Dispre 2 (původní verze s bipolárními tranzistory na vstupu)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 53, 54, 55  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po august 11, 2008 21:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
tom napísal:
Uvidíme jak si povede v přímém porovnání s GTH-1.
To mě zajímá Smile
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 09:22:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Sluchátka a další
K dotazu v e-mailu: sluchátka můžete připojit přímo na výstupní svorkovnici. Sluchátka by měla mít odpor od 100 ohm nahoru. Je možné experimentovat se sériovým odporem 120 ohm, ale není nutné jej používat.
Schéma a BOM jsem dodával jen k neosazeným deskám. Osazené moduly jsem všechny kontroloval a měřil. Všechny mají kontrolní "nálepku", kromě 2ks, kde zákazníci nechtěli potenciometr. I ty jsou samozřejmě změřené, ale jelikož jde o nestandard, nedostaly kontrolní nálepku.
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 09:29:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplněk - modul zvládne i 50 ohm, jak je napsáno v průvodním listu. Použití sériového odporu zvažte podle poslechu.
tom
Založený: 17 jún 2007
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 10:37:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano s Akg701 (62ohm) bez problémů, jen pozor při přidávání volume- hrozí
utržení hlavy Frightened
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 12:02:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to správná připomínka, jelikož tento (před)zesilovač dává do 50 ohm více, než 1W.
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 12:35:06    Predmet: Odpovedať s citátom
predvcerom som skusal dispre spolu s 222 - zatial provizorne predratovane bez krabic ..
nemal som uplne tiche pozadie - nebolo to dobre uzemnene a odrusene, co sa vyriesi osadenim do krabice, napriek tomu to hra nenormalne dobre - ja som predtym hral na nad 320bee - toto je ale uplne ina liga ..
este by som chcel nejako poriesit inpuit selector
pri vypinani ma zarazila jedna vec - omylom som vypol prvy predzosak - z reprakov isiel dost neprijemny zuk a basaky isli vyletiet z boxov .. je pravidlom VZDY vypinat koncak prvy, alebo je to iba specifikum tejto konstrukcie ? mozem pri takomto zaobchadzani poslat repraky na vecny odpocinok ?
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 12:40:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Na desce není relé, takže je nutné zapnout koncák jako poslední a vypínat jako první. PetrKp toto pro Dispre 2 řešil v přepínacích modulech, s řešením počítal i PD ve svém uvažovaném zdroji.
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 12:45:15    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc napísal:
predvcerom som skusal dispre spolu s 222 - nemal som uplne tiche pozadie
Zkontrolujte ve vst. modulu DPA toto (červeně), původně tam byla chybka - chyběla zem, a SE vstup měl tím pádem hlučnější pozadí. Musí to být uzemněné (na sig. zem).
Guru
Založený: 22 apríl 2007
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 19:38:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som to tušil, že to ešte nikto poriadne neodskúšal Laughing
Ja už hrám 2 týždne cez 222 a bez toho uzemnenia mi to teda dosť bručalo, po uzemnení to šlape perfektne. Len som nemal odvahu to sem písať.
V návode som to nenašiel spomenuté.
Kutil domáci
tom
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 19:54:47    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="Guru"]Ja som to tušil, že to ešte nikto poriadne neodzkúšal Laughing
ale zkoušel s DPA 220 to jede jak víno Laughing
jenže i s GTH-1 ách jó Cheers
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 22:12:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Guru napísal:
Prosil jsem Pavla, aby to všem napsal, "objevilo" se to počátkem června při naší komunikaci ohledně propojení komponent - všichni si to opravte, jelikož jinak jde o kiks.
PríspevokZaslal: St august 13, 2008 22:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Npíšu a ujasním to zítra...teď bylo moc piv...
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 07:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Guru napísal:
Čeho se bojíš? Laughing
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 07:47:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Tedy pár slov vysvětlení: na vstupních destičkách pro 222 je nutné pro nesymetrický vstup přizemnit vskutku mínus vstup - původní idea byla externí propojení zemí ( koster ) obou přístrojů zvláštním vodičem ( protože zdroj signálu má v naprosté většině případů spojenou pracovní zem i kostru, byl by v tomto případě přizemněn minus vstup na stranu zdroje signálu, což je teoreticky nejlepší ). V praxi se ovšem toto řešení ukázalo jako nešikovné, neboť málokterý zdroj signálu má zemní zdířku, takže je nutné minus vstup přizemnit tak, jak píše Pavel ( navíc když jsem zkoušel oba způsoby, ukázaly se být z hlediska odstupu rovnocenné ). Na vstupní destičce je proto nutné dodatečně propojit patřičné body kouskem vodiče, jak ukazuje přiložené foto... Doufám, že mi tuto menší vadu na kráse prominete... Cool
ferenc
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 07:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
presne takto som to vcera spravil a hra to bozsky ..
a s dispre este lepsie Smile
teraz mi vrta v hlave prepinac vstupov - su riesenia jednoduche a lacne a riesenia dobre ... Confused
tom
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 08:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Petrkp ve vlákně : http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3159 už něco
má a určitě to bude ok Very Happy
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 08:29:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky Pavle, teď je to důkladně vyjasněné.
Ad přepínače vstupů - se mnou je problém, neboť jsem purista Laughing , a prohazuji kabely. PetrKp se zabýval řešením, které by podle mě mohlo být velmi dobré, věřím, že se s námi podělí o zkušenosti.
ferenc
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 08:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
petrkp-a som sa snazil oslovit prostrednictvom jeho adresy na czechaudio.com
verim ze nie som sam kto by mal o taky prepinac vstupov zaujem, mozno by sa naslo dost zaujemcov aj na group buy - popri doskach by sa mohli zviest aj mikroprocesory ..
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 09:10:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc: poslal jsem Vám e-mail.
ferenc
PríspevokZaslal: Št august 14, 2008 09:26:14    Predmet: Odpovedať s citátom
vdaka moc, napisal som mu
PríspevokZaslal: Pi august 15, 2008 17:04:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím uživatele Majco, aby se mi ozval do e-mailu. Je to jediný, s kým nemám vyjasněnou distribuci osazeného modulu, zřejmě dovolená.
TonyB
Založený: 18 júl 2008
PríspevokZaslal: Po august 18, 2008 19:39:29    Predmet: Odpovedať s citátom
II. kolo
Je pravděpodobné, že v září by mohlo odstartovat 2. kolo výroby PCB, tentokrát by šlo zřejmě jen o dodávky PCB + dokumentace.
Mam zajem, i o osazene desky.
TonyB
N.A.
PríspevokZaslal: Po august 18, 2008 21:21:59    Predmet: ZVUK Odpovedať s citátom
Tak jsem vopruboval jak to hraje. Zvuk je pěkně čistý a rozlišený, ale dost světlý- tenký chybí těla nástrojů-jako by Johnny Frigo odložil své housle a vzal si nějaký kus trámu na který si natáhl struny, saxofon nemá svůj typický témbr, výšky na sebe poutají pozornost a spodky jsou vlažné. Po zkušenostech z minula jsem sáhl do vstupního filtru a ejhle, je tu velni dobře hrající předzesilovač. NEDOPORUČUJU v žádném případě vynechat kondíky C10,13, naopak filtr naladit pod 200kHz!
Zavolal jsem tuto zprávu známému, který koupil osazenou desku, abych si ověřil správnost cesty. Volal mi, že u něj mam flašku, že to po úpravě hraje jak z praku.
Ale pokud se to někomu líbí v navrženém stavu, nehodlám mu to vymlouvat.
PríspevokZaslal: Po august 18, 2008 21:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
A s jakým koncem ?
PríspevokZaslal: Po august 18, 2008 22:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Filtr na 200 kHz udělá z kusu trámu stradivárky, ach jo ... Shocked
alenzo
Založený: 07 máj 2007
PríspevokZaslal: Po august 18, 2008 23:41:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Předem musím poděkovat PMA, že dal k dispozici za velmivelmi přijatelný
peníz krásně hrající předek.
Tím kámošem N.A. jsem byl já. A musím změnu zvukového charakteru tak jak ji N.A. popsal potvrdit. Předtím jsem hrál na buffer od PMA a krátce na GTH-1- taktéž výborná práce od PMA. Jako konec používám mírně poupravený stařičký NAD 214. Je mi jasné, že NAD má své limity. Doufám, že nebude PMA vadit výměna odporu na pozici filtru.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2008 07:02:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Výměna odporu mi samozřejmě nevadí, přizpůsobte si individuálně svému vkusu a aparatuře. Jen berte v úvahu, že se k odporu ve filtru připočte okamžitý odpor potenciometru (v závislosti na natočení), který je při 10k pot a buzení z nízké impedance až 2,5 kohm (1/4 z 10k). Může se stát, že na jiném aparátu bude výsledek jiný - předzesilovač je "filtrem" pro výkonový zesilovač.
N.A.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2008 07:30:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To KAZZATEL
Já jsem použil konec z mého int.DUSSUN V6i jde zvlášť použít PRE i END(vstupní filtr hodně pod 200kHz, bipolár 2x300W) protože se s tou 380 nějak moc mazlíš.
To OPA
chybí Ti více praxe, při simulacích v PC na to jak to hraje bohužel nikdy nepřijdeš
To PMA
dnes má valná většina zesilovačů udáno -3dB na 100kHz i JC2. doporuč vhodnou kombinaci R/C do filtru. díky(já zatím zvětšil R na 3k3, neměl jsem vhodné hodnoty C) Díky
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2008 07:49:03    Predmet: Odpovedať s citátom
N.A.: uvědom si, že Tvůj názor/vkus nemusí být univerzální. To je OK a nic proti tomu nemám. Přikládám frekvenční char. s mým doporučeným filtrem, pro potenciometr na maximu/minimu a ve středu odporové hodnoty.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2008 07:52:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém nebude v Dispre, protože ten má šířku pásma pro plný rozkmit mnohem vyšší ( a tím i bez problému zvládne případné intermodulace s vnuceným vf signálem ), nýbrž v malé výkonové šířce použitého konce ( který je asi na vf intermodulace háklivější...).
Strana 12 z 55
