Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 32, 33, 34  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2021 11:06:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Za zvukovodom by mohla rast bonsaj... miesta tam je dost.
Screenshot 2021-10-05 at 12-08-46 white bougainvillea bonsai Cây kiểng bonsai.jpg
 Filesize:  49.6 KB
 Viewed:  138 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2021 11:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
...Oproti tomu 3 zilovemu zehlickovemu kablu ma 3.3x vacsiu plochu 2 vodicov pri podobnom priereze celeho kabla.
Jestli jsi to myslel vážně, tak tě můžu ubezpečit, že je to úplně jedno.
- A pozor: https://www.lxf.cz/hedvabny-textilni-kabel-rt14-3x0-75-bily-3d-efekt-stracciatella/?gclid=EAIaIQobChMI3s_02ISz8wIVWeh3Ch1gxAw5EAQYDSABEgJ1ivD_BwE
(něco pro hedvábné vejšky)
I když upřímně řečeno, ta šedá, co tam máš, k tomu padne asi stejně nejlíp.
Katchabba
Založený: 26 apríl 2011
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2021 12:30:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady něco vybereš…
oplety.cz
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2021 18:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
miero, nehodíš pár fotek na diyAudio? Svět čeká... Wink
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2021 20:23:45    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, mozno tam dam aspon tie fotky co som uz ukazal tu ... lepsie zatial nemam, resp. este mam jednu z prevozu :-)
 Filesize:  48.91 KB
 Viewed:  141 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2021 21:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to teda ešte pôjde iná povrchovka, alebo tam zostane "len" tá základná farba?
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2021 22:49:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Je dost mozne, ze to zostane na dlhsi cas takto ... uz aj teraz to vyzera velmi dobre - Milan spravil vybornu pripravu :-)
Inak do zvukovodu skusim nasrubovat s pomocou zavitovej vlozky pre M6 ten srub s nizkou ryhovanou hlavou co nasiel MaBat:
- M6ax12: https://www.briol.cz/zavitova-vlozka-ensat-302-samorezna-bn-903
- M6x30: https://www.briol.cz/sroub-s-nizkou-ryhovanou-hlavou-din-653-pro-rucni-utahovani
+ vytlacene podlozky s trubickou z pruzneho TPU, dva kusy oproti sebe - snad to bude pouzitelne
 Filesize:  55.95 KB
 Viewed:  113 Time(s)
PríspevokZaslal: St október 06, 2021 06:53:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Přijde mi zbytečné dávat dvě proti sobě, ale asi bys to musel nakreslit.
PríspevokZaslal: St október 06, 2021 07:13:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dva kusy uzsou trubickou oproti sebe, tzn. trubicka bude v drazke stojanu. Mezi zvukovodom a stojanom je medzera cca 3mm. Cize zvukovod a srub upevneny vo zvukovode by sa stojanu dotykali len cez pruznu podlozku.
PríspevokZaslal: Št október 07, 2021 09:40:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzera to nadejne, a aj to pruzi…
 Filesize:  53.63 KB
 Viewed:  133 Time(s)
PríspevokZaslal: Št október 07, 2021 11:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezky Smile Na čem to tiskneš?
PríspevokZaslal: Št október 07, 2021 11:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ender 3 s direct drive.
PríspevokZaslal: Št október 07, 2021 11:45:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmmm...
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: Št október 07, 2021 19:15:51    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Miero, tie pruzne podlozky na uchytenie horny sa mi pacia, nahodou by sa ti nechcelo vytlacit este 16ks v ciernej farbe? Ak to nieje neako extra narocne.
Samozrejme zadarmo by som to nechce.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2021 10:18:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Skuska zvukovodu s novymi pruznymi podlozkami a srubami.
Podlozky pruzia, mozno az prilis, pretoze tie vonkajsie sa pri dotiahnuti srubov sa uz deformuju. Skusime este nejake tuhsie. Ale zda sa ze to nejaky prinos ma, napr. vibracie pri poklepe na bednu sa pri prilozeni ucha nesiria do zvukovodu a ani naopak.
 Filesize:  60.16 KB
 Viewed:  135 Time(s)
 Filesize:  40.17 KB
 Viewed:  129 Time(s)
 Filesize:  95.77 KB
 Viewed:  126 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2021 10:47:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo povrchovka zvukovodu? Necháš to "as is"?
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2021 11:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli by tam nakonec nebyly hezčí ty černé imbusy... Very Happy
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2021 11:52:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, boli by. Ale pre M6 maju sirku hlavicky len 13,5mm a ja mam drazku siroku 10mm, takze by este potrebovali podlozku… to uz radsej tieto. Mozno ich dam niekedy pozlatit ;)
Povrch zvukovodu… mozno to niekedy natriem epoxidovym lakom a budem dlhe noci lestit pri sledovani youtube :D
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2021 13:03:26    Predmet: Re: LSH Odpovedať s citátom
tantito napísal:
...tie pruzne podlozky na uchytenie horny sa mi pacia, nahodou by sa ti nechcelo vytlacit este 16ks v ciernej farbe?...
S ciernou farbou to musim este zistit, ale tie co mam ladim na nasledujuce parametre stojanu:
- vnutorna sirka: 157mm
- hrubka stojanu: 8mm
- sirka drazky: 10mm
- srub M6, max. 27mm
Este skusime vyrobit tuhsie (viac vyplne), uz aj zo zvedavosti, ze ako to bude tlmit ak to bude menej pruzne - tieto sa pri silnejsom dotiahnuti dost deformuju.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2021 13:06:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To chce určitě plné, 100% infill.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2021 14:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je 100% vypln prilis vela? Teraz mam asi 20% a drzi to so stlacenou podlozkou, ktora je cca o 10% vacsianez je tam medzera.
Az bude jasna vyska, tak sa moze vyplnit cela drazka, nech je to aj podoprene zospodu.
tantito
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 11:54:31    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Riesim teraz tlmiaci material do boxu, a je toho tolko ze neviem ktory mam pouzit.
Viete mi niekto poradit aky bude najvhodnejsi?
Popripade BV, Miero co ste pouzili vy?
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 12:21:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Použil som tzv. duté vlákno, taký biely vláknitý materiál hrubý cca 5cm. Kupoval som pred rokmi asi 50m v šírke 1,5m, niečo také ako na obrázku
Naposledy upravil BV dňa St október 13, 2021 12:29:18, celkom upravené 1 krát.
tantito
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 12:56:50    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Dakujem za info, ja som nasiel teraz nieco podobne hrubka 3,5cm..
https://monacor.sk/product/mdm-2
A si to aj lepil na steny ozvucnice, alebo len tak volne lozene?
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 13:04:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Len som zohol väčší kus do U, aby pokryl naraz 3 steny, potom to drží "trením"..Ale dá sa aj prilepiť.
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 15:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam to takto vytlmene geotextiliou, i vystuhy za basakom a pasivom.
 Filesize:  19.77 KB
 Viewed:  186 Time(s)
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 15:26:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Mrkni na Troelse
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 15:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
mne sa osvedcil basotect 3cm na steny a za basak v strede bedni a pekne to pohlti stojaky. Podchytene meraniami.
tantito
PríspevokZaslal: St október 13, 2021 19:06:10    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Dakujem vam vsetkym, pozeral som aj troelssa co mi tiez bolo odporucene.
Nieco si isto vyberiem a mozno to budem kombinovat..:-
PríspevokZaslal: So október 16, 2021 16:41:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco sa dnes meralo, aspon pre predstavu :) Plus prvy nastrel vyhybky s minidsp, z ktorej sme este potom ubrali vysky. Uhly na vertikaly len orientacne - stred otacania v tazisku.
 Filesize:  115.68 KB
 Viewed:  118 Time(s)
 Filesize:  113.86 KB
 Viewed:  123 Time(s)
 Filesize:  103.7 KB
 Viewed:  189 Time(s)
Strana 25 z 34
