mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut júl 12, 2022 21:28:15 Predmet: Súčasnosť XIV - DRC III (2022-) |
Po viacročnom počúvaní pomocou DRC, ktoré využívalo filtre, ktoré som si vytváral sám v REW a manuálne si ich upravoval, som sa rozhodol aj na základe príspevkov od krytona na vedľajšom fóre vykúšat DRC pomocou Dirac Live. Prvé pokusy neboli moc úspešné, ale keď rozšírili použitie aj o Standalone modul, podarilo sa mi to na PC oživiť k mojej plnej spokojnosti. A dokonca potom mi začal fungovať aj VST modul v Audirváne. Súhlasil som s krytonovými poznatkami, že hlavný prínos je v zlepšení dynamiky a lokalizácie a počúvanie sa mi už tak páči, že inak už ani počúvať nechcem. Najviac sa mi osvedčilo základné DRC (hlavne na basoch) spraviť pomocou vlastných filtrov vytvorených a upravených v REW a až takýto upravený signál ponúknuť na doupravenie Diracu.
Po prečítaní tejto recenzie som sa rozhodol vyskúšať aj Focus Fidelity. Zdá sa mi, že robí v podstate veľmi podobné úpravy ako Dirac Live, len na rozdiel od Diracu to nie je čierna skrinka, ale jeho výstupom je štandardný FIR filter. V prílohách dám aj porovnanie impulznej odozvy oboch riešení.
Zvukovo sa mi obe riešenia zdajú skoro nerozoznateľné a obe mi plne vyhovujú. Výhodou Focus Fidelity sa mi zdá aj podpora samplovacej frekvencie 384 kHz, ktorú Dirac Live Processor zatiaľ nepodporuje a ja ju pre DAC používam najradšej.
99.36 KB |
196 Time(s) |
112.57 KB |
210 Time(s) |
145.35 KB |
233 Time(s) |
_________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Ne február 05, 2023 20:00:07 Predmet: |
K tomuto -
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=13245#p13245
Souhlas. Ty ostatní tam popisované dojmologie nepodložené srovnávacím testem, alespoň A/B, pochopitelně s perfektně srovnanými úrovněmi, jsou o ničem. Dost se divím, že na to ti “zkušení posluchači” po desítkách let ještě nepřišli.
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Ne február 05, 2023 21:22:02 Predmet: |
| Je to kazdeho osobna vec ci chce alebo nechce. Mne osobne je uz jedno ak je niekto hluchy nech sa s tym sam vysporiada
mrba Hifi expert
Zaslal: Ne február 05, 2023 21:52:36 Predmet: |
Ak je Ti to jedno, prečo musíš druhých označovať za hluchých?
Analogicky by druhá strana mohla žiadať, aby si to, že nejaké 2 drahé, dobre merajúce preampy rozoznáš sluchom, dokázal slepým testom, inak si to len namýšlaš.
Ale to by sme sa mohli len dookola točiť okolo toho istého, ako už nespočetne veľa krát v iných vláknach.
Tu by som bol radšej, keby sa táto nezmyselná debata neviedla.
Prípadne daj do tohoto vlákna meranie, ako je na tom Tvoj sluch.
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut máj 02, 2023 12:27:37 Predmet: |
K tomu meraniu DACov na hififore:
- http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=835
Nezmeral by si CW DAC i napriamo bez PRE90? Od Pavla Stranky viem, ze 600 Ohm zataz je OK.
A ta tvoju modifikaciu mas niekde popisanu coho sa tyka? Resp. nasiel som len "modifikovaný (ALPS, DO, napájanie XMOS časti) " ale nie je mi jasne, aky problem to riesi.
Zaslal: Ut máj 02, 2023 13:05:06 Predmet: |
Nezdají se mi tam ty síťové složky a chtělo by to optimalizovat citlivost i měřítko na ose Y.
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut máj 02, 2023 13:20:47 Predmet: |
| miero napísal: | K tomu meraniu DACov na hififore:
A ta tvoju modifikaciu mas niekde popisanu coho sa tyka? Resp. nasiel som len "modifikovaný (ALPS, DO, napájanie XMOS časti) " ale nie je mi jasne, aky problem to riesi. |
Až budem mať znovu rozložené, môžem skúsiť, ale myslím si, že PRE90 to skoro neovplyvňuje.
ALPS, DO, rieši moju pohodlnosť a v minulosti som inde analógovo hlasitosť ovládať nevedel. A napájanie XMOS v DACe oddeľuje napájanie od 5V z PC.
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut máj 02, 2023 14:53:40 Predmet: |
Tie zlozky sietoveho napatia sa zdaju byt rovnake ako s preampom, resp. posun o 5dB dolu je sposobeny zrejme nizsim vystupnym napatim samotneho DAC1 nez ked si ho meral s preampom.
Kazdopadne to vyzera, ze preamp PRE90 ma vyborne parametre, lebo s nim to meria multitony o nepocutelne "chlpy" lepsie, nez bez neho.
Tie horsie sietove zlozky u CW DACu by mohol mat na svedomi nesymetricky vystup. Popripade kabel&redukcia na XLR. Upgrade vystupu na symetriku by tomu mohlo pomoct. No len uvazujem, overene nemam a vlastne som CW DAC so symetrickym vystupom u seba ani nepocul.
Vlastne "overit" to mozes i tak, ze zmerias E50 s nesymetrickym vystupom.
Kazdopadne dakujem za merania, ten ADC vyzera byt pekna hracka :-)
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut máj 02, 2023 15:05:38 Predmet: |
Jj, nechávam si oba. Tie sieťové zložky si tiež myslím, že sú od nesymetriky, ale pod -90 dB si myslím, že ich nepočuje nikto. Ja rozdiel medzi tými dvomi DACmi ušami nerozoznám a počúvam to na striedačku už vyše roka. V meraniach má niečo lepšie DAC1, niečo E50. Myslím si, že pre Customworks je to pre viac ako 7 ročný DAC dobré vysvedčenie.
PRE90 má jeden vstup symetrický a druhý nesymetrický, takže mi to takto vlastne aj vyhovuje.
mrba Hifi expert
Zaslal: St máj 03, 2023 07:50:39 Predmet: |
| miero napísal: | Tie zlozky sietoveho napatia sa zdaju byt rovnake ako s preampom, resp. posun o 5dB dolu je sposobeny zrejme nizsim vystupnym napatim samotneho DAC1 nez ked si ho meral s preampom.
Kazdopadne dakujem za merania, ten ADC vyzera byt pekna hracka  |
Ty síťové složky jsou chyba měření, jednoznačně. U těchto zařízení nejsou, viz
a řada dalších měření. Není to ani nesymetrickým propojením. Je to proudem po signálové zemi při spojení dvou USB zařízení nebo zařízení ve třídě I. Pomůže USB izolátor, ev. izolační napájecí trafo na 230V.
Je potřeba měřit kompletní sestavy, když chceme vědět, co máme doma, a nezanášet do měření neexistující chyby. Je pravda, že to chce čas a není to jen plug-and-play.
mrba Hifi expert
Zaslal: St máj 03, 2023 08:14:31 Predmet: |
Veď ja som nemeral len DAC1USB, ale celú svoju zostavu, len z výstupu predozilňovača PRE90. Celá zostava zostala zapojená tak, ako ju používam, aj s prepojením cez XLR na PA300SSE v 1.triede. Len na meranie som použil nevyužítý RCA výstup z PRE90.
Takže ukazuje to realitu, akú mám doma.
Mňa potešila tá čistota bez smetí medzi 2 až 44 kHz u DAC1USB.
Na rozdiel od E50.
148.08 KB |
210 Time(s) |
153.72 KB |
190 Time(s) |
Naposledy upravil mrba dňa Št máj 04, 2023 05:07:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 03, 2023 12:35:37 Predmet: |
PMA: Pavle, myslíš že to zkreslení, které jsi naměřil, dělá AudioBuffer, nebo to leze už z D10s ?
Zaslal: St máj 03, 2023 20:52:24 Predmet: |
| opa napísal: | | PMA: Pavle, myslíš že to zkreslení, které jsi naměřil, dělá AudioBuffer, nebo to leze už z D10s ? |
Trochu přidává buffer, D10s samotný (+ ADC Cosmos) má THD1kHz cca -126dB. Je to ale zatíženo velmi nízkou vstupní impedancí ADC Cosmos, jinak by určitě slezly vyšší harmonické. Ony ty LM4562 v D10s už dneska nejsou buhví co.
76.49 KB |
189 Time(s) |
Zaslal: Št máj 04, 2023 10:13:22 Predmet: |
V podstatě souhlasím, ale velmi doporučuju vyzkoušet jednu věc.
Dej si krokování úrovně od mínus 20 dB do maxima, co Ti propojení dovolí s krokem 0,1 dB. Poběží to nějakou dobu, ale podívej se na jednotlivé harmonické, nejenom celkové THD. Dějou se tam věci.
Zaslal: Št máj 04, 2023 10:49:18 Predmet: |
D10s cca kolem -60dB má obvyklý “ESS hump”, sice trochu potlačený, ale je tam. Souhlasím.
Zaslal: So máj 06, 2023 07:04:38 Predmet: |
| Ak by bol zaujem ,mozem pomerat D90SE.
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Št august 03, 2023 19:32:20 Predmet: Živé koncerty |
História XV - Živé koncerty
V mladosti som navštívil pár koncertov Prúdov, Collegium Musicum, Elánu a Olympicu, výnimočne aj niekoho iného, ale boli to skôr výnimočné udalosti.
V strednom veku som už navštívil aj pár koncertov vážnej hudby (Bach, Mozart), hlavne v Empírovom divadle v Hlohovci a varhanej hudby v Lipsku.
Neskôr mi už okolnosti navštevovať živé koncerty neumožňovali. V 2017-om sa však podmienky zmenili a začal som navštevovať koncerty častejšie.
Do začiatku korony som navštívil viac koncertov, ako za celý dovtedajší život. Vďaka Coughovi som sa odhodlal aj na návštevu koncertných sálov vo Viedni.
A spolu s Redutou a Rudolfínom mi to umožnilo naživo počuť obľúbených interpretov a autorov. Covid to však ukončil.
Medzitým som si domáci posluch už tak vylepšil, že s kvalitou som natoľko spokojný, že už ma to na živý koncert až tak moc neláka a ak ešte pôjdem,
tak to bude musieť byť nejaká výnimočná udalosť. (Napr. dostavba novej koncertnej budovy v Brne)
201.51 KB |
189 Time(s) |
213.85 KB |
180 Time(s) |
142.13 KB |
200 Time(s) |
J Hifi expert
Založený: 24 september 2007 Príspevky: 1535 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So august 05, 2023 07:28:14 Predmet: |
Ja som už viac-menej na koncerty zanevrel. Minimálne čo sa týka "neakustických" žánrov. Takmer vždy som bol sklamaný z toho kraválu. Moja aparatúra doma zďaleka nie je dokonalá, ale oproti tomu čo páchajú zvukári na koncertoch je to priam lahodný posluch.
Samozrejem že pri vážnej hudbe, jazze, folku a pod. je situácia iná a tam si to rád pozriem/vypočujem na živo.
PS: Pekné trojpásma. Je to uzavretá konštrukcia?
mrba Hifi expert
