dzuzepo Hifi obsluha
Založený: 09 marec 2008 Príspevky: 42
Zaslal: Ut január 20, 2009 21:23:47 Predmet: audioquest king cobra |
zdravim..mam tento kabel a zda sa mi velmi dlhy tak som rozmysla ze dokupim konektory a urobim z neho dva,,len neviem ci to mozem cvaknut,,ci sa nic nemoze poskodit,,,neviem ako to tam dnu presne vyzera,,,, )
vdaka
Borek Hifista
Založený: 14 apríl 2008 Príspevky: 216
Zaslal: St január 21, 2009 08:27:49 Predmet: |
AQ jsou specielně spojované (firemní know-how ). Nevím jaký vliv má způsob jejich spojování na výsledný zvuk, ale raději bych to nezkoušel předělávat a řešil bych to jinak..
_________________ jak daleko musím zajít, abych mohl říct, že jsem tam byl? |
Zaslal: St január 21, 2009 10:44:28 Predmet: |
já bych otevřel původní konektor a podíval se jestli nekecaj
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St január 21, 2009 15:56:04 Predmet: |
ved to ,,som aj skusal,ale dostal som sa len k odskrutkovaniu tej malej skrutky ,,som nevedel co dalej..ci hore alebo dole..nejak to neslo...
Guru Hifista - pokročilec
Založený: 22 apríl 2007 Príspevky: 257 Bydlisko: B.B.
Zaslal: St január 21, 2009 17:52:22 Predmet: |
Áno, audioquest sú špeciálne spájané a síce bodovaním.Je to lacnejšie a aj kvalitnejšie, ale musí to byť urobené naozaj dobre. Keďže viem, ako veľa reklamácií má(alebo aspoň donedávna mal) audioquest práve vďaka prerušenému spoju na konektore, treba dávať pozor na mechanické namáhanie!!! A servisuje sa to klasicky pájkou s vyšším obsahom striebra.
Aspoň čo ja viem Takže by som sa toho spájania nebál. A skúsil by som možno aj lepšie konektory, napr. Eichmann BulletPlug. Mám doma Cheetah, zatiaľ drží, ale tie konektory nie sú nič moc... Počul som, že občas niekto nakúpi zo zahraničia trebárs dvojmetrové kusy, a potom sa z toho narobia kratšie( je to potom lacnejšie). Problém je robiť to pri novších baterkových kábloch.
_________________ Kutil domáci |
Zaslal: St január 21, 2009 23:31:40 Predmet: |
vdaka za radu,,ak by to niekto vedel tak mu to zverim ale ja sa asi do toho pustat nebudem,,,,radsej jeden dlhy a funkcny
waterman Hifi obsluha
Založený: 19 január 2009 Príspevky: 42
Zaslal: Po január 26, 2009 17:51:53 Predmet: |
| A nechceš ho vymeniť za kratší Audioquest Panther 0,5 m+ menší doplatok- funkčné baterky ako nový.
elp Hifi obsluha
Založený: 23 február 2009 Príspevky: 30 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Po marec 02, 2009 18:34:49 Predmet: |
co sa tyka kabelaze Audioquest je fakt ze su "spajane " bodovanim ale to len z ekonomickeho hladiska. Prerabky kabla sa naozaj netreba bat.Kable sme bezne robili zakaznikom na mieru z metraze bez akyhkolvek problemov . Ako napisal kolega Guru taktiez odporucam vymenit konektory a treba brat v uvahu spominane Bullet Plug.
Co sa tyka samothej prerabky tak povodne konektory uz nepouzijes, treba ich doslova pri spoji odcvaknut, Ked budes kabel strihat resp. budes davat dole nejaky kus opletu tak odporucam si to fixovat okolo opletu nejakou paskou aby sa ti oplet nezacal strapkat - orezes oplet len po " pasku ". Tenky pruzok pasky tam mozes nechat - kvoli strapkaniu opletu. Konektor by ti mal ten pasik skryt. Co sa tyka letovania tak bez problemov. Odporucam "strieborny" cin. Este pokial budes cistit vodice od izolacie tak opatrne co sa tyka viacnasobneho ohybania. Vodice su z plnej tahanej medi - ziadne lanka. To odstranenie opletu je jedina vec pri ktorej treba postupovat opatrne a to hlavne pri odstranovani izolacie pod opletom. Tam treba olamovacim nozom zakrojit opatrne aby si nenacal spominane plne vodice a tie aby sa neskor pri manipulacii nezlomili. Pri pribadnej prerabke si vsimni aj na ktorej strane je ako letovane uzemnenie.
_________________ elp |
Zaslal: Ut marec 10, 2009 16:57:10 Predmet: |
| noo.dakujem velmi pekne za pomoc a odborne vysvetlenie,,len ja by som to najradsej zveril niekomu do ruk ako si ty,,,ja nemam odvahu do toho rezat,,a pajkovat,,,,nic to aspon viem ze sa to da,,tak ak bude cs tak to mozno vyskusame,,,este raz vdaka:)
