JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: St február 06, 2008 18:50:06 Predmet: |
| Prosim vas neblbnete, tenhle mejl je tady ve foru X krat...dokonce i v tomto vlaknu drive... |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St február 06, 2008 19:00:24 Predmet: |
| Skipy napísal: | moduly soft-start a ovl.logika k DPA
je možné zrejme využiť aj v iných konc. zos. (?) vyzerajú dosť univerzálne... |
| Frantrax napísal: | Proč by ne?
dotaz bol viac-menej na niektoré obmedzenia - budem môcť napr. soft-štartovať 1kW trafo?
Pokiaľ by áno - mám záujem o 2 ks DPS. |
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
Zaslal: St február 06, 2008 19:04:26 Predmet: |
| radši taky autocenzura,ale příště už se neudržím..... |
fragar Hifi obsluha
Založený: 19 január 2008 Príspevky: 18
Zaslal: St február 06, 2008 19:45:42 Predmet: |
| stephunk je to zbytečný sám Kazzatel reflektuje pouze objednávky do mailu.Bylo to zde několikrát. |
mARTasP Hifi obsluha
Založený: 08 január 2008 Príspevky: 37 Bydlisko: Mukařov
Zaslal: St február 06, 2008 20:59:53 Predmet: |
Já zírám. Myslim, že Mistr má jiný věci k řešení, než pořád opakovat mail na objednávky. Takže hledači senzací - jděte urážet někoho jiného.
Jinak díky chlapci, že jste se mě zastali. |
Zaslal: St február 06, 2008 22:42:13 Predmet: |
Zatížitelnost softstartového modulu : v původní řadě DPA byl v podobném modulu použit jeden 15W rezistor, přes nějž byly zapínány dva 750 VA transformátory ( v typu 880 ) a to s bezproblémovou spolehlivostí. Zde jsem použil dva paralelně, takže použitelná zatížitelnost bude ještě větší, odhaduju bez problému 2,5 kW, čímž je tento modul opravdu univerzálně použitelný....  |
Zaslal: St február 06, 2008 22:45:06 Predmet: |
Objednávky už netřeba psát sem, stačí Mistrovi na mail Tady se nakupilo přes 50 DPS a to bohatě stačí  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: St február 06, 2008 23:13:57 Predmet: |
Ok beriem späť trapas s mailom Martasp-prepáč.
Ten softstart snáď potiahne aj miešačku, je teda skutočne univerzálny  |
platonik Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St február 06, 2008 23:21:04 Predmet: |
Otázka pre Pavla:
Moje tetrevie ucho to asi nepozná a moduly chcem tak či tak, ale chcel by som vedieť či to nejak ovplyvní výsledný zvuk keď sa nesymetrický signál preženie cez operáky a buffer v module tak ako je to v schéme oproti priamemu pripojeniu nesymetrického vstupu na dosku DPA 222. |
Zaslal: St február 06, 2008 23:28:56 Predmet: |
| To bude silně záviset na kvalitě použitých operáků...osobně zamýšlím zde použít ty nový elemka, takže vejsledek by měl být excelentní.... |
Majco Hifista
Založený: 09 január 2007 Príspevky: 183 Bydlisko: Liptovský Mikuláš <-> Praha
Zaslal: Št február 07, 2008 09:26:28 Predmet: |
mARTasP: Prepac, aj ja som to prehnal...
2all: Ale nejak stale nevidim dovod uvadzat maily v texte, zvlast ked tu je moznost si ich dat do profilu, pripadne poslat sukromnou spravou. |
Zaslal: Št február 07, 2008 10:35:15 Predmet: |
Stále mi absolutní většina z vás dluží vyjádření k poslechovému testu, respektive k nějakým porovnáním... To pořád to nikdo neudělal ? Povídejte, nešetřete mě...  |
negramot Hifista
Založený: 02 február 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št február 07, 2008 11:34:18 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | To bude silně záviset na kvalitě použitých operáků...osobně zamýšlím zde použít ty nový elemka, takže vejsledek by měl být excelentní.... |
Takže nesymetrický vstup je lépe zapojit "napřímo"? Někdo se tady už ptal, jaký má tady význam buffer...znamená to, že i přes krátký spoj ze vstupního zesilovače do 222 je slyšitelný rozdíl při buzení zdrojem s nízkou impedancí (buffer) proti buzení pouze z OZ (bez bufferu)? Vyhověli by na této pozici OZ schopné krmit 50-75Ohm kabel? (LM6171, AD829,...)? |
Zaslal: Št február 07, 2008 11:55:38 Predmet: |
Nesym. vstup lze samozřejmě zapojit přímo, ale symetrický vstup, byť zapojený nesymetricky, má své výhody, jejichž popsání najdete na stránkách P. Macury ( PMA ).... A jestli chce někdo experimentovat s výběrem výstupního operáku, já mu v tom bránit nebudu...  |
Zaslal: Št február 07, 2008 12:33:23 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Nesym. vstup lze samozřejmě zapojit přímo, ale symetrický vstup, byť zapojený nesymetricky, má své výhody, jejichž popsání najdete na stránkách P. Macury ( PMA )....  |
Bohužel, žádný takový popis na stránkách nemám (pokud je mi známo), ani jsem neměl. Něco se dá najít tady, včetně obrázků, něco v klubu měření ma Lopuchu. Symetrický vstup pro nesymetrický signál používá, pokud vím Luděk Šroll. Výhody to opravdu má - potlačení brumových napětí a vlivu rušivých proudů po stíněních kabelů - nicméně konstrukce s tím musí počítat od začátku, nestačí -vstup přizemnit a používat +vstup vs. sig. zem. |
Zaslal: Št február 07, 2008 13:03:01 Predmet: |
... nicméně konstrukce s tím musí počítat od začátku, nestačí -vstup přizemnit a používat +vstup vs. sig. zem.
Co se musí na konstrukci udělat jinak? |
Zaslal: Št február 07, 2008 13:14:34 Predmet: |
+IN snímá živý, -IN sig. zem vstupního nesym signálu (kabelu), COM musí mít nadefinovaný ground return kvůli CMV.
Lze použít i propojovací kabel ke klasickému sym. vstupu, který mám na stránce
http://web.telecom.cz/macura/xlr_cinch.gif
takže kazzatel měl svým způsobem pravdu, něco málo tam je. |
Zaslal: Št február 07, 2008 14:35:44 Predmet: |
Čili vlastně ideální by byl v tomto případě čtyřpinový XLR na straně vstupní ( čtvrtý pin spojený s kostrou ) a na straně výstupní to zapojit tak, jak máš nakreslený + zemní svorka ( kostra výstupu ), OK ? Kabel by musel mít dvojitý stínění...  |
Zaslal: Št február 07, 2008 14:41:37 Predmet: |
Musím si to namalovat.
Celý vtip je v tom, aby se neuplatňoval úbytek na stínění nebo na signálové zemi uvnitř. Takže v obrázku, co jsem nalinkoval, je úbytek na stínění shodný pro +IN i -IN a odečte se, a zlepší se odstupy i pro nesym. propojení, akorát to chce jiné konektory a kabely, než "normálně", a je potřeba symetrický vstup. Funguje to tím lépe, čím je menší výstupní odpor SE zdroje signálu (zmenší se CM rozvážení vstupů). |
Zaslal: Št február 07, 2008 14:44:14 Predmet: |
Neni jednodušší propojovat symetricky?  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
PeterK Hifi obsluha
Založený: 02 január 2008 Príspevky: 23
Zaslal: Št február 07, 2008 14:52:59 Predmet: |
Akcia trafa Slovensko : peniaze od vsetkych zaujemcov dosli, objednavka do Tronicu odoslana, akonahle trafa budu vyrobene, budem Vas informovat o dalsom postupe. Zatial to vyzera, ze na tom postovnom sa usetri...
S pozdravom
Peter Kacmarik |
Zaslal: Št február 07, 2008 14:57:54 Predmet: |
| Frantrax napísal: | Neni jednodušší propojovat symetricky?  |
To je sice vtipná otázka, ale když máš přístroj s nesymetrickým výstupem (CD apod.), tak to moc dobře nejde. |
Troton Site Admin
Zaslal: Št február 07, 2008 15:09:36 Predmet: |
Mas uz tie LM-ka na skusku ?
Spominal si 4xdual + 1 single tusim.
Mne uz z digikey US dosli. |
Zaslal: Št február 07, 2008 15:22:45 Predmet: |
A nepomoh by třebas nějakej symetrickej refiner? Nemyslim zrovna ten Dudkův, spíš něco i symetricky zapojenýho (křížený ZV).
...Nepomoh, jsme totiž zase zpátky u proudu po stínění.
Já osobně byh asi použil tu mojí kouzelnou krabičku, kterou bych krátkym kablikem podle obrázku http://web.telecom.cz/macura/xlr_cinch.gif připojil k CD a zbytek řetězce může jet v symetrice. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 07, 2008 15:51:48 Predmet: |
| PeterK napísal: | Akcia trafa Slovensko : peniaze od vsetkych zaujemcov dosli, objednavka do Tronicu odoslana, akonahle trafa budu vyrobene, budem Vas informovat o dalsom postupe. Zatial to vyzera, ze na tom postovnom sa usetri...
S pozdravom
Peter Kacmarik |
Príjemnú dovolenku v Karibiku.  |
Zaslal: Št február 07, 2008 15:55:14 Predmet: |
Troton: prosím Ťa, ktoré sú to typy a koľko Ťa to vyšlo aj s dopravou ?
Dík. |
Zaslal: Št február 07, 2008 17:26:23 Predmet: |
| Frantrax napísal: | A nepomoh by třebas nějakej symetrickej refiner? Nemyslim zrovna ten Dudkův, spíš něco i symetricky zapojenýho (křížený ZV).
Já osobně byh asi použil tu mojí kouzelnou krabičku, kterou bych krátkym kablikem podle obrázku http://web.telecom.cz/macura/xlr_cinch.gif připojil k CD a zbytek řetězce může jet v symetrice. |
možno by Ti pomohlo toto: http://www.acon.sk/aconweb/data/produkty/moduly/moduly.htm |
Zaslal: Št február 07, 2008 17:27:51 Predmet: |
Ne, tak tohle jsem opravdu nemyslel... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi február 08, 2008 14:33:24 Predmet: |
Majco, Stephunk: jasný chlapi, vše OK.
Majco má samosebou pravdu, ale ono se tu zorientovat chvíli trvá.
Tohle by pak chtělo promazat. Pak tu hledej důležitý informace.... |
little.fox Hifista
Založený: 15 apríl 2007 Príspevky: 111 Bydlisko: Kladno, v soucasnosti Plymouth, UK
Zaslal: Pi február 08, 2008 16:51:41 Predmet: |
to kazzatel :
Prosim o radu, jaka je nejmensi mozna velikost chladice pro 222 abych ji neupek ? Snazim se vecpat vice kanalu do jedny bedny, samozrejme nepocitam, ze by to nekdy jelo vse na 100% zateze. Diky. _________________ Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek... |
