HS-DAC !!! kdo máte čtěte, kdo nemáte tak taky -))
PríspevokZaslal: So marec 21, 2009 22:43:17    Predmet: Odpovedať s citátom
měl bych zájem o desky zdroje
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 29, 2009 14:08:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikoz pomerne hodne lidi neumi, nebo abych to pojmenoval pravym jmenem NECHCE delat vlastni zdroj, pripravil jsem pro HSDAC jednoduchy zdroj s LM317, LM337. Je na jednostrannem spoji.
Rozmery 195 * 75mm.
Cena 600,-Kč
Komu se to zda hodne, tomu dam odkaz na stahnuti gerber 274x a muze si to udelat treba sam.
Ti kteri by meli o tento zdroj zajem, at mi napisou na e-mail hsdac@ttc-audio.cz predbeznou objednavku. Finalni deska bude ve stejnem standartu jako HSDAC. Nahled desky zde.
http://www.ttc-audio.cz/HSDAC_se_zdrojem.png
Myslim ze mi to nebude za zle kdyz prozradim ze k tomuto prevodniku chysta OPA modul podobny velmi uspesnemu DISPRE od Pavla Macury ktery nemel zadny zajem se na tomto podilet. Pro ty kteri by chteli i vystupni bafr, ti budou potrebovat zdroj jiny, vetsi aby se bafr doplnil stejnym zpusobem jako modul HSDAC. Tento je pouze pro ty, kteri maji DISPRE uz od PMA a radi by si jej doplnili o digitalni vstup-y.
Cena modulu bafru od OPA zatim neni znama, nicmene bude v podobne hladine jako je DISPRE. Timto vznikne pomerne uceleny DA prevodnik vyrobitelny i clovekem, ktery drzel pajku trikrat v ruce. Pritom zvukove srovnatelny treba se Sony XA-50ES, Sony XA-7ES. Spis bych veril tomu ze to tyto stroje pomerne lehce prehraje.
TomasT
PríspevokZaslal: Ne marec 29, 2009 14:12:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo bude mit zajem o trafo, mam k dispozici toroidy o rozmerech 70x35 mm vinuty specialne pro tento prevodnik.
PríspevokZaslal: Ne marec 29, 2009 14:58:43    Predmet: Odpovedať s citátom
POZOR !
Výstupní moduly nemají nic společného s Dispre !
V principu je to Diamond Transistor plus DC servo.
Výhoda by byla v tom, že by šlo o odladěné zapojení
ve formátu přizpůsobeném k převodníku. Také tam není
žádný potenciometr, jde jenom o posílení výstupů.
Tomáš to popsal zjednodušeně, z toho by mohl vzniknout
nepěkný informační šum. Hypnotized ?
TomasT
PríspevokZaslal: Ne marec 29, 2009 15:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl
A to by byl pekny pruuser teda... Takze asi tak nejak jak to napsal OPA -)
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: So apríl 18, 2009 18:16:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak konečně po skoro měsíci a půl, se mi na dacu rozblikaly ledky. CS, AD a s/pidf trafo jsem koupil od Tomáše, zbytek GM a Farnell. S dispre2 a 222 to hraje fakt dost dobře a řek bych, že tahle kombinace mi bude stačit hóóóódně dlouho, na víc za ty peníze…… Cool Tomáši díky!
 Filesize:  225.13 KB
 Viewed:  1102 Time(s)
 Filesize:  224.04 KB
 Viewed:  1077 Time(s)
TomasT
PríspevokZaslal: So apríl 18, 2009 20:56:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pekne, gratuluju k uspesnemu sestaveni. Thumbs up
fugo
PríspevokZaslal: Št apríl 30, 2009 08:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT: protože budu mít Dispre a HS-Dac v jedné krabici s přepínáním vstupů od L.V., chci se ujistit, že při zkratování nenavoleného vstupu z dacu přes 470R odpory na zem výstupní obvody bez úhony přežijí... Díky
PríspevokZaslal: Št apríl 30, 2009 09:30:45    Predmet: Odpovedať s citátom
V obecné rovině - výstup který nepřežije zatížení 470R si nic jiného než odpálení nezaslouží. Wink
Na druhou stranu mi přijde zbytečné zatěžovat neaktivní výstupy. Nejdřív výstup odpojit a pak vstup zkratovat, to mi přijde lepší.
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 30, 2009 10:22:33    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: to ale vstupný prepínač komplikuje a predpokladá použitie viac relé a procesor /časová postupnosť pre zabránenie lupancom/. Klasické zapojenie sa bežne používa a osvedčilo sa. Obyčajný operák na výstupe by mal vydržať zaťaženie 100 ohm /diskrétny bufer ešte viac/.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
PríspevokZaslal: Št apríl 30, 2009 11:31:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, zvládne to operák i bufer. Dál to nebudu komentovat, zase bych dostal po čuni.
PríspevokZaslal: Št apríl 30, 2009 11:39:01    Predmet: Odpovedať s citátom
fugo napísal:
Pokud jde o výstup Dispre, 470R na výstupu proti zemi je bez problémů.
TomasT
PríspevokZaslal: Št apríl 30, 2009 12:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o vystup DACu, prezije samo ze i trvaly zkrat na GND. Natoz pres takovy odpor... OPA to popsal presne -)))
fugo
PríspevokZaslal: Št apríl 30, 2009 12:45:31    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vám všem děkuju… Wink
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 14:54:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže jsem se konečně dokopal k dodělání svýho zdroje a konečně si mohl poslechnout HS DAC od Tomáše... no asi nemá smysl se rozepisovat že to přehraje můj původní zdroj signálu zcela slyšitelně a jednoznačně,ale zajímavostí i je to že jde zvukově o poměrně univerzální věcičku,kde si na svý příjdou jak milovníci analytického světlejšícho zvuku,tak i ti co maj rádi zemitej a hutnej ... stačí pouze osadit jiné OZ a frčí to... zkoušel jsem sice jen čtyři typy,ale zvuk co z toho lezl byl velmi rozdílnej ale ve všech případech zajímavej a dobrej. Za neutrální a co se mě líbí dle mýho gusta považuju asi nejvíce AD797... ale jak se říká sto lidí sto chutí Smile
Operáky který v mým kuse běhaj:
AD797,OPA627,LME49710,OPA134... rozsah barev zvuku od nejstudenějšího k nejteplejšímu LME49710-AD797-OPA134-OPA627 Very Happy
doporučuju je to krásně provedená hračka která navíc i moc pěkně hraje Smile
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 15:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
AD797 je tam použitelnej?Kdysi jsem s tím něco zkoušel a byl stabilní až od většího zesílení
rip1
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 15:41:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá že ano... v datashetu AD1853 použité jsou a tady vypadají že nemaj žádný problém... chci ještě ověřit tuhle věc na osciloskopu v práci aby to bylo na beton... každopádně mě se líbí nejvíce v tomhle stroji ze všech možných i nemožných variací je tu zapojen jako I/V a jako diferák což je něco trochu jinýho než klasika nejčastější neinvertující zapojení...
Obšák
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 16:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo,máš pravdu,teď jsem si stáhl datasheet a je to tak.Já to měl v neinvertujícím zapojení
Já na HS-DAC musím koupit nějakou krabici,udělat definitivní zdroj a a šoupnout to do ní.Ty už to máš komplet složené Dawsoo?Jestli jo,tak se pochlub Wink
TomasT
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 17:48:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdroje budou taky, jen co OPA dodela ty budice linky. Trohu ho popozente -)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
hehehe, asi dostanu do drzky -)
Walda
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 19:27:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevíte, kde natrefím na feritové perly a S/PDIF trafo? Budou to mít v Semicu?? Nejsem v tom zběhlý a hledat to na internetu je pro mě utrpení. Dík.
rip1
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2009 20:11:35    Predmet: Odpovedať s citátom
obšák:
Very Happy s krabicí jsem na tom stejně... teď to bylo jen na divocha dodělal jsem si svůj zdroj tak jsem byl nadrženej a zvědavej jak to hraje... Very Happy
PríspevokZaslal: So máj 16, 2009 02:32:35    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
Zdroje budou taky, jen co OPA dodela ty budice linky. Trohu ho popozente ... hehehe, asi dostanu do drzky -)
Kdybys četl e-maily, tak bys věděl, že vzorek je hotov, právě ho proměřuju a vypadá to nadějně. Cheers
TomasT
PríspevokZaslal: So máj 16, 2009 08:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja viiim, ale musel jsem, nedalo mi to -))) Razz Razz Razz
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2009 18:25:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstupní buffer. Destička rozměrem přizpůsobená převodníku.
Oba kanály na jedné desce, dvojstranná deska s rozlitou zemí.
Ověřen vzorek vyrobený náhradní technologií DPS.
Napájení +/- 15 V
Proud koncovým stupněm 25 mA.
Výstupní impedance 75R (šlo by stáhnut na 50R).
Je to signálový linkový výstup. Nikoliv sluchátkový zesilovač.
Takže doporučená zatěžovací impedance 10k, minimální 2k.
Malá ukázka - Obdélník 0,5 MHz.
 Filesize:  71.69 KB
 Viewed:  641 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2009 21:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření zkreslení mou notoricky známou metodou na 6 kHz.
Obrázek je spíš pro ilustraci, výsledky budou v tabulce.
 Filesize:  9.62 KB
 Viewed:  22365 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 17, 2009 21:49:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je přehled pro různá výstupní napětí a zatěžovací odpory.
Zátěž 1k je tam proto, aby bylo vidět, proč doporučuji minimálně 2k.
 Filesize:  4.39 KB
 Viewed:  22364 Time(s)
Tudy
Založený: 20 máj 2009
PríspevokZaslal: St máj 20, 2009 07:14:29    Predmet: srovnávačka v Brně Odpovedať s citátom
Tož, můj HS-DAC už je v rackové krabici, takže pokud má někdo v Brně a blízkém okolí zájem o srovnávačku, napište mi ímejl Smile
TomasT
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2009 06:11:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro notoricke merice Dawso pripravil obrazek, podle mne docela hezky, nicmene na plochu to neni, tam se bude vyjimat vic pekna baba -)))) Mozna ho sem hodi taky Embarassed Kdo by si to chtel zkusit, tak desky jsou stale k dispozici, o vikendu by mohl pribyt i zdroj ktery bude spolecny i pro buffer od OPA. Kde bude chtit zdroj a nebude chtit buffer, ten si ho bude muset jednoduse odstrihnout, bude to na to pripravene, takze se nebudou strihat samozrejme zadne vodive cesty nebo vylita zem. Pak se uvidi za jak dlouho budete mit i prepinac vstupu. 4 vstupy budou muset stacit, coz je pocet doufam ze dostatecny ...
Tudy
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2009 06:37:13    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
...Pak se uvidi za jak dlouho budete mit i prepinac vstupu. 4 vstupy budou muset stacit, coz je pocet doufam ze dostatecny ...
Bohatě! Razz
Jakým způsobem proběhne upgrade - bude potřeba poslat desku HS-DACu na přeprogramování?
TomasT
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2009 06:45:38    Predmet: Odpovedať s citátom
zcela urcite.
Strana 3 z 10
