CD x SACD
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 18:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
K té mé poznámce o preampu. Podle mě se projevují 3 věci:
1) karta sedí na masivní krabici preampu a je lépe izolovaná od okolních vlivů (konstrukčně je to levná hračka - plastend)
2) karta je buzena z menší impedance
3) preamp může úspěšně odfiltrovat případné VF složky na výstupu přehravače.
Důsledkem je lepší výsledek měření s preampem, než bez něj. Zkuste si to přeložit Laughing
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 21:10:26    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
za jednu sekundu proběhne signál pouze 44100 stavů,
To ano, ale většinou sbíráme a průměrujeme data alespoň 20 - 30s. Ev. 3D.
Jistě, ale pokud je frekvence celistvý počet hertzů, tak se těch 44100 stavů přád kolem dokola přesně opakuje, takže není co s čím průměrovat.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 21:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidám ještě jeden vtipný kilohertz:
1k_auda.zip
Download
 Filename:  1k_auda.zip
 Filesize:  940.9 KB
 Downloaded:  413 Time(s)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 21:36:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu. Moje karta je např. tak mizerná, že najednou nedostanu do jednoho obrázku FS a pozadí. Začne zkreslovat a vymýšlet si, byl by potřeba notch filter.
Skusil jsem ty 2 soubory + 2 své. 3 z nich daly stejné výsledky, lišil se jen ten "high purity" (co vypadá jako bez ditheru).
Osobně si myslím, že tady v tom je stejně jen mizivá část odpovědí, které bychom potřebovali. Beru to jako hraní téměř bez praktického významu, malý samoúčel, ne cíl.
S tím bych tak docela nesouhlasil - je naprosto normální, že zdrojový signál mám v digitální podobě a výstupu chci měřit, co mi dělá DA konverze na analogovém - třeba v kartě, CD přehrávači atd. Měřit to budu třebas na Analog Precision, kde mám pro zkreslení na analogovém analyzátoru práh lepší než 0,0001% (vlastní zkreslení vstupního zesilovače a analogového rejekčního filtru), přičemž po rejekci to mohu ve stejné bedně ještě analyzovat FFT. Pro takovéhle měření samozřejmě potřebuju co nejkvalitnější zdrojový signál - kdybych použil např. obyčejný sinus 1 kHz generovaný 16 bitově nebo CD Generátor, tak se o vlastní kvalitě DA převodu nic nedozvím, poněvadž případná chyba se dokonale schová v houští kvantizačního zkreslení, čemuž ještě pomůže grafická interpretace. Ty spešl signály mají sice výkon kvantizačního zkreslení stejný jako ten obyč 16bit, to je matematika, ale jeho spektrální rozložení je takové, že na jeho pozadí se případné smetí vytvořené při DA převodu dá celkem spolehlivě vidět a odlišit od principiálních systémových chyb.
Bylo by samozřejmě teoreticky zajímavé nějak to matematicky analyzovat, ostatně je velmi pravděpodobné, že to už někdy někdo udělal, ale to mne opravdu tolik nezajímá.
A vůbec, není to tak dávno, co se tady hračičkařilo s měřením a analýzou vlivu jitteru, přičemž zkreslení zdrojového signálu trčelo jako borovice z žita.
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 21:41:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ber to jinak - je možné si pomoci i při nedokonalém měřicím vybavení - externím zesilovačem a notch filtrem. Spíš bych položil otázku, jestli právě toto má nějaký přínos. Hledal bych jinde, v neharmonických a neperiodických vodách.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 21:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic extra, 1 kHz, dither lehce nad 1 bit, mírně noise-shaped (trochu jako Type B)
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 21:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Abychom naplnili název vlákna, tak ještě 2 měření na výstupu přehravače:
(všimněte si nulového propadu temena v délce 5ms)
 Filesize:  53.22 KB
 Viewed:  374 Time(s)
 Filesize:  57.31 KB
 Viewed:  420 Time(s)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 22:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, ale i pro analýzu externím zesilovačem a notch filtrem, třeba tak, jak to dělá Vláďa, má smysl usilovat o patřičnou kvalitu originálu, pokud je digitální. Ostatně AP nedělá nic jiného, jen to dělá dost dobře (a bez omezení na vybrané frekvence).
Jinak máš samozřejmě pravdu - a tím se velikou oklikou můžeme dostat třebas k multitónu, kde při vhodné volbě frekvencí problémy s diskrétními složkami pozadí odpadají. Tam je jiný problém - nedokážu si představit "multitónovou rejekci" jinak než digitálně, což znamená navrhnout specializovaný filtrační program. Kdysi jsem úkoloval Viktora, aby to udělal v MatLabu, ale nějak se k tomu zatím nedostal.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 22:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tom je zajímavý, že je tam pravděpodobně IIR filtrace nejmíň 3. stupně (víc se z toho obrázku nepozná), což svědčí ve prospěch konstruktérů.
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 22:09:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipl bych si to na Butterwortha 3. řádu Wink
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 22:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
... nedokážu si představit "multitónovou rejekci" jinak než digitálně...
Kdyby nevadilo vyhodnocení off-line, tak to přeci umí i starý cooledit.
Ale k čemu to je? Rejekce má smysl jedině analogová před A/D převodem.
Jak to proleze A/D převodníkem, tak už tam koneckonců ty čáry můžu nechat, ničemu nevadí. Ale nevím, co jsem vlastně změřil, jestli D/A nebo A/D!
Většinou to bude mix obojího.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 22:32:27    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
CE resp. AA to umí, chtělo by to jen vyrobit makro pro filtrování "scientific filter" na víc frekvencích, poněvadž FFT filtr nemá dostatečné rozlišení u nízkých frekvencí (zejména když je vyšší vzorkovací frekvence - to už jsem zkoušel). Výsledek bude samozřejmě zatížen chybami DA i AD převodu, ale jelikož jinak to stejně nepůjde, asi by nezbylo než se s tím smířit a konstatovat, že D.U.T. je na tom přinejhorším lépe než ukáže měření.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 22:35:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Anebo se můžeš pustit do výroby aspoň deseti nízkošumových oscilátorů a rejekčních filtrů s nízkým zkreslením a vysokou stabilitou Twisted Evil
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 22:52:15    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
To už by byl levnější LYNX L22, s tím tohle všechno jde v pohodě. Ale nějak mi uniká smysl.
Ostatně, nejprůkaznější možný test, totiž rozdílové "měření" poslechem, byl smeten se stolu, protože se jeho výsledky nehodí do zvolené koncepce.
Tak za čím se tu honíme ?
Pro připomenutí, mám na mysli toto:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=57344#57344
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 23:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Lynxe mám, ale jsem línej.
Pokud chceš naznačit, že pro měření multitónem by mohla být vhodná diferenční metoda, tak tě ujišťuji, že to bych ze stolu nesmetl, naopak považoval bych to za nápad hodný prověření. Ovšem pokud jsi někdy slyšel multitón, tak jistě uznáš, že zrovna pro něj se vyhodnocování poslechem moc nehodí. Jinak to citované vlákno je dobrou ukázkou toho, jak se dá střídavě hovořit o voze a o koze, aniž by většina zúčastněných pořádně věděla, co je to vůz a co koza. Ostatně, kdo ze zde zúčastněných alespoň jednou v životě v reálu viděl klasický žebřiňák ? (Já ano, dokonce jsem se na něm vezl, táhly ho krávy).
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St august 12, 2009 23:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. ještě k tomu citovanému vláknu - např. málokomu dochází, že skupinové zpoždění není reálné časové zpoždění signálu - jeho hodnoty v závislosti na frekvenci totiž mohou být i záporné, což u reálného zpoždění dost dobře nejde. A dále, lze vytvožit dvojici obvodů, z nichž každý má v celém frekvenčním oboru nula až nekonečno nenulové kladné skupinové zpoždění, přitom ale jejich součtový přenos má skupinové zpoždění nulové, což by při reálném zpoždění signálu taky jaksi nešlo.
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 05:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nelízejme staré rány, přátelé.
Ad "IIR" - jelikož náběh skoku je evidentně kratší, než 1/4 dílku (což je vidět i z uvedeného obrázku), a dílek je 20 us, tak to výstup z CD nebude, že.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 07:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle bych to nebral. Na obrázku je trochu znát, že opakovací perioda zákmitů je asi tak jeden dílek, tedy 20 us - z toho by vycházela mezní frekvence 50 kHz, čili by to jakž takž mohlo sedět na SACD.
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 07:15:07    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Ale takový vztah mezi ustálením a mezní frekvencí neexistuje. Je to výstup SACD, btw F(-3dB) je cca 65kHz, což dost dobře odpovídá době náběhu.
Edit: viz obrázek
 Filesize:  70.42 KB
 Viewed:  351 Time(s)
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 08:03:48    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: ano, pro systém pro reprodukci hudby skutečně považuji za rozhodující měřítko poslechový test. Jako relevantní beru názory lidí, jako :
Telarc engineer Michael Bishop, who states:
“I’ve recorded to analog tape for well over 30 years and to digital nearly as long. The Sonoma 32-track DSD workstation gives me the quality of analog—without the drawbacks—plus the convenience and speed of a DAW.”
Tom Jung offers the following endorsement:
“The Sonoma system, when optically interfaced with Ed Meitner’s DSD converters, is the most musically accurate recording and editing system available today at any price.”
Takové vyjádření i poslechový test je pro mě mnohem relevantnější, než výsledky měření zvukovou kartou.
Když ale navrhuji zesilovač pro Rogowského cívku nebo nábojový zesilovač, tak je neposuzuji poslechovým testem Smile
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 08:11:16    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Edit: viz obrázek
Ale existuje, samozřejmě hrubě přibližný - a funguje to jen když je tam vic vlnek než jedna, což se na tom obrázku přinejmenším zdá být, možná je to Čebyšev ...
Z té doby náběhu se to myslím úplně spolehlivě poznat nedá, poněvadž když to bude třebas Bessel vyššího stupně, tak tam bude skupinové zpoždění jako kráva, vlnky samozřejmě žádné a mezní frekvence celkové době náběhu vůbec odpovídat nebude. Ledaže bys bral dobu náběhu jako řekněme dobu přechodu od 10 do 90% - pak to funguje dost dobře, to jo.
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 08:16:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No jelikož je dost přesně Butterworth ne vysokého řádu, tak vztah s dobou náběhu platí dost dobře.
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 08:16:49    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Ledaže bys bral dobu náběhu jako řekněme dobu přechodu od 10 do 90%.
To je její jediná definice.
O pár příspěvků zpátky je obrázek.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=86577#86577
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 08:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si na chvíli vrátit se k tématu CD x SACD a přiložím vyjádření, které pro mě je relevantní:
dsd_mb.pdf
Download
 Filename:  dsd_mb.pdf
 Filesize:  23.85 KB
 Downloaded:  496 Time(s)
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 13:33:15    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Multitónem, Matlabem a AP2700, problémy spojenými s generací, snímáním a vyhodnocováním, jsem se zabýval posledních půl roku, v rámci ZČU. Napsal jsem na to vše algoritmy. Navazoval jsem na práce Voishvilla ale v doméně operáků a analogových line level věcí. Pokud byste se o tom chtěl pobavit, rád Vám "To" ukážu. Smile
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 18:21:08    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee: zvažoval jste detekci fázových modulací, ev. fázového intermodulačního zkreslení?
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 21:57:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak Vám pro pobavení ukážu, co s těmi 4 sinusy udělá moje zvukovka v loopbacku. Nejdříve 2 signály od Boba:
 Filesize:  74.36 KB
 Viewed:  355 Time(s)
 Filesize:  65.65 KB
 Viewed:  348 Time(s)
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 21:59:06    Predmet: Odpovedať s citátom
A teď 2 moje. DACu opravdu není jedno, co dostane.
 Filesize:  72.29 KB
 Viewed:  368 Time(s)
 Filesize:  60.83 KB
 Viewed:  375 Time(s)
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 22:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je signál 1102.5Hz, ať je všechno pohromadě.
1k.zip
Download
 Filename:  1k.zip
 Filesize:  261.82 KB
 Downloaded:  355 Time(s)
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Št august 13, 2009 22:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavá debata... moc rád tyhle věci pročítám.... protože u podobně vedenejch cítím že se mluví o podstatě a cítím že hodně i u jádra věcí ... já si podobně hraju již delší dobu a výsledky nějaký jsou,kupodivu mi i poslední dobou vcelku sedí a korelují výsledky poslechových testů a následných měření... vše je jen o možnostech a požadavcích kam až se člověk chce dostat,vcelku jsou mi blízké vize a závěry PMA,došel jsem postupně k názoru, že záleží opravdu uplně ale uplně na všem,já se snažím alespoň dosáhnout maxima ve volbě dobrého základu, který se snažím vylepšovat a rozvíjet na maximum a to jak ve staticky měřených parametrech tak na co nejlepší odstupy od veškerého NF a VF smetí na topologiích které z různých svých hrátek hodnotím poslechově nejlépe... mám udělány několik let i různá testovací DVD-A (24/192) ,kterými proklepávám spotřebku...na relevantní měření je opravdu minimum 24bit/88,2-96k bohužel do digitálu jako takovýho konstruktérsky vůbec nevidím,ale jakejsi dostaečnej přehled abych uměl oddělovat dobrý a špatný snad mám... proto se snažím konzultovat alespoň s lidmi co do toho vidí nebo mají nějaké výsledky...a např DA převodníky raději vybírám takový který mají ten nejvyšší potenciál ukojit mé technické (nej chování při worst case režimech) a posluchačské potřeby... např. jsem si jist že i u Siria II 100% nsáhnu vedle, proběhne určitě ještě nějaká ta drobná optimalizace analogové části... ne že by AD8066 byly špatné nebo nedostatečné,naopak jsou jedněmi z mých favoritů,ale mám v hledáčku i jiné obvody tak budu 100% vybírat a vyměřovat bez ohledu na náklady ty které tam budou absolutně nejlepší...po určitých zkušenostech již dokážu poměrně slušně předpovědět co a jak se tam při určitých podmínkách bude chovat.... Zastávám názor že když člověk nemůže věnovat tolik peněz na hotový produkt (což v mém případě jsou nároky diametrálně jinde než jsem ochoten za hotovou věc zaplatit) tak mi nezbývá nic než místo financí věnovat hodně času... i když začátky byly spíše úsměvný (rok 1995 a pod) tak když to vezmu zpětně tak kupodivu jsem zatím nelitoval ani v jednom případě.
Ale k tématu: Já preferuju PCM před SACD už jen z důvodu že se s ním dá dále pracovat a širokopásmově se např na měření s DSD nemůže porovnávat..Dále mi vadí že je to uzavřenej Soňáckej proprietár.... Problém je jen v tom že zatím je max běžně dostupný PCM jen 192k a vyjimečně 384k což je tady limitujícím faktorem č.1 ve 24 bit problém nevidím tam nelze jít vejš díky šumu. Vcelku hodně mi dalo to že jsem od počátku byl v dost úzkém kontaktu s Audiopraise pro které jsem dělal poslechový testy (kluci to jsou oba moc šikovný) Od Dominika vím že třeba dostat RAW DSD stream bez konverze do PC po SPDIF když se ví jak na to nebyl žáden problém Very Happy (stejný BW a soudělnost) různé decimační filtry DSD2PCM se zkoušely samozřejmě nejdříve Softwarově ...DSD je lepší jen v jedinném parametru a tím je impulsní odezva...rozlišení směrem k vyšším kmitočtům klesá...je to takový jejich vylepšený SBM dotažený do konce.Proč to píšu... zkoušel jsem totiž poslechově porovnat přímo pioneera v DSD režimu (osazení PCM1738) proti konvertovanému PCM 24/176,4 s téměř identickým čipem-dacem s PCM1730 s osazením analohg části stejnými OZ a ostatními součásztkami aby pokus měl nějakej smysl... a rozdíl byl ve prospěch ext dacu z důvodu lepších dig prefiltrů ve vanity!!! ... ano může bejt námitka že zařízení nebylo dostatečně top ale o tom tohle porovnání nebylo bylo to o tom že s běžnými přístroji je degradace přímo při převodu monolitickými čipy vyšší třídy natolik velká že spolehlivě maskuje rozdíly mezi těmito Hi-Res formáty Smile
Jinak perlička a trošku offtopic Very Happy Stačilo mi vidět service mauál k Sony SCD-1 z kterýho tu hodně lidí padá do mdlob jako z něčeho co je č.1.. možná mechanicky ale obvodově je to stejná prasárna jako drtivá většina jiných Espritů.A drtivá většina CDP a SACD Playerů Very Happy (Použité DACy analog na bázi LM6172,OPA2132 a AD712 by ještě šlo,ale ne v tak nesmyslně obřím počtu v signálovce), Falešná symetrika na bázi OZ,dále jedinná dvojice těch nejobyčejnějších 7809 + 7909 stáblů bez pořádnýho blokování...a dodatkový filtrace...společně pro pro celý to hejno operáčů...v obou kanálech atd atd... takže na co je tohle všechno pinožení když zdroje signálu jsou tím nejužším hrdlem? Proč to ale vlastně píšu ... jsem přesvědčenej že jediná cesta je opravdu mít možnost opravdu custom nekompromisního řetězce od A až do Z... co se týče zesilovačů tak tady myslim vcelku je jasno že to jde... DA převodníky s hodinami je jistá cesta jak tyto věci mít alůespoň zčásti pod kontrolou ... reprobedny je další kapitola ..tam to lze taky ovlivnit ... ale!! zbejvá to nejdůležitější: Placky O drtivý většině nahrávek ani raději nemluvím protože bych byl vulgární Very Happy Díky Vanity tu spoušť vidim celou a bez zásahu DA konverze... ve většině případů jde o sprostý převody 16bit/48k do DSD Very Happy V lepším případě 24/88,2 ... true DSD nahrávek je opravdu jak šafránu... takže zbejvá se optat k čemu to vlastně je když většinou nemáme ani k dispozici to co nám vydavatel slibuje.Jsem z toho jak Hi-Res zabili ještě než se narodil hodně zklamanej Sad
Naposledy upravil rip1 dňa Št august 13, 2009 22:25:38, celkom upravené 1 krát.
Strana 5 z 7
