Roman St Hifi expert
Zaslal: So december 20, 2008 11:23:18 Predmet: |
| Roman St napísal: | Přidáním odporů 100R se prakticky nic nezmění:
Je to tak, pouze oscilující kusy přestanou oscilovat.
Vysvětluje se, proč to u bubuxina a TomaseN je háklivé na připojení země atd. - přiblížení připojené či nepřipojené velké kovové plochy změní oscilace. Pokud to nekmitá, tak je to jedno. Problémy, které jsem původně hledal ve fluktuacích proudu v kolektorech VAS, byly způsobené vyfiltrováním kmitání, a servo se pak snažilo dohnat jinou DC složku, proto se při nástupu jevu skokem změnila DC složka na výstupu OZ. |
Zaslal: So december 20, 2008 13:42:58 Predmet: |
| Obšák napísal: | Tak jsem konečně rozjel DispreII (zatím jen ve zkušební krabici).Nemám teď v práci žádnej generátor signálu(asi si budu muset koupit něco svého ),takže jsem funkci zkoušel jen přiložením prstu na vstup a mrknul jsem se oscilákem,jestli to něco dělá na výstupu .Ano,i takový jsou mezi námi .Štve mě,že v jednom kanále mám klidovej proud bédéčkama asi 2,5mA,ve druhém kanále je proud asi 7mA(napájecí napětí 2x14,3V).Takže to vidím tak,že koupím spoustu tranzistorů a napáruju je.Jinak jsem si přes to dnes pustil Vlastu Redla a hrálo to hezky  |
Pokud to není oscilacemi, tak zkus zmenšit příslušný R16/R38 z 7k5 na 3k9. |
Zaslal: So december 20, 2008 16:46:37 Predmet: |
| Pokud někdo potřebuje menší zisk, tak je nejlépe dát na vstup odporový dělič. |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 20, 2008 20:58:01 Predmet: |
PMA:dík za radu.Zatím jsem absolutně neměl čas si s tím hrát(byl jsem rád,že jsem to na noční směně stihl rozjet a to bez generátoru,ted nemám žádnej k dispozici),takže jsem jen zjistil ty klidové proudy a pak jsem ještě zjistil,že výstup plave,když otočím potenciometrem(do +-50mV),po chvilce se to srovná,kmitání jsem neviděl
Naposledy upravil Obšák dňa So december 20, 2008 21:00:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So december 20, 2008 21:00:40 Predmet: |
| Obšák napísal: | | PMA:dík za radu.Zatím jsem absolutně neměl čas si s tím hrát(byl jsem rád,že jsem to na noční směně stihl rozjet a to bez generátoru,ted nemám žádnej k dispozici),takže jsem jen zjistil ty klidové proudy a pak jsem ještě zjistil,že výstup plave,když otočím potenciometrem(do +-50mV) |
Takže je to jasné - přidat odpory 100R. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 13:10:54 Predmet: |
Klidový proud koncových tranzistorů
Včera a dnes jsem dlouhodoběl zkoušel nově postavený kus, s přidanými odpory 100R, na klidový proud. BD139/140 mají označení ST a původ je Indie. Úbytek na odporech 2R7 je v obou kanálech stený, a sice 17mV. Zůstává stejný i po několika hodinách provozu, kdy jeden kanál je bez signálu a druhý má na výstupu 24Vpp (zátěž je jen osciloskop). Klidový proud je v tomto případě 6.3mA a nemá tendenci se měnit. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 14:39:56 Predmet: |
Naposledy upravil opa dňa So január 03, 2009 14:45:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 15:11:13 Predmet: |
| Proč lpíš na na těhle starejch rachotinách, obvykle často pochybnýho původu ? Zkus se mrknout na tohle http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZDT6702.pdf - ze dvou takových postavíš buffer, který nebude mít chybu, podívej se třeba na betu takových moderních transistorů... |
Zaslal: Ne december 21, 2008 15:34:03 Predmet: |
| Zetex dělá pěkný tranzistory, tohle jsou třeba darlingtony. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 16:35:20 Predmet: |
No to je radosti, že jsem se překouk... nicméně na původní ideji to nic nemění... |
Zaslal: Ne december 21, 2008 16:47:40 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Proč lpíš na na těhle starejch rachotinách, obvykle často pochybnýho původu ? |
To abych si mohl nechat poradit ...
Jo těch 24Vpp při dlouhodobém zkoušení mělo kmitočet 100kHz. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 17:22:28 Predmet: |
| PMA napísal: | Klidový proud koncových tranzistorů
BD139/140 mají označení ST a původ je Indie. Úbytek na odporech 2R7 je v obou kanálech stený, a sice 17mV. Klidový proud je v tomto případě 6.3mA a nemá tendenci se měnit. |
Co se týče původního bastlu na univerzálu, ten má staré BD evropského původu, a klidový proud je 21mV/3R3 = 6,36mA.
Kus, který mám v krabici (byl v Trutnově a na BP) má BD z GM, a klidový proud 9,9mA (v obou kanálech).
Ještě bych měl dodat, že napájecí napětí bylo 2 x 14,8V. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 18:14:51 Predmet: |
Jo, ten můj kousek je fakt nějakej divnej, s tak velkým rozdílem mezi kanály.No zítra je pondělí,tak to vezmu do rachoty,najdu si chvilku a přidám ty odpory 100R a uvidíme potom.Nejsem si ted jistej,jestli jsem při tom měření klidového proudu měl na výstup připojenej osciloskop,nebo ne.Každopádně když jsem ho tam připojenej měl,tak nic nenasvědčovalo tomu,že by to kmitalo(čára osciloskopu byla přibližně stejně tenká,jako když mám jen zkratovanou sondu.Jinak já tam mám BDčka z EZK,měl jsem je v zásobě.Ostatní tranďáky jsou z GM.Uvidíme zítra  |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne december 21, 2008 18:55:17 Predmet: |
Mam dva kompletne osadene moduly (ozivim ich az o par dni), s umyselne rozdielnym osadenim suciastkami.
1) postaveny na BC z On Semi / Farnell - na pohlad kvalitne puzdra, krajina povodu USA
BC5x6B parovane na cca 1% hfe
BC5x7B (C sa nedali parovat) parovane na cca 1% hfe
BD parovane s 1-2% presnostou - ST Micro / Farnell, krajina povodu Taliansko
Planovane pouzitie - preamp
2) BC su z SOS.sk - s tou inverznou potlacou, nie tak precizne puzdra
BC5x6B parovane na cca 1% hfe - NXP/Philips
BC5x7B (C sa nedali sparovat) parovane na cca 2-3% hfe - NXP/Philips
Planovane pouzitie - headamp
+ spolocne su:
1) vsetky kriticke symetricke rezistory (Vishay) su pri oboch rucne parovane odhadom pod 0.3%.
2) foliaky Epcon/Wima / Farnell
3) DC servo OPA177 / Farnell
Sam som zvedavy, na ktorej verzii a ci vobec sa prejavia doteraz spominane problemy, ci sa prejavi aj v tomto rozlicny vyber suciastok. Upravy som zatial nerobil ziadne.
Kludove prudy v kazdej verzii pomeriam. |
Zaslal: Ne december 21, 2008 19:20:36 Predmet: |
| já a kamarád máme polovodiče z EZK- BC... vypadají na Philips, BD_ ST, vše +- párováno, klidák asi 6,6mA |
Zaslal: Ne december 21, 2008 19:58:53 Predmet: |
Dovolím si menší dotaz: myslíte si, že někdo z vás uslyší tu desetitisícinu zkreslení rozdílu, kterou tohle zběsilý párování přinese ? A za druhý: a když se tak bojíte, aby vám to nevyběhlo z áčka, proč tam nedáte trimr a kliďák si jednoduše nenastavíte ? Nebo si myslíte, že i trimr zkresluje ?  |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne december 21, 2008 20:13:52 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Dovolím si menší dotaz: myslíte si, že někdo z vás uslyší tu desetitisícinu zkreslení rozdílu, kterou tohle zběsilý párování přinese ? A za druhý: a když se tak bojíte, aby vám to nevyběhlo z áčka, proč tam nedáte trimr a kliďák si jednoduše nenastavíte ? Nebo si myslíte, že i trimr zkresluje ?  |
Jasne, ze to nie je pocut, ale ked je moznost, preco to nesparovat.
K tomu si nas doviedol aj Ty , tvojimi dokonalymi dizajnami PCB (dispre2 v tom moc nezaostava), takze zvysok(=osadenie PCB+mechanika), aj ked to nie je vzdy racionalne, nemoze byt ine  |
Zaslal: Ne december 21, 2008 20:47:49 Predmet: |
| Obšák napísal: | | Nejsem si ted jistej,jestli jsem při tom měření klidového proudu měl na výstup připojenej osciloskop,nebo ne.Každopádně když jsem ho tam připojenej měl,tak nic nenasvědčovalo tomu,že by to kmitalo(čára osciloskopu byla přibližně stejně tenká,jako když mám jen zkratovanou sondu. |
Na výstupu to už není, a osciloskopem se to tudíž bohužel nepozná. Proto to bylo identifikované relativně pozdě. Danhard mě naštěstí navedl správným směrem. |
Zaslal: Po december 22, 2008 12:53:06 Predmet: |
Tak to párování na 1% je asi přehnané, ale v každém případě je vhodné trandy zkontrolovat příp. trochu sesadit. Já třeba vyřadil několik exotů které měli betu o řád jinde než ostatní...A proč si nepohrát, u trandů za kačku  |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 22, 2008 17:51:14 Predmet: |
OMG! to je tak těžký dát ty tranzistory do patice? stačí vždy v každém kanálu jeden vyndat a nahradit jiným (s lepší nebo horší shodou na betě).
Já jsem takhle dělal na zesíku poslechový testy tranzistorů ve vstupním diferáku. Tam rozdíly slyšet byly .
Tak to láďo zkus ! |
Zaslal: Po december 22, 2008 20:30:52 Predmet: |
| Chlapi, takhle to vypadá, když má dispre přerušenou zem ve vstupním kabelu a je připojené ke generátoru ... |
Zaslal: Po december 22, 2008 22:31:03 Predmet: |
Ten Tomášův (TomasN) kus mě pěkně potrápil, ale je to vyřešené. Trápení mělo své plus, přece jen se mi podařilo vyvolat a změřit oscilace na osciloskopu, a to při pomalém sinusu v +limitaci. Konkrétně na 100Hz, v limitaci na kladné straně. Při vyšších frekvencích od několika kHz už to není poznat, a ani obdélník s větší op. frekvencí to nevybudil. Jev se dal zvětšit kondenzátorem 68pF přímo na výstupu. S velkou kapacitou zmizel.
Takže platí doporučení na 100R před buffer + u zvláště divokých případů ještě jedno. Vše je vyfocené, zdokumentované, včetně spekter při kmitání a v klidu. |
TomasN Hifi obsluha
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 32 Bydlisko: Černošice
Zaslal: Ut december 23, 2008 13:47:57 Predmet: Brum |
Zdá sa, že problém s brumom v jednom kanále sa podarilo PMA vyriešiť. Zistil som, že v mojom prípade sa brum vyskytoval po zapnutí "vychladnutého" Dispre. Keď sa po niekoľkých desiatkach sekúnd Dispre zahrialo, vyplo a zaplo, brum sa nevyskytol. Po úprave, ktorú mi včera urobil PMA sa toto už nestáva (definitívne to samozrejme budem vedieť až po dlhšom čase, ale som presvedčený, že to je vyriešené).
Týmto by som mu chcel poďakovať za rýchle vyriešenie problému. Kombinácia Dispre + DPA 222 MkII hrá výborne, takže mōj integráč Bryston B-100SST sa presťahoval do skryne... |
Zaslal: Ut december 23, 2008 14:43:05 Predmet: |
jako dárek pod stromeček uvádím zdá se již definitivní úpravu, která řeší občasné oscilace v koncovém stupni, které závisely na konkrétních tranzistorech a na uspořádání ve skříni (blízkost kovového dna, uzemněného nebo plovoucího). V úpravě platí vše, co bylo uvedeno v příspěvku
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=65728#65728
+ jedna úprava navíc, viz foto. Důsledkem je určité zpomalení koncového stupně a snížení F(-3dB) bez vst. filtru na cca 900kHz. Do audio pásma to nezasahuje a zkreslení je beze změny. Zatím byly takto upraveny 4ks, se shodným výsledkem. Úpravu je nutné fyzicky provést přesně tak, jak ji ukazuji. Kondenzátor je 68pF NPO. |
Zaslal: Ut december 23, 2008 14:48:31 Predmet: |
| Chování kanálu s oscilacemi a po opravě: |
Zaslal: Ut december 23, 2008 15:43:49 Predmet: |
| Výborně! Stabilita musí mít přednost před hranami v ns. Jsem rád, že k tomu přistupuješ pragmaticky a když se ukáže potřeba, neváháš provést potřebnou úpravu. Jenom malý dotaz, proč je ten kondík proti napájení ? Viděl bych logičtější dát ho proti zemi. Zvlášť, když je na desce rozlitá zem a je tedy k dispozici kdekoliv... |
Zaslal: Ut december 23, 2008 15:56:42 Predmet: |
| Protože je takto přímo na nohách B-C tranzistoru budiče, za odporem 100R. |
Zaslal: Ut december 23, 2008 17:34:48 Predmet: |
| Začíná z toho být trošku bastl. Kdyby ty přidané součástky byly v smdéčku, což není problém, vypadalo by to jistě lépe. |
