Zaslal: Ne september 18, 2022 06:31:46 Predmet: |
Možná už trochu brutální, ale jako základ se mi to líbí. Ty nohy jsou jinak totiž problém.
101.35 KB |
142 Time(s) |
Zaslal: Po október 10, 2022 08:56:02 Predmet: |
MaBat, vyjadrujem obdiv k tvojej práci v tomto obore. Zároveň ďakujem pekne za pomoc, osvetu a tvoju zdielnosť.
Priznám sa, že ma zaujali až tieto vonkajším obrysom hranatejšie tvary. + ozaj pekné výsledky máte s Faital HF108. Začal som preto uvažovať nad riešením postaveným nad nejakú moju historickú reprosústavu čo mám doma. Ak sa medzičasom nevyskytne ponuka, tak na skúšku to nie je márne aj s fabrickým hornom LTH102, prípadne do 3 pásma aj s ich STH100.
Prosím vás, kde pre dodanie v SR teraz nakupujete Faital?
https://audioxpress.com/article/Test-Bench-Faital-Pro-s-HF108-HF108R-compression-drivers-coupled-with-LTH102-60-50-horn
Naposledy upravil jmd dňa Po október 10, 2022 09:03:29, celkom upravené 3 krát. |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3294 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po október 10, 2022 08:59:03 Predmet: |
Zaujímavý dizajn
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 196 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ut október 11, 2022 00:11:48 Predmet: |
| Ďakujem pekne
Zaslal: Ut január 03, 2023 17:20:03 Predmet: |
MaBat:
“ With a suitable compression driver, a possible improvement would be a ring insert, fitted into the conical duct of the driver, making one smooth waveguide contour, from a phase plug termination all the way into the free air (Fig. 29).”
Bol by si ochotny vytvorit STL takehoto plugu pre Sandhorn a HF108?
Idealne ak by aj obsahoval “podlozku” na vyplnenie medzery, ktora vznikla po odstraneni sietky.
150.96 KB |
131 Time(s) |
Zaslal: Ut január 03, 2023 20:46:18 Predmet: |
Njn, uz mi to doslo ked som si to nakreslil.
18.84 KB |
116 Time(s) |
Zaslal: Po október 23, 2023 14:00:01 Predmet: |
S pasivnou vyhbkou som stale nijak nepokrocil, ale zo zvedavosti som nasimuloval dalsiu so strmejsimi filtrami, oneskorenim/spozdenim na basaku a fazou medzi pasmami blizku 90 stupnov.
Pri prepinani sa mi zda, ze to hraje lepsie, ale chcelo by to este aspon orientacne zmerat, a doladit to oneskorenie pre lepsie vertikaly (ktore u menicov nemam namerane).
Na porovnanie prikladam i simulaciu "starej" analogovej vyhybky.
21.06 KB |
146 Time(s) |
171.12 KB |
121 Time(s) |
170.35 KB |
120 Time(s) |
Zaslal: Ut október 24, 2023 07:45:48 Predmet: |
Takhle to vypadá fantasticky a bylo to takhle nějak i původně myšlené. Ono čím strměji a níž to dělíš, tím to má vertikálně menší vliv.
Ale jestli to máš na aktivu s DSP, hlavně to dolaď na basech (tj. včetně místnosti), to má obrovskej vliv. Zkoušej i přidat v různých pásmech, a nech to, jak se to bude nejvíc líbit. Běžně to pak hraje nejlíp dole trochu zvednutý (měřeno s místností).
Zaslal: Ut október 24, 2023 08:43:46 Predmet: |
Basy ekvalizujem priamo v MiniDSP - hlavne na stiahnutie modu miestnosti cca 64Hz a vyplnenie diery (basaku/bedne?) cca 150Hz. Ale skusim ich este zvysit :-)
Mam aj DSP preset s este nizsim delenim (880Hz -> 720Hz). Pri posluchu na nizsich hlasitostiach to zda sa nevadi (skreslenie som nemeral). Na sustredeny posluch a porovnanie zatial nebol cas ani chut, ale rozdiel vo zvuku pri zbeznom prepnuti nevnimam.
170.88 KB |
143 Time(s) |
Zaslal: Ut október 24, 2023 10:47:10 Predmet: |
Tohle budou opravdu už jen nuance.
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 16:27:57 Predmet: |
Bol som si dnes vypocut zostavu STRANKA / SP Audio u Mariana v Uhrinevsi a hoc to tam hralo zaujimavejsie/zivsie/vzdusnejsie/drazsie/... tak po navrate domov som so zvukom z repro so Sandhornami stale spokojny.
Zo zvedavosti som skusil na DSP menit sklon fr. charakteristiky (ktoru som u seba ladil len uchom) ale zvuk podobny tomu tam som z toho nedostal. Bez merani je tazko hadat cim to je.
Ale nevadi mi to :-)
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 16:30:27 Predmet: |
Tak to tam zkus donést
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 16:48:00 Predmet: |
| Z takejto pochybnej akcie by asi nemal uzitok nikto :-D
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 16:59:12 Predmet: |
Jak to, že ne? Mohl bys to na místě doladit.
Na to, aby něco znělo zaujimavejsie/zivsie/vzdusnejsie/drazsie, stačí běžně nějaká boule, lavor, nebo obojí.
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 17:07:49 Predmet: |
Zkus různé lavory (tj. ubrat) na středech. Obzvlášť mezi 1 - 2 kHz je to háklivé. Můžeš se divit, jak moc tam můžeš ubrat, ale ne přidat.
Na té jedné skladbě ten rozdíl můžeš koneckonců i změřit, když už máš takový pěkný zdroj rozdílu.
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 17:25:52 Predmet: |
Hmm, nieco na tom bude. Nasiel som cca 800Hz, -3dB a Q=3 a je "to" skoro tam.
Na vyssich frekvenciach mi to k tomu "efektu" ladenie uz nepomaha. Ale nenecham si to :-)
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 17:45:47 Predmet: |
K tomu to můžeš ještě osolit mezi 7 - 10 kHz, a to by bylo, aby to nehrálo jako nějakej highend.
Že to tak nakonec nenecháš, je normální. Proč myslíš, že ty verky highendisti furt mění
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 18:18:22 Predmet: |
Teeda, nieco na tom naozaj bude, ale vyladit to pre optimalny zazitok na kolekciu highend nahravok zaberie urcite hromadu casu.
Inak hudobny tip (tusim od Apple Music), cerstvo vydane album, rumunska diva INNA a jej podanie latinskeho popu:
- https://www.youtube.com/watch?v=auYZn68XwN8
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 18:48:29 Predmet: |
| miero napísal: | Bol som si dnes vypocut zostavu STRANKA / SP Audio u Mariana v Uhrinevsi a hoc to tam hralo zaujimavejsie/zivsie/vzdusnejsie/drazsie/... tak po navrate domov som so zvukom z repro so Sandhornami stale spokojny.
Ale nevadi mi to  |
Všiml sis dost výrazné vertikální směrovosti toho AMT tweeteru??
Zkoušet dosahovat stejnou “vzdušnost” v úplně jiném prostoru s úplně jinými měniči změnou sklonu nebo Q nemá cenu. A za chvíli si zase zvykneš na jinou akustiku a bednu.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 19:03:19 Predmet: |
Tenhle projekt mi utekl. Rád jsem si početl.
Písková horna se mi moc líbí a bedny vypadají a určitě i hrají parádně.
Na druhou starnu si říkám, ještě že jsem to tehdy přehlédl, protože bych měl nejspíš doma další rozpracovaný projekt.
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 19:20:15 Predmet: |
Basstl: alebo davno hotovy :-)) Ten moj sice po nasprejovani ciernym sprejom vyzera obycajne, ale ten material sa zda byt dostatocne robustny aj na pouzitie v reprobedni. A kludne to doporucim i dalsim odvaznym.
PMA: vsimol i nevsimol. Uz nemam klasicke bedny bez zvukovodu na vyskach, takze to bolo o dost "citlivejsie" nez co teraz poznam, ale vlastne aj sediet presne v strede mi teraz pride ako velky kompromis.
Zaslal: Pi apríl 05, 2024 20:51:41 Predmet: |
Bastl, ja som si Sandhorny kúpil len zo zvedavosti a už s nimi spokojne žijem 3 roky a len počúvam hudbu, nie boxy..Fakt to hrá výborne.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po apríl 08, 2024 19:41:37 Predmet: |
Je to úplne bežné. Neviem, čo tam tieto super High-End zostavy pridávajú, znie to zaujímavo, ale ak "rovnakú" skladbu pustím u seba doma, tak to nikdy neznie, ako v tom štúdiu. Pritom keď púšťam nahrávku zo štúdia cez YT, tak vau efekt sa dostaví. To znamená, že moje komponenty to dokážu zahrať. Otázne teda je, ako sa dostali k tomuto "vymyslenému" zvuku a ako je možné, že tieto zostavy ich napriamo zahrajú? Ktorý komponent a čo si vymýšľa? Prípadne akú "upravenú" verziu nahrávky počúvajú?
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po apríl 08, 2024 20:40:13 Predmet: |
| Kmitočtové charakteristiky, resp. korekcia nahrávok na "vzduch" , menej nižších stredov, IMO.. "Rovnaké" nahrávky nie sú rovnaké.
Zaslal: Ut apríl 23, 2024 06:22:52 Predmet: |
To je strašný
Zaslal: Ut apríl 30, 2024 08:27:42 Predmet: |
| babaudio napísal: | | MaBat napísal: | | Jeden pár Sandhornů opět volný. Cena 8000 Kč, ovšem jen osobní převzetí. |
Ahoj, mám záujem. Chcem to vyskúšať s nsd1095n. Ten má výstupný uhol 27st. Sandhorn 30st. Bude to ok ?
Viete mi niekto pomôct s dopravou Praha - SK ?
Dík, Lubo |
Nieco nove o poslednom pare Sandhornov? Resp. ten posledny par si vzal babaudio?
penjo na audiowebe pise, ze existuje este nejaky plastovy Sandhorn:
| citácia: | | Mne bolo len podané, že dovezie nejaké "hornové bedne". Až keď som ich uvidel, som zistil, že sú to Sandhorny, ale vytlačené na 3D tlačiarni. |
Viac: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=411165#p411165
