audioquest king cobra
dzuzepo
Založený: 09 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2009 21:23:47    Predmet: audioquest king cobra Odpovedať s citátom
zdravim..mam tento kabel a zda sa mi velmi dlhy tak som rozmysla ze dokupim konektory a urobim z neho dva,,len neviem ci to mozem cvaknut,,ci sa nic nemoze poskodit,,,neviem ako to tam dnu presne vyzera,,,,Smile)
vdaka
dzuzepo
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2009 21:44:18    Predmet: Odpovedať s citátom
uz som zistil ako to vyzera dnu,,takze asi z toho nic nebude,,,ak by to niekto vedel let me know Smile
 Filesize:  75.92 KB
 Viewed:  390 Time(s)
Borek
Založený: 14 apríl 2008
PríspevokZaslal: St január 21, 2009 08:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
AQ jsou specielně spojované (firemní know-how Very Happy ). Nevím jaký vliv má způsob jejich spojování na výsledný zvuk, ale raději bych to nezkoušel předělávat a řešil bych to jinak..
jak daleko musím zajít, abych mohl říct, že jsem tam byl?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St január 21, 2009 10:44:28    Predmet: Odpovedať s citátom
já bych otevřel původní konektor a podíval se jestli nekecaj Smile
dzuzepo
PríspevokZaslal: St január 21, 2009 15:56:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ved to ,,som aj skusal,ale dostal som sa len k odskrutkovaniu tej malej skrutky Smile ,,som nevedel co dalej..ci hore alebo dole..nejak to neslo...
Guru
Založený: 22 apríl 2007
PríspevokZaslal: St január 21, 2009 17:52:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, audioquest sú špeciálne spájané a síce bodovaním.Je to lacnejšie a aj kvalitnejšie, ale musí to byť urobené naozaj dobre. Keďže viem, ako veľa reklamácií má(alebo aspoň donedávna mal) audioquest práve vďaka prerušenému spoju na konektore, treba dávať pozor na mechanické namáhanie!!! A servisuje sa to klasicky pájkou s vyšším obsahom striebra.
Aspoň čo ja viem Wink Takže by som sa toho spájania nebál. A skúsil by som možno aj lepšie konektory, napr. Eichmann BulletPlug. Mám doma Cheetah, zatiaľ drží, ale tie konektory nie sú nič moc... Počul som, že občas niekto nakúpi zo zahraničia trebárs dvojmetrové kusy, a potom sa z toho narobia kratšie( je to potom lacnejšie). Problém je robiť to pri novších baterkových kábloch.
Kutil domáci
dzuzepo
PríspevokZaslal: St január 21, 2009 23:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
vdaka za radu,,ak by to niekto vedel tak mu to zverim ale ja sa asi do toho pustat nebudem,,,,radsej jeden dlhy a funkcny Very Happy
waterman
Založený: 19 január 2009
PríspevokZaslal: Po január 26, 2009 17:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
A nechceš ho vymeniť za kratší Audioquest Panther 0,5 m+ menší doplatok- funkčné baterky ako nový.
elp
Založený: 23 február 2009
PríspevokZaslal: Po marec 02, 2009 18:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
co sa tyka kabelaze Audioquest je fakt ze su "spajane " bodovanim ale to len z ekonomickeho hladiska. Prerabky kabla sa naozaj netreba bat.Kable sme bezne robili zakaznikom na mieru z metraze bez akyhkolvek problemov . Ako napisal kolega Guru taktiez odporucam vymenit konektory a treba brat v uvahu spominane Bullet Plug.
Co sa tyka samothej prerabky tak povodne konektory uz nepouzijes, treba ich doslova pri spoji odcvaknut, Ked budes kabel strihat resp. budes davat dole nejaky kus opletu tak odporucam si to fixovat okolo opletu nejakou paskou aby sa ti oplet nezacal strapkat - orezes oplet len po " pasku ". Tenky pruzok pasky tam mozes nechat - kvoli strapkaniu opletu. Konektor by ti mal ten pasik skryt. Co sa tyka letovania tak bez problemov. Odporucam "strieborny" cin. Este pokial budes cistit vodice od izolacie tak opatrne co sa tyka viacnasobneho ohybania. Vodice su z plnej tahanej medi - ziadne lanka. To odstranenie opletu je jedina vec pri ktorej treba postupovat opatrne a to hlavne pri odstranovani izolacie pod opletom. Tam treba olamovacim nozom zakrojit opatrne aby si nenacal spominane plne vodice a tie aby sa neskor pri manipulacii nezlomili. Pri pribadnej prerabke si vsimni aj na ktorej strane je ako letovane uzemnenie.
elp
dzuzepo
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2009 16:57:10    Predmet: Odpovedať s citátom
noo.dakujem velmi pekne za pomoc a odborne vysvetlenie,,len ja by som to najradsej zveril niekomu do ruk ako si ty,,,ja nemam odvahu do toho rezat,,a pajkovat,,,,nic to aspon viem ze sa to da,,tak ak bude cs tak to mozno vyskusame,,,este raz vdaka:)
