Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: St august 16, 2023 18:00:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je jenom takovej experiment, když už tu hornu mám. Na to přijde podle původního plánu postavit velká obdélníková horna z betonu ( https://www.buddyrhodes.com/craftsman-mix ). Na tom průběžně dělám, to se musí všechno nejdřív nachystat a pak už to musí jen klapnout. Slibuju si od toho konečně dokonalou povrchovou úpravu, resp. profi vzhled. Jinak je ta domovýroba furt taková problematická. Beton se zdá ještě schůdná cesta, jak to udělat načisto a hezky. A taky mě štve, jak to pořád není aktusticky úplně mrtvý, což ten beton doufám už bude.
Ono by šlo nakonec z betonu i tohle, musela by se "jen" udělat forma. Na to třeba taky někdy dojde...
sumac
Založený: 22 december 2014
PríspevokZaslal: St august 16, 2023 18:42:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som prave pozeral na 15" na OB ale napr. alternativa od tej istej znacky uz vychadza o dost horsie na basoch.. mozno by ta 18ka v panelaku stacila aj samotna? Momentalne mam v tych uzavretych bednickach (cca 40L?) od teba 12TBX100 a s poriadnou davkou EQ to hra uplne vpohode od ~30Hz. Diskoteku stym nespravim ale susedov urcite dokazem hodne nasrat aj tak Smile
Ten beton vyzera zaujimavo. Raz som nieco podobne skusil, ale bolo to prilis amaterske a vysledok bol nepouzitelny. Inak preco sa uz neuvazuje o frezovanom MDF? Je to pri tychto rozmeroch uz neekonomicke?
PríspevokZaslal: St august 16, 2023 18:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli ekvalizuješ 12" a je to OK, tak 18" by stačil zcela jistě Smile
12TBX je fantastickej reprák - jeden z nejlepších střeďáků Smile Možná lepší je už jen 15TBX Very Happy
Dělat povrchovku MDF jsem se rozhodl, že už nikdy nebudu... Navíc tohle je už jen pro mě.
- V čem se nepovedl ten beton? Já si to zatím představuju hrozně jednoduše.
 Filesize:  198.09 KB
 Viewed:  66 Time(s)
PríspevokZaslal: St august 16, 2023 19:09:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Předběžné měření toho šestiúhelníku s HF1440 jste možná už viděli: https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7426540
Tohle až se srovná, bude IMHO těžko hledat konkurenci...
sumac
PríspevokZaslal: St august 16, 2023 19:47:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo uz som na to ziral - to meranie vyzera paradne! Jak si ale sam povedal, k dokonalosti to chce vyriesit tie mikro vlnky pod 4K! Smile
18" stredobas - to by bola parada! neviem ale ci moja zena by zdielala toto moje nadsenie.. skor by som sa mal rozhybat a skusit nasimulovat tie drobne omni "horny"
Co sa tyka toho betonu - verim tomu ze to moze byt jednoduche.. Ja som z toho chcel vyrobit mensiu "trubku" premenliveho prierezu - na pokusy s rezonatormi do skoly.. rozmerovo to bolo o dost mensie/jednoduhsie ako tieto velke horny ale jak som pisal bol to hodne amatersky pokus takze vysledok bol taky ze tam ostali vzduchove bublinky, takze povrch nebol hladky a konce sa dost drolili, takze to neslo nijak rozumne upevnit na driver.. ale jedine co som tym overil je, ze ked to ma fungovat, clovek musi aspon trochu vediet co robi Smile potom sa to frezovalo z duralu - to uz bola parada.
Ja som si pred par rokmi nechal vyfrezovat z MDF tohle
https://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/47837-project-l-o-k-i-build-thread?p=687323#post687323
a nejakym zazrakom sa mi to podarilo natriet Warnexom tak pekne, ze to podla mna vyzera uplne perfektne - kludne by som do toho isiel znovu.. (Inak ten Dayton vyskac vtom hra uplne vpohode od 1000Hz mozno aj menej! Skusim niekde pohladat moje merania ale myslim, ze uz to asi nemam)
PríspevokZaslal: St august 16, 2023 19:53:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A abych udělal mierovi radost, když už jsem to měl na točně - tohle je 18sound ND3T při 0,72 V, tj. může to být klidně nějakých 98 - 100 dB SPL@m Very Happy
http://at-horns.eu/img/nd3t_1125.png
Je to včetně mikrofonu, všeho, to vůbec neřeším, protože to ani nijak zvlášť běžně neměřím pro nějaké absolutní hodnoty...
PríspevokZaslal: St august 16, 2023 23:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A co se dá dělat s tím skokem někde okolo 12 kHz ?
PríspevokZaslal: Št august 17, 2023 04:53:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Srovnat to, ne? Pasivně jsem to nezkoušel, ani nebudu, na to máme v roce 2023 DSP Smile
PríspevokZaslal: Št august 17, 2023 07:54:23    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat, dakujem za snahu, ten 50dB odstup Ti snad bude stacit.
Aj ked pozeram, ze si ten driver moc nepotrapil ~ 0.05 Wattu. Zvladlo by to hrat i o 30dB viac...
PríspevokZaslal: Št august 17, 2023 07:58:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Co? Smile To neslyší nikdo...
Ten graf ukazuje typický charakter zkreslení těhle zařízení - druhá a třetí harmonická a tím to víceméně hasne. Poslechově naprosto neškodné - však si to zkus poslechnout, uslyšíš prakticky čistý sinus, nic víc. Zkreslovat ale začne ucho, když se k tomu přiblížíš moc blízko, pak to příjmené opravdu není, to samé mikrofon. Ale to už nedělá ten reprák.
O 30dB víc bych musel měřit přes celou zahradu... Smile
Naposledy upravil MaBat dňa Št august 17, 2023 08:07:47, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št august 17, 2023 08:06:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som tam mal povodne smajlika, ale vravel som si ze to je snad jasne a zmazal som ho :-)
PríspevokZaslal: Št august 17, 2023 08:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
No protože odstup sám o sobě nestačí. Kdyby tam byl odstup 50 dB od hrábí vysokých harmonických, tak by to bylo něco úplně jiného (ta samotná nelinearita by byla jiná)...
Tohle je jenom jeden konkrétní projev té nelinearity, když se přes ní pustí sinus konkrétní úrovně. Ale naznačuje to, že bude nejspíš dostatečně "hladká" a tedy pro ucho nevýznamná (maskování, atd.).
No a samozřejmě nezachytíš takhle zdaleka všechno - Sýkora mi vyprávěl, jak se do nějakých velkých driverů pustilo 8 kHz a hrálo to 4 kHz... Smile Tomu je pak lepší se opravdu vyhnout.
PríspevokZaslal: Št august 17, 2023 15:51:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu podrobnější měření zkreslení BMS 4554 (95 - 110 dB, animovaný gif, nutno otevřít).
Tam je pak dobře vidět, kde je dobré na ten reprák přestat tlačit.
(4554 je sice nominálně 1.4", ale reálně to není konstrukčně velkej reprák - zhruba na úrovni 1" driverů.)
 Filesize:  37.64 KB
 Viewed:  94 Time(s)
PríspevokZaslal: Št august 17, 2023 16:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám to doma, narychlo změřeno.
Bohužel to prostě nejde tak nízko jako ty opravdové větší drivery. Což ale neznamená, že by to bylo k ničemu... Wink
(Tady navíc nesedí vstupní úhel.)
0 / 10 / 20 / 30 deg
 Filesize:  27.57 KB
 Viewed:  88 Time(s)
sumac
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 06:59:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne, ale oproti napr tomu Faitalu to vyzera horsie na oboch koncoch spektra? Do takeho hornu by som si uz priplatil..
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 07:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasné, 4554 se hodí na něco menšího. Nemá smysl protahovat směrovost horny níž, než to ten driver zvládne. Tenhle by se hodil třeba ke 12", kde se to sá dělit okolo 1 kHz.
Pro BMS 4554 by se to taky dalo ještě vylepšit, tohle pro něj ani není optimalizované.
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 07:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedy to skusis dat do DSP dohromady s basakom a popocuvat aspon mono? :-)
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 08:09:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Musím se ještě naučit s těmi moduly od Hypexu. Já ale vím, jak to bude hrát, za ty roky už to není žádný překvapení...
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 08:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, tak to je nuda potom. Preco to vlastne stavias? :-)))
sumac
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 09:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie Hypex moduly vyzeraju hodne dobre. Nevies ci to ma v sebe aj ovladanie hlasitosti stym ze mozes ovladat viac modulov naraz?
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 09:11:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím to chápu tak, že jo. Ale sotva jsem to vybalil, takže nevím.
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 16:35:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem zkoušel ten jejich software (HFD) a první dojem je to naprostá katastrofa. Budu muset nejdřív vymyslet, jak s tím vůbec něco dělat. Kdyby se ty filtry daly aspoň normálně naimportovat zvenku, na zbytek mám Xover, ale tohle je jen taková divná omalovánka, kde navíc pořádně ani není nic vidět...
Není ani možné zadat koeficienty těch biquadů přímo. Snad se mi povede hacknout ty jejich XML, tohle je fakt bída. S miniDSP to probíhá tak, že si v Xoveru navrhnu kompetentně výhybku, koeficienty během pár sekund přenesu 1:1 do DSP a hraje se. Tady ne, tady se čeká, že to tam bude člověk malovat od oka, nebo co.
- Je tu někdo, kdo v tom úspěšně dělá?? Laughing
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 17:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je to za moduly?
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2023 18:31:49    Predmet: Odpovedať s citátom
VituixCAD2 vie exportovat filtre pre Hypex DSP, tzn. mozno pojdu vlozit cez schranku s Ctrl+V, ale v manuali je nasledujuca poznamka:
Hypex FA 192k.
Note! Result is not accurate due to undocumented proprietary biquad calculation of Hypex.
Hypex PSC 48k.
Zdroj: https://kimmosaunisto.net/Software/VituixCAD/VituixCAD_help_20.html
PríspevokZaslal: So august 19, 2023 18:36:22    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7430986 Very Happy Shocked Twisted Evil
- Tak teď bych chtěl fakt slyšet ty nevýhody... Laughing
Peerless DFM-2535R00-8 + ATHEX 460-36
 Filesize:  74.17 KB
 Viewed:  70 Time(s)
PríspevokZaslal: So august 19, 2023 19:24:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Funguje to i s hloupější hornou Very Happy
https://audioxpress.com/article/peerless-by-tymphany-dfm-2535r00-08-compression-driver
sumac
PríspevokZaslal: So august 19, 2023 19:41:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakoniec mozno neni treba za ten Faital priplacat.. Smile
PríspevokZaslal: So august 19, 2023 19:47:35    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
No to nevím, protože s tou hloupější hornou je to na 500 Hz už cca -18 dB... (když budu chvíli dělat, že nevidím ty difrakce).
PríspevokZaslal: So august 19, 2023 19:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to jasný, že s malou hornou to přestane směrovat výš a spadne intenzita.
Ale kde to dobře koupit, mě by stačily dva ?
https://www.digikey.cz/en/products/detail/peerless-by-tymphany/DFM-2535R00-08/6557416
PríspevokZaslal: So august 19, 2023 20:04:17    Predmet: Odpovedať s citátom
- Tak teď bych chtěl fakt slyšet ty nevýhody... :lol:
Nepotrebuje to vyhybku!?
Strana 103 z 132
