Zaslal: St jún 08, 2022 14:27:13 Predmet: |
| alebo... co tak vyhlasit sutaz o DPS s najlepsimi nameranymi parametrami pre tento obvod? :-) |
Zaslal: St jún 08, 2022 19:01:50 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | | Protože jak Ti to namaloval Bunta, tak je to blbě Very Happy |
červen 29, 2017
Doporučujem si pozrieť Cordella a asi 4 vlákna na diyaudio, kde sa simulácia LG pri TPC, TMC rieši. Pri zapojení zdroja chybového napätia "alá Daněček" sa z TMC stane priebehom LG obyčajná Cdom kompenzácia so smernicou 6dB, čo určite nie je realita, pretože by to nemohlo výrazne zmenšiť (simulované aj merané) skreslenie na vyšších kmitočtoch v inak rovnakom zapojení. Ešte raz, zapojiť , zmerať.. A hlavne , neskúšať to na niečom, čo je v podstate skoro sledovač, navyše v A triede. |
Tak co Bunta, už jsi si to našel na diyaudio a taky lidi, co s tím Cordellovým výkladem nesouhlasí ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 08, 2022 19:43:20 Predmet: |
Tak prd...  |
Zaslal: Št jún 09, 2022 07:35:19 Predmet: |
Já jen, že simulace LG u TMC podle Cordella je stále stejně špatně, jen na to už přišlo více lidí, Bunta asi ne
Ukazuje to hezký obrázky a dalo by se to v porovnání s LG nazvat "benefit zisku pro zkreslení koncového stupně", ale není to LG.
Pro vstup se chová TMC stejně jako MC.
Při určení LG musí být zdroj chybového napětí jen v cestě celkové zpětné vazby, tak je odvozen výpočet a platí to přesně jen za určitých podmínek, kdy impedance zpětné vazby neovlivňuje zátěží výstup. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
zs__ Hifi obsluha
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 5
Zaslal: Št jún 09, 2022 08:48:27 Predmet: |
... ja len doplnim zakladne info ze Cordell toto prezentoval na Burning Amp 2016 ako upgrade povodneho DH-220 (EB design), vyklad k tomu od Cordella je tu:
https://www.youtube.com/watch?v=V7-27fDgqco |
Zaslal: Št jún 09, 2022 09:41:40 Predmet: |
| BV napísal: | | https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=290646#290646 |
Z toho stále nevím, jestli chápeš, že to zapojení "alá Daněček" je pro určení LG (tj. zesílení uzavřeného ve smyčce celkové zpětné vazby) jediné správné, odpovídající odvozené teorii ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št jún 09, 2022 10:20:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št jún 09, 2022 10:10:34 Predmet: |
Co si myslet o DH220C ?
Vyumělkované milionové zesílení z dnes již nesehnatelných JFETů, postavené ve VAS proti sobě (což nemusí být při rozdílných vstupnich offsetech teplotně stabilní), které je pro koncový stupeň zabito jednoduchou Millerovou kompenzací na zisk LG cca 42dB/10kHz.
Koncový stupeň z nesehnatelných laterálů, s klidovým odběrem 400mA (48W) a s úbytkem k napájení cca 10V při plném vybuzení do 4R zátěže.
Ale je to Cordell, starého psa novým kouskům nenaučíš  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št jún 09, 2022 10:57:39, celkom upravené 1 krát. |
zs__ Hifi obsluha
Zaslal: Št jún 09, 2022 11:10:44 Predmet: |
Co nemaji v GMku je pro mě nesehnatelné
2SK170, 2SJ74, 2SJ162, 2SK1058 mám v šuplíku, myslíš že si to budu stavět ?
Ne ! protože je to pitomý  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št jún 09, 2022 11:47:21 Predmet: |
Když bude konec ideální buffer, tak se mezi MC a TMC nic nezmění.
Pro vstup je to stále jen MC kompenzace a zkreslení vstupu je uzavřeno přes stejný LG.
A když se to prezentuje jak LG, tak se musímě bavit jen o vazbě z výstupu do vstupu, protože tak je LG definován. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
zs__ Hifi obsluha
Zaslal: Št jún 09, 2022 13:00:39 Predmet: |
| De gustibus non est disputandum ... |
Zaslal: Št jún 09, 2022 13:15:56 Predmet: |
Je to úžasný, Cordell si tam udělá složitej symetrickej vstup zakončenej zrcadly a pak to zesílení zatluče odporem 4k7, aby mu to vůbec chodilo (47 minuta toho videa)
Tohle je lepší soda
https://www.youtube.com/watch?v=sCqAvYDpbKQ _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
zs__ Hifi obsluha
Zaslal: Št jún 09, 2022 13:29:37 Predmet: |
| ... tak Nelson sa nezaprie ... minimalizmus ma zrejme v DNA. |
Zaslal: Št jún 09, 2022 14:00:56 Predmet: |
| danhard napísal: | Když bude konec ideální buffer, tak se mezi MC a TMC nic nezmění.
A když se to prezentuje jak LG, tak se musímě bavit jen o vazbě z výstupu do vstupu, protože tak je LG definován. |
Hurá, tak ďalej..
Ak dáš ako kompenzáciu TPC, bude to v "ala Daněček" vidieť ako rozdiel LG proti MC (aj pri konci"ideálny buffer")?? No bude..A bude mať TPC iné tranzienty (prekmity) ako MC?? Bude.. A bude mať TMC iné tranzienty ako MC? Nebude, budú bez prekmitov.. Pretože je tam "tranzientne" iná kompenzácia pri neideálnom konci s konečnou rýchlosťou a inými reálnymi vlastnosťami (skreslenie, nelineárny vstupný odpor..). A to je to "vocogou". A týmto končím debatu k téme starej 5rokov a doporučujem znovu realizáciu, nielen simulácie.  |
Zaslal: Št jún 09, 2022 14:30:30 Predmet: |
Vidíš tam nějaké překmity ?
A pokud TPC vyhoním tím, že jí naženu do dynamické limitace, tak překmity jsou jenom odchod z limitace kde aperiodicita ukazuje rezervu stability.
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&postdays=0&postorder=asc&start=466
Takže pokud to chci mít očividně líný a se zkreslením vstupu, tak to zapojím s TMC
Jako je to 5 let starý téma, ale o těch kompenzacích je to stále stejné.
Na požadavek minimálního zkreslení na 10kHz se šířkou pásma 80kHz jsem tam zavedl 3.pólovou kompenzaci. (nevím kdo měl takový požadavek, protože pro audiosignál to není zajímavé, zajímavé jsou produkty IMD19/20kHz, ale přizpůsobil jsem se).
V bezdomovci jsou všechny kompenzace funkčně oddělené a časové konstanty vyjádřené, dají se tam namodelovat všechny možnosti změnou hodnot a nebo přepojením jednoho odporu.
Pokud to někdo nepochopil, tak B-čkový kvazi konec je tam jako zdroj zkreslení, na kterém modeluji vliv jednotlivých kompenzací. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št jún 09, 2022 19:14:53, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št jún 09, 2022 15:47:31 Predmet: |
Tak jsem udělal odezvu bezdomovec TPC bez vstupního filtru 0,5us (300kHz), generátor hrana 100ns, kdy to jde určitě do dynamické limitace.
zelená s filtrem, červená bez
Ale umím to i s překmitem  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št jún 09, 2022 17:13:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št jún 09, 2022 16:13:27 Predmet: |
To nedovedu posoudit, mám dost problémů se vyznat ve svejch sračkách  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št jún 09, 2022 16:18:42 Predmet: |
Pokus číslo 2.
Odpovídá použitá kompenzace některé z dříve probíraných kompenzací ?
Topologií, hodnotu součástek nevíme, jde o princip. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 09, 2022 16:26:02 Predmet: |
Pokud nevím hodnoty, tak není jasná funkce C3, jinak TPC.
Je tam spousta pitomostí a nedostatků, ale to nemusí platit, je to ideové schema a může to být schválně.
Ale je to zbytečně složité a vyumělkované věcmi, které jsou tam na hovno. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št jún 09, 2022 17:17:35 Predmet: |
Díky! Vlastní schema je nezajímavé, šlo mi pouze o typ kompenzace.
TPC je dobře, nebo špatně (za předpokladu optimálních hodnot součástek) ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 12, 2022 09:59:32 Predmet: |
Rozkaz zněl jasně, vyrazit z bezdomovce kompenzacema nejlepší měřitelné parametry
Kompenzace 3 pólová, nebo kombinace TPC a TMC.
žlutá - IMD zkreslení na výstupu
modrá - inverzní obraz zkreslení koncového stupně na bufferu
Potlačení zkreslení závisí na rezervě LG na příslušné frekvenci, fyzika funguje.
TPC a TPC&TMC, 3PC vyžadují korekci zvýšení fázové jistoty v celkové zpětné vazbě, aby byla odezva na obdélník bez překmitu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ne jún 12, 2022 13:55:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 12, 2022 10:04:04 Predmet: |
Výsledky zkreslení pro samostatné jednotlivé kompenzace. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne jún 12, 2022 17:17:14 Predmet: |
Tak jestli čtu ty obrázky dobře, TPC vychází v simulaci nejlíp. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 12, 2022 19:09:06 Predmet: |
MC je nejjednodušší a dobře se na ní zjistí kapacita ke kompenzaci.
TMC zkreslení potlačí lépe, ale protože je to jen přepnutí zesílení přes konec, tak tam zůstane zkreslení VAS druhou harmonickou a přesun zkreslení na vstup.
Kromtoho, když je TMC přímo na VAS, tak záleží účinnek také na impedanci té frekvenční výhybky (já mám odběr zv až za bufferem, takže to VAS nezatěžuje, naopak ho musím zatížit jiným tlumicím RC členem, který tlumí emit. sledovač)
MC i TMC mají dobrou odezvu na obdélník, ale zatěžují front end, což limituje SR.
TPC je plnokrevná dvoupólová kompenzace, ale pokud jí chceš maximálně využít, tak si musíš pomoct přídavnou fázovou rezervou.
Nejlepší je kombinace TPC a přidaná TMC, nebo přímo 3 pólová kompenzace (to je ten první obrázek, žlutá o 30dB lepší než TPC s přidanou modrou, vlastni zkreslení konce)
Potřebuje stejnou přidanou fázovou rezervu jako TPC.
Dosažené potlačení zkreslení konce je tam kolem 100dB.
Já to přepínám mezi odladěnými hodnotami jenom vynecháním odporů v jednotlivých větvích, všechny možnosti měli odladěnou impulzní odezvu bez překmitů a to i bez vstupního filtru.
Proud vstupu je 300uA, proud VAS 3mA, MC a TMC mají SR 10V/us, ostatní bez vst. filtru 40Vus.
Je to tam ale na parádu, protože konec jde od 10V/us stejně do příčného proudu, ale to vidět není
Účinek kompenzace zaleží jak vysoko posadím průchod 0dB loop gain.
Běžně to vychází pro MC kolem 1MHž, vyšší kompenzace to posunou někam na 3MHz.
Z druhé strany čím víc to cpu frekvenčně nahoru, tím mám větší problémy se stabilitou, případně s kapacitní zátěží.
To je vůbec problém zesilovačů se zpětnou vazbou a také konce typu emitorový sledovač (a u kvazi konce ještě jinak). Nemá cenu s tím bojovat a vymýšet jiné způsoby zv, které by byly odolnější, to jde zase proti potlačení zkreslení, rouvnou počítejte se zařazením LR oddělení zátěže a to může být kdekoliv cestou, třeba na výstupních svorkách. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 13, 2022 01:06:49 Predmet: |
Spousta cenných informací, díky! Kéž bych tak tušil, kolik procent z toho jsem schopen vůbec pochopit, natož pak aplikovat v jiném zapojení zesilovače.
| danhard napísal: | | ...Kromtoho, když je TMC přímo na VAS, tak záleží účinek také na impedanci té frekvenční výhybky (já mám odběr zv až za bufferem, takže to VAS nezatěžuje, naopak ho musím zatížit jiným tlumicím RC členem, který tlumí emit. sledovač)... |
Tohle mi přijde docela důležité, ukazuje to na souvislost mezi způsobem kompenzací a vlastním zapojením zesilovače. _________________ Cui bono ? |
