Kde nakupujete RCA konektory?
NNNTomas
Založený: 26 apríl 2007
PríspevokZaslal: Št december 10, 2009 13:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dřív je totiž vyráběl Neutrik /i na stránkách je měli/, teď to pro ně převzal ten REAN.
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_1502326954/NYS373-__detailtechnical.aspx?title=NYS373-*
PríspevokZaslal: Št december 10, 2009 19:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je pár Neutriků:
 Filesize:  39.6 KB
 Viewed:  722 Time(s)
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So december 12, 2009 14:04:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zrovna zámkový Jack bych na sluchátkový výstup raději nedával, hrozí - zvláště u roztržitých jedinců - nebezpečí trhacího testu - ani jeden výsledek nechtěného pokusu (stržení přístroje na zem, fragmentace kabelu či stržení sluchátek z hlavy) není příjemný.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So december 12, 2009 15:01:51    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím bych souhlasil, ostatně 6,3 mm jacky většinou drží dost dobře, ta aretace má význam hlavně při použití ve stage-boxech (na jevišti).
http://www.kvakeri.cz/
Sendy
PríspevokZaslal: So december 12, 2009 21:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě k těm levným cinchům - já z GM požívám na levné spotřební aplikace tyhle, http://www.gme.sk/sk/index.php?product=808-044
Celá ta řada vypadá, jako by základní díl byl stejný a pouze se liší obalem - trochu tvarem, a otvorem na kabel (jeden typ má myslím pouze 5mm).
Po drobném tuningu a při jistém ohleduplném pájení (izolant je asi polystyren nebo podobný termoplast) je to na laciné použití dobré.
Levný RCA Neutrik-Rean se mi moc nelíbí, zvláště při upevňování měkkých kabelů je ta spona uvnitř dost nanic.
Jinak co se týče Reanu jako takového - pokud vím, REAN existoval snad od 70. let, jejich jack zásuvky jsou v muzikantské technice velmi časté (Marshall, Laney, Torque...). V 90. letech jejich výrobky (jack zásuvky, rohy na bedny) prodával třeba Dexon. Někdy koncem 90. let asi firma krachla, podobné zboží v tomto segmentu trhu dodává Cliff. Neutrik konektory této spotřební třídy nevyráběl, pokud se nepletu, tak měl pouze jeden typ dost drahých RCA kabelových, jeden typ stereojacku 3,5mm (pravoúhlého), rovné a pravoúhlé jacky jednoho vzoru, a převážně XLR, speakony a spol. Teprve nedávno se asi rozhodli zabývat se i střední spotřební kvalitou a vykopali značku Rean.
PríspevokZaslal: Ne december 13, 2009 08:51:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o kontakt, ne o aretaci.
phexsys
Založený: 20 apríl 2007
PríspevokZaslal: St december 16, 2009 15:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze nakoniec som vsadil na Cinsky NEUTRIK NYS373 od NINGBO NEUTRIK z Mediatech. Porovnaval som ich s PROEL MRCA25. Dlho som nevahal, dielenske spracovanie jednoznacne lepsie u Neutrikov aj sposob uchytenia kabla sa mi zda sofistikovanejsi.
http://www.neutrik.com.cn/en/Products_Detail.asp?ID=938
Pioneer a Philips 900 rada - pre moje uši ideál
v aute Rockford Fosgate
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: St december 16, 2009 17:18:25    Predmet: cinch Odpovedať s citátom
Napíš ako sa ti pozdávajú hlavne či sú všetky kusy čo si kúpil presné .( materiál z čoho sú vyrobené ,vrstva zlata v mikrónoch a izolácia –(teflón) atď. to určite nebudeš vedieť.)
Hifim@ni@k
Založený: 17 august 2009
PríspevokZaslal: St december 16, 2009 17:54:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, jsem tu nový tak zkusím také přispět.
Velmi dobrou zkušenost mám s konektory AEC RP-1005. Kvalitní, masivní stahovací konektory. Ani při dlouhém pájení se středový kolík nepohne, což se mi stalo u výše zmíněné základní řady Neutrik.
http://www.hifionline.cz/hifi-prislusenstvi/konektory/1492-aec-konektor-rca-rp-1005/
vajnorhifista
PríspevokZaslal: St december 16, 2009 18:48:06    Predmet: cinch Odpovedať s citátom
Veď o tom to je či cínovo-strieborná pájka hneď prilne k tomu materiálu (pozlát. kov) či sa izolácia nepoškodí a stredový kolík zostane tak ako má .
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St december 16, 2009 21:48:11    Predmet: Re: cinch Odpovedať s citátom
vajnorhifista napísal:
Vo všeobecnosti platí, že takéto konektory sa spájkujú čo najkratší čas dostatočne výkonnou spájkovačkou a zasunuté v sebe.
phexsys
PríspevokZaslal: Št december 17, 2009 08:51:55    Predmet: Re: cinch Odpovedať s citátom
Povlakovaná vrstva má hrúbku 0,2 µm podla specifikacie. Zeby som ju nechaval testovat v Metrologickom ustave alebo do Dubnice do Vojus-u... Prve skušky odolnosti vyzeraju veľmi sľubne. Po cca 50-nasobnom zasunuti konektora do RCA samice bez viditelneho poskodenia povlaku z vnutornej strany predpokladam, ze som kupil celkom dobre konektory. Zasuvaju sa nie moc lahko, ale ani tazko. Diely su zamenne, stredovy kolik je v osi, vsetky konektory ako aj vnutro maju rovnake geometricke rozlozenie. Zavity nemaju citelnu vôlu, obal sa lahko pohybuje bez zadrhavania.
Pod povlakom su kontakty zo zliatiny CuZn39Pb3, Z rovnakeho materiálu je aj vonkajšie púzdro s čiernym povlakom.
Uvidim, ako dopadne spajkovanie.
Sendy
PríspevokZaslal: Št december 17, 2009 09:42:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Na těch levných Neutrikách je notorická vada včech podobných konektorů, a to ten lemovaný spoj těleso-GND vidlice. Na některých kusech se podařilo při časté manipulaci (DJ kábly) ten spoj rozviklat. Jinak po roce používání vypadají trochu hůř než ty z GM - co se týče zlatého povlaku, jako by je pot rychleji narušoval. Ale za tyhle peníze nemůžeme čekat nic lepšího.
phexsys
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 16:11:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto dopadla vyroba signalovych kablov. Po 6-tom zvazku som ich uz robil rutinne. Mimoriadne dobre chytal cin na zlateny povlak, izolant medzi kolikom a zemniacim kruzkom je tepelne odolny - zvladne aj dlhsie casy ohrievania. Pajkoval som klasickou trafopajkou s Ti hrotom. Zaver: vcelku dobre konektory.
ketas
Založený: 01 február 2007
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 18:57:21    Predmet: konektory Odpovedať s citátom
http://www.webareal.sk/highend-eshop/eshop/2-1-Prislusenstvo-Accessories/25-2-Konektory-prepojovacich-kablov
Rusty
Založený: 24 máj 2009
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 20:22:01    Predmet: Odpovedať s citátom
phexsys napísal:
Mohol by si spravit nejaky how to navod Smile S podrobnou foto dokumentaciou by to urcite zopar ludi potesilo, co sa zatial na to necitia.
warezo
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 20:30:45    Predmet: Odpovedať s citátom
prečo vyrábať vyrobené...
http://www.hometheatershack.com/forums/remotes-cables-accessories-tweaks/13000-how-solder-illustrated-diy-guide-making-your-own-cables.html
cb490763
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 20:46:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Hifim@ni@k napísal:
Prosímtě a jaký kabel jsi k nim použil? Já uvažuji o RG62. Nevíš nějaký lepší?
Stax SRS 3030 Classic System II, Sony DVP-NS 9100ES, Oehlbach NF1 Master Set
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ut január 19, 2010 21:42:31    Predmet: Odpovedať s citátom
nedoporucujem spajat takto dva kable dohromady - znizuje to ich "univerzalitu".. napr. take dpa222 tymto neprepojis - teda ak mas originalny panel od majstra ..
phexsys
PríspevokZaslal: Št január 21, 2010 08:52:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, suhlasim, k DPA222 je tato uprava nepouzitelna.
Spajanie 2-4 kablov je v mojom pripade striktne ucelove. Komponenty maju standardnu vzdialenost RCA samic medzi L a P kanalom.
Strana 2 z 2
