Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12860
Zaslal: So marec 06, 2021 20:31:59 Predmet: |
Narychlo vytištěno -
205.36 KB |
63 Time(s) |
218.43 KB |
61 Time(s) |
Zaslal: Ne marec 07, 2021 10:11:29 Predmet: |
Nemám možnosť to dať narýchlo niekde vytlačiť, navyše už mám v otvoroch vlepené puzdrá M5, takže tyče neprichádzajú do úvahy. Však to nejako vyriešim..
tantito Hifista - pokročilec
Založený: 24 február 2013 Príspevky: 335 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Ne marec 07, 2021 16:26:09 Predmet: LSh |
Mabat:
Tak tych cca 110/120L by som si vedel predstavit, uz od zaciatku vlakna v 2018tu som to bral tak ze to bude vacsia bedna..a tiez ma napadol aj sub. Ale osobne by som to mal radsej vsetko v dvoch boxoch. A sem tam pocuvam dost nahlas a hlavne metal, rad mam urcitu rezervu. Indian ma pozval na posluch STH12, no neako som to odkladal a teraz ked sa situacia trosku zhorsila. A asi nieje vhodne behat po okresoch a natahat sa so šandarmi, iked..
BV:
Spytal by som sa ake si pouzil zavitove puzdra, neake overene. Alebo je jedno ake tam dam, a lepil si to dvojzlozkou:? alebo neake špeci lepidlo?
_________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Zaslal: Ne marec 07, 2021 16:42:07 Predmet: |
tantito
Použil som čo som mal poruke, závrtnú maticu M5 do dreva, niečo takéto
https://www.bbtechnik.sk/280-matice-zavrtne#/priemer_m-m_5_mm
Vonkajší priemer to má tesne nad 10mm, diera vo zvukovode cca 10,5mm napatlal som maticu zvonku aj otvor vo zvukovode dvojzložkovým epoxidom (starý, možno 10 ročný CHs 1200..) a zastrčil tak aby to lícovalo.
Zaslal: Ne marec 07, 2021 16:58:05 Predmet: LSh |
Diky za info, tak dvojzlozku neaku mam a tie puzdra si poriesim. A tu spodnu cast drziaka tej horny budes tak isto uchytavat do hornej strany bedne.? Alebo durchom az do vnutra bedne:?
Zaslal: Ut marec 09, 2021 11:44:02 Predmet: |
2 tantito, penjo
Robili ste (alebo budete robiť) nejakú povrchovú úpravu (striekanie..) tých hornov? Už sa s tým se..m 2 dni a stále je to fľakaté, nerovnomerné.. Prípadne nejaký tip ..
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 191 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ut marec 09, 2021 12:40:22 Predmet: |
Ofúkal som ich od polystyrénu, vložil do igelitových vriec, potom naspäť do krabice a uložil na zimný spánok.
Myslím, že plniču sa nevyhneme. Na striekanie uvažujem osloviť jednu profi firmu. Aj keď pochybujem, že sa niekedy stretli s takýmto materiálom.
Druhá vec, že tento projekt si nechávam na obdobie, keď nebudem vedieť, čo s časom. Popri prerábke chalupy a dorobení štyroch projektov reprobední, by som tomuto venoval minimum času a nechcem to odfláknuť.
Naposledy upravil penjo dňa St júl 26, 2023 09:10:24, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut marec 09, 2021 12:41:52 Predmet: LSh |
Po pravde mne sa to paci take surove ake to je. A ak by som to siel striekat asi by som to len fakt tak zlahucka a jemnym zrnom prebrusil a najskor strekol plnicom a az potom niecim finalnym..hm
Zaslal: Ne marec 14, 2021 11:16:23 Predmet: |
Tak som to nastriekal rovnako ako basové boxy Warnexom.. Ten všetko "zjednotí" a zamaskuje.
72.02 KB |
105 Time(s) |
penjo Hifista
Zaslal: Ne marec 14, 2021 17:36:01 Predmet: |
Šikovné riešenie. Je to čierne, alebo to len svetlo skresľuje?
Zaslal: Ne marec 14, 2021 18:05:38 Predmet: |
Je to čierne , skresľuje to pozadie.
Zaslal: Ne marec 14, 2021 18:39:41 Predmet: |
To je dobře, protože takhle to vypadá spíš jako Shithorn
Zaslal: Ne marec 14, 2021 18:53:05 Predmet: |
Však to zrealizuj so zrkadlovým povrchom .. . Nakresliť sa to dá ľahko .
V pôvodnom stave to zostať nemohlo, pretože to bolo matno / lesklé (fľakaté) podľa toho ako silno to bolo impregnované epoxidom. A pri tenšej vrstve farby stále bolo vidieť rozdielnu kvalitu podkladu, miestami drsné, miestami hladké. Ak by som to mal robiť plničom, brúsiť a potom lakovať, tak je to ďaľších xx hodín práce. Merania z toho sú presne rovnaké ako v surovom stave, takže ma to nijako netrápi.. V reále je vyzerá o 100% lepšie ako na obrázku.
Zaslal: Ne marec 14, 2021 18:55:21 Predmet: |
Tohle je můj vzor, stejná technologie tisku (stejná mašina) - https://www.deeptime.limited/
Akorát to tedy asi nebude Warnex. Sám ještě nevím, jak to budu dělat, surové to určitě nenechám a s nějakým lehkým broušením počítám.
Zaslal: Ne marec 14, 2021 19:33:20 Predmet: |
Ad brúsenie - skúšal som.. Je to ako brúsiť o seba dva "šmirgle"...
Zaslal: Ne marec 14, 2021 21:38:54 Predmet: |
Co tak to nafarbit akrylatovou emulznou farbou? Ked to drzi na stene, molo by to drzat i na piesku.
penjo Hifista
Zaslal: Ne marec 14, 2021 21:59:19 Predmet: |
Myslíš interiérovú farbu alebo fasádnu?
Fasádna silikónová by tiež mohla mať perfektné krycie vlastnosti, aj dostatočnú "pevnosť". Ale to už špekulujem.
Zaslal: Ne marec 14, 2021 22:05:50 Predmet: |
Myslel som interierovu. Na fasadu zatial zvukovod neplanujem :))
Zaslal: Po marec 15, 2021 06:54:45 Predmet: |
Však to vyskúšajte.. Ak to má kryť prípadné nerovnomernosti povrchu (hladký/drsný) , tak to musí byť hrubšia vrstva, rovnomerne nanesená a nestekať.
MaG Hifi expert
Zaslal: Po marec 15, 2021 10:52:46 Predmet: |
miero napísal: | Myslel som interierovu. Na fasadu zatial zvukovod neplanujem ) |
Interiérové farby sa vpijú do podkladu (omietka). Do piesku so živicou sa nevpijú.
Tu by si potreboval krycí (možno transparentný) náter, ktorý sa veľmi nešpiní (nemá póry), je odolný a omývateľný.
Matný (warnex...) je výhodou. Lesklý si vyžaduje hladký povrch a veľa brúsenia.
Z obrázkov to neviem posúdiť, ale nestačil by napríklad matný akrylový (je transparentný, nemení odtieň) lak, ktorý by vyplnil póry a zjednotil vzhľadovo povrch?
Zaslal: Ut marec 16, 2021 10:29:47 Predmet: LSh |
Zhanam tie dsa315pr a nikde ich nemaju, az koncom aprila budu skladom. Nasiel som ds315pr ktory ma membranu z papiera namiesto hlinku (dsa). Parametre a cena podobne, je to dobra nahrada za ten dsa?
Alebo neaky uplne iny pasiv?
Naposledy upravil tantito dňa Ut marec 16, 2021 11:14:57, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 16, 2021 10:42:55 Predmet: |
[quote="miero"]"Out of stock: delivery time is 1 week"
- https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-dsa315-pr.html[/quote
Spravil som obj., zaplatil a napisali mi zo soundimport ze koncom aprila...
Je to zavadzajuce od nich..
Zaslal: Ut marec 16, 2021 10:53:34 Predmet: |
Aha :-(
Zaslal: St marec 17, 2021 11:12:28 Predmet: |
Tipoval bych, že technicky to vyjde dost nastejno.
Zaslal: St marec 17, 2021 11:53:34 Predmet: |
Za mě dobré. A vůbec bych se nebál vystrčit ten zvukovod ještě trochu dopředu a klidně i dolu přes horní hranu té bedny.
Když se neodflákne výhybka (tak 80% práce na takových bednách), zvukově to bude excelentní.
Zaslal: St marec 17, 2021 12:27:22 Predmet: |
BV, so zaoblenymi hranami to vyzera lepsie nez by som cakal
Zaslal: Št marec 18, 2021 00:08:20 Predmet: |
A já myslel, že optimální poloha zvukovodu vyplyne z měření ?
