Vincent_Vega Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 22
Zaslal: St júl 22, 2009 13:45:33 Predmet: 10" Woofer , výber meniča |
Ahojte,
Potreboval by som poradiť nejaký 25 cm subwooferový menič na stavbu subwoofra.
S cenovkou do 150 EUR . Pojde do miestnosti 4x4x2,3m a rád by som bol aby hral bez citeľného poklesu od 40 Hz v uzavrenke. Mojím kandidátom bol Peerless XXLS ,ale zľahla sa po nich zem a musím nájsť náhradu.
Mám k dispozícii 100 W/4Ohm monoblok takže výber to musí zohľadniť.
Vopred ďakujem
Zaslal: St júl 22, 2009 19:43:47 Predmet: rada ?? |
| Neporadíte nik ?
standyf Nádejný hifista
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 79 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: St júl 22, 2009 19:47:07 Predmet: |
| Zdar, XLS a XXLS maji na www.bmm-electronics.nl , XLS za 150 XXLS za 200€, tak jako tak se obávám, ze 100/4ohm je málo...
Zaslal: St júl 22, 2009 19:50:19 Predmet: |
| Zdar, v tom prípade porad alternatívu. Dík
Zaslal: St júl 22, 2009 22:48:10 Predmet: |
No, to je docela těžký. Ty subový repra sice hrajou dobře dolu, ale citlivost na basech nebejvá největší. Takže bych doporučil to XLS (sám používám 12" variantu) a k němu nějakej silnější zesík (řekněme aspoň 200W/4ohm). Pokud trváš na použití tohohle zesilovače, tak bych vybíral nějaký citlivější repro, jenže v tu chvíli přichází v úvahu asi jen PA repráky a ty zas nejdou v tomhle rozměru dolu (vůbec), takže bys musel koukat po něčem větším (aspoň 15"). pro mě osobně je schůdnější 1. varianta (doma PA nemusim) Snad někdo doporučí lépe, já jsem tady taková lamička...
Zaslal: Št júl 23, 2009 00:23:58 Predmet: |
Citlivost na basech... ono s tim místnost udělá svoje. V tomto případě i docela pozitivně.
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
tutuc Hifi obsluha
Založený: 10 január 2009 Príspevky: 2
Zaslal: Št júl 23, 2009 20:29:39 Predmet: |
ja osobne by som odporucil do malych miestnosti nieco trosku drahsie, naozaj to stoji za to, skus sa pozriet na Morel UW 1058 na tejto stranke adamvox.sk s vysledkom by si bol urcite spokojny enjoy
Zaslal: Pi júl 24, 2009 12:04:08 Predmet: |
to tutuc:
Morely som použil v aute, viem veľmi dobre kde sú kvalitou, ale ako som písal vyššie, som obmedzený výkonom. Po skúsenostiach s hľadaním "toho pravého" zosilňovača k Morelom v aute viem, že pri 100W by 10palec od Morelu ešte nevedel, že už má hrať
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ne november 29, 2009 22:39:34 Predmet: |
Seas CA26?
Zaslal: Ne november 29, 2009 22:43:21 Predmet: |
| Ne Františku, ale přihořívá...
Zaslal: Ne november 29, 2009 22:53:55 Predmet: |
CA25
Zaslal: Ne november 29, 2009 23:13:38 Predmet: |
Tywoe, Ty seš hustej. Phaseplug tomu urveš a ještě se tomu chechtáš!
Zaslal: Ne november 29, 2009 23:22:09 Predmet: |
A proč ne, někdo to vyzkoušet musí... a hustej nejsem, na to jsem už dost starej, aspoň si to teda o mě mladý holky myslej
Ale hlavně, kdo si hraje nezlobí...
Zaslal: Ne november 29, 2009 23:28:26 Predmet: |
Mladý holky tomu nerozuměj
Zaslal: Ne november 29, 2009 23:30:51 Predmet: |
| Tak jste si hezky popovídali. Můžu teď poprosit o vysvětlení pro nezasvěcené trubky, jako jsem já ?
Zaslal: Ne november 29, 2009 23:33:48 Predmet: |
Máš pravdu, ale to jim nevysvětlíš, musej na to přijít sami, časem...
A vůbec, máš už hotovej DRC že se tady takhle vykecáváš?
Už jsem to musel u sebe vyřešit místo DRC - HRC (hand remote control)
Zaslal: Ne november 29, 2009 23:37:24 Predmet: |
Aleš : Koukni do mýho dredu, je tam aktualitka...
OPA: Jedná se o hliníkový Seas s urvanym phaseplugem, membránou napatlanou jakymsi asfaltem pro utlumení vibrací a nalepenou kopulkou.
Zaslal: Ne november 29, 2009 23:48:50 Predmet: |
opa: z obrázků to pochopíš, mám vrozenou nedůvěru (a leckdy oprávněně) a tak mi to nedalo a zkusil jsem trochu "modifikovat" ten hliníkový seas po vzoru Dawsooa .
10.06 KB |
21400 Time(s) |
132.22 KB |
581 Time(s) |
116.63 KB |
554 Time(s) |
Naposledy upravil AlesK dňa Po november 30, 2009 08:10:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po november 30, 2009 00:03:28 Predmet: |
Dík za info. Ta úprava je skvělá. Naprosto nechápu, proč to takhle nedělají rovnou. Když vidím ty špičky nad 4kHz, jdou na mě mrákoty.
Ovšem jestli jsi si s tím takhle pohrál, nepochybuji o tom, že máš měření před a po úpravě.
A vsadím se, že nejsem sám, kdo by ty obrázky velice rád viděl.
Zaslal: Po november 30, 2009 08:06:59 Predmet: |
Ono je to něco za něco, sice snížíš breakupy, ale zase sleze citlivost od 100Hz nahoru vlivem větší Mms. Potřebuješ silnější zesilovač, ale zase je víc tepelně namáhaná kmit. cívka. Taky dost zálěží na výhybce (aktiv/pasiv) a na dělícím kmitočtu.
Hmotnost 4 vrstev nátěru může být od 5ti do 15ti gramů podle toho jak to patláš, a když se to přežene tak to zatluče detaily. Výhodou ale je, že tyhle úpravy jsou při troše šikovnosti vratné zpět do původního stavu bez poškození. Variantu s kopulkou změřenou nemám, jelikož nemám čím. Kdyby se toho někdo ujal byl bych rád. Poslechově se mi ale zatím zdá lepší varianta nátěr + phase plug, vzhledově pak zase nátěr a kopulka.
Patláníčko - http://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaDokumentace/bl_antivibral.pdf
check Martin Vitvar
Zaslal: Po november 30, 2009 18:41:43 Predmet: |
Měřil jsem nějaký noname hliník před a po; L15 před a po, mirulu měřil L21 před a po. Vždycky to bylo po nátěru horší.
Tož tak...
Zaslal: Po november 30, 2009 20:09:23 Predmet: |
| Asi tak , ako píše Check. A obávať sa špičiek na 4kHz, keď je to (malo by byť) normálne delené niekde na 300-500Hz je zbytočné.
Zaslal: Ut december 01, 2009 11:18:28 Predmet: |
Omyl, je to slyšet i když je to uřízlé na 320Hz se strmostí 24dB. Jde o vlastní rezonance membrány, a je v podstatě jedno jakým kmitočtem se ten peak vybudí. Když se tam pustí šum tak i přes výhybku je to v ose krásně slyšet jak to tam zvoní. A tudíž tomu podle mě nepomůže ani nějaký RLC člen ale jen tlumení v místě kde ten peak vzniká - na membráně. Měření mojí L26tky po nátěru s phase plugem:
Z porovnání grafů je vidět, že to slezlo o nějakých 10dB a celkově se průběh trochu srovnal, takže posuďte sami efekt úpravy
98.42 KB |
645 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
Seas_L26_spectrum.pdf |
9.77 KB |
| Downloaded: |
300 Time(s) |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut december 01, 2009 12:28:42 Predmet: |
Po zkušenostech neakceptuji srovnávání měření ze dvou různých zdrojů. Stačí mít blbě nastavený program a hned ty peaky budou nižší.
Zaslal: Ut december 01, 2009 13:19:49 Predmet: |
To by pak ale bylo nižší i to co je před a za peakem, ne?
Mě je to jinak celkem jedno, já jsem si ze svých praktických poznatků udělal svůj závěr a vybral si podle mýho tu nejvíc vyhovující variantu.
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut december 01, 2009 14:04:58 Predmet: |
| AlesK napísal: | | To by pak ale bylo nižší i to co je před a za peakem, ne? |
Ne.
Tvůj závěr ti neberu. Nicméně objektivní údaje jsem buď neviděl, nebo mluví proti.
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut december 01, 2009 15:15:30 Predmet: |
No to je špatně nastavený.
Právě kyselima jsem asi před rokem a půl dokopal k tomu, aby změřil natřený L18. Poslal mi taky nejdřív vyhlazený měření, jako to od Davida, pak jsem mu řekl, co správně nastavit v měřícím programu a ejhle ostré vrcholky se vrátily.
