Zapojení pro výrazné snížení THD IMD libovolného zesilovače
Je podle Vás zesilovač blackbox, o jehož zvuku rozhoduje zejména THD?
Ano
15%
 15%  [ 6 ]
Ne
84%
 84%  [ 33 ]
Celkom hlasov : 39
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 17:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
MilanTuma napísal:
Nějak jsem to moc nepročítal ...
Chyba, je to o něčem jiném. Wink
MilanTuma
Založený: 15 november 2007
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 20:32:53    Predmet: Odpovedať s citátom
No jó, už to vidím, bod n.
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 21:02:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná Vás bude zajímat pohled jednoho z největších návrhářů OZ v historii vůbec:
http://archive.chipcenter.com/analog/c014.htm
Moc se omlouvám, ale nemůžu si to odpustit. Vzdáleně to připomíná (před třiceti lety objevený) názor - Vy víte koho. Rotfl
Ale vážně, je to velmi pěkný a seriozní článek. Zaujala mě zmínka o tom, že nemá smysl hnát do extrému DC zisk, protože stejně nakonec rozhodne dimenzování vstupního dílu v kombinaci s Cdom. Stejně tak možnost modulace amplitudou signálu.
S integrovanými OZ je potíž, těžko se dělá degenerace vstupní dvojice. Ale zato jsou zatraceně rychlé
V diskrétních (koncových) zesilovačích je pomoc snadná, degenerace výrazné zlepšuje linearitu. Ale napadl mě jiný zádrhel. I když bych měl vstupní díl dokonale lineární, tak v dalším stupni se ziskem to půjde brzy do limitace. Co s tím, ?
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 22:10:08    Predmet: Odpovedať s citátom
"Active Feedback Amplifier"
Když stejně blbým operákem (nelinearitou) namodeluješ zpětnou vazbu.
Z důvodu stability to bude pomalejší.
"multi-tanh cell"
na to má pan Gilbert i nějaké patenty, určitě Ti to OPA něco připomíná, tady ale jde o sčítání posunutých diferáků, v tamtom řešení šlo o odečítání různě strmých diferáků.
http://www.freepatentsonline.com/6087883.pdf
http://www.freepatentsonline.com/6084472.pdf
Tu je "vylepšená" verze s dvoupólovou kompenzací.
Pavle nejsem si jistý, ale nemyslí se tou dvopólovou kompenzací něco trochu jiného ?
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 23:19:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Já zase vyštrachal tohle:
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 23:31:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad. http://www.freepatentsonline.com/6087883.pdf
Jo, to se mi líbí, zase mi někdo ukrad nápad Very Happy
Ale on to dělá tak, že má u jedné dvojice 3,73x větší plochu emitoru, což se diskrétně dosahuje těžko, je to pro integrované řešení. Crying or Very sad
Ale výsledek je pěkný!
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 23:46:04    Predmet: Odpovedať s citátom
The active-feedback amplifier (AFA) topology approaches the ideal voltage-controlled voltage source (VCVS) with distinct input and output common-mode levels. This topology is very useful whenever it is required to sense a differential voltage at the input whose common-mode level is different to that at the output. With the AFA no ambiguity about the input and output grounds arises; compare this to op-amp based applications where one always has to decide where the 'ground' should be referenced to - input or output? Furthermore, when the op-amp is viewed as an integrator and not as an infinite-gain, infinite bandwidth block, then at frequencies not too remote from the unity-gain frequency the op-amp will be nothing like the infinite-gain block it is supposed to be. The AFA in contrast provides accurate performance right up to its unity-gain frequency. This paper explains these benefits.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=643325
Nevěděl by někdo, jak se dostat k tomu dokumentu ?
Naposledy upravil opa dňa Ne február 07, 2010 23:51:25, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 23:48:27    Predmet: Odpovedať s citátom
AFA, na tom nevidím nic objevného ?
je to jenom celosymetrické provedení, v důsledku je to ale to, že si namodeluje ještě inverzní větev a tu má ve zv.
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2010 23:52:31    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Zvýraznil jsem v předchozím příspěvku zajímavou větu.
Asi by to chtělo ten "paper"
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 00:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
"3,73x větší plochu emitoru"
to se dělá tak, že dáš 4 paralelně a ten čtvrtej trošku přibrousíš pilníkem Very Happy
Kdysi jsem na to použil MAA435 (jako proudové zrcadlo se zesílením) Smile
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 00:38:53    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Výborně, to musím zkusit! Rotfl
Ještě jsem vygooglil tohle, to bude asi ono.
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 15:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušel jsem si "pohrát" s testovacím signálem, který by se choval trochu méně 'stacionárně'. Nejprve ukázka samotného signálu včetně spektra, a potom po průchodu TL071 se ziskem 10x.
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 15:32:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dále po průchodu zesilovači Z-30 (se degenerací 500 ohm v LTP), Z-30 s "vylepšením" viz toto vlákno, a big brother.
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 16:13:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zjevne spatne pouziti harmonicke analyzy Very Happy
Posun si Pavle ten merici interval, takhle tam zasahuje prechodovy jev zapnuti toho signalu.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
následují reálné měření TL072 peak napětí 3,6V. Mění se zatěžovací impedance.
pro 10kOhm
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:11:55    Predmet: Odpovedať s citátom
1 kOhm
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:12:30    Predmet: Odpovedať s citátom
220 Ohm
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:13:01    Predmet: Odpovedať s citátom
tyto tři byly pro zisk 10x neinvertující zapojení
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:14:07    Predmet: Odpovedať s citátom
referenční kus drátu
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:15:04    Predmet: Odpovedať s citátom
teď tři jako buffer
10kOhm
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:15:31    Predmet: Odpovedať s citátom
1kOhm
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
220Ohm
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:20:58    Predmet: Odpovedať s citátom
50Hz je u nahrávky REF díky tomu že stínící kryt přípravku byl otevřen. Nachytalo se to na připojené kabely. Samotné napájení přípravku má odstup rušivých napětí od napájecího napětí +-15V širokopásmově přes 115dB (100Hz) jinde o hodně větší. Pokud připojíte sluchátka přes kondenzátor na napájení pak neslyšíte nic Smile
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:29:58    Predmet: Odpovedať s citátom
toto není obhajoba operačních zesilovačů, jen konstatování fakt.
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:37:47    Predmet: Odpovedať s citátom
U modulovaného signálu, který jsem použil pro příklad, neexistuje korelace mezi THD a zhoršením dynamického rozsahu (vzrůstem složek mezi originálně existujícími kmitočty ve vst. signálu). Též neexistuje korelace mezi THD a amplitudou produktů modulace. Multitón a modulace není totéž.
coffee
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 20:58:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane Macura, ve vší úctě k Vám, z Vaší reakce je cítit že se snažíte bránit, ale nebylo to rozhodně míněno jako jakékoli zpochybnění dřívějších příspěvků.
Berte moje příspěvky tak jak leží a běží, a nechť každý si uvědomí jaký je vztah mezi spektrem signálu a jeho časovým průběhem. Neříkal náhodou pan Fourier, že lze signál dekomponovat na harmonické složky ? záleží pak na původu vzniku vstupního signálu ?
Stejně tak ať si každý přebere jaký je vztah mezi linearitou přenosové funkce a vznikem intermodulačních produktů.
Nebo nám chcete stejně jako JC (ve vší úctě k němu) na diyaudio ukazovat, že intermodulační produkty 3 harmonické sinusového signálu při sin-square testu jsou modulační produkty PIM(prdlíkování) ?
Jak jsem Vám již psal, vážím si Vás, jen pošťuchuji Wink
mějte se tu na slovanetu všichni pěkně Wink
PríspevokZaslal: Po február 08, 2010 21:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajiste ze existuje, ale nesmis merit nesmysly.
Na vystupu zesilovace s konecnou sirkou pasma nemuzes delat harmonickou analyzu od casu 0, jelikoz tam rusi prechodovy jev, odeznivajici zjednodusene s casovou konstanou zpozdeni toho zarizeni.
Namodeluj si to zkresleni na vystupu pro linearni zpozdujici RC clanek 1k/1n se zpozdenim 1us pro periodu 0-1000us a potom pro usek 5us-1005us a to by v tom byl cert, aby se ten bordel nezmensil 150x Exclamation
A s posunem 10us primerene exponencialnimu doznivani na -86dB atd.
Taktez merit az 5. periodu je take nesmysl, deje ktere by mohly byt identifikovatelne (treba pohyby pracovnich bodu s vybuzenim ve frekvencne rovnem pasmu prenosu) jsou takto utajeny.
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 03:25:05    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, to máš tak, můžeš lepit přechodový charakteristiky jak chceš, ale přenos unobtáinia je pořád stejný (to myslím zcela vážně).
Jak jsi si všimnul, tak patent toho patlala Gilberta se soustředí pouze na napěťové zesílení a nic jiného ho nezajímá. Jak se to chová pro unobtáinium ho prostě nezajímá Exclamation Exclamation Exclamation fuj ! fuj ! fuj !
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 07:49:39    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jo, to je kiks, to máš pravdu.
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 11:53:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, vynechme teď problém s vyhodnocením, ale když bych takovýto signál použil pro měření v reálu, v čem spočívá výhoda oproti klasickému dvoutónovému IMD nebo multitónu ?
(Prosím polopaticky, abych to pochopil i já) Very Happy
Strana 2 z 3
