Deny.Kr Hifi obsluha
Založený: 17 máj 2009 Príspevky: 11
Zaslal: Ne máj 17, 2009 17:16:32 Predmet: TLUMENÍ |
Ahoj,
součástí mé hifi-sestavyy (značky jako Beyma, Onkyo, apod.) je i subwoofer (22-170Hz, 160W). Kompromisně jsem jej měl doposud pod stolem, kde mě však kvůli svým velkým rozměrům příliš omezoval. Proto jsem se jej rozhodl dát dál od sebe (cca. 2 metry šikmo vzad), ke zdi, dle zásad je aspoň 20cm od zdi. Vzhledem k akorátní síle bass mých reprobeden Beyma a frekvenčnímu rozsahu od 30Hz, subwoofer nemám extra nahlas, ale tak, aby doplňoval nižší spektrum kmitočtů. Ovšem i přes to mám problém s únikem dunění do prostoru bytu. Když byl pod stolem, veškeré rušivé odklánění kmitočtů bylo eliminováno stolem. Ovšem naopak se subwooofer neprojevoval tak, jak by měl, basy byly pěkné, ale zbylé spektrum doznívajících bass se ztrácelo. Nyní jsou basy krásné a v případě potřeby plně zaplní pokoj, avšak stěna, před níž subwoofer stojí, není příliš hrubá, proto snadněji propouští všeliaké zvuky (a tím i dunění)..Nejspíše právě tím, jak tato zeď nese, v ostatních částech bytu (především v okolí té zdi) je dunění dosti slyšet. Podlahou se nenese nic, ačkoli subwoofer oplývá hlavním 200mm reproduktorem v přední částii a pasivním 250mm zářičem ve spodní části, neb jsem vytvořil opatření v podobě nástavce, na němž je subwoofer postaven.
Pro eliminaci tohoto dunění proto přemýšlím nad tímto jehličkovým panelem:
http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/textilie/tlumici-panel-1.html
...rozměrově to vychází tak, že by panel přečníval vůči subwooferu na šířku o 43cm a na výšku o 35cm, popř. bych toto přečnívání ořezal a přilepil bych jej na onen nástavec pod pasivní zářič ve spodní části (subwoofer je přirozeně na nožkách).
Proto se ptám těch zkušenějších, zda toto můj problém vyřeší? Nemohu si přirozeně ani po stránce designnu, ani po stránce finanční, dovolit koupit několik takovýchto panelů a pokrýt tím celou problémovou zeď, že...
Proto mě zajímá, zda aspoň takový malý kouzek v prostoru za subwooferem je schopen pohltit basy natolik, aby se eliminovalo dunění alespoň částečně? (někteří tvrdí, že to stačí, že jde především ot en prostor za subwooferem)
Prosím o rady těch, kteří vědí, o čem mluví, či těch, kteří mají osobní zkušenosti. Nerad bych se setkal s názory "nejde to", nebo "vyhoď subwoofer", apod.
Předem děkuji!  |
Zaslal: Ne máj 17, 2009 17:18:54 Predmet: |
Nejde to
Akustika neni sranda a nějaký jehličky jsou basům akorát tak pro smích. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
Zaslal: Ne máj 17, 2009 17:45:01 Predmet: |
myslíš, že dát jeden blok (1000x1000x70) těch jehlanů za subáč, popř. pod subáč dát ten kruhový "puf", že to problém vyřeší?  |
Tomáš Hifista
Založený: 15 december 2006 Príspevky: 128 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne máj 17, 2009 19:33:51 Predmet: |
| Ty jehlany nemaj,hlavně pokaď se to týká basů,vůbec žádnej smysl.Délka vlny je úplně někde jinde,akorát to stojí více peněz.Jinak Basotect se dá sehnat ve velmi slušný firmě http://www.ma-dona.cz/ ,je to sice velkoobchod,ale nařežou a pošlou i menší množství,velmi ochotní.Alespoň,co se týká zkušeností před dvěma lety.[/url] |
Zaslal: Ne máj 17, 2009 21:23:49 Predmet: |
| no, vzájemně se nějak nemůžete dohodnout a nejen na tomto fóru.někteří tvrdí, že jehličkové není nanic, někteří, že to dost ovlivňuje zvuk..zeptal jsem se tedy Dexonu a počkám na odpověď, co vyplodí, no |
Zaslal: Ne máj 17, 2009 21:31:41 Predmet: |
"Na tlumení bass-reflexových ozvučnic se používá jehličkový molitan."
toto jsem našel..je sice řeč o bass-reflexovém subwooferu a o vnitřním tlumení, nic-méně princip by měl být stejný, je potřeba tlumení vnitřních orazů, já potřebuji tlumení venkovních odrazů..čili o účinnostii jehličkových panelů dle mého není pochyb, proto je potřeba jen vědět, zda stačí tento panel dát jen za subwoofer (popř. i pod něj), jaký, apod... |
Zaslal: Ne máj 17, 2009 22:52:31 Predmet: |
Neni pochyb, že to je píčovina... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
agustini Hifista - pokročilec
Založený: 08 apríl 2007 Príspevky: 382 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po máj 18, 2009 08:35:24 Predmet: |
tak toto je teda pekna blbost... staci si precitat v tabulke na akych frekvenciach to ma aku pohltivost a musi byt jasne, ze na basoch a to tych najnizsich kde sa prejavuje dunenie to nieje ziadna slava..
Mimochodom pytat sa vyrobcu ci ti ich vyrobok pomoze, je nieco co nebudem komentovat..ale dost mi to pripomina este stare doby socializmu kedy ludia prisli do obchodu a pytali sa predavaca ci su tie rozky cerstve.. kto by im povedal ze tam na pulte vysia uz treti den?? Nespochybnujem ze to na basoch isty minimalny ucinok ma, ale uz len podla tej tabulky je jasne za naozaj minimalny.. |
Machalik Hifi expert
Založený: 15 január 2007 Príspevky: 1627
Zaslal: Po máj 18, 2009 08:41:21 Predmet: |
Teď nebude spokojenej s žádnou odpovědí, která bude říkat, že to nejde, a naopak bude nadšenej z odpovědí, který budou říkat, že to jde.
Akorát to bohužel nejde. |
Zaslal: Po máj 18, 2009 10:28:38 Predmet: |
| agustini napísal: | tak toto je teda pekna blbost... staci si precitat v tabulke na akych frekvenciach to ma aku pohltivost a musi byt jasne, ze na basoch a to tych najnizsich kde sa prejavuje dunenie to nieje ziadna slava..
tj sice pěkné a tvůj pohled chápu, nic-méně oceňuji přístup k zákazníkům v Dexonu, nejednou jsem je žádal o rady a dobře poradili i v případě, kdy jsem chtěl koupit nějaký jejich produkt a oni mi nabídli jiný, levnější, nebo úplně jinou společnost...proto si radši počkám na jejich verdikt, při stavbě beden už vím, že se všechno dá, jen se musí chtít...  |
Piskot Nádejný hifista
Založený: 14 jún 2007 Príspevky: 95 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po máj 18, 2009 10:36:05 Predmet: |
Jestli nebude snazsi a levnejsi poposununout subik dale od zdi nebo rohu mistnosti, popripade ucpat basreflex. natrubek ponozkou Pokud se da subik donastavit, tak zkusit pustit nejaky testovaci signal na nizke kmitocty a zkusit prepinat fazi, pripadne nastavit jinou hodnotu propousteneho spodniho kmitoctu na subiku. Pokud subik toto nastaveni nema, pomohl by ekvalizer. Doufam ze posluchac neposloucha v prazdne hole mistnosti, potom doporucuji naplnit mistnost a hlavne rohy mistnosti nejakym nabytkem, kobercem atd. Akusticka uprava mistnosti neni levna zalezitost, nekdy je lepsi si koupit jinou vhodnejsi aparaturu (aktivni monitory s moznosti nastaveni), ktera mi nebude nezadouci pazvuky vyluzuvot  |
Zaslal: Po máj 18, 2009 10:47:49 Predmet: |
no, tak postupně:
mám jeden z nejlepších subwooferů na trhu, v této cenové kategoriii do 10tisíc subwoofer s takovými specifikacemi a výkony není, proto jej měnit nehodlám..zbytek si stavím sám..přirozeně je v pokoji spousta nábytku, sedačka, křeslo, židle, koberce, apod., vše, co pohlcuje zvuk..subwoofer je uzavřený, nemá bassreflex, proto umí vyzařovat tak nízké kmitočty..fázi mám samozřejmě rovněž vychytanou na 0°, dělící frekvenci (50Hz) mám rovněž nastavenou, celkovou hlasitost, kmitočty a nakonec i ten equalizér, vše mám nastaveno..bohužel, pokoj je tak "integrovaně" zařízen, že mimo toho původního, nevyhovujícího umístění pod stolem, toto je jediné možné místo. Pak jej ještě mohu umístit vedle stolu, ovšem od místa poslechu je tak blízko, že lze identifikovat zdroj, což přirozeně nechci...neptám se na fórech jen tak pro nic za nic a tohle je základ;-) |
Zaslal: Po máj 18, 2009 10:56:49 Predmet: |
Zaslal: Po máj 18, 2009 11:37:00 Predmet: |
| Ja chcem vidieť foto toho naj subwoofera. Som veľmi zaťažený na foto High End zariadení. |
Zaslal: Po máj 18, 2009 11:55:23 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | Ja chcem vidieť foto toho naj subwoofera. Som veľmi zaťažený na foto High End zariadení. |
netvrdím, že je to high-end, ale v této cenové kategorii je nejlepší..dej mi mail a klidně ti foto i s fotem papíru vč. specifikací pošlu;-) |
negramot Hifista
Založený: 02 február 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po máj 18, 2009 15:31:44 Predmet: |
| Deny.Kr napísal: | no, tak postupně:
subwoofer je uzavřený, nemá bassreflex, proto umí vyzařovat tak nízké kmitočty..tohle je základ;-) |
Pokud je to pravda, tak ti jehličkový molitan musí pomoct....
Jinak jestli ti bedny chodí od 30hz, tak nevím co řešíš 200mm subíkem ještě k tomu "bez basreflexu" ... |
Zaslal: Po máj 18, 2009 15:37:59 Predmet: |
| Já bych tam ty jehlánky dal. |
Zaslal: Po máj 18, 2009 15:54:34 Predmet: |
| negramot napísal: | | Deny.Kr napísal: | no, tak postupně:
tak ono jsou to regálovky bez bassreflexu, tudíž dělají pevnější a plnější basy, než sloupové bedny, ale zároveň je mají "tupější" = jednak ten subwoofer hraje takřka o dalších 10Hz níže, než ty bedny, což se mnohdy hodí a jednak ty "tupé" basy trošku zostří = v této kombinaci jsou basy silné, pevné, neobtěžují příliš ostrým projevem, ale spojení "tuposti" a "ostrosti" se vyrovnávají do příjemného spojení abych tak řekl:-) |
Zaslal: Po máj 18, 2009 16:09:09 Predmet: |
| Machalik napísal: | | Já bych tam ty jehlánky dal. |
já taky..už dost dobře ale nevím, čemu vlastně věřit...ale pochybuju, že by ty jehlany byly jen vzniklým fámem mezi lidmi |
negramot Hifista
Zaslal: Po máj 18, 2009 16:18:03 Predmet: |
regálovka bez BR, předpokládám pasivní vyhýbka, 30Hz?? To tam musí být aspoň 12" . Jinak ten poslechový efekt cos říkal těžko bude dělat 22až30(50)Hz. Mě osobně by dunění v ostatních místnostech (u souseda) nechalo klidným, když na poslech je to ok.... |
negramot Hifista
Zaslal: Po máj 18, 2009 16:23:20 Predmet: |
Když tam dáš místo jehlanů na zkoušku polštář (normální, ne pro panenky ), kterej rozhodně nemá horší vlastnosti než jehlánky, tak uvidíš (uslyšíš) ten mega efekt A pak sem ale prosím napiš, že ty jehlany jsou opravdu k hovnu a je to fáma  |
Zaslal: Po máj 18, 2009 16:25:43 Predmet: |
| negramot napísal: | regálovka bez BR, předpokládám pasivní vyhýbka, 30Hz?? To tam musí být aspoň 12" . Jinak ten poslechový efekt cos říkal těžko bude dělat 22až30(50)Hz. Mě osobně by dunění v ostatních místnostech (u souseda) nechalo klidným, když na poslech je to ok.... |
je to 10" (270mm), Beyma 10BR60:-)
jasně, že pokud je rozsah od 22Hz, skutečně poslechově to bude mít cca. od 30Hz..ale tak samo, když máš subwoofer od 30Hz, slyšíš od 40Hz, apod..čili i přesto docela vyyniká
Co do dunění, myslím, že sousedům to tolik neduní, snad se to tolik nenese, navíc jde o klasický cihlový barák s poměrně širokými zdmi, ale spíše mi vadí má "spolubydlící" ve vedlejšíím pokoji, které to vážně poměrně nepříjemně duní, neb ta zeď stojí za ho*no:-) |
Zaslal: Po máj 18, 2009 16:37:12 Predmet: |
Gratuluju, vybrals dobře!
A cos vlastně chtěl tady? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po máj 18, 2009 16:53:52 Predmet: |
| Nebo plato od vajíček!! Bych ho stříknul na černo sprejem a je vykydáno. |
Zaslal: Po máj 18, 2009 17:32:48 Predmet: |
Jasan, kluci ve zkušebně si to chválej jak jsou kůl! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po máj 18, 2009 18:50:32 Predmet: |
Já bych tím obložil strop přímo nad subwooferem, přece jen ty odrazy dunivých basů jdou hlavně od stropu.  |
Zaslal: Po máj 18, 2009 19:05:32 Predmet: |
| To je pravda, ostatně zvuk se šíří hlavně nahoru, jak mi říkala jedna realitní makléřka, snažící se mi prodat hnusný byt v posledním patře. |
Zaslal: Po máj 18, 2009 19:34:38 Predmet: |
no, tj možná pravda, jak dalece by to pomohlo, to netuším, avšak musím se držet jistého designu, proto připadá v úvahu právě leda ten panel za, popř. pod subwooferem  |
Zaslal: Po máj 18, 2009 20:04:21 Predmet: |
Chlape, ty seš fakt nenapravitelnej... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
