antena FM?
richard
Založený: 17 január 2008
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2009 12:24:36    Predmet: antena FM? Odpovedať s citátom
zdravim pani hifisti ...
prikupil som tohto nemeckeho padoucha (Dual CT 1640). Viete mi prosim poradit, aku tam supnut FM antenu nech mu trocha pomozem so signalom ... teda nieco standardne, najlepsie financne nenarocne Rolling Eyes ... Zatial to mam zapojene bez anteny, hraje vcelku OK, ale chcem mu samozrejme dopriat lepsieho signalu vzhladom k jeho parametrom.
Dakujem za radu
ahojte
 Filesize:  57.73 KB
 Viewed:  737 Time(s)
mato
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2009 13:10:14    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=661
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2009 13:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o lokální stanice z různých směrů, pak stačí klasický kruhový dipól http://www.avelmak.sk/index.php?lm=659&pg=det&article=10588
Pro vzdálený poslech (hlavně Bayern 4 Klassik) mám na rotátoru třímetrové monstrum supersonic, např. na http://www.dxradio.cz/jidxc/antenne.htm . Stále se ještě prodává (anténa zakoupená v r. 2002 měla v cyklostylovaném návodu jako adresu ulici Vítězného února Smile )
Ale lokální stanice na ni chytím špatně. Naštěstí mám tuner se dvěma anténními vstupy uloženými v předvolbě stanice, takže lokál jedu na dipól.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: St január 28, 2009 20:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
kruhový dipól, příjem ze všech směrů v úhlu 360st - pro místní, nerušené stanice. nebo smyčková anténa QUAGI - čtverec z ocelového pozink drátu 3-4mm o straně 750mm a na výstupu symetryzák 300/75 ohm. postaví se doma za skříň a nepřekáží. nebo na balkón. jenom v nouzi TV anténa síto (matrace) v návodu / manuálu se uvádí že zvládá i I.-III. TV pásmo no a tyto kmitočty se (zčásti) prolínají z CCIR (88-108 MHz) taky mívá vlastní předzesík, cca 24 dB i více
 Filesize:  7.41 KB
 Viewed:  11280 Time(s)
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St január 28, 2009 21:28:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Nepoužil by som ju ani v núdzi, dipóly pri tejto anténe sú ladené do UHF pásma a v pásme 88-108 MHz sa chovajú ako kúsky drôtu a čo sa na nich "nachytá" to zosilní ten predzosilňovač. Takže v núdzi by bol oveľa lepší obyčajný skladaný dipól z hrubšieho vodiča (6 mm Al) so symetrizačným transformátorom.
A ešte jedna poznámka k tomu kruhovému dipólu. Kedysi som si ho tiež chcel dať na anténny stožiar, tak som si ho chcel vyrobiť. Urobil som najprv obyčajný skladaný a pozrel aké má prispôsobenie pri zakončení menovitou impedanciou. Potom som ho stočil a nestačil som sa diviť. PSV skočilo razom riadne hore! No ale na bežné použitie určite stačí.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: St január 28, 2009 21:52:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky se pouzivaly dva rovne (nesrolovane) dipoly pootocene o 90 stupnu. Zkusim najit jak to bylo propojene.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Št január 29, 2009 11:04:19    Predmet: Odpovedať s citátom
1) anténa by IMHO měla být přizpůsobená
2 pokud má být všesměrová- potom GP - ground plane asi se musí postavit
3) pokud má mít zisk- bude směrová a celkem velká. Malá anténa je typu Zeeland - dva dipóly má zhruba srcovitou směrovost = chytá asi z úhlu 180°
4) směrovější antény budou vyžadovat rotátor
5) Tohohle DUALA jsem měl - v černé barvě- nelíbilo se mi podání prostoru IMHO špatné. Bohužel se s tím nedá moc dělat- provedení mezifrekvence a stereodekodéru.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št január 29, 2009 13:16:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kompromis medzi ziskom a rozmermi by mohla byť anténa HB9CV. Podľa dostupných údajov by sa zisk mal pohybovať okolo 6 dB. Má aj dobré prispôsobenie, avšak za predpokladu že sa doladí GDO-očkom (ČSV cca 1,1). Konštrukčný popis je v niektorom červenom AR z roku 76 alebo 77. V každom prípade by som použil aj pre miestny príjem smerovú anténu a prebytočný signál "zhadzoval" dole atenuátorom. Pri trochu členitejšom teréne totiž odrazy dokážu narobiť peknú paseku. Signál znehodnotený odrazmi je totiž fázovo riadne zmršený a po spracovaní v dekodéri je na výstupe všetko možné len nie stereo. Ináč všetky tie poskrúcané dipóly majú mizernú smerovú charakteristiku a tak isto predozadný pomer.
richard
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2009 09:18:20    Predmet: Odpovedať s citátom
chlapci slusne ste to tu rozjeli, dakujem za ochotu poradit ... obavam sa, ze ste to pre mna ponali prilis odborne, tusim by sa mi k tomu hodilo vystudovat este elektriku ... no ale vsak nieco si z toho snad vyberiem ... dakujem este raz ...
Lechos
PríspevokZaslal: St marec 25, 2009 16:16:46    Predmet: Odpovedať s citátom
je to možno aj tak...
 Filesize:  180.06 KB
 Viewed:  737 Time(s)
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 25, 2009 18:53:40    Predmet: Re: antena FM? Odpovedať s citátom
richard napísal:
Dakujem za radu
ahojte
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1377
