DPA222 - I.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 99, 100, 101  Ďalšia
Pridať novú tému   Táto téma je zamknutá, nemôžete tu pridávať odpovede ani upravovať svoje príspevky!    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Zosilňovače
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 18:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim vas neblbnete, tenhle mejl je tady ve foru X krat...dokonce i v tomto vlaknu drive...
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 19:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
moduly soft-start a ovl.logika k DPA
je možné zrejme využiť aj v iných konc. zos. (?) vyzerajú dosť univerzálne...
Frantrax napísal:
Proč by ne? Smile
dotaz bol viac-menej na niektoré obmedzenia - budem môcť napr. soft-štartovať 1kW trafo?
Pokiaľ by áno - mám záujem o 2 ks DPS.
dokken
Založený: 24 máj 2007
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 19:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
radši taky autocenzura,ale příště už se neudržím.....
fragar
Založený: 19 január 2008
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 19:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk je to zbytečný sám Kazzatel reflektuje pouze objednávky do mailu.Bylo to zde několikrát.
mARTasP
Založený: 08 január 2008
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 20:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Já zírám. Myslim, že Mistr má jiný věci k řešení, než pořád opakovat mail na objednávky. Takže hledači senzací - jděte urážet někoho jiného.
Jinak díky chlapci, že jste se mě zastali.
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 22:42:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatížitelnost softstartového modulu : v původní řadě DPA byl v podobném modulu použit jeden 15W rezistor, přes nějž byly zapínány dva 750 VA transformátory ( v typu 880 ) a to s bezproblémovou spolehlivostí. Zde jsem použil dva paralelně, takže použitelná zatížitelnost bude ještě větší, odhaduju bez problému 2,5 kW, čímž je tento modul opravdu univerzálně použitelný.... Cool
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 22:45:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednávky už netřeba psát sem, stačí Mistrovi na mail Smile Tady se nakupilo přes 50 DPS a to bohatě stačí Smile
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 23:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok beriem späť trapas s mailom Embarassed Martasp-prepáč.
Ten softstart snáď potiahne aj miešačku, je teda skutočne univerzálny Smile
platonik
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 23:21:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka pre Pavla:
Moje tetrevie ucho to asi nepozná a moduly chcem tak či tak, ale chcel by som vedieť či to nejak ovplyvní výsledný zvuk keď sa nesymetrický signál preženie cez operáky a buffer v module tak ako je to v schéme oproti priamemu pripojeniu nesymetrického vstupu na dosku DPA 222.
PríspevokZaslal: St február 06, 2008 23:28:56    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude silně záviset na kvalitě použitých operáků...osobně zamýšlím zde použít ty nový elemka, takže vejsledek by měl být excelentní....
Majco
Založený: 09 január 2007
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 09:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
mARTasP: Prepac, aj ja som to prehnal...
Off topic !
2all: Ale nejak stale nevidim dovod uvadzat maily v texte, zvlast ked tu je moznost si ich dat do profilu, pripadne poslat sukromnou spravou.
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 10:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále mi absolutní většina z vás dluží vyjádření k poslechovému testu, respektive k nějakým porovnáním... To pořád to nikdo neudělal ? Cool Povídejte, nešetřete mě... Cool
negramot
Založený: 02 február 2008
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 11:34:18    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Takže nesymetrický vstup je lépe zapojit "napřímo"? Někdo se tady už ptal, jaký má tady význam buffer...znamená to, že i přes krátký spoj ze vstupního zesilovače do 222 je slyšitelný rozdíl při buzení zdrojem s nízkou impedancí (buffer) proti buzení pouze z OZ (bez bufferu)? Vyhověli by na této pozici OZ schopné krmit 50-75Ohm kabel? (LM6171, AD829,...)?
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 11:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nesym. vstup lze samozřejmě zapojit přímo, ale symetrický vstup, byť zapojený nesymetricky, má své výhody, jejichž popsání najdete na stránkách P. Macury ( PMA ).... Cool A jestli chce někdo experimentovat s výběrem výstupního operáku, já mu v tom bránit nebudu... Cool
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 12:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Bohužel, žádný takový popis na stránkách nemám (pokud je mi známo), ani jsem neměl. Něco se dá najít tady, včetně obrázků, něco v klubu měření ma Lopuchu. Symetrický vstup pro nesymetrický signál používá, pokud vím Luděk Šroll. Výhody to opravdu má - potlačení brumových napětí a vlivu rušivých proudů po stíněních kabelů - nicméně konstrukce s tím musí počítat od začátku, nestačí -vstup přizemnit a používat +vstup vs. sig. zem.
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 13:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
... nicméně konstrukce s tím musí počítat od začátku, nestačí -vstup přizemnit a používat +vstup vs. sig. zem.
Co se musí na konstrukci udělat jinak?
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 13:14:34    Predmet: Odpovedať s citátom
+IN snímá živý, -IN sig. zem vstupního nesym signálu (kabelu), COM musí mít nadefinovaný ground return kvůli CMV.
Lze použít i propojovací kabel ke klasickému sym. vstupu, který mám na stránce
http://web.telecom.cz/macura/xlr_cinch.gif
takže kazzatel měl svým způsobem pravdu, něco málo tam je.
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 14:35:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Čili vlastně ideální by byl v tomto případě čtyřpinový XLR na straně vstupní ( čtvrtý pin spojený s kostrou ) a na straně výstupní to zapojit tak, jak máš nakreslený + zemní svorka ( kostra výstupu ), OK ? Kabel by musel mít dvojitý stínění... Cool
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 14:41:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Musím si to namalovat.
Celý vtip je v tom, aby se neuplatňoval úbytek na stínění nebo na signálové zemi uvnitř. Takže v obrázku, co jsem nalinkoval, je úbytek na stínění shodný pro +IN i -IN a odečte se, a zlepší se odstupy i pro nesym. propojení, akorát to chce jiné konektory a kabely, než "normálně", a je potřeba symetrický vstup. Funguje to tím lépe, čím je menší výstupní odpor SE zdroje signálu (zmenší se CM rozvážení vstupů).
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 14:44:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Neni jednodušší propojovat symetricky? Smile
PeterK
Založený: 02 január 2008
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 14:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Akcia trafa Slovensko : peniaze od vsetkych zaujemcov dosli, objednavka do Tronicu odoslana, akonahle trafa budu vyrobene, budem Vas informovat o dalsom postupe. Zatial to vyzera, ze na tom postovnom sa usetri...
S pozdravom
Peter Kacmarik
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 14:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
To je sice vtipná otázka, ale když máš přístroj s nesymetrickým výstupem (CD apod.), tak to moc dobře nejde.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 15:09:36    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Mas uz tie LM-ka na skusku ?
Spominal si 4xdual + 1 single tusim.
Mne uz z digikey US dosli.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 15:22:45    Predmet: Odpovedať s citátom
A nepomoh by třebas nějakej symetrickej refiner? Nemyslim zrovna ten Dudkův, spíš něco i symetricky zapojenýho (křížený ZV).
...Nepomoh, jsme totiž zase zpátky u proudu po stínění.
Já osobně byh asi použil tu mojí kouzelnou krabičku, kterou bych krátkym kablikem podle obrázku http://web.telecom.cz/macura/xlr_cinch.gif připojil k CD a zbytek řetězce může jet v symetrice.
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 15:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
PeterK napísal:
S pozdravom
Peter Kacmarik
Príjemnú dovolenku v Karibiku. Laughing
L.V.
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 15:55:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton: prosím Ťa, ktoré sú to typy a koľko Ťa to vyšlo aj s dopravou ?
Dík.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 17:26:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
možno by Ti pomohlo toto: http://www.acon.sk/aconweb/data/produkty/moduly/moduly.htm
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št február 07, 2008 17:27:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, tak tohle jsem opravdu nemyslel...
mARTasP
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2008 14:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Majco, Stephunk: jasný chlapi, vše OK.
Majco má samosebou pravdu, ale ono se tu zorientovat chvíli trvá.
Tohle by pak chtělo promazat. Pak tu hledej důležitý informace....
little.fox
Založený: 15 apríl 2007
PríspevokZaslal: Pi február 08, 2008 16:51:41    Predmet: Odpovedať s citátom
to kazzatel :
Prosim o radu, jaka je nejmensi mozna velikost chladice pro 222 abych ji neupek ? Snazim se vecpat vice kanalu do jedny bedny, samozrejme nepocitam, ze by to nekdy jelo vse na 100% zateze. Diky.
Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek...
Pridať novú tému   Táto téma je zamknutá, nemôžete tu pridávať odpovede ani upravovať svoje príspevky!    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Zosilňovače Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 60 z 101
