ABEC - BEM simulace zvukovodů
PríspevokZaslal: St máj 06, 2020 15:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou lidi, který už to prošlapali a zjevně uspěli, a dokonce jsou ochotný se o to podělit, tak já to zkopíruju ještě sem, ať se to neztratí -
1-define where the input of the channels will be located by the steps I described before (*)
2-define where your outputs need to be physically located to get the desired wavefront
3-define the compression ratio you want to achieve (this will affect loading but also nonlinear distortion which can not be modelled by ABEC, I suggest lowish for hifi, like 1:7 for instance)
4-model the channels connected to the compression chamber but UNCONNECTED to a horn but all terminated by perfect absorbtion at the end, put measuring points right at the end of each channel and match the amplitude within +-1dB and the phase within +-10deg .
This is the hard part, play with curvatures and shapes as much as needed to achieve the goals
-let ABEC generate a line reponse over the surface of the diaphragm with a very high angular resolution (0.001degree).
-Then run the sim with the channels not attached to the compression chamber.
-now, if you open this reponse in a VACS contour plot, you can scroll through the angles and determine the optimum place for the channel entries, this is the location where the frequency response has no dips/peaks.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St máj 06, 2020 16:33:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A pak že Holanďaní jsou lakomí ...
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št máj 07, 2020 05:20:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak se zdá, že Celestion CDX1-1425 je navržený pro výstupní sférickou vlnu 25 stupňů (divergentní): https://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?attachmentid=841488&d=1588822701
Co tam píšou, zřekli se rezonancí, které jinak přispívají k citlivosti na horním konci pásma (namísto toho zřejmě udělali pořádně phase plug), a tak tam mohli dát ferrofluid, který jinak tohle "kazí" - to je možná odpověď, proč se do těch driverů moc často nedává. Závěs to má z nějakého elastomeru.
PríspevokZaslal: Št máj 07, 2020 07:23:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak ten pružnej závěs bude zřejmě dělat divy -
Myslím si, že tímhle driverem bys nic nezkazil. Verze CDX1-1430 má podle všeho ještě chladič navíc.
 Filesize:  54.86 KB
 Viewed:  214 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 20:45:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se vezme dobrej 34mm kaloťák, může to dopadnout i takhle -
(Zvukovod 290 x 254 x 70 mm; simulace v nekonečné desce.)
 Filesize:  16.04 KB
 Viewed:  237 Time(s)
 Filesize:  28.74 KB
 Viewed:  219 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi september 04, 2020 12:51:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Vydaná verze 4.6: http://www.at-horns.eu/download.html
Umožňuje mj. simulaci kalotových a jiných takových výškáčů.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi september 04, 2020 13:50:35    Predmet: Odpovedať s citátom
good job sir Wink
jmd
PríspevokZaslal: Po október 19, 2020 11:39:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžem veľmi pekne poprosiť tých, ktorí v tomto sw robia, či by zo zvedavosti nenasimulovali ako sa správa akustická "čočka" predsadená pred zvukovod?
Konkrétne driver JBL 2421B zaústený do mierne exponenciálneho hornu 2307 s predsadenou akustickou šošovkou 2308 viď. v prílohe. Ďakujem pekne.
JBL4345B.pdf
Download
 Filename:  JBL4345B.pdf
 Filesize:  1.33 MB
 Downloaded:  760 Time(s)
JBL acoustic lens 2301-2390-2391-2392-2395_manual.pdf
Download
 Filename:  JBL acoustic lens 2301-2390-2391-2392-2395_manual.pdf
 Filesize:  1.13 MB
 Downloaded:  747 Time(s)
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Po november 16, 2020 16:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Audax: https://en.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/audax/TM025C1-8.pdf
Asi se to i dá ještě koupit. On je to teda takovej sranda-tweeter, a taky nevím, jestli u té měkké membrány to má takový efekt. Já
Nahodou mam tydle dva male Audaxy doma a kdysi jsem s nima meril v male elipticke hornicce a WG148. Popravde, nejak mne to nenadchlo (ne ze by to v ty elipse bylo joo spatny, ale na horsi si clovek vzdy hure zvyka. Ohledne chovani nad 10kHz jsem si chtel hrat s phase shieldem, ale pak z toho seslo (vzhledem tehdy k problematicke dostupnosti 3D tisku..)
Jinak muzu tez zkusit s vhodnym zvukovodem, uvarenym dle posledni zazracne formule Smile
 Filesize:  55.96 KB
 Viewed:  178 Time(s)
 Filesize:  58.45 KB
 Viewed:  198 Time(s)
PríspevokZaslal: Št november 19, 2020 10:42:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen podotýkám, že poslední verze Ath umožňuje definovat přesný tvar libovolného kalotového výškáče včetně závěsu a simulovat zvukovod s takovým axiálně kmitajícím zdrojem. Má to stále svá omezení, ale mělo by to být podstatně blíž realitě, než tam uvažovat rovinnou vlnu (což se dá dělat u driverů, také ale jen do určité míry).
Viz manuál, kapitola 7.5: http://www.at-horns.eu/download.html
PríspevokZaslal: Št november 19, 2020 13:42:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Neexistuje nějaká možnost, jak PDF soubor prohnat překladačem ala google translator, aby to bylo česky ? Vím, že někdy vznikají komické nesmysly, ale když si člověk dá vedle sebe anglický originál a český překlad, dá se většina technické literatury (dokumentace) většinou pochopit.
PríspevokZaslal: Št november 19, 2020 14:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Popros Macuru, ať to přeloží. Mohl by být jednou taky něčím užitečný Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 19, 2020 16:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě by to přeložil skvěle, ale nemá důvod. On si to přečte v originále (kdyby to tedy k něčemu potřeboval) a lidé, kteří angličtinu neovládají, sami sobě škodí. Tak nějak jsem to pochopil, už dosti dávno.
Ale jedno řešení by bylo. Kdybys ten manuál dal na stránky jako normální HTML pro zobrazení v prohlížeči, tak stačí kliknout pravým tlačítkem "přeložit do jazyka čeština" a za pár vteřin je hotovo.
PríspevokZaslal: Št november 19, 2020 17:17:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli ti to pomůže - https://at-horns.eu/release/ath-4.6.1-htmldoc.zip
PríspevokZaslal: Št november 19, 2020 18:07:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky! Funguje to! Stačí rozbalit na disk, otevřít v chromu a pravým tlačítkem přeložit. Jenom se musí kliknout napravo od stránky, né přímo do textu.
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2021 19:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Faital HF108 má výstupní úhel 31°.
PríspevokZaslal: So január 02, 2021 08:11:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden z těch lepších kousků - volně stojící, 1" hrdlo, počítáno pro 0 - 180°.
 Filesize:  203.29 KB
 Viewed:  173 Time(s)
 Filesize:  201.9 KB
 Viewed:  163 Time(s)
PríspevokZaslal: Po január 04, 2021 16:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
No a nebo takhle...
(Úhel hrdla 0 deg, 1")
 Filesize:  49.3 KB
 Viewed:  157 Time(s)
 Filesize:  107.02 KB
 Viewed:  155 Time(s)
PríspevokZaslal: Po január 04, 2021 18:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty simulace vypadají moc hezky.
Už se někde podařilo vyrobit vzorek a proměřit shodu reálných průběhů se simulací ?
PríspevokZaslal: Po január 04, 2021 18:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté, a sedí to výborně, viz např.: https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6460446.html
(A to byla ještě jiná ozvučnice, což jistojistě dělá to drobné zvlnění na měřených datech.)
Ale i tady už ukazoval Pet007 měření "vyrobených vzorků", dokonce na x různých driverech. Že to sedí prakticky dokonale už beru jako hotovou věc, takhle budou ty zvukovody v reálu vypadat, s 1" driverem někam k 12 - 15 kHz, výš už začne záležet i na driveru.
https://www.diyaudio.com/forums/attachments/multi-way/904322d1608792414-acoustic-horn-design-easy-ath4-simulated_vs_measured-png
 Filesize:  158.13 KB
 Viewed:  159 Time(s)
PríspevokZaslal: Po január 04, 2021 23:33:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Super ! Pak to nemá chybu. Thumb up
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Št august 03, 2023 12:32:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte, pomocou ATH som vygeneroval súbory pre AKABAK, spustil simuláciu, po jej dobehnutí spustil kalkuláciu pre VACS viewer, ale tu nastala chyba: "The RPC server is unavailable". Neviete v čom je problém? Nemôže to byť free verziou?
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
PríspevokZaslal: Št august 03, 2023 12:38:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri sem:
- https://www.diyaudio.com/community/threads/akabak-version-3-1-7-b99-demo-version.397334/
inak s ATH pouzivaj radsej staru ABEC3 verziu:
- http://www.randteam.de/_Software/ABEC3_Pro/Download-ABEC-Pro.html
marcin
PríspevokZaslal: Št august 03, 2023 13:26:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Diki to bolo rýchle Thumb up
Neviem prečo mi to google nenašiel. Nainštalujem ABEC3, lebo súbory pre infinite baffle ani nenaimportuje (offset je zadaný):
ERRORS ------------------------
(30) Script problem at identifier "Infinite_Baffle #4": Position
marcin
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2023 16:50:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nainštaloval som ABEC3, pri spustení simulácie však vyskočí hláška nižšie. Ak dám OK simulácia sa spustí (asi). Keď skončí a spustím kalkuláciu spectra, tak mi v nej chýbajú smerovky. Vidím iba poláry a impedanciu. Viete niekto poradiť čo s tým?
P.S.: je to projekt ST260B, nič som na ňom nemenil.
 Filesize:  6.83 KB
 Viewed:  10027 Time(s)
 Filesize:  70.44 KB
 Viewed:  101 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2023 17:00:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli se nechceš otravovat s těma hláškama, používej demo: https://at-horns.eu/ext/ABEC_Demo_v360b07_NoInstaller.zip
Směrovky jako FR křivky získáš z grafu polární mapy v menu Graph - Convert curves <-> Contour
Jinak to vypadá, že se to spočítalo všechno dobře.
marcin
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2023 17:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, díki Thumb up
Myslím, že je to OK. Zdá sa mi, že niekde som videl možnosť normalizácie, ale to už nájdem.
 Filesize:  50.75 KB
 Viewed:  99 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2023 17:32:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Někde to tam je. Nebo to můžeš rovnou zadat ve skriptu:
ABEC.Polars:SPL = {
MapAngleRange = 0,180,37 ; [deg] od, do, pocet bodu
Distance = 2 ; [m]
NormAngle = 10 ; [deg]
marcin
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 16:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Bol to trochu boj, ale ST260B je upravená (rozmery a uhol na 45°) pre moje potreby - výmena terajšieho OSWG. Už len vyrobiť zvukovod, nech je konečne dostupný FaitalPro 10RS430 a môže sa začať prerábka.
MaBat, miero: obom vám ešte raz ďakujem Wink
 Filesize:  100.14 KB
 Viewed:  151 Time(s)
marcin
PríspevokZaslal: Po august 28, 2023 16:14:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Opäť prosím o pomoc Embarassed Skúsil som simuláciu vrátane ozvučnice a basáku. Použil som vzorový kód https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-6996527 v ktorom som upravil zvukovod a rozmery ozvučnice a basáku. V observation.txt som nič neupravoval (zabudol som na bod 2). Po x hodinách vypísal ABEC chybu v prílohe. V záložke solving som ešte našiel toto:
Frequency Term solving (number of threads used = 8 )
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Out of memory
Operation aborted
Solving aborted
Projekt je vygenerovaný pomocou ATH 4.8 a ABEC je 3.6.0 b7.
Žeby to bolo tým zapnutím oboch zdrojov, pričom som im nepriradil mesh files v solving.txt? V podstate basák ani nepotrebujem simulovať, len neviem ktorú DrvGroup vypnúť. Prvá je zvukovod a druhá basák? Alebo basák zakomentujem rovno v cfg súbore.
 Filesize:  10.13 KB
 Viewed:  9644 Time(s)
Strana 9 z 10
