Zaslal: Po marec 26, 2012 23:30:37 Predmet: |
JeF111, jestli máš Ugs +0,33V a -0,57V, tak by jsi měl mít mezi emitory budičů cca 4,6V, pokud ti tedy dělič 68R-33R-68R dělí jak je ve zdejších krajích zvykem
Změř si zkreslení při 50% max. výkonu, to už EC s 12V zenerkou nefunguje ani náhodou. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2012 07:05:03 Predmet: |
Vidíš to jsem vůl. Měřil jsem mezi bázemi, takže 6-(2x0,7) a to by sedělo. No, asi to je fakt na hraně.
Jak je ale možné že se to takhle vyrábělo leta a nikdo na problém nepřišel? Zřejmě se neprojeví u všech kusů, ale je to divné, vždyť to us stavělo tolik lidí. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 07:25:47 Predmet: |
Celková zpětná vazba to maskuje. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 07:26:34 Predmet: |
Úplně detailně jsem to nesledoval, ale nezměnily se koncové tranzistory?? Připomíná mi to situaci, když jsem kdysi dostával opakovaně dotaz na použití IRF v AB1, a vždycky jsem musel vysvětlovat, že přímá náhrada IRF místo 2SK413/2SJ118 není bez kompletního přepočtu obvodu EC možná, že by to vůbec nefungovalo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2012 07:35:38 Predmet: |
Ano změnily, ale v mém případě ne, respektive jsou použity nejvýkonnější verze původních Hitachi 2SK176 a 2SJ56.
Celková ZV to ale maskuje jen na nízkých frekvencích, na vysokých frekvencích by měl jet konec téměř "osamoceně", pokud jsem to zapojení správně pochopil. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2012 08:30:35 Predmet: |
Do pár voltů ? Původní měření na AP bylo dělaný 1dB pod limitací, čili při asi 23 V....ale to je detail, mě by zajímala jiná věc: jak se tato úprava projeví na zvuku ? |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 08:39:29 Predmet: |
Dle mého měření DPA330 MKIV (stejnou má i JMD) ano při 8V RMS do 3,9R to je stejné při 15V RMS do 3,9R už je značný rozdíl viz zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=159507#159507
tady je komentář majitele zesilovače po úpravě:
Nějaká změna asi je. Zdá se to o něco detailnější a barvitější. Struktura
středů a výšek je stejná. Překvapivě se zdá, že nejvíce přibyl středobas.
Kopák v bicích je mimořádně měkký a přitom důraznější.
Zraje to jako víno _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 09:24:37 Predmet: |
Tranzistory se změnily, ale je to v katalogové toleranci původních.
Co je špatně pro nastavení prac. bodů popisuji výše - velká tolerance Ugs pro nastavení 100mA klid proudu je transformovaná do velké změny prac. bodů EC.
U bipolárů se dá Ube jasně předpokládat, u VMOSfetů je ta tolerance relativně menší a u laterálů je zapotřebí dělat předpětí aspoň na hrubo v děliči u gate.
Další věc je, aby EC pracovala v rozsahu potřebném pro plné vybuzení koncových laterálů. Zenerka 20V na na vstupu je asi tak minimum, s 24V by to už mělo být s přehledem.
Velikostí tohoto napětí se nic neztrácí z celkového vybuzení, konečný stav EC je vždy stejný a to, že na výstupním emitoru budiče je vstup z rozkmitu zmenšený o 3x Ube, které je v cestě.
Pokud bude na výstupu emitoru budiče v klidu +3V, tak bude při 2x12V zenerce limitace na emitoru při +10V a rozkmit v kladné půlvlně na gate laterálu třeba z +0.5V na +7.5V.
Podívejte se do charakteristik laterálů, jestli je to ok. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: Ut marec 27, 2012 13:41:11 Predmet: |
Jsem z toho volaký zmatený. D11 je odjakživa ZD 12V a dávná měření z AR ukazovala na ještě nižší zkreslení, a tudíž fungující EC, než jsem tady viděl po výměně za ZD 24 V. A to i při vyšším výstupním napětí (1 dB pod limitací). Asi mi něco uniká... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 13:47:58 Predmet: |
V AR nikdy nebyla FFT, jen THD vs frekvence. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 14:16:57 Predmet: |
však ano... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2012 15:25:28 Predmet: |
On tam tenkráte byl ještě vložený IHF-A filtr, takže se tomu trochu pomohlo, ale zkreslení zesilovače bylo na tu dobu i tak extrémně malé. Hranice měřitelnosti s AP One je okolo 0,001% (THD+N). |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 17:25:11 Predmet: |
Zkreslení se neměří s áčkem, nýbrž odstup...ostatně, zatím po všech dosavadních úpravách zkreslení spadlo jen o cca jednu tisícinu...na to, že já jsem to nastavoval vod voka, bez jakejchkoliv měřáků, to zas tak velkej pokrok není.... |
Zaslal: Ut marec 27, 2012 17:38:55 Predmet: |
To se omlouvám Pavle, nějak jsem si ten filtr s tehdejším měřením zkreslení zafixoval dohromady.
Holt si to zapojení tenkráte udělal excelentní, tak už není co tunit . |
dodocb Hifi obsluha
Založený: 19 január 2011 Príspevky: 13 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Št marec 29, 2012 10:15:25 Predmet: |
Dobrý den,
jsa také majitelem DPA 330 Mk4, chci se zeptat zda by nebylo dobré změnit také odpory v děliči R46,47,48 tak aby bylo mezi bázemi budičů např. 3V v obou polaritách vůči výstupu. Napětí na gate Exiconů je 0,5V a 1V při 100mA,
což už dělá dost velký rozdíl. Mám namysli dát rozdílnou hodnotu R46 a R47, aby byla EC napětově vyvážená pro obě polarity. _________________ NAD521(Casea Sirius), DPA 440, VMA2 |
Zaslal: Št marec 29, 2012 12:17:50 Predmet: |
Jo, to je rozumnej napad ucesat i offset koncu.
Zkus 68R - 47R - 56R. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 29, 2012 13:52:37 Predmet: |
...nechcete už někdo vydat nový rozpis součástek? _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:02:51 Predmet: |
junglik napísal: | ...nechcete už někdo vydat nový rozpis součástek? |
Problém je, že tohle ladění je potřeba dělat pro každý zesilovač zvlášť podle měření, protože trandy jsou každý kus trochu jiný. Jinak to nemá smysl dělat. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:07:35 Predmet: |
To chápu. Ale tak zásadní rozdíly jako jsou ZD 12V -> 24V .... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:19:10 Predmet: |
No musí se to ověřit na více kusech, pak můžeme dělat nějaké závěry... Třeba u mě ta 12V zenerka funguje docela dobře, rezerva pro EC není kdovíjaká ale lesy harmonických se nekonají, a jestli klesne THD o pár tisícin, to těžko někdo uslyší.
Nechci se nikoho dotknout, to v žádném případě, ale...
Podle mě tuhle práci měl udělat ten, co navrhoval poslední verzi desky a připravit ji na to. Třeba trimr na doladění EC, napsat do rozpisky kritické součástky které by se měly dolaďovat podle měření (myslím že vcelku stačí měření ss napětí v kritických místech a závěrečné ověření na PC zvukovce kterou tu má snad každý). _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št marec 29, 2012 14:41:16 Predmet: |
Hezky napsané... Tak třeba ve verzi mk5 _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Št marec 29, 2012 15:45:15 Predmet: |
Hele junglik, taky by jsi to mohl trochu "poladit" a obohatit to tady o nova neotrela vylepseni _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 29, 2012 16:04:51 Predmet: |
K tomu mi nebyl nadělen dostatek inteligence. Ale pracuji na něčem, na co snad stačím... bezindukční rez. přípravek, abych si to mohl konečně odměřit . Proč to trvá tak dlouho? Učím se všechno od základů, čekám na součástky, abych si je mohl nakreslit ve 3d apod. Proč mi nestačí datasheety? Prostě proto: http://www.tme.eu/cz/details/cc-134b_gold/konektory-rca-cinch/#
Možná jedno vylepšení bych měl. Všechny rezistory v částech obvodu citlivých na EM rušení bych skládal jako paralelní kombinace dvou stejných rezistorů a orientoval je v PCB opačně tak, aby se vzájemně odečetlo to,co se na každém z nich nasbírá... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Št marec 29, 2012 19:45:52 Predmet: |
Jungliku, je pěkný, že jsi sebekritickej, ale jak chceš dávat odpory opačně, aby se potlačilo EM rušení ? na některý genitální řešení jsem prostě málo nápaditej _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 29, 2012 20:07:50 Predmet: |
Pokud vím,tak drátové rezistory jsou motány stejně jako cívky,čili mají jistou orientaci. Čárový kód s velkou pravděpodobností bude u každého kusu orientovaný stejně vůči smyslu orientace závitů. Tím pádem se dají rezistory v paralelním spojení, čili vedle sebe, opačně orientovat. .. Ale třeba se pletu... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Št marec 29, 2012 20:12:54 Predmet: |
Chybí nosné téma, že ... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št marec 29, 2012 21:22:16 Predmet: |
Kontolní otázka:
- ty tam máš junglíku nějaké drátové odpory ?
- a zásadní knowhow, když otočím cívku v pozici o 180 stupňů, tak se změní orientace vinutí ??? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
