HYPA 17 (dříve HYPA 170)
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Ďalšia
PríspevokZaslal: So august 04, 2012 14:32:26    Predmet: HYPA 17 (dříve HYPA 170) Odpovedať s citátom
Rád bych se na něco zeptal.
Na fotce nevidím výstupní tlumivku. Jede to bez výstupního filtru, nebo se jenom přesunula do ochran (na výstupní terminály) ?
Plánuje se prodej jako stavebnice, osazený modul nebo pouze finální zesilovač ?
Kdy bude HYPA 170 běžně k dispozici (i s informací o ceně) ?
http://www.customworks.cz/amplifiers/hypa170/
Naposledy upravil opa dňa Ne december 09, 2012 16:46:58, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2012 09:45:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesilovač bude bez tlumivky.
Testováno do růzdných zátěží a je dokonale stabilní. Přikládám obrázek do zátěže 3,9R//1uF.
Plánován je prodej stavebnice (DPS+součástek) tak i prodej osazených a oživéných modulů popřípadě i finálových provedení v krabici.
V současné době mám na stole finálový osazený PCB na testování.
Vše jde jak má.
Po dovolené budou zveřejněny veškeré potřebné věci a ceny.
Počítám že se vše dozvíte do týdne. Wink
Měření do kapacitní zátěže 3,9R//1uF (délka přívodních vodičů pro zátěž cca 20cm):
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2012 10:06:52    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Neměl bys měření do 8R//47nF? (nebo 68nF, 100nF, pokud bys neměl kondenzátor 47nF).
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2012 11:12:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady to je.
zátěž 7,8R//47nF:
(Ten nepatrný překmit na hranách je evidentně rezonannce indukčnosti výstupních vodičů s kondenzátorem 47nF tlumený zátěží 7,8R)
A ještě zátěž 7,8R//10nF:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2012 11:29:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Ne december 14, 2014 15:25:09, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2012 11:33:50    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Při této příležitosti se zeptám,bude moct HYPA 170 smět s nižším napájením pracovat do 2 ohmů?Děkuji.
Ano testováno i do 2R.
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2012 20:31:55    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize:
Díky za rychlou a kompletní odpověď.
Navíc, samé dobré zprávy. Thumb up
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2012 21:36:44    Predmet: Odpovedať s citátom
cena snad bude další dobrá zpráva:-)
horemic
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 08:03:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 18:39:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 10:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
... koncová část je osazena bipolárními AUDIO tranzistory o výkonu 400W a Ft 60Mhz.
Hynku, vy tam mate taky 60MHz PNP koncaky ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 10:38:15    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ PNP i NPN mají 400W Ft=60Mhz
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 11:10:02    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Ano testováno i do 2R. Wink
Jen doplním, že do 2 Ohm při jmenovitém napájení zesilovač odevzdá cca 250W.
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 11:38:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyz tomu verite Smile
A neni to spis tak, ze jsou v tom prozatimnim datasheetu od PNP tranzistoru chyby, jelikoz je opsanej od svyho NPN protejsku ?
Datasheetum, ktery jsem sam nezfalsoval neverim Very Happy
hcrevize
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 11:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vycházím z datašítů..............
jestli jsou pravda nebo ne to už nemůžu zaručit.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 11:47:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To zavani alibismem..
Preci musite zavetrit nejakou zradu, kdyz jsou ty datasheety tak napadne podobny a neodpovidaji realite, nebo jste dosud tak naivni ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 11:57:43    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Preci musite zavetrit nejakou zradu, kdyz jsou ty datasheety tak napadne podobny a neodpovidaji realite... n
tak sem pátral trochu po netu a přesto že je v datašítech Ft = 60Mhz u obou polarit nalezl toto:
NPN: Gain Bandwidth ft Typ: 60 MHz
PNP: Gain Bandwidth ft Typ: 35 MHz
Takže máš pravdu...........
Díky za upozornění
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 12:34:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Docela by me zajimalo, jaka je topologie tehle tranzistoru. Az nejakej odprasknete, tak do toho klepnete kladivem.
Ty mene vykonne zjevne vychazeji ze SanKenu.
Aby tam nedali ty sibalove 2 paralelne Very Happy
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:19:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Na obrázku modulu A170 sú koncové tranzistory montované na chladič bez hranolu, predpokladám cez izolačnú podložku. Aký je tepelný odpor tej podložky (prípadne typ, materiál?), prípadne kľudový prúd? Odviesť teplo z jedného puzdra asi nebude jednoduché a bude to silne limitované tou podložkou.
Quart
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:26:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Použita je slídová podložka s tepelným odporem 0,4K/W. Klidový proud je nastavený na 120mA.
Trvalý provoz zesilovače do zátěže 2ohmy určitě není doporučen. Nicméně zesilovač je dimenzován tak aby zvládal impedanční poklesy reprosoustav. Poradí si i zkratovaným výstupem bez proudové pojistky.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:44:12    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Cituji z jiného vlákna, kde kazzatel komentuje Hypa 170:
kazzatel napísal:
JJ, geniální tah, výborně načasovanej...a jak rychle vzniknul, jen chvíli poté, když jsem se tady zmínil o výhodách dvojčipu...nebo možná ne, byl v plánu už dávno předtím...kdo ví...to je holt ta pružnost mládí...nebo že by to bylo něco jinýho ? Laughing
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=163761#163761
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:47:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Tomu moc nerozumím, je tam nějaká jiná forma proudové limitace (omezené buzení), nebo koncové tranzistory vydrží maximální proud, který je schopen napájecí zdroj dodat ?
Quart
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:49:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, trandy vydrží MAX proud co je zdroj schopen dodat. Proudové omezení je implementováno také.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:50:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Prrvní funkčí vzorek zesilovače A170 byl na mém stole v listopadu 2011 takže s tímto: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=163761#163761
to nemá nic společného.............
Ostatně pár lidí mi to může potvrdit viz zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=163771#163771
protože obdrželi měření z listopadu 2011...........
Tedy vymyšleno a sestaveno to bylo o nějaký měsíc ještě dříve.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Po august 06, 2012 19:54:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:54:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedná se o tyto tranzistory ?
http://cz.farnell.com/semelab/mg6333/trans-audio-npn-260v-30a-to-264/dp/1856784
http://www.farnell.com/datasheets/866313.pdf
Quart
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:54:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:56:04    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Prrvní funkčí vzorek zesilovače A170 byl na mém stole v listopadu 2011....
Jasně, to už se vysvětlilo, já jen kvůli tomu, že kazzatel píše o dvoučipu... Question
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:56:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Protiskratová (nevratná) ochrana bipolárov poistkou? Párkrát to síce prežijú, aj ja som niekoľko krát zlikvidoval poistky 5AT v napájaní pri pokusoch, konce (MJL21193/4) to prežili ale dobre im to nerobí (ani elytom v zdroji)..Nameral som napr. výrazný pokles h21 po týchto pokusoch (a "zaplakali" aj budiče), samozrejme aj s ostatnými sprievodnými javmi.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 19:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
To bylo pouze na prototypech kdy ještě nebyl zapojen VI limiter.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 20:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Kým som písal (aj s odbehnutím k televízoru), tak pribudli 4 príspevky, ktoré to objasnili...
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po august 06, 2012 20:25:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Sakra to je zase dotazů od potenciálních zájemců Rotfl.
Tak já vám něco napíšu i o zvuku, ať to tu má nějaký smysl. Slyšel jsem první prototyp Hypa A170 v provizorní krabici a hraje opravdu hodně dobře. Při porovnání s DPA330 MK IV, kterou cca před dvěma lety vyrobil také Pavel Stranka (Quart), jednoznačně vítězí Hypa A170 a není to malý rozdíl. O kolik asi těžko vysvětlím, aby to každý pochopil a vzhledem k tomu, že DPA 330 není v současné době dostupné, tak je to myslím jedno.
Dále s přihlédnutím k tomu, že jsem po srovnání DPA 330 MK IV s BV audio PA300SE, určil jako lepší DPA, odvozuji potom, že bude Hypa lepší i než PA300SE. Předal jsem DPAčko Pavlovi Dudkovi na tuning či nové nastavení, už se mi vrátilo a jsem zvědavý na nové porovnání. Také jsem zvědavý na nový PA300SSE, jak se pochlapí.
http://vmaudio.cz/
Strana 1 z 10
