BK Hifista - zaslúžilec
Založený: 16 december 2016 Príspevky: 777
Zaslal: Pi január 17, 2025 21:32:36 Predmet: |
Moj zaujem je dosiahnut ten stav ze vsetok "bordel" z aliasov bude strateny v audio retazci ktory viac ako 30 kHz neprenesie.
Obavam sa ale IMD ktore moze vzniknut v pocutelnom pasme z kombinacie NELINEARNYCH aliasov na vysokych frekvenciach.
Tu je o tom dobry clanok:
https://samplerateconverter.com/educational/nos-dac
Zaujima ma aky to bude mat zvuk ked tam nebude ten "ringing" co robia tieto digitalne filtre.
Netestoval si niekedy na vlastne usi takyto NOS DAC ?
_________________ Win11 : AIMP(resampling to 384 kHz/32bit, SoX VHQ linear phase) : WASAPI Exclusive - Push > USB2.0 > Topping D10s > YAMAHA R-N602(CD-in,Pure Direct) > Wharfedale EVO 4.4 |
Zaslal: Pi január 17, 2025 21:58:31 Predmet: |
| BK napísal: |
Defakto stejný filtr (možná s přesnějšími výpočty) je použit při oversamplingu na cílovou fs v PC. Ten "ringing" je prostě frekvenční omezení pásma. S oblibou je ukazován na ostrých obdélnících, jenže žádné ostré obdélníky nemohou z principu v digitálním signálu být a AD konverze též řeže vstupní signál na max. fs/2.
| citácia: | | Netestoval si niekedy na vlastne usi takyto NOS DAC ? |
Prošel jsem si tím, hackoval jsem CD přehrávače s bypassem digitálních filtrů, stavěl NOS 8xTDA1543, koukal na osciloskopu na ty obdélníky a následně na ty hrůzy původně 15kHz sinus, které z NOS s jednoduchým kondenzátorem místo filtru lezly. Krásný zvuk, ostrý, řízný (jak jinak, vzhledem k těm vysokým frekvencím, které tam neměly co dělat). Po čase jsem se rozpomněl na studia, kde jsme se zabývali teorií systémů, že je to technicky hovadina. A zrovna teď dávám ty historické CD přehrávače zase zpět do kupy, tak jak byly a mají být.
Asi nejsem vhodný parťák na tuhle diskusi
Zaslal: Pi január 17, 2025 22:24:30 Predmet: |
Tak ale do NOS 8xTDA1543 si vtedy nesiel 768 kHz
Myslis si ze SoX pri resamplovani na 768 kHz prida "ringing" do nahravky ?
Mam odmerane ze SoX odfiltruje vsetko nad 22 kHz.
https://drive.google.com/file/d/11sucftNY4LdIjUjm9YLIoztFqfXj-nmf/view?usp=sharing
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3296 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So január 18, 2025 05:34:17 Predmet: |
Mám vo Foobare SoX Upsample x4 a nevyzerá, že by odfiltroval vrch frekvenčného pásma - moc to nevidno no ku 40kHz:
145.37 KB |
95 Time(s) |
Zaslal: So január 18, 2025 09:20:19 Predmet: |
Mám návrh - co kdybychom začali tím, že by ses pokusil popsat, co ten "ringing" vlastně je.
Zaslal: So január 18, 2025 10:02:56 Predmet: |
| Pripadne to skusit ukazat na frekvenciach okolo 1kHz kde by to mohlo byt dobre pocut.
Zaslal: So január 18, 2025 10:07:18 Predmet: |
| tatko Tom napísal: | | Mám vo Foobare SoX Upsample x4 a nevyzerá, že by odfiltroval vrch frekvenčného pásma - moc to nevidno no ku 40kHz: |
Ja pouzivam SoX s nastavenim VHQ Linear Phase a nahravku s fs=44.1 kHz oreze tak ako som postol vyssie.
A s akou fs mas ty nahravku ?
Zaslal: So január 18, 2025 10:22:40 Predmet: |
| dustin napísal: |
Mám návrh - co kdybychom začali tím, že by ses pokusil popsat, co ten "ringing" vlastně je. |
Ved audio bez "ringing-u" je vlastne jedna z veci preco ludia blbnu s NOS a R2R DAC-mi
Zaslal: So január 18, 2025 10:24:31 Predmet: |
Tu su impulzne priebehy filtrov 3 az 1 (poznatelny ringing)
131.38 KB |
96 Time(s) |
140.03 KB |
100 Time(s) |
131.25 KB |
102 Time(s) |
Naposledy upravil BK dňa So január 18, 2025 10:27:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So január 18, 2025 10:26:12 Predmet: |
Tu su impulzne priebehy filtrov 6 az 4 (4 filter bez ringing-u tkzv. NOS)
136.39 KB |
109 Time(s) |
135.37 KB |
93 Time(s) |
128.67 KB |
105 Time(s) |
Naposledy upravil BK dňa So január 18, 2025 10:31:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So január 18, 2025 10:27:47 Predmet: |
Principielně je jedno, zda resampling udělá čip, nebo software v PC. Oba postupy jsou podobné, jen software v PC má třeba vyšší přesnost výpočtů a ostřejší (tj. výpočetně náročnější) filtr - což samozřejmě vede na ještě větší "ringing".
IMO "ringing" je audiofilská myšlenka, který vzniká předpokladem, že z DACu by měly lézt ostré obdélníky, když ostré obdélníky jsou v datech. Jenže z DACu leze přesně to, co je v datech - tj. obdélníky frekvenčně omezené na fs/2. Maximální frekvence fs/2 nedokáže žádné ostré hrany, na to by byla potřeba frekvence daleko vyšší - proto ty kmity na hranách obdélníků. Nedorozumnění vzniká hlavně nesprávným zobrazením digitálních dat hloupými softwary, které vzorky spojují rovnou čárou, místo aby jejich spoje (tj. převod do analogové domény) správně převzorkovávaly na pixelové rozlišení obrázku. Pak by zobrazovaly úplně ty samé vlnky, jako lezou z DACu.
Zaslal: So január 18, 2025 10:54:17 Predmet: |
| dustin napísal: | | Principielně je jedno, zda resampling udělá čip, nebo software v PC. Oba postupy jsou podobné, jen software v PC má třeba vyšší přesnost výpočtů a ostřejší (tj. výpočetně náročnější) filtr - což samozřejmě vede na ještě větší "ringing". |
Takze podla teba isto SoX urobi ringing tj. je to princip jeho digitalneho filtrovania, chapem to spravne ?
Takze by som mal pouzit SW-rovy up-sampler ktory len prevzorkuje 44,1 kHz na 768 kHz aby som sa vyhol ringingu a mal potom zmysel NOS filter ?
Zaslal: So január 18, 2025 11:13:09 Predmet: |
Ad 4. obrázek - co dělá ten NOS filtr? IMO nic nedělá, nic nefiltruje. Proto má takový impulz. Zatímco SOX resampluje, přičemž logicky musí filtrovat (z principu resamplingu) a impulz tomu odpovídá - viz příloha.
Ten filtr v DACu dělá úplně to samé, co resampling filtr v SoXu.
82.33 KB |
97 Time(s) |
Zaslal: So január 18, 2025 11:24:00 Predmet: |
| dustin napísal: | Ad 4. obrázek - co dělá ten NOS filtr? IMO nic nedělá, nic nefiltruje. Proto má takový impulz. Zatímco SOX resampluje, přičemž logicky musí filtrovat (z principu resamplingu) a impulz tomu odpovídá - viz příloha.
Ten filtr v DACu dělá úplně to samé, co resampling filtr v SoXu. |
Ano NOS nerobi nic i ked sa nazyva filter.
Co to je za SW co si postol screen z neho ?
A myslis si ze neexistuje SW upsampler ktory nepridava ringing ?
Nerozumiem sa tymto digitalnym filtrom vobec
Naposledy upravil BK dňa So január 18, 2025 11:26:57, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So január 18, 2025 11:43:34 Predmet: |
Je tam ze z 96 kHz na 44,1 kHz.
Prosim ta vysvetli to.
158.4 KB |
95 Time(s) |
Zaslal: So január 18, 2025 11:45:28 Predmet: |
| BK napísal: |
Pořád jsi nevysvětlil, co myslíš tím "ringingem". Jak se to při konverzi digitální signálu do analogu projeví a hlavně jak by to mělo vypadat bez něj.
Ty vlnky před a za impulzem jsou důsledkem frekvenčního omezení digitálního řetězce na fs/2 - prostě nelze zajistit tak rychlou změnu signálu, když je řetězec pomalý (frekvenčně omezený). Různé filtry mají různý tvar vlnek.
Zaslal: So január 18, 2025 11:55:30 Predmet: |
Chcem docielit aby tam tie "vlnky" neboli ale nahravka bola presamplovana na 768 kHz.
Takze z nahravky sa nic neodfiltruje len sa upsampluje.
Zaslal: So január 18, 2025 11:59:50 Predmet: |
To nie je take jednoduche ako by sa zdalo, pretoze resamplovanie v sebe zahrna i ten strmy filter na povodnej Fs/2.
Ak by tam nebol (nazyva sa to upsampling), tak mas vo frekvencnom spektre mnoho kopii povodneho signalu, ale na vyssich frekvenciach az do novej Fs/2.
Zdroj obrazku: https://science-of-sound.net/2016/07/how-does-oversampling-sound/
28.15 KB |
96 Time(s) |
Zaslal: So január 18, 2025 12:09:50 Predmet: |
a ten interpolation filter automaticky urobi hned ten ringing ?
Bez toho to proste nejde ?
Zaslal: So január 18, 2025 12:13:51 Predmet: |
| BK napísal: | a ten interpolation filter automaticky urobi hned ten ringing ?
Bez toho to proste nejde ? |
U PCM formatu ano, mozes si akurat vyberat ci chces mat ringing pred i po (linear phase), alebo len za (minimum phase), alebo nieco medzi (intermediate phase).
Zaslal: So január 18, 2025 12:15:01 Predmet: |
Chcem dosiahnut aby mi impulz vytvoril len toto na analogovej strane proste:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_filter
Zaslal: So január 18, 2025 12:24:07 Predmet: |
Ale tenhle tvar neodpovídá tvým digitálním datům. Správný analogový tvar, který úplně přesně odpovídá tvému digitálnímu signálu jedničky obklopené nulami, je viz obrázek
68.33 KB |
99 Time(s) |
Zaslal: So január 18, 2025 12:35:33 Predmet: |
z logiky veci nemozem mat uz na vystupe plejadu "vlniek" ked na vstupe ete ziadna zmena nenastala oproti nule
vyzera ze tie "vlnky" pridava kazdy filter okrem gausian-u
Zaslal: So január 18, 2025 12:46:24 Predmet: |
Mysli na to, ze nepocuvas okom, ale uchom. A to vnima jednotlive frekvencie a nie spojity signal s nekonecnym frekvencnym rozsahom.
A tiez ze vekom klesa schopnost pocut vysoke frekvencie, preto som pisal aby si si skusil rozne filtre s orezanim do 1kHz, a zisti ci vnimas nejake rozdiely medzi nimi.
Zaslal: So január 18, 2025 12:54:57 Predmet: |
ja uz nad 12 kHz nepocujem nic
pocuj a ta koverzia do DSD by obmedzila tie vlnky ?
ono nie su to len vlnky ale fazove skreslenie medzi jednotlivymi frekvenciami ale to tu uz nechcem rozoberat
Naposledy upravil BK dňa So január 18, 2025 13:23:33, celkom upravené 1 krát. |
