Zaslal: So júl 04, 2009 09:50:51 Predmet: 222 vs 223 aneb Bob a Bobek |
Tak jsem si včera hrál a osadil jsem si cvičně dva kousky 223. Ne zcela kompletně, neb něco se musí došolíchat až při oživení, ale většina už tam je. |
Zaslal: So júl 04, 2009 09:54:20 Predmet: |
Pozice vstupních transistorů jsou osazeny paticemi, aby bylo možné odzkoušet všechny varianty.... |
Zaslal: So júl 04, 2009 09:57:17 Predmet: |
V paticích jsou i výkonové transistory.... |
Zaslal: So júl 04, 2009 09:58:59 Predmet: |
Detailnější pohled.... |
Zaslal: So júl 04, 2009 10:00:17 Predmet: |
A ještě jeden...líbí se Bobek? |
seas Hifi expert
Zaslal: So júl 04, 2009 10:31:50 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:19:35, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So júl 04, 2009 11:10:23 Predmet: |
Zatraceně, to je paráda!
Tohle je od dob Transiwattu první deska, kterou bych snad i koupil.
Stejnak žádný svůj zesilovač nikdy nedodělám, tak bych měl alespoň přes co hrát.
A pro majetnější, kteří by si mohli dovolit šest kanálů, se mi to jeví jako ideální řešení k aktivní výhybce.
Jedna ze zásadních výhod je to, že výstupní relé není přímo na desce, takže ho lze dimenzovat podle uvážení každého toho soudruha. |
Troton Site Admin
Zaslal: So júl 04, 2009 12:09:34 Predmet: |
Je to nadherne kompaktne a dizajn ani netreba komentovat |
Zaslal: So júl 04, 2009 13:13:57 Predmet: |
Ještě porovnání velikostí.... |
Zaslal: So júl 04, 2009 14:17:44 Predmet: |
Citace z Audiowebu:
"Tenhle projekt jsem nikdy nerealizoval, ale nebyl by to problém....byl by to takový malý koncáček do aktívních beden, kiňáckejch sestav a kombíček. Na konci by měly být dva páry BD911/912, takže by to mohlo dávat až ke 100 "
"Jinak ta destička má 75x150 mm, čili do 300 mm standardní modusšopí krabice se dvě za sebou vejdou..."
"Tak mám zjištěnou cenu: bude-li vás dostatečný počet, cena i s návodem by byla asi šestsetpadesát kaček ( +/- pajda, dle množství ). Musím ale nechat vyrobit pár prototypových kousků, postavit a odladit je, takže by to chvilku trvalo. Je zájem ?"
"OK, tedy trochu historie : 222 i 223 jsem navrhnul po dobrých zkušenostech s transistory BD 711/712. Používal jsem vždy dva paralelně v zesilovači pro kytarová a basová komba, která jsem dělal v roce 94 pro fy Alexim ( komba měla značku Vector ). Přestože tyto transistory měly menší ztrátu ( 70 W ) i menší maximální proud ( 12 A ), protože 911/912 ještě nebyly k mání, tento zesilovaš dával 70 W do osmi ohmů, respektive 100 W do čtyř a vyznačoval se vysokou spolehlivostí - vyrobil jsem jich tehdy více jak čtyřicet a dodnes jsem neměnil ani jediný z nich. Brzy nato se objevily i 911/912, navrhl jsem proto s nimi i 222 a 223. Že to byla dobrá volba, svědčí i to, že ve 222 jsem dosud také žádný neměnil. 223 zůstala jen ve stádiu návrhu, tak jak jsem včera ukázal obrázek, ale půjde z ní dostat pravděpodobně až 100 W se současně slušnou spolehlivostí. Ve 222 jsem předpokládal dobrou spolehlivost i do dvou ohmů ( dá do nich cca 170 W ), proto jsem použil transistory čtyři.
223 je výrobně i servisně pracnější díky absenci hranolků, ale to jak se zdá amatéra neodradí, protože cena je díky tomu menší a on si práci nepočítá...."
"Ještě něco : vzhledem k rozměrům plošňáku mají zdrojové elyty průměr maximálně jen 22 mm. Dají se použít typy 10G/35V ( zesilovač bude pak dávat maximálně cca 60-70 W do čtyř ), nebo 6G8/50V ( maximálně 80-100 W ). Obé prodejci běžně nevedou, čili budou se muset objednat ve větším počtu jednorázově. I to jsem ochoten zorganizovat, ale musíte si o ně napsat předem. Tyto elyty jsou SNAP IN. Kdo to neudělá, bude muset použít standardní provedení, které se ale vyrábí jen do hodnoty 4G7 ( na 35 i 50 V )...."
To osazení konců platí ? |
seas Hifi expert
Zaslal: So júl 04, 2009 15:00:38 Predmet: |
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:19:23, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So júl 04, 2009 15:16:32 Predmet: |
Verze s ochranama je DPA222... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
seas Hifi expert
Zaslal: So júl 04, 2009 15:24:44 Predmet: |
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:18:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So júl 04, 2009 15:44:27 Predmet: |
Žádná verze s ochranama nebude...leda kdybych chtěl udělat osmikanál, pak ovšem budou společný... |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 12:06:39 Predmet: |
Ještě dotaz k velikosti. Mě vychází rozměr destičky DPA 223 přibližně tento:
132,8 x 71,7 mm
Pokud jsem se nespletl, tak je to opravdu miniaturní zesík. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne júl 05, 2009 13:03:39 Predmet: |
Cituji: "Jinak ta destička má 75x150 mm, čili do 300 mm standardní modusšopí krabice se dvě za sebou vejdou..." |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 13:07:56 Predmet: |
Quart napísal: | Cituji: "Jinak ta destička má 75x150 mm, čili do 300 mm standardní modusšopí krabice se dvě za sebou vejdou..." |
No právě. A mě to vyšlo jinak... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne júl 05, 2009 13:19:45 Predmet: |
Poměrově k 222? |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ne júl 05, 2009 13:59:44 Predmet: |
Tak toto vyzera fakt zaujimavo to by sa aj oplatilo stavat
Pre nemajetnych ako som ja je to ideal _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 14:31:45 Predmet: |
Myslíš si Vláďo, že jsem idiot, abych udělal rozměr 71,7 ? Je to opravdu 130x70, opravdu se do 300 dva moduly s rezervou vejdou.... Ale tady máš názornou ilustraci toho, k čemu je stahování obrazců v pdf.... |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 14:56:10 Predmet: |
kazzatel napísal: | Myslíš si Vláďo, že jsem idiot, abych udělal rozměr 71,7 ? Je to opravdu 130x70, opravdu se do 300 dva moduly s rezervou vejdou.... Ale tady máš názornou ilustraci toho, k čemu je stahování obrazců v pdf.... |
Pavle, já se přeci nebavím o desetinkách milimetru.
Původní informace byla 150x75, proto jsem se zeptal.
No a pokud jde o ty desetinky, čistých 130x70 je to v případě, že použiješ rastr 2,5 mm. Měl jsem za to, že je zvykem používat palcové míry s rastrem 100 mils, tedy 2,54 mm. A nakonec, žádné PDF-ko nemám, to by všechno sedělo na tisícinu. Mám jenom ušmudlaný zohýbaný kus papíru, který jsi mi kdysi věnoval na nějaké výstavě. Jak vidíš, tak si takových věcí vážím, uchoval jsem ho do dnešních dnů. Nemusíš mít obavy, nikdo ho neuvidí, stejně jako jiné věci, které jsi mi svěřil. Pokud si s tím hraju, tak jenom ze sportu a výhradně pro svou osobní potřebu.
Jenom malá ukázka, o čem je řeč. |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 16:25:16 Predmet: |
Tam kde plošňák koresponduje s mechanikou, je rastr 2,54 posunut tak, aby to byla nějaká kulatá metrická míra - na tom trvám a oba Martinové to umí...až na výjimky jsou proto mý plošňáky v rastru 5 mm ( vnější rozměry ) , protože jsme doprdele v Evropě a ne za louží... |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 17:53:21 Predmet: |
kazzatel napísal: | Tam kde plošňák koresponduje s mechanikou, je rastr 2,54 posunut tak, aby to byla nějaká kulatá metrická míra - na tom trvám a oba Martinové to umí...až na výjimky jsou proto mý plošňáky v rastru 5 mm ( vnější rozměry ) , protože jsme doprdele v Evropě a ne za louží... |
Vnější rozměry desky lze udělat libovolné a pokud to navazuje na mechaniku, jsou metrické rozměry velmi chvályhodné. Ovšem pokud jde o rastr pro součástky, přestože jsme v Evropě, tyto se dělají doprdele v nejrůznějších koutech světa a to převážně v rastru 2,54. Bývalé snahy RVHP nebo frantíků o zmetričtění součástek jsou již víceméně zapomenuty. Prostě se nedá chcát proti větru. Teda vlastně dá, ale....
No a s tím prehistorickým obrázkem DPA223 je to tak, že když se vnější rozměry (od rohových značek) udělají 130 x 70, vyjde rastr součástek (přesně) 2,5 mm.
A naopak, když se rastr součástek přizpůsobí obvyklé hodnotě 2,54 vyjdou vnější rozměry desky větší v poměru 25,4/25.
O nic nejde, nechme to být.
Podstatné je jenom to, že místo 150mm je 130mm a místo 75mm je 70mm. Těch pár desetinek oželím, součástky se tam nějak nacpou, tak o nic nejde. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne júl 05, 2009 18:11:26 Predmet: |
Je spousta soucastek, ktery se delaji v rastru i 5mm i 5.08, u dvounohych je to celkem putna, protoze se narvou tam i tam |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 18:22:14 Predmet: |
Každý program jde přepnout na metrický rastr, protože existují i doučástky metrických rozměrů a ne šmahem všechny v palcovým, jak se mě mermomocí snažíš dokázat....ostatně nějak mi uniká smysl toho všeho...
Tady se podívej na kóty 223 ( 42 má být 42,5 ).... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20468
Zaslal: Ne júl 05, 2009 19:51:08 Predmet: |
Nejen to, ale můžeš si zapnout prakticky libovolnou přesnost, stejně tak jako kombinovat mm a " rastr. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 22:36:04 Predmet: |
kazzatel napísal: | Každý program jde přepnout na metrický rastr, protože existují i doučástky metrických rozměrů a ne šmahem všechny v palcovým, jak se mě mermomocí snažíš dokázat....ostatně nějak mi uniká smysl toho všeho...
Jasně, v pohodě. Takže celá deska je v rastru 2,5mm a potom vycházejí vnější rozměry jak říkáš.
Jediný smysl je ten, že se nažím vysvětlit, proč mi vyšly ty "podivné" rozměry desky. Bylo to proto, že jsem vycházel z předpokladu, že rastr je 2,54mm - tedy 100mils. Snad se můžeme domluvit na kompromisní formulaci, že je tento rastr "obvyklejší".
Jinak PMA má pravdu, že lze nastavit libovolný rastr nebo metrické míry s palcovými kombinovat. Nicméně při práci to znamená jisté komplikace.
Při svých úvahách jsem také vycházel z toho, že většina součástek v knihovnách má rozteče vývodů definované v palcovém rastru. A to mluvím o programu Eagle, který pochází z evropské země (SRN). |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 23:27:48 Predmet: |
Dyk to takhle dělá kdejakej Franta. Rozměry desky nakreslim v Eaglu v mm a se součástkama pracuju v palcích, neni to problém. Rozměr desky a otvory přece vubec nesouvisí se součástkama.
A to, že Ti vyšel rozměr desky podle obrázku blbě je daný perspektivou. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 23:29:49 Predmet: |
A ještě něco, novější verze zesilovače DPA - např. 222MK2 je již navržena podle obvyklých zvyklostí, tedy v rastru 2,54mm (100 mils) a jenom tam, kde je to nezbytné, jsou vývody součástek mimo tento rastr. |
Zaslal: Ne júl 05, 2009 23:36:05 Predmet: |
Frantrax napísal: | Dyk to takhle dělá kdejakej Franta. Rozměry desky nakreslim v Eaglu v mm a se součástkama pracuju v palcích, neni to problém. Rozměr desky a otvory přece vubec nesouvisí se součástkama.
A to, že Ti vyšel rozměr desky podle obrázku blbě je daný perspektivou. |
Plácáš nesmysly, jaká perspektiva?
Jistěže rozměry desky nesouvisí se součástkama. Ale když okraj desky zapadá do rastru, ve kterém jsou součástky, potom celková velikost desky závisí na tom, jaký rastr byl použit. Předpokládal jsem obvyklou hodnotu, byla to ta druhá. To je všechno. |
