jakou mikropáječku?
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 12:38:44    Predmet: jakou mikropáječku? Odpovedať s citátom
Protože mi v sobotu při pájení dispre2 naposledy vydechla moje 17 let stará mikropájka Crying or Very sad , musím koupit novou. Co by ste mi doporučili? K tomu co maj v GME nemám moc důvěru, ale rád bych se vešel do 3000,-. Díky
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 13:15:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tuhle mám doma i v práci a do terénu ji používám taky.Takže dva kusy a bez nejmenších problémů.Teplotu drží přesně a nekolísá jako ostatní hnoje okolo 1000-2500kč co jsem již mněl.Bez té automatiky už bych nic nechtěl.Kolagové mi už takhle odporoučeli tři komplet rukojeti-sem tam to běželo celou noc naprázdno.
http://www.gme.cz/web/pages/products/gallery.php?skl_cis=730-158&id=1
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 13:39:08    Predmet: Odpovedať s citátom
to mám taky a spokojenost
xb
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 15:41:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono ani tak moc nezalezi jakou elektroniku ci jine vybaveni pajecka ma. Nejvice dle mych zkusenosti zalezi na tom z ceho a jak je proveden hrot, jaky ma tvar, teplota a tavidlo. Kazdy vyrobce pouziva vetsinou svuj zbusob montaze hrotu k telisku, ktery neni kompatibilni s ostatnimi vyrobci. Ve firmach, kde je pajeni na prvnim miste (maloseriova rucni vyroba atd.) Jsem se nejcasteji setkal se stanicemi Weller ci jeste mnohem lepe Pace.
Osobne bych na doma preferoval stanici radeji s pokud mozno co nejlepsimy hroty (ty jsou dle mych zkusenosti rozhodne od Pace).
Pajeci pero
Pro domaci pajeni dostacuje i stanice s analogovou regulaci - nalezeni spravne teploty neni takovy problem (par pokusu). Regulace teploty s presnosti na 1'C neni pro tento pripad vubec potreba. Navic pokud budete pajet malou plosku budete potrebovat jinou teplotu nez kdyz budete pajet napriklad soucastku k rozlite zemi nebo ke stineni. Zde je dulezity spise udaj o prikonu topneho teliska. S pajecim perem 40W budete mit snahu nastavovat vyssi teplotu a pajku tak pretavovat. Doporucuji 60 - 80W. Vetsina slusnych pajecich per ma u hrotu teplotni sondu, takze dokaze pri dobrem prikonu teliska ztraty teploty na hrotu prijatelne rychle dorovnat.
Hrot
Spousta lidi si mysli, ze nejlepsi je ten hrot, ktery je nejtenci. Neni to pravda. Naopak.
- Pro pajeni klasickych soucastek pouzivam plochy hrot s sirkou cca 2 mm.
- Pro pajeni SMD se mi zase nejlepe osvedcil hrot "pajeci vlna" - hrot, ktery ma sesikmenou pajeci plochu. V miste styku se soucastkou ma tvar elipsy o rozmerech cca 3*5 mm. Ta ma navic vybrani a tvori jakousi misku na pajku. S timto hrotem dokazu zapajet i soucastku s 200 i vice vyvody lepe nez vlnou. Na SMD, ktere jsou napr. v mobilnich telefonech bych pouzil samozrejme mensi hrot. Pajeni SMD je na samostatny clanek.
Zaver
Pokud to myslite s pajenim vazneji, doporucuji investovat do stanice, ktera ma co nejlepsi hroty (jsou sice drazsi, ale vydrzi dele)
Osobne bych vybral stanici s analogovou regulaci a perem cca 60W (pokud neplanujete pajet casto velke plochy). K tomu plochy hrot se sirkou 2-3 mm, nejaky vetsi na velke plochy, dobre tavidlo (vyborne pomaha kdyz se vam slejou spoje), trubickovou pajku treba tu doporucovanou od Kazzatele (pouzivam 0.8mm - pajim casto SMD). Toto se da poridit kolem 5-6ti tisic. Pokud budete vice pajet klasicke soucastky je vyborna volba i odsavaci pero (trochu drazsi - ale je super)
Uff to jsem se ale rozepsal Wink
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 15:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
XB: Klidně pokračuj, takové informace mají velikou cenu. Konkrétně, můžeš upřesnit typ pájecí stanice a pera (výrobce, typové označení)? Díky!
mato
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 16:40:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme záleží na aký účel bude stanica používaná, teda ak má fičať 8-10 hod. denne voľba je jasná ako už bolo spomenuté.
Ak sa má používať len ako hobby tz.pár hodín denne, nevidím problém s lacnejšou verziou trebárs spomenuté z GM.
Áno na hrotoch dosť záleží,nie je jedno na čo má byť rúčka použitá.
Osobne uprednostňujem malú a tenkú rúčku z dôvodu lepšej/presnejšej manipulácie najme pri SMD,v časoch keď som opravoval diáre Casio sa mi to plnne osvečilo pri preletúvaní dekóderov LCD displeja.
S tým cínom je to jednoznačné,kde je SMD treba použiť taký kt. je na takýto účel určený, v opačnom prípade som mal extrémne problémy hl. pri spomenutej výmene kedy skutočne nebolo možné odsať cín ani odsávacou páskou.
Iná káva je napr. odsať 63 a viac pinový šváb a rôzne iné teraz už bežné specialitky.
Letovať ručne SMD šváby pez pasty je samovražda.
Inak súhlas z predchádzajúcim,potešilo to aj mňa.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 16:53:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pájíš-li jednou za rok, kup si ERS50. Pájíš-li jednou za den, kup si Diametral. Pájíš-li nonstop, kup si Weller.
Třeba tuto (bez záruky) http://aukce.atlas.cz/item394937699_pajeci_stanice_weller_ws_50.html
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 19:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
IMHO moj oblubeny dobry kompromis Smile http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=730-149
fugo
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 20:02:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky všem, vzal sem na konec tu Diametralku z GME, každopádně nejlíp se mi pájelo s měděným hrotem Embarassed , ten už ale asi těžko někde seženu...
2xb: díky za Váš "článek" Wink
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St júl 23, 2008 09:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikropáječky si dělíám sám- i pera. regulace je jednoduchá, analogová s termočlánkem. Zásadní je vysoká tepelná vodivost od snímacího termočlánku ke špičce hrotu. Hroty měděné,železo, nebo hliník mi nefungovaly. Nejmenší topné tělísko má průměr 3 mm a 17 W Smile
xb
PríspevokZaslal: St júl 23, 2008 10:45:39    Predmet: Odpovedať s citátom
To JHradec: anologová regulace úplně postačuje - sám ji používám na jedné ze stanic také. Nastavení teploty s přesností +- pár stupňů je potřeba pouze pro pájecí vlnu (to neplatí u BGA a pár dalších případů). Příkon 17W je málo. Při pájení to nutí obsluhu nastavovat příliš vysokou teplotu a pak se přepaluje tavidlo i pájka. Navíc se tím zkracuje životnost hrotu. U hrotů bych doporučoval porozhlédnout se u firem, které jsem zmiňoval v článku. Navíc třeba není problém koupit pouze samostatný nástroj (pero, odsávací pero atd.) za poměrně zajímavé ceny. Pokud někdo zvažuje nákup stanice, vyzkoušejte si jak se pájí s profi stanicí. Příležitost máte např. na Ampéru nebo po domluvě i u slušného prodejce. Stojí to za to. Určitě vám i dobře poradí.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St júl 23, 2008 14:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Neskúšal si náhodou urobiť tú podľa AR, kde bol termočlánok tvorený zvarom jedného konca odporovej špirály na mosadznú rúrku telieska) ? Ja som to vtedy postavil, ešte je stále funkčná, ale nedá sa s ňou pracovať Laughing Bolo by totiž potrebné vymeniť hrot a tá konštrukcia s tým akosi nepočítala...proste je tam tak "pripečený, že pri výmene by sa asi poškodilo celé teliesko.
JHradec
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2008 09:14:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano,základem je upravené zapojení z AR. termočlánek je mezi trubičkou ( mosaz, nebo železo a konstantanovým tělískem. Takhle funguje i ERS50 - která je strašně "humpolácká".Hrot se dá měnit u masivnějších železných provedení. Jinak výměnný hrot může být zašroubovný ( závit M3-M2 ) vyšroubovat se musí samozřejmě za horka- jinak je to zalité cínem. páječku mám vyrobenou jako dvojitou- současně dvě pera s různými hroty.
jinak u malých per je docela problém přívodní kabel. Tenký a měkký má malý průřez a citelně hřeje, když s ním teče nějakých 30W - u mne asi 2 A.
Budu muset nějaká pera dodělat ( pro SMD i dvojitá ) protože mi zásoba 10 ks z doby před 20-ceti lety nějak dochází.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: St jún 06, 2012 22:15:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nazdar pani,
porovnavali ste niekto ceske a slovenske hroty do ERS50?
Nie je pri ceskych problem s tym drziakom resp zavitom? Mam na mysli napr. ze sa odtahuje alebo "tepelne straty" ?
Vdaka
