DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 88, 89, 90  Ďalšia
NNNTomas
Založený: 26 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2009 20:11:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak předcházející problém vyřešen.
Jenže se mě stalo, že vstupní destička - "jednou z deseti zapnutí" začne "pískat", jelikož se nerozsvítí jedna LEDka (D7) u záporné větve. Třeba párkrát problikne ale stejně se "nechytí". S podobný problémem se setkal asi ferenc viz: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=4536&highlight=vstupn%ED+desti%E8ka
Také se /co jse letmo měřil/ objeví "-11V" na na výstupu destičky, taktéž na GND (nikoliv PGND). Žeby to kmitalo/nestabilizovalo/malá blokace?
Neřešil se tenhle problém nějak?
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2009 21:22:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsou na minus hladině použité 79xx regulátory ?
NNNTomas
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2009 21:26:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou, u mě konkrétně 7912CT. Myslíš, že je to nízkým vstup. napětím?
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2009 21:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty se můžou dostat přepolováním výstupu (kladná větev naběhne dřív a odběr vytáhne -výstup trochu do kladných hodnot) do zablokovaného stavu.
Visí někdě schema toho zdroje ?
NNNTomas
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2009 21:54:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevím...
Ale napájení vstup. zesilovače je od výk. zesu, 16V (napětí sraženo odpory + 16V zenerka). Stabilizátory na vstup. zesilovači jsou blokovány na vstupu 470uF, výstup 100nF...
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2009 22:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě to dělá to samé..
NNNTomas
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2009 22:27:36    Predmet: Odpovedať s citátom
A už ses to pokoušel nějak léčit? Smile
PríspevokZaslal: Po november 02, 2009 00:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus změřit výstupní napětí 7912 regulátoru v tom chybovém stavu.
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 00:14:41    Predmet: Odpovedať s citátom
V DPA 222 je jako předbudič BF 469/470 a budič MJE 340/350. Tedy kombinace velmi rychlých tranzistorů s poměrně pomalými. A hlavně pro MJE340/350 neexistuje datasheet s podrobnějšími (garantovanými) parametry.
Co by to udělalo, kdyby se toto osazení nahradilo kombinací 2SC3955/2SA1540 plus MJE15030/MJE15031 ?
A jedna odvážnější varianta, místo BF 469/470 použít BD139/140 vybrané z více kusů na vyšší napětí, než garantovaných 80 V ?
Roman St
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 08:17:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Vladimíre, napadlo tě to samostatně nebo jsi to někde "zaslechl" Wink ?
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 10:51:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče BF 469/470- značkové už jsou stejně nesehnatelné takže se musí něčím nahradit. S 2SC3955/2SA1540 to mírně zakmitávalá, musí se upravit kompenzace. S 2SA1209/2SC2911 to chodí mravně..
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 11:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezkoušel někdo místo BD911/912 použít MJE 15032/15033 ? Cool
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 11:35:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nižší Pd... s MJE už by to bylo při těch 120W tak nějak na hraně. S trafem na 29V by to bylo ono, ale pochybuji že by se to na zvuku nějak projevilo...
HIFI je otázkou priorit...
Basstl
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 12:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Co tě vede k tomu si myslet, že 4 páry 50W tranzistorů by na 120W bylo málo? MJE jsou lineárnější a rychlejší, takže si myslím, že by to na zvuku poznat bylo. Jen by se museli vyladit kompenzace...
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 20:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Vzhledem ke stavu paměti často vymyslím něco, co už jsem několikrát řešil, případně viděl jinde. Konkrétně v tomto případě musím uznat, že toto osazení není tak originální nápad, jak se mi to jevilo v okamžiku psaní příspěvku. Embarassed
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 20:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
SOAR !
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 13:23:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže ze šesti modulů DPA 222MK2 co jsem stavěl, se ke mě jeden z nich přecejenom vrátil. Odešly obě síťové pojistky a po jednom koncovém tranzistoru od každé polarity. Tak nějak dobře nechápu, co se vlastně mohlo stát. Majitel pouze zapojil trnasformátor do WAGO svorek. Svorky jsou barevně v pořádku.
Všechny moduly vždy zkouším i se zátěží do plného výkonu po nějaký čas. Vždy mě všechny moduly napoprvé běžely bez nejmenších problémů. Proražené koncové tranzistory jde najít velice rychle. Stačí odšroubovat od hranolku a prevít se ihned ukáže. Zvýšený odběr se projeví již od +- 3V napájení. Jde ho i vytypovat měřením. Takže oprava rychlá a pohodová. Když to porovnám s jinými nejmenovanými výrobci, tak to radši už ani nepíšu dál...
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 13:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to osazované ze sady z Aldaxu s 300MHz Sanyama?
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 14:00:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Mechanicka proražená podložka u šroubu?
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 14:46:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, tam zadna izolace neni a pokud by se sekla izolace hranolek-chladic, tak odejde jen pojistka, ne tranzistor.
Proste se sekl jeden koncak a pri odchodu to vzalo druhej z opacny strany.
Pasul
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 15:17:19    Predmet: Odpovedať s citátom
U tohoto modulu jsou zrovna součástky z Aldaxu. Aly ty Sanya tam nejsou. Tuším, že tam na pozicích rozkmitu jsou zrovna ty české KD469,470.
Pod koncovými tranzistory nejsou slídové podložky a ani šrouby nejsou nijak izolovány. Kolektor je spojen s pouzdrem tranzistoru a samotná nožička je ulomena. Napájecí napětí je přivedeno tedy pouzdrem tranzistoru. Hranolkem je tedy vedeno napájecí napětí.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 15:33:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaká je na modulech hodnota C19?
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 16:32:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za vysvětlení, jen jsem si vzpomněl na DPA386, kterou jsem opravoval - měla šponu pod podložkou budiče. Dost dlouho to chodilo, ale po převozu se to pohlo, špona prorazila podložku, a neštěstí bylo na světě.
Pasul
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 17:06:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodnota C19 je přesně podle manuálu a to samozřejmě všechny součástky v těchto modulech. Druhý modul běží bez nejmenších problémů. Ovšem je to opravdu divná závada. Proto jsem to i napsal sem. Kdyby to byl například spadlý šroubek do obvodu, nebo podobná věc, co se mě už několikrát stalo v práci, tak to tady ani neřeším. Tyto moduly jsem vždy pomalu a precizně osazoval a oživoval, aby bylo všechno na 100%. Sám jsem tento zesilovač používal na sakra drahých bedniskách.
Zatím mě z toho vychází to, co tady psal Danhard.
Quart
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 17:57:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je přesně podle manuálu?
Má bejt 82p
JTO
PríspevokZaslal: Po november 16, 2009 22:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart: S těmahle součástkama by to nekmitalo tak mohutně aby to prorazilo koncáky. Spíš bych to viděl na nějakou úplnou kravinu...
abedus
Založený: 05 december 2009
PríspevokZaslal: Št december 24, 2009 19:29:50    Predmet: . Odpovedať s citátom
Kde sezenu desku na DPA 222 mkII v aldaxu me rekli ze samostatnou nekoupim nemate nekdo na prodej?
little.fox
Založený: 15 apríl 2007
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2009 04:15:33    Predmet: Re: . Odpovedať s citátom
abedus napísal:
K cemu ti bude deska bez soucastek ?
Jestli si chces 222 opravdu postavit, tak se nakupu stejne nevyhnes, sada od Aldaxu je v pohode, nemusis nikde pobihat a shanet.....
Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek...
little.fox
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2009 04:23:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Taknejak mi doslo ze jsem zde jeste neukazal svuj vytvor, je tam jeste par drobnosti, ktere je potreba dodelat, ale to mi nebrani ukazat fotky...
Jsem pripraven na kritiku Very Happy
little.fox
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2009 04:27:06    Predmet: Odpovedať s citátom
dalsi....
Strana 47 z 90
