NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ne november 01, 2009 20:11:42 Predmet: |
Tak předcházející problém vyřešen.
Jenže se mě stalo, že vstupní destička - "jednou z deseti zapnutí" začne "pískat", jelikož se nerozsvítí jedna LEDka (D7) u záporné větve. Třeba párkrát problikne ale stejně se "nechytí". S podobný problémem se setkal asi ferenc viz: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=4536&highlight=vstupn%ED+desti%E8ka
Také se /co jse letmo měřil/ objeví "-11V" na na výstupu destičky, taktéž na GND (nikoliv PGND). Žeby to kmitalo/nestabilizovalo/malá blokace?
Neřešil se tenhle problém nějak? |
Zaslal: Ne november 01, 2009 21:22:21 Predmet: |
| Nejsou na minus hladině použité 79xx regulátory ? |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ne november 01, 2009 21:26:37 Predmet: |
| Jsou, u mě konkrétně 7912CT. Myslíš, že je to nízkým vstup. napětím? |
Zaslal: Ne november 01, 2009 21:30:40 Predmet: |
Ty se můžou dostat přepolováním výstupu (kladná větev naběhne dřív a odběr vytáhne -výstup trochu do kladných hodnot) do zablokovaného stavu.
Visí někdě schema toho zdroje ? |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ne november 01, 2009 21:54:22 Predmet: |
To nevím...
Ale napájení vstup. zesilovače je od výk. zesu, 16V (napětí sraženo odpory + 16V zenerka). Stabilizátory na vstup. zesilovači jsou blokovány na vstupu 470uF, výstup 100nF... |
Zaslal: Ne november 01, 2009 22:13:11 Predmet: |
| Mě to dělá to samé.. |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ne november 01, 2009 22:27:36 Predmet: |
A už ses to pokoušel nějak léčit?  |
Zaslal: Po november 02, 2009 00:30:09 Predmet: |
| Zkus změřit výstupní napětí 7912 regulátoru v tom chybovém stavu. |
Zaslal: Pi november 13, 2009 00:14:41 Predmet: |
V DPA 222 je jako předbudič BF 469/470 a budič MJE 340/350. Tedy kombinace velmi rychlých tranzistorů s poměrně pomalými. A hlavně pro MJE340/350 neexistuje datasheet s podrobnějšími (garantovanými) parametry.
Co by to udělalo, kdyby se toto osazení nahradilo kombinací 2SC3955/2SA1540 plus MJE15030/MJE15031 ?
A jedna odvážnější varianta, místo BF 469/470 použít BD139/140 vybrané z více kusů na vyšší napětí, než garantovaných 80 V ? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 08:17:22 Predmet: |
Vladimíre, napadlo tě to samostatně nebo jsi to někde "zaslechl" ? |
Zaslal: Pi november 13, 2009 10:51:52 Predmet: |
| Co se týče BF 469/470- značkové už jsou stejně nesehnatelné takže se musí něčím nahradit. S 2SC3955/2SA1540 to mírně zakmitávalá, musí se upravit kompenzace. S 2SA1209/2SC2911 to chodí mravně.. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 11:06:48 Predmet: |
Nezkoušel někdo místo BD911/912 použít MJE 15032/15033 ?  |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 13, 2009 11:35:00 Predmet: |
Nižší Pd... s MJE už by to bylo při těch 120W tak nějak na hraně. S trafem na 29V by to bylo ono, ale pochybuji že by se to na zvuku nějak projevilo... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 12:05:38 Predmet: |
| Co tě vede k tomu si myslet, že 4 páry 50W tranzistorů by na 120W bylo málo? MJE jsou lineárnější a rychlejší, takže si myslím, že by to na zvuku poznat bylo. Jen by se museli vyladit kompenzace... |
Zaslal: Pi november 13, 2009 20:20:52 Predmet: |
| Roman St napísal: | Vladimíre, napadlo tě to samostatně nebo jsi to někde "zaslechl" ? |
Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Vzhledem ke stavu paměti často vymyslím něco, co už jsem několikrát řešil, případně viděl jinde. Konkrétně v tomto případě musím uznat, že toto osazení není tak originální nápad, jak se mi to jevilo v okamžiku psaní příspěvku.  |
Zaslal: Pi november 13, 2009 20:24:10 Predmet: |
| Basstl napísal: | | Co tě vede k tomu si myslet, že 4 páry 50W tranzistorů by na 120W bylo málo? |
SOAR ! |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po november 16, 2009 13:23:20 Predmet: |
Takže ze šesti modulů DPA 222MK2 co jsem stavěl, se ke mě jeden z nich přecejenom vrátil. Odešly obě síťové pojistky a po jednom koncovém tranzistoru od každé polarity. Tak nějak dobře nechápu, co se vlastně mohlo stát. Majitel pouze zapojil trnasformátor do WAGO svorek. Svorky jsou barevně v pořádku.
Všechny moduly vždy zkouším i se zátěží do plného výkonu po nějaký čas. Vždy mě všechny moduly napoprvé běžely bez nejmenších problémů. Proražené koncové tranzistory jde najít velice rychle. Stačí odšroubovat od hranolku a prevít se ihned ukáže. Zvýšený odběr se projeví již od +- 3V napájení. Jde ho i vytypovat měřením. Takže oprava rychlá a pohodová. Když to porovnám s jinými nejmenovanými výrobci, tak to radši už ani nepíšu dál... |
Zaslal: Po november 16, 2009 13:47:07 Predmet: |
| Je to osazované ze sady z Aldaxu s 300MHz Sanyama? |
Zaslal: Po november 16, 2009 14:00:41 Predmet: |
Mechanicka proražená podložka u šroubu? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 16, 2009 14:46:16 Predmet: |
Pavle, tam zadna izolace neni a pokud by se sekla izolace hranolek-chladic, tak odejde jen pojistka, ne tranzistor.
Proste se sekl jeden koncak a pri odchodu to vzalo druhej z opacny strany. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po november 16, 2009 15:17:19 Predmet: |
U tohoto modulu jsou zrovna součástky z Aldaxu. Aly ty Sanya tam nejsou. Tuším, že tam na pozicích rozkmitu jsou zrovna ty české KD469,470.
Pod koncovými tranzistory nejsou slídové podložky a ani šrouby nejsou nijak izolovány. Kolektor je spojen s pouzdrem tranzistoru a samotná nožička je ulomena. Napájecí napětí je přivedeno tedy pouzdrem tranzistoru. Hranolkem je tedy vedeno napájecí napětí. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po november 16, 2009 15:33:37 Predmet: |
| Jaká je na modulech hodnota C19? |
Zaslal: Po november 16, 2009 16:32:23 Predmet: |
Díky za vysvětlení, jen jsem si vzpomněl na DPA386, kterou jsem opravoval - měla šponu pod podložkou budiče. Dost dlouho to chodilo, ale po převozu se to pohlo, špona prorazila podložku, a neštěstí bylo na světě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po november 16, 2009 17:06:17 Predmet: |
Hodnota C19 je přesně podle manuálu a to samozřejmě všechny součástky v těchto modulech. Druhý modul běží bez nejmenších problémů. Ovšem je to opravdu divná závada. Proto jsem to i napsal sem. Kdyby to byl například spadlý šroubek do obvodu, nebo podobná věc, co se mě už několikrát stalo v práci, tak to tady ani neřeším. Tyto moduly jsem vždy pomalu a precizně osazoval a oživoval, aby bylo všechno na 100%. Sám jsem tento zesilovač používal na sakra drahých bedniskách.
Zatím mě z toho vychází to, co tady psal Danhard. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po november 16, 2009 17:57:28 Predmet: |
Co je přesně podle manuálu?
Má bejt 82p |
Zaslal: Po november 16, 2009 22:33:18 Predmet: |
Quart: S těmahle součástkama by to nekmitalo tak mohutně aby to prorazilo koncáky. Spíš bych to viděl na nějakou úplnou kravinu... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
abedus Hifi obsluha
Založený: 05 december 2009 Príspevky: 18
Zaslal: Št december 24, 2009 19:29:50 Predmet: . |
| Kde sezenu desku na DPA 222 mkII v aldaxu me rekli ze samostatnou nekoupim nemate nekdo na prodej? |
little.fox Hifista
Založený: 15 apríl 2007 Príspevky: 111 Bydlisko: Kladno, v soucasnosti Plymouth, UK
Zaslal: Pi december 25, 2009 04:15:33 Predmet: Re: . |
| abedus napísal: | | Kde sezenu desku na DPA 222 mkII v aldaxu me rekli ze samostatnou nekoupim nemate nekdo na prodej? |
K cemu ti bude deska bez soucastek ?
Jestli si chces 222 opravdu postavit, tak se nakupu stejne nevyhnes, sada od Aldaxu je v pohode, nemusis nikde pobihat a shanet..... _________________ Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek... |
little.fox Hifista
Zaslal: Pi december 25, 2009 04:23:41 Predmet: |
Taknejak mi doslo ze jsem zde jeste neukazal svuj vytvor, je tam jeste par drobnosti, ktere je potreba dodelat, ale to mi nebrani ukazat fotky...
Jsem pripraven na kritiku  _________________ Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek... |
little.fox Hifista
Zaslal: Pi december 25, 2009 04:27:06 Predmet: |
dalsi.... _________________ Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek... |
