| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Št júl 04, 2024 09:28:11 Predmet: |
Jéžišmarjá
Kdyby chtěl někdo poradit, tak než dát 500EUR za malé výškáče, které už nebudou, doporučuju dát 600EUR za pár T34A a udělat jim kvalitní zvukovod (jeden takový s využitím BEM simulace vzniká na diyAudio). Ty tvrdé membrány jdou bez problému simulovat a T34A umožňuje skutečně nevídané věci, tím jak je ta membrána vysoká. S běžnou 1" kalotou se toho dosáhnout nedá, ani když je z berylia, bude to vždycky horší a je to krok zpět. Akorát je to potom potřeba dělat už včetně ozvučnice.
Naposledy upravil MaBat dňa Št júl 04, 2024 10:01:47, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Št júl 04, 2024 09:44:12 Predmet: |
| MaBat napísal: | | jeden takový s využitím BEM simulace vzniká na diyAudio |
Vo vlakne k ath4 ci niekde inde?
Zaslal: Št júl 04, 2024 12:08:30 Predmet: |
| OK, dakujem - dal som si to sledovat :-)
Zaslal: Št júl 04, 2024 12:20:28 Predmet: |
Ladím hornu pro stavebnici, držte palce, 28 cm v průměru. Když to dobře půjde, tak driver Lavoce DF10.171K, pokud se DE250 ještě neukáže jako výrazně lepší.
10.56 KB |
6066 Time(s) |
30.78 KB |
67 Time(s) |
46.56 KB |
104 Time(s) |
Krizma Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2024 Príspevky: 69
Zaslal: Pi júl 05, 2024 13:25:32 Predmet: |
Tak nějaké to první školní bezodrazové měření. Snad jsem to nastudoval dobře.
136.48 KB |
75 Time(s) |
Zaslal: Ne júl 07, 2024 07:13:50 Predmet: |
Dohledal jsem nějaká letitá měření s DE250, viz níže. Řekl bych, že trend je dobrý, trochu jsem se jen nechal unést měřítkem toho původního grafu. Tohle je celkem standardní výsledek v menším zvukovodu. Holt to chce ještě dotvarovat, ale když se to podaří v pásmu do +- 2 až 3 dB, nějaké zbytkové zvlnění se snese (mluvím o pasivních filtrech, s DSP není o čem, tam to půjde prakticky dokonale). Bude to potřebovat průběžně poslouchat a podle toho doladit, potenciál tam je velký.
DE250 v mé prapůvodní 12" OS horně:
Novější design STH12 od Pet007:
Naposledy upravil MaBat dňa St august 14, 2024 14:19:21, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne júl 07, 2024 07:26:29 Predmet: |
Trochu jsem to zvětšil. Je to měřeno na hodně nízké úrovni, ale ty křivky vypadají stejně i při 1W.
145.94 KB |
97 Time(s) |
Zaslal: Ne júl 07, 2024 07:32:04 Predmet: |
To se s hlasitostí prakticky nemění, jde jen o odstup od šumu, ale ten bude dostatečný. Tohle už se teď dá spolu se změřenou křivkou elektrické impedance nahrát do simulátoru (např. VituixCAD) a zkusit nějakou tu filtraci.
Zaslal: Ne júl 07, 2024 07:40:39 Predmet: |
Ještě zkreslení při 1W v 25cm.
97.98 KB |
112 Time(s) |
Zaslal: Po júl 08, 2024 09:27:26 Predmet: |
To je asi normální (tohle změřit je úplně jiná disciplína, 1W z 25cm bude už slušnej randál). DE250 je ověřený driver, který se dá dělit okolo 800 - 900 Hz úplně bez problému.
Předpokládám, že 1W je myšleno 2,83V.
Zaslal: Po júl 08, 2024 11:40:31 Predmet: |
| Ano, přesně tak 2,83V. No je to na chrániče sluchu. V těch 25cm je to 114dB.
Zaslal: Po júl 08, 2024 11:42:02 Predmet: |
A mikrofon to zvládá dobře?
Zaslal: Po júl 08, 2024 13:44:27 Predmet: |
Měl by
Max. SPL for 1% THD @ 1000 Hz: 127 dB
Zaslal: Ut júl 09, 2024 07:48:23 Predmet: |
Ono to je celkem jedno, ale dá se to aspoň trochu ověřit měřením v různých vzdálenostech při stejném napětí. Přirozeně by se naměřené nelineární zkreslení nemělo měnit. Ale tímhle opravdu nemá smysl trávit víc času, než je zdrávo. O zvuku teď už bude víc než cokoliv jiného rozhodovat použitá lineární filtrace, tj. výhybka, potažmo EQ.
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Št júl 11, 2024 15:56:42 Predmet: |
OK vsetky 3 merania su bez nastaveneho okna merane vonku
99.1 KB |
64 Time(s) |
107.83 KB |
55 Time(s) |
99.23 KB |
96 Time(s) |
Zaslal: Št júl 11, 2024 16:14:42 Predmet: |
Tak to je velká paráda.
Nešlo by ale přecijen dát k EXT-1 dodatečně okno aspoň pro měření v ose (bez vyhlazení, nebo 1/24)? Abych měl s čím se chlubit...
Čili ještě jednou - to je NSD1095N a A400G2, že?
Zaslal: Št júl 11, 2024 17:18:35 Predmet: |
| Nieco zle zmeralo na 0 ako keby nezaznamenalo impulz ak dam okno rozdrbe 0 ale ostatok je fajn. Mozem skusit preteba znovu odmerat celok inak ano ako pises nsd 1095
Zaslal: Št júl 11, 2024 17:38:43 Predmet: |
To je jedno, tak v 10 stupních....
- Ještě tak, kdyby to šlo ve srovnatelném formátu: http://www.at-horns.eu/gen2m.html
Zaslal: Št júl 11, 2024 19:05:19 Predmet: |
| to mas 0-10-20-30 ? tak ti staci? Merane v rew
Zaslal: Št júl 11, 2024 19:07:33 Predmet: |
Jo, to by bylo super. Klidně v REW, jako datový soubor, aby se s tím dalo ještě trochu pracovat.
Zaslal: Št júl 11, 2024 19:15:50 Predmet: |
okno 7ms vyhladzovanie 1/24
49.39 KB |
65 Time(s) |
49.22 KB |
67 Time(s) |
51.64 KB |
111 Time(s) |
Zaslal: Št júl 11, 2024 20:30:48 Predmet: |
Hned první graf z toho dokumentu vypadá naprosto úžasně !
Zaslal: Pi júl 12, 2024 07:20:14 Predmet: |
Bohužel už se nedělají, možná po pár skladech ještě budou.
Zaslal: Pi júl 12, 2024 09:27:34 Predmet: |
Co se už nedělá ?
Zaslal: Pi júl 12, 2024 09:34:33 Predmet: |
Drivery Peerless DFM-2535R00.
Zaslal: So júl 13, 2024 16:18:58 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Bohužel už se nedělají, možná po pár skladech ještě budou. |
To je teda pech, protože takhle krásnej průběh jsem ještě neviděl. A jestli opravdu stály pod tisícovku bez DPH, tak tuplem. Je vůbec šance, že by se našel srovnatelnej tvar grafu za takhle skvělou cenu ?
Zaslal: So júl 13, 2024 17:55:09 Predmet: |
To je nějaký divný, nikde není a oni mají na skladě 1000 kusů ?
Navíc to vypadá, že je to tolko dla amerikancov.
