krusty Hifista
Založený: 19 február 2008 Príspevky: 176 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St marec 02, 2011 18:28:25 Predmet: |
zemne slucky uz nemam...
presunul som kartu do uplne spodneho slotu co najdalej od vsetkeho a zabralo to, myslim ze to robila grafika, nejake stopy rusenia zostala pocutelne na max hlasitosti bv headampu, co je ale zanedbatelne.
rip1 Hifista - zaslúžilec
Shimi Hifista
Zaslal: Ne marec 27, 2011 14:41:50 Predmet: |
Podobný výsledek jak předchozí měření, loopback, krátká klemička, nesymetrické propojení, karta nemá sdílené IRQ.
Symetrika dá mírně lepší výsledek.
Dawsoo má ale výrazně lepší pozadí, máte někdo nějaký tipy, jak to vyladit?
27.36 KB |
735 Time(s) |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne marec 27, 2011 14:49:22 Predmet: |
Jestli to není spíše tím programem..........já to měřil v Artě ty asi taky (mé měření viz přechozí strana). Dawsoo má evidentně jiný program typuju na Spectra lab?
PS: zapni si průměrování spektrum bude čistší + skus jiné FFT.(AVG na linear FFT skusit na 131072 a jiné hodnoty).
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Shimi Hifista
Zaslal: Ne apríl 03, 2011 23:54:50 Predmet: |
S externím geneátorem 1kHz, nesymetricky, Tasker C121 cca 1,5m, bastlhnízdo na stole.
9.29 KB |
23180 Time(s) |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 02, 2011 07:33:05 Predmet: |
Pánové, já už se na to sice jednou ptal, ale může mi někdo vysvětlit, jak můžete s Jůlinkou měřit -140dB S/N a THD -124dB, když vstupní ADC převodník AK5385 s měřením od výrobce má -114dB S/N a -103dB THD? To nepočítám operační zesilovače v cestě, což tipuji na NE5532. Dynamický rozsah při 24bit je 144dB. Neví někdo, kolik je šum samotného resistoru? Tady ta kalkulačka (http://www.daycounter.com/Calculators/Thermal-Noise-Calculator.phtml) mi spočítala pro 1kohm a pásmo 20kHz jen samotný tepelný šum -125dBv.
Jsem v tomto odvětví úplný laik, proto bych byl rád za vysvětlení. Díky.
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Po máj 02, 2011 09:22:02 Predmet: |
| karfik napísal: | Pánové, já už se na to sice jednou ptal, ale může mi někdo vysvětlit, jak můžete s Jůlinkou měřit -140dB S/N a THD -124dB, když vstupní ADC převodník AK5385 s měřením od výrobce má -114dB S/N a -103dB THD? To nepočítám operační zesilovače v cestě, což tipuji na NE5532. Dynamický rozsah při 24bit je 144dB. Neví někdo, kolik je šum samotného resistoru? Tady ta kalkulačka (http://www.daycounter.com/Calculators/Thermal-Noise-Calculator.phtml) mi spočítala pro 1kohm a pásmo 20kHz jen samotný tepelný šum -125dBv.
Jsem v tomto odvětví úplný laik, proto bych byl rád za vysvětlení. Díky. |
To nic není koukni se sem:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=134757#134757
co se dá dosáhnout s Julinou z externího generátoru.
(pouze vstup do Juliny)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po máj 02, 2011 11:34:58 Predmet: |
A nestačí jenom změnit šířku okna FFT?
Zaslal: Po máj 02, 2011 18:38:32 Predmet: |
| karfik napísal: | | Pánové, já už se na to sice jednou ptal, ale může mi někdo vysvětlit, jak můžete s Jůlinkou měřit -140dB S/N a THD -124dB, když vstupní ADC převodník AK5385 s měřením od výrobce má -114dB S/N a -103dB THD? |
Jen krátce, už jsme to probírali víckrát. -140 není S/N je to dané právě tou šířkou okna. THD udávané výrobcem je pro plný signál, u většiny zvukovek lze při úrovni cca -10 až -20 dB nalézt optimum, které je lepší.
Zaslal: Ut máj 03, 2011 07:16:14 Predmet: |
To jako pro 0dB je THD -103dB a pro -20dB je THD -124dB? Tedy dohromady 144dB, což je mez 24bit a šum je ještě dalších xdB pod? No to už se mi teda vůbec nezdá, někde bude chyba, ale kde, vysvětlí mi to někdo?
Může někdo provést měření pro 16bit? Tam je dynamika 96dB, pokud naměříte THD či šum pod touto úrovní, pak je to opět špatně či to chápu špatně?
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut máj 03, 2011 11:21:06 Predmet: |
Nesvitlo, měření zde jsou většinou s šířkou pásma 22kHz a pro 1k odpor je to -124dBv. A klidně zapomeňme na ten odpor, to byl jen takový technický dodatek.
Zaslal: St máj 04, 2011 06:31:26 Predmet: |
No deset typů oken, kdo se v tom má vyznat. Už mi to asi svitlo, já když to pásmo rozsekám třeba na 65536 částí, pak analyzuji pro 22050Hz jen 0,33Hz, kde šum vychází -172dBv.
Dobrá tedy, ale mohu se dostat na úroveň pod 144dB? Pro 24bit?
Je opravdu převodník s výrobcem udávaným zkreslením -103dB schopný např. při -10dB na vstupu mít najednou zkreslení -124dB? Proč tedy výrobce nedá na vstup převodníku odporový dělič -10dB a nemá mnohem lepší parametry?
Zaslal: St máj 04, 2011 07:01:06 Predmet: |
| karfik napísal: | No deset typů oken, kdo se v tom má vyznat. Už mi to asi svitlo, já když to pásmo rozsekám třeba na 65536 částí, pak analyzuji pro 22050Hz jen 0,33Hz, kde šum vychází -172dBv.
Je opravdu převodník s výrobcem udávaným zkreslením -103dB schopný např. při -10dB na vstupu mít najednou zkreslení -124dB? Proč tedy výrobce nedá na vstup převodníku odporový dělič -10dB a nemá mnohem lepší parametry? |
Bingo !
- 10dB by stratil na S/N ratio
Zaslal: St máj 04, 2011 07:22:07 Predmet: |
Ha, pokud by ztratil 10dB na S/N a udává ho 114dB, pak jsme tedy na nějakých 104dB. Tak jak tedy dokážu změřit zkreslení -124dB?
Zaslal: St máj 04, 2011 18:26:53 Predmet: |
| babaudio napísal: |
Bingo !
Radoval jsi se předčasně.
Zaslal: Št máj 05, 2011 06:43:56 Predmet: |
Jo už mi to docvaklo . Díky.
Zaslal: Št máj 05, 2011 07:07:36 Predmet: |
| Shimi napísal: | | S externím geneátorem 1kHz, nesymetricky, Tasker C121 cca 1,5m, bastlhnízdo na stole. |
1. Předpokládám, že externí generátor nemá sig. zem spojenou s PE
2. D/A výstup je skoro vždy "nečistý" (zkus sledovat osciloskopem a roztáhnout, ev. režim single-shot), vždy tam nějaké smetí najdeš.
3. Častý průnik uvnitř karty. Zkus jednoduchý test - režim jako loopback, ale propojovací kabel vytáhnout a vstup karty vyzkratovat nebo zakončit malou impedancí, jako 100R. Generátor i analýza vst. signálu musí běžet, zajímavé je, co "proleze" vazbou uvnitř karty.
Jinak skvělý výsledek generátoru i karty!
dodocb Hifi obsluha
Založený: 19 január 2011 Príspevky: 13 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: So január 14, 2012 21:12:03 Predmet: |
| dobrý den, podařilo se mi nainstalovat ESI Juli, ale nedaří se mi nainstalovat ASIO driver. Instalace proběhne, ale na liště se nezobrazí rozhraní ASIO driveru. Nevíte někdo co s tím, příp. jakou verzi ASIO a odkud stáhnout?
Zaslal: Ne január 15, 2012 11:09:07 Predmet: |
| dodocb napísal: | | dobrý den, podařilo se mi nainstalovat ESI Juli, ale nedaří se mi nainstalovat ASIO driver. Instalace proběhne, ale na liště se nezobrazí rozhraní ASIO driveru. Nevíte někdo co s tím, příp. jakou verzi ASIO a odkud stáhnout? |
Dobré by bylo uvést, co máš za operační systém. Já ji měl nedávno a pod Win XP 32bit SP3 a šlapalo to perfektně. Ovladač jsem bral zde:
http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en
dodocb Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 17, 2012 04:06:15 Predmet: |
| díky, už mi to funguje. Podařilo se mi to nainstalovat napotřetí, dvakrát to shodilo systém. Mám XP 32bit. Už jsem zkoušel i měření zkreslení v loopbacku v Artě. Vychází mi to podobně jako měření BV tak to snad bude správně. O víkendu zkusím měřit zesilovač.
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 17, 2012 08:52:10 Predmet: Citlivosť vstupu |
Vie nejaký majiteľ Julie napísať, aká je citlivosť asym. linkového vstupu (koľko mV-rms treba pre 0dB - dig. limitáciu pri max. nastaviteľnom zisku) a prebuditeľnosť (koľko mV-rms ešte vstup zvládne bez skreslenia, pri príslušne zníženom zisku)?
edit: V UM píšu: Peak level: 0dBFS @ +6dBV (-10dBV nominal). Treba to chápať tak, že prebuditeľnosť je 2V-rms a citlivosť pri max zisku 316 mV?
Zaslal: Ut január 17, 2012 09:10:15 Predmet: |
Když jsem to měřil v loopbacku, tak to s hlasitostí na max. bylo těsně pod 0dB. Pokud dodrželi výstup 2Vrms, pak ten vstup bude mít taky 2Vrms.
Zaslal: Ut január 17, 2012 09:14:59 Predmet: |
To by znamenalo, že tých +6dBV je max citlivosť. Fakt sa tam nedá nastaviť väčší zisk? Čo potom myslia tým -10dBV nominal?
Zase ale je pravda, že aj tak bude napr. pri 200 mV signáli odstup horší o 20dB a rozlíšenie stále >20b, čo je asi ešte použiteľné.
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ut január 31, 2012 20:22:28 Predmet: esi juli@ |
Takhle měří moje ESI Juli@
5.76 KB |
21156 Time(s) |
Zaslal: Ut január 31, 2012 20:26:03 Predmet: |
Při měření v loopbacku propojujete vstup a výstup kabely, nebo jen přímo v directwire karty?
Omlouvám se za takovýhle dotazy, ale s měřením jsem úplně na začátku, takže uvítám věcné připomínky...
Slimak Hifi expert
Zaslal: St február 01, 2012 07:22:34 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:28:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 01, 2012 10:27:52 Predmet: |
| AlesK napísal: | Při měření v loopbacku propojujete vstup a výstup kabely, nebo jen přímo v directwire karty?
Omlouvám se za takovýhle dotazy, ale s měřením jsem úplně na začátku, takže uvítám věcné připomínky...  |
Normálně propoj analogový vstup s výstupem.
Doporučuju pro měření program ARTA viz zde:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
