| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Krizma Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2024 Príspevky: 69
Zaslal: Pi jún 07, 2024 07:16:58 Predmet: |
| Sundáváte i tu pěnovku a síťku? Aby ten zvukovod byl co nejhladší?
Zaslal: Pi jún 07, 2024 07:23:38 Predmet: |
Síťku ano (vezme s sebou běžně pár milimetrů pěny okolo výstupu - tam se to dá uříznout), ale pěna může zůstat, resp. kdybys ji dal pryč, budeš tam muset stejně něco dát. To jedině, že bys měl pocit, že tam můžeš dát něco vhodnějšího, než to, co tam je. Myslím, že u DE250 tam i tak zůstane mezi driverem a hornou malá mezera, tak tu je dobré něčím zamáznout.
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 374 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Pi jún 07, 2024 23:23:44 Predmet: |
MaBat: ano mam tam este valcovy prstenec:
Krizma: davat dole tu penu je pakarna. Ak je dobre prilepena, neda sa strhnut. Na SB ROSSO zabralo C6006.
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
Zaslal: So jún 08, 2024 08:39:18 Predmet: |
| U DE250 je na úrovni pěny ještě udělané osazení s průměrem 28 x 2,2mm při stlačení pěnovky. Vytisknu tam mezikroužek.
Zaslal: So jún 08, 2024 14:03:04 Predmet: |
Ano, je to hlbsie 26,5mm. Z peny pod repro som odstrihol tenky pasik a prilepil po obvode prstenca. Po dotiahnuti nie je viditelna ziadna medzera.
Zaslal: So jún 08, 2024 15:42:50 Predmet: |
Něco jsem narychlo vyzkoušel.
a) Nahoře výchozí free-air (R-OSSE) horna.
b) Pod tím to samé, ale uříznuté na t=0.78.
c) jako b), ale přidaná nekonečná deska za hornou, jako kdyby stála na zemi.
Jde to snadno nasimulovat pro libovolný existující model:
Ve free-standing modelu (ABEC.SimType=2) stačí přidat do solving.txt nekonečnou desku:
Infinite_Baffle
Subdomain=1; Position=Pos offset=-50mm
176.85 KB |
110 Time(s) |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: St jún 12, 2024 17:57:07 Predmet: |
Porovnanie A400G2 k 10" basaku
73.67 KB |
83 Time(s) |
Zaslal: St jún 12, 2024 18:13:44 Predmet: |
Jak to šlo skládat? Nebo to ještě není slepené?
Zaslal: St jún 12, 2024 18:41:20 Predmet: |
| Zatial len skusobne skladanie a priprava na lepenie
Zaslal: St jún 12, 2024 19:51:30 Predmet: |
| urobili ste aj 3d model uchytu na bednu? ktory by sa dal vytlacit?
Zaslal: Št jún 13, 2024 07:14:49 Predmet: |
To už je na každém, jak to pojme.
Zaslal: Pi jún 14, 2024 19:18:57 Predmet: |
Odstranil jsem u DE250 krycí tkaninu, osadil do místa spoje vymezovací kroužek, vyčistl driver a snažil se ho vystředit.
37.51 KB |
65 Time(s) |
Zaslal: Pi jún 14, 2024 20:00:00 Predmet: |
Když ten driver samotný položíš na stůl, klidně jen tak volně nebo i "dírou dolů" (tj. v podstatě ho ucpeš, můžeš zkusit i jen dlaní), je to hladké? Pokud je to hladké aspoň tak, pak je to OK. Může tam v tu chvíli vylézt víc těch peaků/rezonancí, to je také OK. Je nicméně zvláštní, že se to nedaří čistě změřit, může to být i metodou. Chce to teď každopádně ověřit bez horny, která tam může ještě zanášet vibrace.
Zaslal: So jún 15, 2024 22:47:38 Predmet: |
Parada
Su merania Peerless a SB Rosso (na diyAudio) vzajomne porovnatelne, co sa tyka urovne?
Zaslal: Ne jún 16, 2024 07:43:43 Predmet: |
Tak to nevím.
Zaslal: Ne jún 16, 2024 11:59:53 Predmet: |
pouzil som epoxidove lepidlo s dobou manipulacie 1.5hod nasledne celu noc tvrdlo. Lepil som postupom. Natretie jednej strany. Potom Vnutro hrdlo kde idu Pedale. Namotoval som assembly kit cez zavitovu tic a vsuval som jednotlive pedale. Ked boli vsetky nasunute stiahol som ich gurtnou a vybral assembly kit a zatrel vsetky spoje v zvukovode. Otocil som WG a zatazil aby bol spoj co najtesnejsi.
Foto po bruseni epoxidoveho lepidla co bolo vytlacenie.
Ak stihnem dnes dam merania 18s NSD1095
Zaslal: Ne jún 16, 2024 12:00:09 Predmet: |
192.46 KB |
95 Time(s) |
208.5 KB |
102 Time(s) |
Zaslal: Ne jún 16, 2024 19:29:48 Predmet: |
merania:
snazil som sa dat dole mriezku avsak ako hovoril Mabat ked je tam medzera robi to neplechu umna to bol prepad okolo 7kz. Musim este do vybrusit po 3d adapter a potom sa uvidi
23.95 KB |
72 Time(s) |
55.93 KB |
97 Time(s) |
Zaslal: Po jún 17, 2024 06:45:11 Predmet: |
To zvlnění fr. char. dole vypadá, jako když ještě někde něco nesedí. Pochybuji, že to je driverem. Teoreticky by to mohl dělat i nesoulad výstupního úhlu, ale bylo by to poprvé, co bych to viděl takhle výrazené (byť absolutně to pořád není moc). Pokud se tam nedostal odraz, ale to zas úplně nevypadá, muselo by to být dost vyhlazené. Celkově to každopádně vypadá nadějně.
Zaslal: Po jún 17, 2024 08:00:31 Predmet: |
| dal som tlacit prstenec ktory vyplni tu medzeri po sietke a potom sa uvidi robi to riadne zvlnenie. Ano nieco tam bude vadit medic sam osoebe ma hladku impedancnu krivku a na merani vidno ze nieco tomu vadi co moze byt aj ta sietka uvidim ked to bude nainstalovane, najskor vsak zajtra. Plus ked sa robi tlac a zacina triska tak sa urobi pasik, nebol nastaveny random point zaciatku to skusim vybrusit a sam uvidim vysledoke. Celkom fajn informacie aj pre ostatnych
Zaslal: Ut jún 18, 2024 15:26:08 Predmet: |
Meranie s medzikruzkom po sietke zatial len dnuka potom postnem meranie vonku
29.95 KB |
68 Time(s) |
82.55 KB |
73 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 18, 2024 15:44:21 Predmet: |
| Minule mi MaBat radil aj maznut ten spoj tmelom, nech to je po celom obvode hladke. Mozno by to tomu trochu pomohlo ak to tak este nemas. Ale kto vie. Este mozes skusit dat mikrofon do dlhsej trubky podobneho priemeru, aby si minimalizoval odrazy od stojanyu (aby to bolo dokonale).
Zaslal: Ut jún 18, 2024 18:04:57 Predmet: |
To jsou zjevně všechno odrazy, tím se v tuhle chvíli nemá vůbec smysl dál zabývat. Pod ~10 kHz to může být celkově různě zprohybané, ale ty charakteristiky pro různé úhly budou kopírovat jedna druhou. Tím jsem si prakticky jistý. Až to změříš bez odrazů, pak má smysl řešit detaily. Ty z toho vidět zatím moc nejsou. Dá se to měřit i doma v místnosti, ale ty odrazy v tom být prostě nesmí, 4 - 5 ms bezodrazového času na tohle běžně stačí a není takový problém toho dosáhnout.
Zaslal: Ut jún 18, 2024 18:58:38 Predmet: |
no dostal som sa ktomu okno 7ms merane vonku celkom parada
97.72 KB |
81 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 18, 2024 19:02:59 Predmet: |
No, to už je jiná. A rázem není co vylepšovat
Tohle když se nepokazí, bude hrát naprosto famózně. Přirozená dynamika těch driverů, navíc ještě když se povede takhle čistá, tak to prostě nemá chybu.
Zaslal: St jún 19, 2024 10:05:31 Predmet: |
Kdyby si člověk řekl, že nebude řešit nic nad 15 kHz a mávne rukou i nad propadem mezi 9-10 kHz, jak složitá by byla pasivní výhybka pro narovnání toho průběhu ?
Zdá se mi, že pro hodně lidí je bariéra nutnost aktivní výhybky s DSP a více zesilovačů.
Tady ten pěkný průběh na první pohled vypadá, že by to pasivně mohlo jít relativně snadno, ale možná zdání klame ?
Zaslal: St jún 19, 2024 10:13:13 Predmet: |
Nebude to jistě nic složitého. "Nic nad 15 kHz", i kdyby na tom záleželo, je trochu přehnaný výraz. I pasivně se tam dá jistě udělat ekvalizace, která to vyrovná. Citlivosti tam bude nejspíš pořád dost i na pasiv, uprostřed pásma to klidně může mít reálně 110 dB. Ten "propad" okolo 9,5 kHz podle mě nemáš šanci poznat. S DSP se to dá snadno vyzkoušet.
Když misog dodá i impednaci, třeba to někdo zkusí.
