ESI Juli??
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
krusty
Založený: 19 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 02, 2011 18:28:25    Predmet: Odpovedať s citátom
zemne slucky uz nemam...
presunul som kartu do uplne spodneho slotu co najdalej od vsetkeho a zabralo to, myslim ze to robila grafika, nejake stopy rusenia zostala pocutelne na max hlasitosti bv headampu, co je ale zanedbatelne.
Hyper
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2011 01:40:42    Predmet: Odpovedať s citátom
http://img190.imageshack.us/img190/8593/juliloopbackpreamp2x15m.png
slíbený link zapojení worst case Juli out - preamp - juli In nesymetrika délky kablíků 2x2x1,5m obyč tkaničky ...
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 27, 2011 14:41:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobný výsledek jak předchozí měření, loopback, krátká klemička, nesymetrické propojení, karta nemá sdílené IRQ.
Symetrika dá mírně lepší výsledek.
Dawsoo má ale výrazně lepší pozadí, máte někdo nějaký tipy, jak to vyladit?
 Filesize:  27.36 KB
 Viewed:  735 Time(s)
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 27, 2011 14:49:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli to není spíše tím programem..........já to měřil v Artě ty asi taky (mé měření viz přechozí strana). Dawsoo má evidentně jiný program typuju na Spectra lab?
Wink
PS: zapni si průměrování spektrum bude čistší + skus jiné FFT.(AVG na linear FFT skusit na 131072 a jiné hodnoty).
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Shimi
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2011 23:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
S externím geneátorem 1kHz, nesymetricky, Tasker C121 cca 1,5m, bastlhnízdo na stole.
 Filesize:  9.29 KB
 Viewed:  23178 Time(s)
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 07:33:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, já už se na to sice jednou ptal, ale může mi někdo vysvětlit, jak můžete s Jůlinkou měřit -140dB S/N a THD -124dB, když vstupní ADC převodník AK5385 s měřením od výrobce má -114dB S/N a -103dB THD? To nepočítám operační zesilovače v cestě, což tipuji na NE5532. Dynamický rozsah při 24bit je 144dB. Neví někdo, kolik je šum samotného resistoru? Tady ta kalkulačka (http://www.daycounter.com/Calculators/Thermal-Noise-Calculator.phtml) mi spočítala pro 1kohm a pásmo 20kHz jen samotný tepelný šum -125dBv.
Jsem v tomto odvětví úplný laik, proto bych byl rád za vysvětlení. Díky.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 09:22:02    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
To nic není koukni se sem:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=134757#134757
co se dá dosáhnout s Julinou z externího generátoru. Wink
(pouze vstup do Juliny)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 11:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
A nestačí jenom změnit šířku okna FFT? Smile
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2011 18:38:32    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Jen krátce, už jsme to probírali víckrát. -140 není S/N je to dané právě tou šířkou okna. THD udávané výrobcem je pro plný signál, u většiny zvukovek lze při úrovni cca -10 až -20 dB nalézt optimum, které je lepší.
karfik
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 07:16:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To jako pro 0dB je THD -103dB a pro -20dB je THD -124dB? Tedy dohromady 144dB, což je mez 24bit a šum je ještě dalších xdB pod? No to už se mi teda vůbec nezdá, někde bude chyba, ale kde, vysvětlí mi to někdo?
Může někdo provést měření pro 16bit? Tam je dynamika 96dB, pokud naměříte THD či šum pod touto úrovní, pak je to opět špatně či to chápu špatně?
babaudio
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 07:40:45    Predmet: Odpovedať s citátom
všetko je to otázka šírky pásma alebo okna pri FFT
dosaď si delta f 1 Hz a potom 20000 Hz
mižno ti svitne ?!
http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
karfik
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 11:21:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nesvitlo, měření zde jsou většinou s šířkou pásma 22kHz a pro 1k odpor je to -124dBv. A klidně zapomeňme na ten odpor, to byl jen takový technický dodatek.
babaudio
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 12:27:51    Predmet: Odpovedať s citátom
http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function
www.ee.iitm.ac.in/~nitin/_media/ee462/fftwindows.pdf
karfik
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 06:31:26    Predmet: Odpovedať s citátom
No deset typů oken, kdo se v tom má vyznat. Už mi to asi svitlo, já když to pásmo rozsekám třeba na 65536 částí, pak analyzuji pro 22050Hz jen 0,33Hz, kde šum vychází -172dBv.
Dobrá tedy, ale mohu se dostat na úroveň pod 144dB? Pro 24bit?
Je opravdu převodník s výrobcem udávaným zkreslením -103dB schopný např. při -10dB na vstupu mít najednou zkreslení -124dB? Proč tedy výrobce nedá na vstup převodníku odporový dělič -10dB a nemá mnohem lepší parametry?
babaudio
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 07:01:06    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Bingo !
- 10dB by stratil na S/N ratio
karfik
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 07:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ha, pokud by ztratil 10dB na S/N a udává ho 114dB, pak jsme tedy na nějakých 104dB. Tak jak tedy dokážu změřit zkreslení -124dB?
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 18:26:53    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Bingo !
Radoval jsi se předčasně. Wink
karfik
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 06:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo už mi to docvaklo Smile. Díky.
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 07:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Shimi napísal:
1. Předpokládám, že externí generátor nemá sig. zem spojenou s PE
2. D/A výstup je skoro vždy "nečistý" (zkus sledovat osciloskopem a roztáhnout, ev. režim single-shot), vždy tam nějaké smetí najdeš.
3. Častý průnik uvnitř karty. Zkus jednoduchý test - režim jako loopback, ale propojovací kabel vytáhnout a vstup karty vyzkratovat nebo zakončit malou impedancí, jako 100R. Generátor i analýza vst. signálu musí běžet, zajímavé je, co "proleze" vazbou uvnitř karty.
Jinak skvělý výsledek generátoru i karty!
dodocb
Založený: 19 január 2011
PríspevokZaslal: So január 14, 2012 21:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
dobrý den, podařilo se mi nainstalovat ESI Juli, ale nedaří se mi nainstalovat ASIO driver. Instalace proběhne, ale na liště se nezobrazí rozhraní ASIO driveru. Nevíte někdo co s tím, příp. jakou verzi ASIO a odkud stáhnout?
PríspevokZaslal: So január 14, 2012 21:19:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus tu http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en ale posledne su z roku 2009, tak neviem, ci to k niecomu bude.
karfik
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2012 11:09:07    Predmet: Odpovedať s citátom
dodocb napísal:
Dobré by bylo uvést, co máš za operační systém. Já ji měl nedávno a pod Win XP 32bit SP3 a šlapalo to perfektně. Ovladač jsem bral zde:
dodocb
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2012 04:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
díky, už mi to funguje. Podařilo se mi to nainstalovat napotřetí, dvakrát to shodilo systém. Mám XP 32bit. Už jsem zkoušel i měření zkreslení v loopbacku v Artě. Vychází mi to podobně jako měření BV tak to snad bude správně. O víkendu zkusím měřit zesilovač.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2012 08:52:10    Predmet: Citlivosť vstupu Odpovedať s citátom
Vie nejaký majiteľ Julie napísať, aká je citlivosť asym. linkového vstupu (koľko mV-rms treba pre 0dB - dig. limitáciu pri max. nastaviteľnom zisku) a prebuditeľnosť (koľko mV-rms ešte vstup zvládne bez skreslenia, pri príslušne zníženom zisku)?
edit: V UM píšu: Peak level: 0dBFS @ +6dBV (-10dBV nominal). Treba to chápať tak, že prebuditeľnosť je 2V-rms a citlivosť pri max zisku 316 mV?
karfik
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2012 09:10:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsem to měřil v loopbacku, tak to s hlasitostí na max. bylo těsně pod 0dB. Pokud dodrželi výstup 2Vrms, pak ten vstup bude mít taky 2Vrms.
cestmir
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2012 09:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
To by znamenalo, že tých +6dBV je max citlivosť. Fakt sa tam nedá nastaviť väčší zisk? Čo potom myslia tým -10dBV nominal?
Zase ale je pravda, že aj tak bude napr. pri 200 mV signáli odstup horší o 20dB a rozlíšenie stále >20b, čo je asi ešte použiteľné.
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Ut január 31, 2012 20:22:28    Predmet: esi juli@ Odpovedať s citátom
Takhle měří moje ESI Juli@
 Filesize:  5.76 KB
 Viewed:  21154 Time(s)
AlesK
PríspevokZaslal: Ut január 31, 2012 20:26:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Při měření v loopbacku propojujete vstup a výstup kabely, nebo jen přímo v directwire karty?
Omlouvám se za takovýhle dotazy, ale s měřením jsem úplně na začátku, takže uvítám věcné připomínky... Smile
Slimak
PríspevokZaslal: St február 01, 2012 07:22:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:28:39, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: St február 01, 2012 10:27:52    Predmet: Odpovedať s citátom
AlesK napísal:
Normálně propoj analogový vstup s výstupem.
Doporučuju pro měření program ARTA viz zde:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Strana 2 z 7
