Dispre 2 (původní verze s bipolárními tranzistory na vstupu)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 53, 54, 55  Ďalšia
TomasN
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:03:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jednou:
Podľa toho obrázku som to robil. Mám ale od vás modul bez XLR, na ktorom neboli osadené 100R odpory R19 a R20. Posielal som vám ohľadom toho mail, ale nedostal som odpoveď. V mojom prípade sú naviac jednotlivé diely krabice z Modushopu vodivo spojené (bez toho aby som sa o to snažil). Pridal som R19 a R20, ich volné konce som spojil s krabicou. Brum prestal až keď som zrušil vodivé spojenie medzi GND svorkovnice a kovovým distančným stĺpikom (na mojej fotke označené 1). Je možné, že ta mám nejakú blbosť na ktorú neviem prísť, ale nechápem, prečo jeden kanál brumí a druhý skoro nie... Práve som zistil, že mi to zase začalo (bez akejkoľvek zmeny v zapojení) v pravom kanále brumieť... Takže to asi závisí od zapnutých spotrebičov v dome a to že brum prestal po vyššie uvedených úpravách bola náhoda...
Naposledy upravil TomasN dňa Ne december 14, 2008 22:05:49, celkom upravené 1 krát.
TomasN
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:05:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To DPA je v krabici, nebo volně ložené moduly?
DPA je v krabici
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:07:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Na spotřebičích v domě by to záviset nemělo (naopak, je to imunní na všechny ledničky, fény i vysavače). Jestli máte DMM, přepněte na milivolty a změřte DC složku ve stavu, kdy to brumí. Jinak mezi svátky by bylo možné s tím přijet, nejlépe 22.12. nebo 23.12., podíváme se na to.
TomasN
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:27:14    Predmet: Odpovedať s citátom
DC zložka je cca 0,7mV (aj keď to brumí aj keď nebrumí). Keď to brumelo, mal som zrovna vypnuté CD. Keď som všetko vypol a zapol v poradí Cd, Dispre a DPA, nebrumelo to. Blbo sa ale zisťuje závislosť, pretože to niekedy nebrumí ani pri vypnutom CD. Skúsim to pozorovať dlhodobejšie. Bol by som vám vďačný, ak si nájdete na mňa čas, ale myslíte, že pri takomto záhadnom správaní (aspoň pre mňa) má význam k vám nosiť samotné Dispre?
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ideální by bylo přivézt i DPA, ale i samotné dispre mám cenu - porovnáme to s bezproblémově řešenou konstrukcí, rozdíl se musí najít.
Nějaký vakl v konektorech není? DPA propojené s CD nebrumí?
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:33:45    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Pavle, už Ti do toho nebudu kafrat, ani šířit poplašné zprávy. Nejde mi vůbec o Dispre, ale o obecné zásady konstrukce a stínění. Nebudu teď hledat ty desítky příspěvků, ve kterých jsi zdůrazňoval kontinuitu stínění, hloubku průniku rušivého pole v závislosti na materiálu a linearitu hliníku oproti oceli. Jenom připomenu jednu maličkost. Kdysi jsem Ti ukazoval jakési zapojení v kovové krabičce složené ze dvou dílů plechu. První, na co jsi upozornil bylo, že lak může ty dva díly odizolovat. Když jsem ukázal obroušené plošky pod šroubky, aby byl kontakt zaručen, vysloužil jsem si pochvalu. To, že stínění má být kolem dokola obvodu vodivě propojené považuji už možná třicet roků za naprostou samozřejmost. A najednou se dozvím, že to vlastně není nutné. Tak se nediv, že mě to zajímá a chtěl bych se dozvědět víc.
TomasN
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:40:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Konektory su myslím v poriadku, vymenil som aj káble, ale výsledok je rovnaký. Multimetrom som skúšal, či nie sú vodivo spojené s krabicou - nie sú a spoj so svorkovnicou na doske je v poriadku.
Zostava CD - Bryston B-100SST zapojený ako predzosilňovač - DPA mi nebrumela.
Ja som nešofér, ale švagor mi sľúbil, že ma k vám s DPA odvezie, takže by som využil vašej ochoty a 23. k vám prišiel. Pár dní pred tým vám zatelefonujem a dohodneme sa. Zatiaľ vám ďakujem.
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady jde o řešení konkrétního případu neoptimálně provedené průmyslově vyráběné krabice. Tak, jak jsem to udělal, se jevilo u mě bezproblémově. Pokud je někde problém, tak jej najdeme, ale ne na kecárně, ale na reálném kusu.
Al krabici z jednoho kusu sem nepleť, je to optimum, ale modushop je ze železa i z Al a k tomu lakovaný a eloxovaný. Z hlediska stínění je to mizerná krabice, ale je levná, vcelku vzhledná a dispre mě v ní šlo vyřešit zcela bez problémů. Problém najdeme, nechci se stále opakovat. Prosím nekonkrétní filozofující úvahy ukončit nebo je realizovat v jiném vlákně, opravdu mě to už silně unavuje.
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 22:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasN napísal:
OK, prosím 23.12. dopoledne. Nebo 22.12. kdykoliv, nebo mezi 27.12. a 30.12.
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 23:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě mě napadá, zda se nedotýkají kovové krabice dispre a DPA, pak by byla možnost smyčky; ev. zkusit modul dispre v krabici modu odpojit od krabice úplně (nechat "plavat").
TomasN
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2008 23:16:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Krabice sa nedotýkajú a variantu odpojeného Dispre som skúšal tiež (momentálne mám Dispre od krabice odpojené a volné konce R19 a R20 spojené s krabicou). Niekedy to brumí a niekedy nie. Chviľku som sa s tým teraz hral. Dispre som nechal zapnuté, CD a DPA vypnuté. Pár krát som zapol DPA (CD vypnuté) - bez brumu. Po nejakej dobe som zapol DPA - pravý kanál brumel. Vzápatí som vypol DPA aj Dispre, po pár sekundách zapol Dispre a po chvilke DPA - bez brumu...
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 00:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady jde o řešení konkrétního případu neoptimálně provedené průmyslově vyráběné krabice. Z hlediska stínění je to mizerná krabice, ale je levná....
Tohle naprosto stačí, díky. Víc nemusíme řešit.
alenzo
Založený: 07 máj 2007
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 08:24:25    Predmet: TO TomasN Odpovedať s citátom
Mám stejný problém jako Tomáš. Brum je jen v pravém kanálu. Zatím mám starou krabici a čekám na novou z modushopu. Jedinné co my realtivně pomohlo je umístění zdroje mimo kryt dispre. Brum se dost snížil.
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 08:32:16    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasN napísal:
Pokud to občas je a občas ne, doporučuji následující postup (viz soubor pdf), bude-li chuť:
Edit: soubor smazán, doporučení v ní nepomohlo. Na základě dalšího ověření doporučuji osadit volné pozice R64, R65 na desce odpory 22k. Problém by měl zmizet.
Naposledy upravil PMA dňa Po december 15, 2008 19:33:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 08:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomáši, zkus přehodit L a P kanál (vstup i výstup). Pokud se brum přestěhuje do levého kanálu, tak je chyba pravděpodobně v předzesilovači, pokud to zůstane stejně, tak hledej chybu jinde.
ps. jak máte předzesilovač umístěný, pěkně položený na koncáku (nebo jiném zdroji mag. rušení) aby to pěkně vypadalo ?
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 09:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard: problém je jinde, -
Všech 22 modulů, které jsem osazoval a rozesílal, se v mém testovacím uspořadání s Al deskou a CINCH konektory na úhelnících na desce chovalo bez problémů. Tudíž jsem občasné „nářky“ na brum nebral moc vážně, a přisuzoval je chybě při drátování a zemnění.
Počátkem listopadu 2008 se mi při změně uspořádání měření zkreslení na stole několikrát stalo, že náhle „vyletělo“ šumové pozadí na velmi nízkých kmitočtech a současně o cca 20dB síťové brumové složky. Ukázalo se, že to souvisí impulsním proudem do výstupu DII při připojování měřicí sestavy, která „plavala“ na nedefinovaném potenciálu, a byla poměrně tvrdě kapacitně navázaná na síť. Indikátorem bylo náhlé zvýšení DC složky na pinu 6 příslušného OZ DC serva (viz pdf soubor výše). Při propojení kabelů před zapnutím napájení se to nikdy nestalo, ani při měření, ani v audio řetězci.
Pravděpodobně u těch, kdo mají problémy s brumem, dochází k témuž jevu. Buď k němu dojde při propojení signálových kabelů při zapnutých komponentech, nebo při zapínání výkonového zesilovače se dostane napěťový ráz na výstup DII. Pomoci by měly odpory viz pdf soubor výše.
Na uvedený jev se blíže podívám mezi 27. a 30.12.2008
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 09:33:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To Pavle prozkoumej, mohla by to být i nějaká podmíněná nestabilita, kterou nastartuješ tím impulzním šokem (ten stav se pak udrží jen při zapnutém předzesilovači, když ho vypneš/zapneš tak to zmizí).
A nebo změna parametrů (vnitřní studeňák) nějakého tranzistoru, s prvky od fy CDIL jsem si takový "divný" chování už zkusil.
Takový závady miluju Very Happy
Nicméně přehozením tach kanálů by zjistil, že to dělá jeden kanál a že je to v předzesilovači.
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 09:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem teda blázen, čím to může být? Pochopil bych, že impuls něco odpálí, ale pak by to byla změna nevratná. DC na servu signalizuje změnu poměrů v obvodu. Ale přitom to furt hraje ?! Takže buď se to dostane do nějakého podivného DC stavu, který je ovšem jinak funkční, ale zhorší odstup 50Hz - odkud se tam vlastně dostane? - zdroj je super odfiltrovaný.
A nebo to začne kmitat, ale to bys už dávno odhalil osciloskopem. Fakt to nedává smysl. Jsem moc zvědavý na rozuzlení.
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 09:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, mě se to samozřejmě nelíbí. 1 kus padne na "oltář výzkumu".
Zatím to vypadá na 2 možnosti:
1) DC servo se tím kopancem dostane mimo rozsah regulace, ale to je divné, mělo by se vrátit,
2) diamond buffer se dostane tím kopancem do nějakého "bistabilního" stavu, a z něj se dostane až vypnutím; proto prozatimní rada na přidání (zvětšení) sériového odporu 50R na výstup.
Věřím spíš na (2)
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 11:10:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Už mám budoucí postup:
1) vyvolám jev
2) současně budu měřit, kromě pozadí, výstup i na rychlém osciloskopu
3) současně změřím, zda nedošlo ke změně odběru ze zdroje
Začíná se mi to spojovat s problémem v jiném modulu (odběr, závislost na vybuzení)
TomasN
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 12:09:11    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
-skúšal som prehodiť iba výstup a brum sa presťahoval do ľavého kanálu
-áno, krabice mám nad sebou
-večer dám podľa doporučenia PMA do série na výstup odpor a uvidím...
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 12:17:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tady bych doporučoval tlumicí odpor 100R do vstupu diamond bufferu.
PMA, nevím co to znamená na tišťáku, ale myslím, že vhodná jalovina (způsobená indukčností a kapacitou spoje) na tomto místě by mohla způsobit neplechu.
ps. moje motto: rozkmitat se dá i vohnutej hřebík Very Happy
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 12:21:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Začínám mít ne příliš pěknou předtuchu.
1. zkušební bastl je postavený s letitými tranzistory BD se známým původem (foto). Oproti foto navíc přibylo servo. Tento bastl dodnes "týrám" v nepěkných podmínkách, a nikdy u něj k uvedenému jevu nedošlo.
Potom vznikl jeden 2-kanálový kus na ověření na definitivním PCB. Ten mám dodnes, je to ten, co byl na BP2008. Měřil výborně a nikdy na něm v audio provozu nedošlo k problému, takže další výroba je s ním shodná. Moduly byly vyrobené a rozeslané v srpnu 2008. Až v listopadu došlo ke zvýšení šumu/brumu při měření při impulsu do výstupu, jak jsem popsal, vratný jev, který zmizel s vypnutím/zapnutím; nicméně umím jej vyvolat. Tento kus, stejně jako dalších 22ks dodaných v srpnu, je osazen tranzistory BD z GM.
Zatím je to jen stopa a podezření, uvidíme, zda se potvrdí. Pokus je jednoduchý - vyměním BD ve svém kusu. Pokud to povede ke změně, můžu těm, kterým jsem dodal moduly a mají problémy, udělat totéž.
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 12:28:10    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Není to až taková hrůza. 2 škrábnutí na straně pájení a 2 odpory nastojato na straně součástek. Je tam dokonce i díra na jeden vývod odporu, neb se počítalo s variantou odporové zátěže VAS a ten odpor se běžně neosazuje.
Je potřeba to nejprv všechno ověřit a pak udělat závěr Smile , a udělat akci "Bridgestone" Laughing
Pastelka
Založený: 12 február 2008
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 13:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj,
sorry za to že to píši do tohoto vlákna, ale souvisí to s brumem (který také náhodně vlastním) o kterém se tu debatuje.
Možný by bylo modré, kdyby někdo moudrý (kazzatel, PMA, opa, …..) shrnul poznatky z propojení „silařiny“ modulů DispreII a DPA222 (bez symetrického vstupního modulu).
Mé dotazy co je lepší:
1) DPA kompletně odizolované moduly od skříně ANO/NE
2) DispreII kompletně odizolované od skříně ANO/NE
3) Přívod IItřidy (L, N) nebo přívod I (L, N, PE) s tím že se uzemní skříň
4) V případě použití stíněného přívodu (CMFM ,….) je lepší zapojení L,N a jako PE použít oplet, nebo L, N, PE a oplet spojit s na straně samce (tedy zástrčky) a na straně spotřebiče nespojovat?
Tomáš
Roman St
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 13:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, je možné, že tento "jev" způsobí mimo brumu i zvýšenou spotřebu Dispre ?
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 13:47:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono někdy paradoxně "hození" na definitivní tišták sníží parazitní impedance, což někde umožní vznik LC rezonancí s vysokým Q na stovkách MHz a to je frekvence, kde ještě může dojít k nějakým parazitům.
Moje oblíbená přidaná kombinace 10pF/30nH (10pF zatěžuje rozmit, 30nH je vloženo do vstupu diam.buffru) udělá na výstupním odporu pěknej zoubek kolem 300MHz, což ukazuje skrytou nestabilitu, při buzení 10mA/1MHz do výstupu se daly vybudit i oscilace (krok časové simulace 100ps, jinak to simulace odfiltruje).
Je to jen simulace, může být hooodně vzdálená reálu, nicméně nějaká možnost nestability tam je. Při zařazení 100R (stačí jeden společnej) do vstupu diam.bufferu ty efekty zmizí.
Takže Pavle jenom vyzkoušet, má to vliv, nemá to vliv - hledat dál Very Happy
Jestli se dá ten jev plánovitě vyvolat - pak se dá i najít a odstranit.
Někdy jsem měl problémy s tranzistory šikmookých a přičmoudlých výrobců.
simulace na modelu cca dispre2 bez dc serva:
buf1 - výstupní impedance s vloženým kurvítkem 10pF/30nH
buf2 - odezva buzení 10mA/1MHz do výstupu
buf3 - dtto s přidaným tlumičem 100R
Naposledy upravil danhard dňa Po december 15, 2008 14:37:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 14:23:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Kdyby to kmitalo, tak jistě. Když se to stane, tak plave pozadí a vzroste kromě brumu i zkreslení - zřejmě proto byl problém v Hradišti.
Naopak, žádným signálem ze vstupu to nešlo vybudit, jen rázem do výstupu.
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 14:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
V PM-A1 odpor (2x) je, tady jsem jej nedal, že je to buzené ze zdroje proudu (VAS), ne ze zdroje napětí, jako PM-A1.
Zkusím, není problém.
Roman St
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 14:37:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Několikrát mi u DII "na stole" vzrostl odběr a klesl až po vypnutí-zapnutí. Mám tam také BD z GM. Neuměl jsem si to vysvětlit ani opětovně navodit, tak jsem to nepublikoval.
Strana 27 z 55
