Zaslal: St február 13, 2008 14:04:11 Predmet: |
Timerobber: OPA se na to dívá dobře. Kabel k cinchům by měl být stíněný. Takhle je to anténa pro VF. A je zbytečné zvětšovat rozteč konektorů, vzniká větší smyčka. Není to kritika pro kritiku, tyto záležitosti mám důsledně proměřené.
Ještě 3 měření: cca1Vef, -20dBFS a -40dBFS:
23.15 KB |
446 Time(s) |
22.7 KB |
438 Time(s) |
22.36 KB |
399 Time(s) |
Zaslal: St február 13, 2008 14:18:21 Predmet: |
Pro mé hodnocení je důležitá absence VF smetí, žádné jehly, které by spustily měření v jednorázovém režimu. Je to při přehrávání signálu velmi malé úrovně, mute obvody nejsou aktivované:
21.1 KB |
412 Time(s) |
Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 130 Bydlisko: Tábor
Zaslal: St február 13, 2008 14:57:03 Predmet: |
PM
Mohu se zeptat na poslechovou zkušenost? Rozhoduji se mezi SA7001, nebo HK HD970. Jaký žánr posloucháte, který je vám nejblíže? Mám trochu obavy z J-Fetů u Marantze. Zkoušel jsem různé kombinace s fety/bipoláry. Jak s OZ (u CD, předzesilovače), tak na vstupu u DPA380. Nakonec jsem u DPA380 na vstup vrátil BC… S J-fety se mi zdáli basy již příliš měkké, málo razantní. Velmi také záleží na ostatních komponentech, ale i žánru a zvuku, který preferujete
Pár upřesnění u osazení:
SA7001 D/A CS4397, sluchátkový výstup NJM-4560
SA7001 KI D/A CS4397, sluchátkový výstup NJM-2114
CD6002 – nový D/A CS4398, sluchátkový výstup NJM-2068
Mám pocit, že jeden recenzent napíše „kvalitní sluchátkový výstup“ a všichni ostatní recenzenti a prodejci to již jenom opakují. Ne že by to bylo u CD tak zásadní, ale dokáži si představit lepší sl. zes. než s NJM4560. Např. výstupní modul CLC1 od P.D.!!
manicka Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 322 Bydlisko: Praha
Zaslal: St február 13, 2008 15:21:50 Predmet: |
| Timerobber napísal: | KI..
Ken Myší Vata Signature.. |
K těm fotkám - jen jedno trafo? To už neplatí nutnost aspoň dvou - jedno pro digitál a druhé pro analog? Byl to přeci i základní Hogyho upgrade levných Sony přehrávačů...
_________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
Zaslal: St február 13, 2008 15:31:57 Predmet: |
| Ad fotky - samostatné zdroje pro digitální a analogovou část (je to čitelné z PCB - nápisy), více vinutí traf - jistě sis toho všiml. Ale je potřeba jít o pár stránek dopředu.
Zaslal: St február 13, 2008 15:40:56 Predmet: |
| Karel2 napísal: | PM
Mohu se zeptat na poslechovou zkušenost? Rozhoduji se mezi SA7001, nebo HK HD970. Jaký žánr posloucháte, který je vám nejblíže? |
"Radit" si netroufnu, chtělo by si to oboje poslechnout a porovnat. Mohu psát jen svůj dojem.
Poslouchám dost klasickou hudbu (Beethoven, Mahler, Dvořák, Ravel), dobové nástroje (Jordi Savall) - obojí jak na SACD, tak CD. Dále jazz, soul, blues. Labely převážně Telarc, DG, Alia Vox.
Jelikož mám a rozšiřuji soubor disků SACD, HD970 nepřipadá v úvahu. Kdyby šlo jen o CD, určitě bych volil přímé srovnání. HD970 mám jen "v paměti" a to ještě z úplně jiné sestavy. SA7001 hraje CD s velkým rozlišením, kultivovaně a současně dynamicky.
Pozn.: pokud má někdo jako zvukovou referenci SONY XA50 + DPA + Shan E-530, tak potom bych SA7001 nedoporučoval. Myslím to zcela normálně, ne jako start pro flame wars.
Zaslal: St február 13, 2008 16:09:23 Predmet: |
aha 2 vinutí, to mě nenapadlo, koukám na to laicky...
Proč se to dříve řešilo 2 oddělenými trafy a dnes jedním se dvěma vinutími? Je to levnější se stejným výsledkem?
Pasul Hifi expert
Zaslal: St február 13, 2008 18:36:31 Predmet: |
Stačí podrobně sledovat klub měření na lopuchu.Vše ohledně zdrojů se tam nedávno probíralo a to dost dopodrobna.Různé změny a následné vlivy s patřičným měřením a vlivem na zapojení.Dá se to pospojovat a výsledek je jasný.Nejlépe samozřejmě vyzkoušet si sám(Momentálně mám na stole stabilizovaný zdroj od Borbelyho-LM317 a za ním ještě stabilizace OZ+transistor-je to hodně dobré!).Plánuju to použít do mého preampu.Dva transformátory jsou zbytečné-po pochopení problému.
Výsledky v měření jasně korespondují se všemi těmi externími zdroji jako upgrade a proč je to slyšet!Akorát ty ceny...
Zaslal: St február 13, 2008 18:45:11 Predmet: |
OK, mě stačí taková odpověď.
Tvá výzva ke zkoušení zdrojů hraničí s usilováním o můj život v důsledku úrazu elektrickým proudem
pz Hifi obsluha
Založený: 25 február 2007 Príspevky: 35
Zaslal: St február 13, 2008 21:11:00 Predmet: |
cd6002 jsem mel minuly mesic na test - velice solidni, ale podle me je hd970 lepsi
cd6002 je solidne udelana masovka, trochu ji leze 50hz do vystupu, vf bordel tam je taky trochu, ale oproti bezne konkurenci je ho tam relativně méně, sluchatkovy vystup je bida
nevi proc, ale ac cs4398 je fakt super prevodnik, muj osobni pocit byl, ze to barvi vysky - ale nenameril sem v tomto smeru lautr prd
pristi tyden si jedu pro sa7001 i sa7001ki, plus mi ktomu vnutili pm7001 a pm7001ki, a osobne jsem si vyminil tu7001
tak jsem zvedav
pokud nekdo chce opravdu detailni info, tak jedine per huba - bohuzel, byt autorem je obcas strkani prstu do mlynku na maso... staci se jednou pohadat k vuli autorizaci s dodavatelem, az uz vam nikdy nic nepujci.
takze az marantz dopadl na svou tridu velmi dobre, me se vzdy nejlepe hledaji chyby - ale o tech neni vhodne moc psat
Zaslal: St február 13, 2008 21:18:02 Predmet: |
| Zvukově v režimu CD opravdu bez přímého porovnání těžko něco psát, ale provedením mechaniky a funkcí je SA7001 proti HD970 minimálně o třídu víš, HD970 proti tomu působí jako levná bakelitová spotřebka.
Zaslal: St február 13, 2008 21:34:18 Predmet: |
| Pozn: na základě dotazu BV v klubu měření na Lopuchu upřesňuji, že měřicí kmitočet v FFT mám 1102,5Hz (tedy ne přesně 1kHz). Důvod je ten, že když vygeneruji 1kHz/44,1kHz ve svém starém Cool Edit 96, tak i při zapnutém ditheru mám už ve wav spoustu smetí, které odstraním jen použitím přesného podílu Fs.
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: St február 13, 2008 21:54:06 Predmet: |
Otázka k 3 meraniam 1Vef, -20dBFS a -40dBFS pre PMA:
pre 1V vychádza odstup 2.h 95dB; pri -20dBFS je to 120-15=105dB. Tzn. skreslenie dosť rastie s U výstupe. Ako bol výstup zaťažený?
Dá sa meranie zopakovať pre inú záťaž výstupu?
Ak je výstup riešený diskrétne, mal by zvládať 600Ohm(aj menej) bez straty kytičky aj pre 1V.
Karel2 Hifista
Zaslal: St február 13, 2008 21:55:48 Predmet: |
PM
U prodejce Marantz jsem měl možnost poslechu sestavy s Top produkty řady Legendary Set (MA-9S, SA7S…) s repro Cabasse Artis Kartissima. Krásný, kultivovaný zvuk. Nedlouho poté jsem byl na podzimním turné Evy Urbanové a zvuk symf. tělesa velmi připomínal zvuk oné sestavy. Marantz také své Top modely prezentuje se spojením klasické hudby.
Nyní řeším jaký CD (SACD), v této cen. kat. a výběr je mezi HD970 a SA7001. Má sestava je právě DPA380, 3p. Seas a poslechový žánr je velmi široký. Od PC se vybírá těžko, studio v okolí žádné. Než někam pojedu, rád bych měl alespoň nějakou představu z čeho vybírat.
PZ
Kde nutí SA7001 atd. na poslech domů.?? Požádám tě do soukr. pošty o kontakt.
Zaslal: St február 13, 2008 21:59:13 Predmet: |
| zelenac napísal: | Otázka k 3 meraniam 1Vef, -20dBFS a -40dBFS pre PMA:
Ak je výstup riešený diskrétne, mal by zvládať 600Ohm(aj menej) bez straty kytičky aj pre 1V. |
Je to tak. Zátěž byla cca 5k. Vysvětlení je jednoduché, modul HDAM nemá loop gain jako běžný OZ (viz schéma zde). Přiznám se, že je to asi tak to poslední, co mě zajímá. Podle mého názoru je THD hluboko pod hranicí slyšitelnosti i pro FS.
Pro plný výstup už zkreslení proti 1Vrms neroste. Je to o pár příspěvků dříve, ale s děličem, což není ilustrativní pro odstupy.
Zaslal: Št február 14, 2008 10:49:38 Predmet: |
HDAM
10.88 KB |
13243 Time(s) |
11.16 KB |
13243 Time(s) |
14.85 KB |
431 Time(s) |
Zaslal: Št február 14, 2008 11:13:02 Predmet: |
VF (Y po 20dB)
12.28 KB |
420 Time(s) |
pz Hifi obsluha
Zaslal: Št február 14, 2008 14:48:54 Predmet: |
karel2: jsem medialni mrdka, ale misto kapriku mi jen pujcuji veci - bohuzel je musim vracet (nektere ale davam zpet velmi tezce)...
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 15, 2008 13:20:39 Predmet: |
Troton
prosím Ťa, založ nový thread trebárs HD970 v. Marantz SA7001 a presuň tam príspevky, čo sa toho týkajú, potom tam doplním tú recenziu, nech tu zbytočne nesviním vlákno s hdčkom, pôvodne to tu je o denone a marantzi. Ďakujem pekne.
Zaslal: So február 16, 2008 16:32:00 Predmet: |
Všechna předchozí měření jsem dělal kartou s nesymetrickým vstupem, což byla chyba, jelikož padesátka a některé násobky byly čistě chybou metody - elmag. indukce. Připojuji jen jeden nově měřený soubor pro ilustraci, je to -80dBFS, před kartu zařazen přípravek s přístrojovým zesilovačem INA217 (symetrický vstup). Nesymetrický vstup též znehodnocoval měření jitteru.
21.8 KB |
420 Time(s) |
Zaslal: Ne február 17, 2008 10:49:33 Predmet: |
1kHz, -80dBFs, s ditherem. Měřeno se šířkou pásma 20MHz, citlivost je 1mV/na velký dílek. Amplituda signálu je 330 mikrovoltů. Je to vynikající výsledek.
41.34 KB |
383 Time(s) |
pz Hifi obsluha
