami drsné, miestami hladké. Ak by som to mal robiť plničom, brúsiť a potom lakovať, tak je to ďaľších xx hodín práce. Merania z toho sú presne rovnaké ako v surovom stave, takže ma to nijako netrápi.. V reále je vyzerá o 100% lepšie ako na obrázku.
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 18:55:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je můj vzor, stejná technologie tisku (stejná mašina) - https://www.deeptime.limited/
Akorát to tedy asi nebude Warnex. Sám ještě nevím, jak to budu dělat, surové to určitě nenechám a s nějakým lehkým broušením počítám.
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 19:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad brúsenie - skúšal som.. Je to ako brúsiť o seba dva "šmirgle"...
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 21:38:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Co tak to nafarbit akrylatovou emulznou farbou? Ked to drzi na stene, molo by to drzat i na piesku.
penjo
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 21:59:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš interiérovú farbu alebo fasádnu?
Fasádna silikónová by tiež mohla mať perfektné krycie vlastnosti, aj dostatočnú "pevnosť". Ale to už špekulujem.
PríspevokZaslal: Ne marec 14, 2021 22:05:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som interierovu. Na fasadu zatial zvukovod neplanujem :))
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2021 06:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Však to vyskúšajte.. Ak to má kryť prípadné nerovnomernosti povrchu (hladký/drsný) , tak to musí byť hrubšia vrstva, rovnomerne nanesená a nestekať.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2021 10:52:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som interierovu. Na fasadu zatial zvukovod neplanujem Smile)
Interiérové farby sa vpijú do podkladu (omietka). Do piesku so živicou sa nevpijú.
Tu by si potreboval krycí (možno transparentný) náter, ktorý sa veľmi nešpiní (nemá póry), je odolný a omývateľný.
Matný (warnex...) je výhodou. Lesklý si vyžaduje hladký povrch a veľa brúsenia.
Z obrázkov to neviem posúdiť, ale nestačil by napríklad matný akrylový (je transparentný, nemení odtieň) lak, ktorý by vyplnil póry a zjednotil vzhľadovo povrch?
tantito
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2021 10:29:47    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Zhanam tie dsa315pr a nikde ich nemaju, az koncom aprila budu skladom. Nasiel som ds315pr ktory ma membranu z papiera namiesto hlinku (dsa). Parametre a cena podobne, je to dobra nahrada za ten dsa?
Alebo neaky uplne iny pasiv?
Naposledy upravil tantito dňa Ut marec 16, 2021 11:14:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2021 10:39:13    Predmet: Odpovedať s citátom
"Out of stock: delivery time is 1 week"
- https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-dsa315-pr.html
tantito
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2021 10:42:55    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="miero"]"Out of stock: delivery time is 1 week"
- https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-dsa315-pr.html[/quote
Spravil som obj., zaplatil a napisali mi zo soundimport ze koncom aprila...
Je to zavadzajuce od nich..
PríspevokZaslal: Ut marec 16, 2021 10:53:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha :-(
PríspevokZaslal: St marec 17, 2021 11:12:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipoval bych, že technicky to vyjde dost nastejno.
PríspevokZaslal: St marec 17, 2021 11:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatiaľ bez výhybky, bude v basovom boxe.. Hrať to bude niekedy budúci týždeň. Vzadu je BR100mm a vanička, driver pripojený cez konektor na vrchu basového boxu. Je to celé systémom "žaves", takže žiadna súťaž v kráse sa nekoná. Wink
 Filesize:  164.12 KB
 Viewed:  203 Time(s)
PríspevokZaslal: St marec 17, 2021 11:53:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Za mě dobré. A vůbec bych se nebál vystrčit ten zvukovod ještě trochu dopředu a klidně i dolu přes horní hranu té bedny.
Když se neodflákne výhybka (tak 80% práce na takových bednách), zvukově to bude excelentní.
PríspevokZaslal: St marec 17, 2021 12:27:22    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, so zaoblenymi hranami to vyzera lepsie nez by som cakal Thumb up
PríspevokZaslal: Št marec 18, 2021 00:08:20    Predmet: Odpovedať s citátom
A já myslel, že optimální poloha zvukovodu vyplyne z měření ?
Strana 17 z 34
