Zaslal: Ut september 08, 2009 17:28:32 Predmet: |
Tak mi to nedalo
Zkusil jsem konvoluci ve foobaru s tím impulsem, co dal výše VB (musel jsem to nicméně trochu časově oříznout, aby mi to stíhalo počítat real-time, snad to není fatální chyba) a poslouchal, všechno možný. Dlouho se zdálo, že opravdu "lautr nic", až v druhé půli Mother od Pink Floyd se to projevilo naplno - to zpoždění na 1 kHz se evidentně slyšitelně projeví jen při podobných "impulsních", širokopásmových signálech. Slyšet to je dramaticky a dělá to takové "ťaf ťaf" jako "dozvuk" v rytmu. Je to vidět na spektrogramu níže.
Pro toho, kdo to nezkoušel - na obr. je ilustrace toho, co to dělá s 1 kHz obdélníkem (zdroj CD Generator, nic lepšího nemám k dispozici). Teď zpětně bych to možná identifikoval i na jiných nahrávkách, ale už mě to nebaví... Na to, jak brutální je to časové zkreslení, mi ale chvíli trvalo, než jsem našel tu správnou nahrávku (třeba na klasice nebylo slyšet nic, ale třeba taky jen nemám tak kvalitně nahrané tympány).
Tohle konkrétně je IMHO opravdu už moc velké zkreslení na to, aby to nebylo slyšet. Vzal bych spíš ten all-pass odpovídající 24dB/oct výhybce, jakou mají ty - z tohoto důvodu - údajně "patlající" Revely. Pak se klidně vsadím, že rozdíl nepozná nikdo.
6.55 KB |
10946 Time(s) |
135.52 KB |
343 Time(s) |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St september 09, 2009 03:01:17 Predmet: |
Tadyto je emulace čtyřpásmové výhybky 4. stupně (součtový přenos - přibližně; zaokrouhlení na 16 bitů už dělá v amplitudovce chyby řádu desetin decibelu, ale snad to vadit nebude). Tak zkus(te) poslouchat. Omezil jsem délku na 500 ms, to snad foobar zvládne a na úkor přesnosti to v podstatě není.
Ty předkmity na začátku jsou způsobeny antialiasing filtrem při konverzi na 44100 Hz a musí tam být, jelikož ten filtr je FIR.
 Download |
| Filename: |
xov24x3stereo.rar |
985 Bytes |
| Downloaded: |
308 Time(s) |
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Št september 17, 2009 17:33:58 Predmet: |
Takže přátelé, na ty naměřené amplitudové charakteristiky (a tím pádem i na impulsovky a skokovky) prosím zapomeňte, byly měřené velkým 25mm dynamickým mikrofonem. Jako rozcvička to však účel splnilo.
Koupil jsem od dhfoola mikrofon Behringer ECM8000 (díky) a vypadá to všechno hodně jinak, hlavně výšková sekce bude potřebovat dělič, jelikož je úrovňově několik dB nad středobasem. Výšková sekce vypadá nějak takto:
43.16 KB |
358 Time(s) |
Zaslal: Št september 17, 2009 18:48:21 Predmet: |
Mám docela pěkný rozbor funkce lidského ucha a přenosu informace do mozku, jak s ohledem na časovou oblast (náběhy tranzient), tak frekvenční-spektrální ustálenou, až najdu chvíli času, tak to přeložím a nalepím sem.
Zaslal: Št september 17, 2009 20:54:13 Predmet: |
Jako nechci moc šťourat, ale k čemu nejlepší předzesilovač na světě, když máš takovýhle bedny?
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št september 17, 2009 21:00:04 Predmet: |
Jentak mimochodem, k ECM8000 a i jiným podobným mikrofonům není žádná platná kalibrační křivka. Ono tedy bude něco přímkovitého na krabici nebo se najde něco na netu, ale kus od kusu se mikrofony liší nad 5kHz až o +-5dB. Můžeš mít zcela rovný kousek a nebo taky to nejhorší.
Ocásek, který ukazuješ, náramě připomíná právě difrakci mikrofonu, kterou je potřeba kompenzovat kalibrační chárou.
Zaslal: Št september 17, 2009 21:26:25 Predmet: |
Ono to může být dobře. Ten výškáč Beyma T2030 tam nějaký zoubek má...
103.13 KB |
332 Time(s) |
Zaslal: Št september 17, 2009 21:31:22 Predmet: |
jo pod tim má hrbol a ten Pavlův ne. Já nevim, ale ty Hubertový měření jsou nějaký pofiderní.
check Martin Vitvar
Zaslal: Št september 17, 2009 21:34:05 Predmet: |
Nevím od koho je to měření. Připadá mi to, jako by ho dělal Hubert Mašín z Prodancu. Tato firma je proti Beymě vysazená (konkurence, částečně se nedivím "diskiminaci" této značky vzhledem k některým vypečeným výrobkům), co jsem viděl měření Beymy 5MP60N, tak minimálně nebyla zapuštěná, spíš bych řekl, že ji měřil jentak někde volně položenou. Měřil jsem ji sám a charakteristiku, jakou ukazuje na Prodancu, rozhodně nemá.
On taky PMA nemá uvedeno z jaké měřil vzdálenosti, s jakým oknem, jak kvalitně je repro zapuštěno, v jaké je desce a jaké použil vyhlazování.
Z toho se pak těžko věští.
On špatně udělaný phaseplug umí dělat horydoly, beyma je mistr v aplikaci špatných konstrukčních prvků, které zhoršují vlastnosti (třeba jejich zkratovací prstence).
No ale abych nečernil jenom Beymu, tak i Seas se u některých typů repro utnul.
Zaslal: Št september 17, 2009 22:13:08 Predmet: |
T2030 to má v charakteristice (převýšení), je to něco podobného jako u kovového focalu, ale níže (15600Hz). Určitě má vliv i difuzor.
Frantrax: kupodivu to nijak zvlášť nevadí, a kupodivu tyto bedny dobře zvládají širokou škálu žánrů pře rock, jazz a klasiku (pochopitelně s úbytkem dole). Můžeš kontaktovat návštěvníky jako jsou Syčák nebo PUB, nebo se zastavit.
Zaslal: Št september 17, 2009 22:15:37 Predmet: |
| check napísal: | | , jak kvalitně je repro zapuštěno, v jaké je desce |
Na to se můžeš podívat na fotce na hifinázorech. Se vzdáleností se chára výškové sekce moc nemění. Bylo to asi z 1m.
_________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Št september 17, 2009 22:16:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št september 17, 2009 22:15:43 Predmet: |
Dyk řikám že jen rejpu, já teď hraju bez vejškáče, střed přes kondík a taky se to jakože ještě dá Stavim se stavim, budu v Praze pečenej vařenej.
Zaslal: Št september 17, 2009 22:18:50 Predmet: |
| check napísal: | | Jentak mimochodem, k ECM8000 a i jiným podobným mikrofonům není žádná platná kalibrační křivka. |
Hřeješ si polívčičku na kapsle?
check Martin Vitvar
Zaslal: Št september 17, 2009 22:28:30 Predmet: |
Cokoliv ti odpovím zase podobně zpochybníš. Takže odpovím trochu jinak, to, že děláš Dispre, ti nějak brání se vyjadřovat k ostatním předzesilovačům?
A mimochodem to není ani tolik moje zkušenost jako jiných a to nejen v naší kotlině a nejbližším okolí.
Zaslal: Št september 17, 2009 22:34:34 Predmet: |
Ale nezpochybním, pobavíme se o tom třeba v sobotu. Pro mě je ECM8000 pořád větší záruka než to, co jsem sledoval ve vlákně o "měřicích mikrofonech".
Dále se velmi se omlouvám, že se pletu do mikrofonů ev. repro, ale jako jeden z velmi mála tady jsem elektroakustiku studoval na FEL, a mám ze všech zkoušek u Merhauta i ze státnice z elektroakustiky za jedna (opět jako jeden z mála obecně). Mnoho to nemusí říkat, ale něco ano.
check Martin Vitvar
Zaslal: Št september 17, 2009 22:39:50 Predmet: |
Tak alespoň mikrofon + preamp s phantomový napájením přines v sobotu. Vezmu si s sebou moje primitivní rádobyměřící zařízení a porovnáme. Vezmu taky vejšku v desce co jede s lehounkým poklesem do 40kHz, zesilovač už nám snad někdo půjčí.
Zaslal: Št september 17, 2009 23:25:38 Predmet: |
A já vezmu svůj Robotron ...
Zaslal: Pi september 18, 2009 00:22:00 Predmet: |
Tedy, kdybych se mohl připojit, taky mám jednu kapsličku.
Zaslal: Pi september 18, 2009 00:49:00 Predmet: |
Jen si je poměřte, pinďoury
Zaslal: Pi september 18, 2009 07:04:51 Predmet: |
Bohužel je pozdě, včera jsem to už nečetl a teď nejsem doma a mám už všechno v autě.
Čas v Trutnově ale nebude nafukovací, a měření mikrofonů tam určitě není prioritou, proto to MaK určitě neorganizoval, jistě se najde jiná možnost.
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi september 18, 2009 07:24:53 Predmet: |
Však snad nemusíme porovnávat v hlavním vysílacím čase.
Dobrá, tedy porovnám s Velkým Bobem a pak se někdy s aparátem stavím za tebou.
Zaslal: Pi september 18, 2009 08:04:26 Predmet: |
Abychom si rozuměli - vůbec se nepřu a odezvu toho konkrétního ECM8000 neznám. Dá se ale na 98% předpokládat, že je rovnější, než toho 25mm cívkáče. V tuto chvíli podle měření nebudu nic rovnat, než bych to dělal, tak dám ECM8000 profesionálně zkalibrovat.
Zaslal: Pi september 18, 2009 09:29:45 Predmet: |
Joo, Ty na to máš peníze Ale my máme holý řitky
Zaslal: Pi september 18, 2009 09:33:37 Predmet: |
On to stejně bude problém, nakonec nezbyde než sestavit jiskřiště
godz Hifi expert
Zaslal: Pi september 18, 2009 09:51:04 Predmet: |
PMA pokiaľ máš k dispozícii kalibrovaný mikrofón, tak si v Arte urobíš bez problémov kalibračnú charku ako víno.
To Check, moc neverím tým tvojim mikrofónom najmä potom ako si napísal, že hlavný vplyv na charku mikrofónov má puzdro a jeho difrakcie. Pokiaľ má rovnaký tvar, tak vplyv difrakcií je u všetkých rovnaký. Pred pár týždňami som si kalibroval mikrofóny v Piešťanoch a musím povedať, že hlavný vplyv na charakteristiku má samotná kapsla a nie puzdro. Meral som 5 kusov v rovnakom puzdre a dosť sa od seba líšili. Prepáč, ale tomu Behringeru verím viac ako tebe.
Zaslal: Pi september 18, 2009 09:53:40 Predmet: |
| godz napísal: | PMA pokiaľ máš k dispozícii kalibrovaný mikrofón, tak si v Arte urobíš bez problémov kalibračnú charku ako víno.
Jo to vím, ale on kalibrovaný není . Pokud budu mít výsledek tlakovou nebo elst. metodou, stejně nebudu znát free field korekční křivku, proto vtipkuju o jiskřišti - ono je to velmi reálná cesta.
Zaslal: Pi september 18, 2009 09:55:21 Predmet: |
| godz napísal: | | hlavný vplyv na charakteristiku má samotná kapsla a nie puzdro. |
On check právě možná myslí rozdíl mezi tlakovou ampl. ch. a free field amp. ch., jen to ne zcela jasně napsal.
Zaslal: Pi september 18, 2009 13:47:32 Predmet: |
Jelikož je vlákno o skokové odezvě, tak se hodí zase nějakou vložit:
71.07 KB |
287 Time(s) |
Zaslal: Pi september 18, 2009 13:51:23 Predmet: |
Podobnou (v pravdě o něco hezčí) skokovou odezvu má můj samotný středobas. Ale poslouchat se to tak nedá
Tady je samozřejmě i výškáč, zapojený v opačné polaritě, že? Budou tam ale nějaké ošklivé rezonance, není to dolní pásmo dělené moc vysoko?
