Test digitálních signálů
Roman St
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 19:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Lokalizace je pro mě nesnadná. Dejme tomu, že Sig1 a Sig 3 hrají uprostřed, pak Sig2 a Sig4 tam hrají také, ale ne tak "pevně".
A to jsem si dnes koupil singl Nightwish. Místo toho mi furt píská v hlavě Laughing .
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 19:55:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Lokalizace na repro je nemožná, na sluchátka nelehká. Tak já už smolím rozuzlení.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 20:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechny signály byly generovány korektně v CoolEdit 96, v rozlišení 16bit/44.1kHz, s ditherem. Nebyly přidávány žádné rušivé signály. Všechny "rušivé" spektrální čáry s úrovní -93dB a menší jsou důsledkem generování signálu v daném rozlišení. Všechny signály prověří digitální filtry přehravače nebo zvukové karty, a žádný by při poslechu neměl být doprovázen ruchy, lupanci apod. Pokud tam jsou, je to problém hardware. Čím "slabší" bude hardware, tím více bude takových problémů.
Co bylo nahráno? Vezmeme to napřeskáčku.
Sig3 je čistý sinus 10kHz, úroveň v obou kanálech je -3dBFS, oba kanály jsou ve fázi. Na sluchátka by měl hrát uprostřed, na repro je lokalizace nemožná, záleží na centimetrové poloze uší.
Sig4 je totéž jako Sig3, s přidaným zkreslením druhou harmonickou 20%. Jelikož druhá harmonická je 20kHz, je v oblasti, kterou jako osamocený tón prakticky nikdo z nás neslyší. Na sluchátka by signál měl hrát uprostřed, na repro je lokalizace nemožná, záleží na centimetrové poloze uší.
Sig1 je čistý sinus 10kHz, úroveň v obou kanálech je -3dBFS, oba kanály jsou navzájem posunuté o 90 stupňů, tj. když v jednom kanále je maximální amplituda (hlasitost), je v druhém nulová a naopak. Všechny rozdíly ve slyšené hlasitosti mezi kanály jdou na vrub digitálním filtrům, ev. lokalizaci. Lokalizace na sluchátka by mohla ukázat posuv směrem doleva.
Sig2 je totéž jako sig1, s přidaným zkreslením druhou harmonickou 20%. Všechny rozdíly ve slyšené hlasitosti mezi kanály jdou na vrub digitálním filtrům, ev. lokalizaci. Lokalizace na sluchátka by mohla ukázat posuv směrem doleva.
Signály Vám mohou dát obrázek o tom, jak je slyšet jakékoliv zkreslení na 10kHz a výše. Současně ukazují slyšitelnost časového posuvu o 25 MIKROSEKUND mezi kanály na 10kHz. V neposlední řadě testují zejména digitální filtry a ruchové pozadí přehrávacího zařízení.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 20:52:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, nerad Ti ruším Tvé kruhy, ale výsledkem pokusu je pouze to, že CE96 neumí generovat signály. Totéž provedeno v CE2000 vypadá takhle. Přímé generování 44/16 bez jakýchkoliv úprav.
 Filesize:  31.87 KB
 Viewed:  690 Time(s)
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jedno, -93dB není slyšet, maximálně může aktivovat mizerný HW.
V kolika bitech generuje CE2000, i když je výsledek 16?
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:28:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Vnitřní algoritmy neznám, popsal jsem zadání úlohy a výsledek.
Když jsme byli malí, tak jsme říkali: "Jedno je kolečko od trakaře" Wink
Takže bych minimálně očekával opravu tvrzení, že se jedná o důsledek generování v 16bit / 44,1 kHz.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby bylo jasné, o čem je řeč:
 Filesize:  27.24 KB
 Viewed:  350 Time(s)
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:35:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta oprava nebude, neboť CE2000 IMO vždy generuje alespoň v 24 bitech, a potom zaokrouhlí. Čáry v CE96 odpovídají 1/2LSB.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: ale jsi OT, mě zajímala slyšitelnost 20%THD na 10kHz a fázového posuvu 90 stupňů, v kombinaci s digi filtry a HW. Ty mrňky jsou mimo mísu, jako obvykle.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:46:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro veřejnost - 20% THD je odstup čáry -14dB, a my tu s OPA diskutujeme -93dB vs. -120dB Rotfl Nazval bych to jako ředidlo problému Laughing
zdeno1
Založený: 01 november 2006
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:52:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Krucinál ,to jsou věci.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, jako správný chlap ukaž ještě tu druhou harmonickou, ne každý zdejší čtenář to má v hlavě.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:53:37    Predmet: PMA Odpovedať s citátom
Jaké by bylo Tvé hodnocení např. CD přehrávače, který by při reprodukci čistého tónu 10kHz vyprodukoval to, co je na posledním obrázku? Opravdu bys to odbyl konstatováním, že -93 dB není slyšet ?
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:56:31    Predmet: Odpovedať s citátom
-93dB v přítomnosti -3dB slyšet není. Samozřejmě je slyšet při slabých signálech. Zkus se držet tématu. Můžeš vyprodukovat stejné signály v CE2000, jak se budou poslechově lišit Laughing . Utíkáš od tématu, a mateš ty, kdo nevědí, o co jde. Téma je slyšitelnost THD (20%) na 10kHz. A druhé téma jsou fázové posuvy mezi kanály. Na hnidopišství si založ jiné vlákno.
Naposledy upravil PMA dňa St február 20, 2008 21:58:51, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 21:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Většina lidí u mě nepozná THD 1% 2H na 1kHz.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 22:04:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je ten žádaný obrázek. Přestávám s matením a zalézám do nory.
Nepodceňuj hifisty, mají svůj vlastní rozum a umí si věci přebrat.
 Filesize:  15.89 KB
 Viewed:  500 Time(s)
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 22:08:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Analýza 16bitového signálu opravdu nemůže umístit hranici šumu na -130dB, vždyť vlastní dynamický rozsah je jenom -96dB. Pod tím už je kvantizační šum. Ten CE2000 zřejmě analyzoval 24-bitový signál, tam je dynamický rozsah -144dB, ale bude určitě záležet na algoritmu výpočtu signálu a následně spektra, s jakou přesností to spočte grafy.
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 22:14:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto:
 Filesize:  67.71 KB
 Viewed:  315 Time(s)
PríspevokZaslal: St február 20, 2008 22:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: noise floor FFT je daná vztahem
NF = 6.02N + 1.76dB + 10log(M/2)
N počet bitů, M vzorků v záznamu
nebo
NF = 6.02N + 1.76dB + 10log(Fs/2BW) pro šířku pásma BW menší, než Fs/2
jinými slovy úzkopásmový šum má nižší noise floor. Pro celé pásmo je to
NF = 6.02N + 1.76dB
Ale jsme OT k testu.
Rowing
Založený: 03 september 2007
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 06:34:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsi nepočkal, no teď už nic psát nebudu. Ashamed
Poslech jsem je teď ráno, rozdíly zjistil, šel na fórum a tady už je vysvětlení. Sad
Snad jen - píšeš u sig 1 a 2 posun doleva, já slyším že jsou posunuty vpravo. 3 a 4 ve středu. L a R dle mě zaměněny nemám.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 08:09:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Rowing: omlouvám se za nevhodné časování vysvětlení Wink, vyšlo mi to tak s časem.
Ad posuv - bude to trochu hra náhody, jelikž 90°, tj. střídavě v 1 kanále minimum a v druhém maximum, asi může vyvolat různý vjem. Navíc výsledný průběh si vymýšlí digitální filtr doslova z pár vzorků.
Rowing
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 08:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
OK Razz
Nicméně jsem rád že slyším co slyším a asi ne uplně špatně.
Po malém tréninku jsem schopen poznat, který signál hraje i poslepu.
Zkoušel jsem si to.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 09:11:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tvary použitých signálů, nejprve ty bez fázového posuvu mezi kanály:
 Filesize:  81.48 KB
 Viewed:  269 Time(s)
 Filesize:  80.11 KB
 Viewed:  279 Time(s)
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 09:12:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A nyní ty fázově posunuté. Znovu zdůrazňuji, že 2. harm na 20kHz jako osamocený kmitočet není pro většinu z nás slyšitelná. THD 2. har pro sig2 a sig 4 je 20%.
 Filesize:  74.07 KB
 Viewed:  307 Time(s)
 Filesize:  79.1 KB
 Viewed:  295 Time(s)
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 09:18:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Signál 20kHz 44.1/16bitů upsamplovaný na 441000, tedy místo cca 2,2 vzorků na periodu je jich nyní 22.
kvalitní filtr sox polyphase, zobrazování hloupým spojováním čar
 Filesize:  173.07 KB
 Viewed:  332 Time(s)
jednoduchý filtr sox samplerate -ql, tedy kvadratická interpolace
 Filesize:  173.24 KB
 Viewed:  286 Time(s)
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 09:24:20    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: čistě matematicky při ideální filtraci brickwall to samozřejmě je dobře i z těch "pár" vozrků, upsample je výborná věc v reálném světě HW - díky.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 09:28:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Upsampling filtr v každém modernějším DACu bude určitě minimálně stejně kvalitní, jako ten filtr soxu typu resample, tedy to je běžná realita.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 09:49:19    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, ale je to dobré podotknout, mohu v reálu srovnávat (měřením i poslechem) 3 generace filtrů a převodníků a je to VELMI znát, ten první je budget kolem r. 1990.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 09:51:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen na okraj, častěji je implementovaný oversampling, než upsampling.
PríspevokZaslal: Št február 21, 2008 10:16:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je oversamplingem míněn násobek celým číslem, kdežto upsamplingem zlomek, pak bych měl samozřejmě používat slovo oversampling.
Strana 2 z 4
