Basstl Hifi expert
Zaslal: So marec 30, 2024 11:32:24 Predmet: |
Pokud ty dva 12" pasivy stačí, tak jsme pro.
Každopádně bych tedy zůstal u svislé montáže basáku a ideálně udělat sundavací dno.
Dno klidně může tvořit podstavec, který se prostě přišroubuje k bedně.
Pak už je na rozhodnutí, jestli do dna udělat 2x Br, nebo do zadní stěny 2x pasiv.
Petr něco nakreslí. Frézovat se bude na podzim, až se v Retě uvolní výrobní kapacita.
Do té doby budeme pracovat na projektu 1518.
Ještě otázka. Reta by u tebe měl Marceli, mít 2x basáky TBX a já 1x střeďák a driver. Je to tak?
Zaslal: So marec 30, 2024 11:34:17 Predmet: |
Ano, všechno poskytnuté je stále u mě, počty souhlasí
Jinak, dosatatečně dimenzovaná obyčejná roura (nebo dvě) bude asi fungovat pořád líp, než obyčejný pasiv. Ovšem musí být snadno nastavitelná do délky.
Basstl Hifi expert
Zaslal: So marec 30, 2024 12:10:23 Predmet: |
Pokud roura vychází líp, tak asi není důvod jí tam nedat. Každopádně bych ale chtěl zůstat u svislé montáže basáku do bedny.
Přístup přes dno bude nejelagantnější řešení.
Děkuji za potvrzení počtů. Zbývá mi tedy doma najít 1x 12" střeďáček.
Někam se mrška schoval.
Poslední měsíc a půl jsem marodil a dělal jsem si menší inventuru a debordelizaci.
Ještě ale nemám uklizený všechno, tak pevně věřím že ho najdu.
Zaslal: Ne marec 31, 2024 10:50:20 Predmet: |
S tím srovnáním roura vs pasivní membrána, ono těžko říct, je to tady laděné poměrně vysoko (což je taky důvod, proč třeba ten 18" Dayton nevyhovuje - ta mambrána je i v základním stavu na tohle prostě moc těžká). Nepůjde to tady do velkých výchylek, to tam hlídá ta uzavřená komora. Taky to není navržené, aby to šlo co nejníž...
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne marec 31, 2024 11:17:27 Predmet: |
Zatím to vypadá nějak takhle.
Na ladění BR udělám nastavovací mezikroužky.
50.16 KB |
205 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 31, 2024 13:27:52 Predmet: |
Když takhle, dal bych ty roury do přední komory a udělal k tomu všemu přístup zespoda, s deklem v té přední komoře (pouze). Pokud se tak tedy půjde rozumně dostat i k driveru, ale zas tak velké to není (musel by tudy samozřejmě projít basák, i kdyby se to kvůli tomu mělo udělat o fous hlubší). Ta komora s rourami bude jen minimálně zatlumená. Naopak ta uzavřená snese vyplnit i celá.
- Jak takhle vychází ty objemy po basák? Budu si to muset osvěžit...
reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: Ne marec 31, 2024 16:26:49 Predmet: |
| Hrubý objem je 170 litrů + cca 6 litrů středy (ty by zůstaly jako původní). Středy mají přesně 6,6 litrů hrubý objem.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne marec 31, 2024 19:26:05 Predmet: |
Je to takhle, ale dá se to samozřejmě ještě změnit.
Otočit komory nebude problém. Nechal bych ale sundavací celý dno, už kvůli vytlumění bedny. Díra na basák může být klidně o kousek výš, aby se z druhý strany připadně dalo šáhnout na driver (pokud by tam bylo málo místa).
96.34 KB |
88 Time(s) |
Zaslal: St apríl 03, 2024 11:12:40 Predmet: |
Takhle by to vycházelo na nějakých 70 + 70 litrů, což je docela dost. Musím se k tomu ještě vrátit a najít ty původní simulace. Je možné, že se to dá ještě trochu zmenšit.
Basstl Hifi expert
Zaslal: St apríl 03, 2024 14:30:46 Predmet: |
Ubrat z objemu je samozřejmě možné a to jak na hloubku, tak na výšku (a udělat o to vyšší stojany).
Pokud by to takhle pomohlo nejhlubším basům, tak bych to tak ale v klidu nechal (víš že jsem megaloman).
Šířka bedny je daná rozměrem horny a velikostí basáku. Na ostatních rozměrech už tolik opticky nezáleží.
reta Hifista
Zaslal: St apríl 03, 2024 19:15:05 Predmet: |
| Jen potvzuji MaBatova čísla 70+70. Z toho objemu ubere zejména dekl středů příčka na basák a nějaké to žebro podle mého odhadu 170 -35 = 135 litrů. Počítám MDF síla 25 mm. Budeli potřeba ubrat na objemu já bych ubral kaslíkem na výhybku?
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 16:27:31 Predmet: |
Díval jsem se, jak to vychází, a asi to tak může zůstat. V rozmezí 50+50 až 70+70 litrů to už nejsou dramatické rozdíly. Jestli to tak chcete nechat, klidně můžete. Když uberete na 60 + 60 (ale čistého objemu), vůbec nic se nestane.
