fugo Hifista
Zaslal: Ut júl 08, 2008 12:38:44 Predmet: jakou mikropáječku? |
Protože mi v sobotu při pájení dispre2 naposledy vydechla moje 17 let stará mikropájka , musím koupit novou. Co by ste mi doporučili? K tomu co maj v GME nemám moc důvěru, ale rád bych se vešel do 3000,-. Díky |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut júl 08, 2008 13:15:36 Predmet: |
Tuhle mám doma i v práci a do terénu ji používám taky.Takže dva kusy a bez nejmenších problémů.Teplotu drží přesně a nekolísá jako ostatní hnoje okolo 1000-2500kč co jsem již mněl.Bez té automatiky už bych nic nechtěl.Kolagové mi už takhle odporoučeli tři komplet rukojeti-sem tam to běželo celou noc naprázdno.
http://www.gme.cz/web/pages/products/gallery.php?skl_cis=730-158&id=1 |
Zaslal: Ut júl 08, 2008 13:39:08 Predmet: |
to mám taky a spokojenost _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
xb Hifista
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 08, 2008 15:41:47 Predmet: |
Ono ani tak moc nezalezi jakou elektroniku ci jine vybaveni pajecka ma. Nejvice dle mych zkusenosti zalezi na tom z ceho a jak je proveden hrot, jaky ma tvar, teplota a tavidlo. Kazdy vyrobce pouziva vetsinou svuj zbusob montaze hrotu k telisku, ktery neni kompatibilni s ostatnimi vyrobci. Ve firmach, kde je pajeni na prvnim miste (maloseriova rucni vyroba atd.) Jsem se nejcasteji setkal se stanicemi Weller ci jeste mnohem lepe Pace.
Osobne bych na doma preferoval stanici radeji s pokud mozno co nejlepsimy hroty (ty jsou dle mych zkusenosti rozhodne od Pace).
Pajeci pero
Pro domaci pajeni dostacuje i stanice s analogovou regulaci - nalezeni spravne teploty neni takovy problem (par pokusu). Regulace teploty s presnosti na 1'C neni pro tento pripad vubec potreba. Navic pokud budete pajet malou plosku budete potrebovat jinou teplotu nez kdyz budete pajet napriklad soucastku k rozlite zemi nebo ke stineni. Zde je dulezity spise udaj o prikonu topneho teliska. S pajecim perem 40W budete mit snahu nastavovat vyssi teplotu a pajku tak pretavovat. Doporucuji 60 - 80W. Vetsina slusnych pajecich per ma u hrotu teplotni sondu, takze dokaze pri dobrem prikonu teliska ztraty teploty na hrotu prijatelne rychle dorovnat.
Hrot
Spousta lidi si mysli, ze nejlepsi je ten hrot, ktery je nejtenci. Neni to pravda. Naopak.
- Pro pajeni klasickych soucastek pouzivam plochy hrot s sirkou cca 2 mm.
- Pro pajeni SMD se mi zase nejlepe osvedcil hrot "pajeci vlna" - hrot, ktery ma sesikmenou pajeci plochu. V miste styku se soucastkou ma tvar elipsy o rozmerech cca 3*5 mm. Ta ma navic vybrani a tvori jakousi misku na pajku. S timto hrotem dokazu zapajet i soucastku s 200 i vice vyvody lepe nez vlnou. Na SMD, ktere jsou napr. v mobilnich telefonech bych pouzil samozrejme mensi hrot. Pajeni SMD je na samostatny clanek.
Zaver
Pokud to myslite s pajenim vazneji, doporucuji investovat do stanice, ktera ma co nejlepsi hroty (jsou sice drazsi, ale vydrzi dele)
Osobne bych vybral stanici s analogovou regulaci a perem cca 60W (pokud neplanujete pajet casto velke plochy). K tomu plochy hrot se sirkou 2-3 mm, nejaky vetsi na velke plochy, dobre tavidlo (vyborne pomaha kdyz se vam slejou spoje), trubickovou pajku treba tu doporucovanou od Kazzatele (pouzivam 0.8mm - pajim casto SMD). Toto se da poridit kolem 5-6ti tisic. Pokud budete vice pajet klasicke soucastky je vyborna volba i odsavaci pero (trochu drazsi - ale je super)
Uff to jsem se ale rozepsal  |
Zaslal: Ut júl 08, 2008 15:59:55 Predmet: |
| XB: Klidně pokračuj, takové informace mají velikou cenu. Konkrétně, můžeš upřesnit typ pájecí stanice a pera (výrobce, typové označení)? Díky! |
mato Hifista
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 132
Zaslal: Ut júl 08, 2008 16:40:03 Predmet: |
Samozrejme záleží na aký účel bude stanica používaná, teda ak má fičať 8-10 hod. denne voľba je jasná ako už bolo spomenuté.
Ak sa má používať len ako hobby tz.pár hodín denne, nevidím problém s lacnejšou verziou trebárs spomenuté z GM.
Áno na hrotoch dosť záleží,nie je jedno na čo má byť rúčka použitá.
Osobne uprednostňujem malú a tenkú rúčku z dôvodu lepšej/presnejšej manipulácie najme pri SMD,v časoch keď som opravoval diáre Casio sa mi to plnne osvečilo pri preletúvaní dekóderov LCD displeja.
S tým cínom je to jednoznačné,kde je SMD treba použiť taký kt. je na takýto účel určený, v opačnom prípade som mal extrémne problémy hl. pri spomenutej výmene kedy skutočne nebolo možné odsať cín ani odsávacou páskou.
Iná káva je napr. odsať 63 a viac pinový šváb a rôzne iné teraz už bežné specialitky.
Letovať ručne SMD šváby pez pasty je samovražda.
Inak súhlas z predchádzajúcim,potešilo to aj mňa. |
Roman St Hifi expert
Troton Site Admin
fugo Hifista
Zaslal: Ut júl 08, 2008 20:02:42 Predmet: |
Díky všem, vzal sem na konec tu Diametralku z GME, každopádně nejlíp se mi pájelo s měděným hrotem , ten už ale asi těžko někde seženu...
2xb: díky za Váš "článek"  |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 23, 2008 09:00:48 Predmet: |
Mikropáječky si dělíám sám- i pera. regulace je jednoduchá, analogová s termočlánkem. Zásadní je vysoká tepelná vodivost od snímacího termočlánku ke špičce hrotu. Hroty měděné,železo, nebo hliník mi nefungovaly. Nejmenší topné tělísko má průměr 3 mm a 17 W  |
xb Hifista
Zaslal: St júl 23, 2008 10:45:39 Predmet: |
| To JHradec: anologová regulace úplně postačuje - sám ji používám na jedné ze stanic také. Nastavení teploty s přesností +- pár stupňů je potřeba pouze pro pájecí vlnu (to neplatí u BGA a pár dalších případů). Příkon 17W je málo. Při pájení to nutí obsluhu nastavovat příliš vysokou teplotu a pak se přepaluje tavidlo i pájka. Navíc se tím zkracuje životnost hrotu. U hrotů bych doporučoval porozhlédnout se u firem, které jsem zmiňoval v článku. Navíc třeba není problém koupit pouze samostatný nástroj (pero, odsávací pero atd.) za poměrně zajímavé ceny. Pokud někdo zvažuje nákup stanice, vyzkoušejte si jak se pájí s profi stanicí. Příležitost máte např. na Ampéru nebo po domluvě i u slušného prodejce. Stojí to za to. Určitě vám i dobře poradí. |
JC Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2008 14:28:17 Predmet: |
| JHradec napísal: | Mikropáječky si dělíám sám- i pera. regulace je jednoduchá, analogová s termočlánkem. Zásadní je vysoká tepelná vodivost od snímacího termočlánku ke špičce hrotu. Hroty měděné,železo, nebo hliník mi nefungovaly. Nejmenší topné tělísko má průměr 3 mm a 17 W  |
Neskúšal si náhodou urobiť tú podľa AR, kde bol termočlánok tvorený zvarom jedného konca odporovej špirály na mosadznú rúrku telieska) ? Ja som to vtedy postavil, ešte je stále funkčná, ale nedá sa s ňou pracovať Bolo by totiž potrebné vymeniť hrot a tá konštrukcia s tým akosi nepočítala...proste je tam tak "pripečený, že pri výmene by sa asi poškodilo celé teliesko. |
Zaslal: Št júl 24, 2008 09:14:44 Predmet: |
Ano,základem je upravené zapojení z AR. termočlánek je mezi trubičkou ( mosaz, nebo železo a konstantanovým tělískem. Takhle funguje i ERS50 - která je strašně "humpolácká".Hrot se dá měnit u masivnějších železných provedení. Jinak výměnný hrot může být zašroubovný ( závit M3-M2 ) vyšroubovat se musí samozřejmě za horka- jinak je to zalité cínem. páječku mám vyrobenou jako dvojitou- současně dvě pera s různými hroty.
jinak u malých per je docela problém přívodní kabel. Tenký a měkký má malý průřez a citelně hřeje, když s ním teče nějakých 30W - u mne asi 2 A.
Budu muset nějaká pera dodělat ( pro SMD i dvojitá ) protože mi zásoba 10 ks z doby před 20-ceti lety nějak dochází. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: St jún 06, 2012 22:15:51 Predmet: |
Nazdar pani,
porovnavali ste niekto ceske a slovenske hroty do ERS50?
Nie je pri ceskych problem s tym drziakom resp zavitom? Mam na mysli napr. ze sa odtahuje alebo "tepelne straty" ?
Vdaka _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
