Tesla NC-450 nefunkčný zdviháčik ramienka
Jeykey
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Pi september 23, 2011 00:01:53    Predmet: Tesla NC-450 nefunkčný zdviháčik ramienka Odpovedať s citátom
Čaute, dostal sa mi do ruky tento gramec ale problém je v tom, že nefunguje zdviháčik ramienka - tŕň chodí veľmi tuho a ramienko ho nedokáže zatlačiť dole. Vie mi niekto skúsený poradiť ako to opraviť? Zároveň som si všimol, že celý mechanizmus zdviháčika sa da skrutkou v zadu uvoľniť a posúvať hore/dole. Ako to má byť správne nastavené? Dopredu ďakujem za cenné rady...
 Filesize:  144.69 KB
 Viewed:  1041 Time(s)
zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598
shony
Založený: 11 máj 2011
PríspevokZaslal: Pi september 23, 2011 19:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Musíš ten piestik zdviháčika vyčistiť a dať tam novú vazelínu m14 alebo lepšie m21 myslím, ja mám m14. Pravdepodobne budeš musieť odmontovať celé ramienko, a pri tom by som doporučoval prekabelovať a vyviesť signál priamo na činče.
Nastavenie zdvihu potom urobíš posuvom celej časti aby prenoska dosadala v poslednej fáze pohybu (pomalšej).
Veľa radosti a požitku s gramofónom aj pri jeho tunení praje
Shony.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Pi september 23, 2011 21:15:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Cinch nedoporucujem.
Radsej to spravit priamo do kablu a najlepsie symetrickeho ako je VdH d501 a este lepsie do VdH d502. Wink
Jeykey
PríspevokZaslal: Pi september 23, 2011 22:22:53    Predmet: Odpovedať s citátom
shony ďakujem za radu. Dá sa mechanizmus zdviháčika vymontovať bez toho aby som musel rozoberať ložiska ramienka? Ak nie ako ich správne rozobrať a hlavne poskladať? Very Happy Čím je možné nahradiť vazelínu m14?
shony
PríspevokZaslal: So september 24, 2011 15:43:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie vyberieš celé ramienko je prichytené dvomaplochými šrúbami na základni a v nej je zospodu konektor 5dutinkový Din, ten odpojíš. potom povolíš šrúbok zdviháčika a vyberieš celý prstenec. Myslím že ešte predtým je treba odobrať základňu.
Vazelínu kúpiš v pohode na internete obchodný názov myslím lukosan M14.
warezo
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: So september 24, 2011 16:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
riesim podobny problem, dal by sa ten lukosan nahradit niecim z tohto? koli postovnemu, ale asi nie...
www.avelmak.sk/index.php?lm=602
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Po september 26, 2011 09:23:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ta základna raménka není tak jednoduchá jako u 440 ! Tohle je model 450, který má vespod fotobuňku.Je tam mnohem víc přívodů, než jen signál.Bohužel si konstrukci už moc dobře nevybavuju.
Ten váleček zdvihátka se musí velmi dobře očistit a znovu natřít vazkou vazelínou.
Teoreticky by se dala použít velmi podobná vazelína, používaná v některých PC mechanikách.Např v disketové, byl "zpomalovač" vysunutí plný takovéto směsi.Ale to bude problém sehnat...
Jeykey
PríspevokZaslal: Po september 26, 2011 17:31:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Cez víkend som to rozobral a zistil, že to bolo len špatne poskladané/nastavené. Zrejme sa v tom vŕtal niekto "šikovný" Rolling Eyes Zdviháčik teraz funguje tak ako má, takže môžem pristúpiť k ďalšiemu kroku - výber prenosky. Silno uvažujem nad SHURE M35S alebo navrhovali by ste niečo iné? Planujem k tomu postavit Actidamp MK4...
 Filesize:  132.02 KB
 Viewed:  1142 Time(s)
Jeykey
PríspevokZaslal: Po september 26, 2011 17:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokračovanie:
 Filesize:  125.24 KB
 Viewed:  995 Time(s)
 Filesize:  125.89 KB
 Viewed:  945 Time(s)
 Filesize:  108.53 KB
 Viewed:  974 Time(s)
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2011 09:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
SHURE MS je pro DJing - k tomu se tohle ramínko naopak nehodí. Co se bude poslouchat ??
Co vedlo k takovému výběru ?
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2011 15:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeykey:
Už to tu párkrát písal OPA, prečo sa s tými fotkami trošku nepohráš, na tých pôvodných nič nevidno. prikladám le veľmi mierne upravené tie pôvodné.
 Filesize:  89.81 KB
 Viewed:  936 Time(s)
 Filesize:  24.25 KB
 Viewed:  935 Time(s)
Jeykey
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2011 18:35:58    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Prečo je nevhodná k tomuto ramienku? Niektorý tu písali, že je oveľa lepšia ako ortofon OM 5E. Počúvať sa bude hlavne jazz a klasika potom nejaký ten rock, pop a pod..
JHradec
PríspevokZaslal: Št september 29, 2011 08:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
přenoska pro DJ-ejing je hlavně bytelná - aby vydržela ( třeba i scratching). Tohle ramínko je pro Hifi- v roce 68 to byl High End. rozhodně není tak bytelné.
Přenosky SHURE dávají muzice drive ( což je dobré pro rock i jazz)
Takže pro domácí poslech klasiky bych volil něco s eliptickým hrotem ( alespoň) a s větší poddajností - menším přítlakem na hrot. pokud chceš opravdu "dělo" tak sáhni po MC přenosce ( s vysokou úrovní výstupu) nejlevnějsší je od Denonu.
Jinak tohle ramínko chce trochu dodělat- hlavně potlačit rezonance. Zásadní je zatlumit- nebo odstranit tu páčku na headshellu pro ruční nasazování do drážky. zatlumit- třeba bužírkou, nebo náplastí. zatlumit vlastní trubku je taky vhodný, ale jestli to nemá být polepený zvnějšku náplastí ( hnus) není to už tak jednoduchý.
ToolFan
Založený: 27 február 2010
PríspevokZaslal: Št september 29, 2011 15:25:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeykey napísal:
JHradec napísal:
SHURE M35S je hlavne nevhodná na šetrné prehrávanie platní - prítlak 3 - 5 g! Ortofon OM-5E je veľmi slušný základný model, ešte môžem doporučiť Audio Technica AT-95E a AT-120E. DENON DL-110 je asi najlacnejšia MC s vysokým výstupom, ale cena je cca 150 - 160 EUR.
Jeykey
PríspevokZaslal: Št september 29, 2011 16:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
OK tak SHURE M35S sa zamieta.
AT-120E a DENON DL-110 je nad môj rozpočet (môj limit je cca 70EUR),
Audio Technica AT-95E na slovensku asi nezohnam, že? Z Amazon, Ebay a pod. by som nerád objednával. Čo tak Grado Prestige Black? http://www.highendshop.sk/product_info.php?cPath=187&products_id=759 alebo radšej Ortofon 2M Red? http://www.highendshop.sk/product_info.php?cPath=187&products_id=554
ToolFan
PríspevokZaslal: Št september 29, 2011 16:43:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Grado Black som ešte nemal, Ortofon 2M Red je OK, ale za podobnú cenu je aj AT-120E a to nie je základný model ako 2M Red. Tu majú celkom dobrý výber aj ceny - http://www.williamthakker.eu.
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Št september 29, 2011 16:57:35    Predmet: Odpovedať s citátom
S Ortofonom 2M Red alebo Blue neurobíš zle...
Jeykey
PríspevokZaslal: Ne október 02, 2011 13:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Na základe pozitívnych recenzií:
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/frr.pl?ranlg&1077312050&openflup&7&4#7
http://www.witchdoctor.co.nz/index.php/2011/08/grado-prestige-black-cartridge-review/
som sa rozhodol, že skúsim Grado Prestige Black. Vie mi ešte niekto poradiť, kde by sa dal zohnať náhradný remienok nakoľko pôvodný už má najlepšie časy za sebou? Takisto by som rád vymenil vrchný kryt. Nie je síce popraskaný ale veľmi doškriabaný, takže nejaký scratch remover už mu zrejme nepomôže...
 Filesize:  203.36 KB
 Viewed:  873 Time(s)
Napster050
Založený: 08 február 2010
PríspevokZaslal: Ne október 02, 2011 17:39:14    Predmet: Odpovedať s citátom
ak ti nerobí problém platba cez paypal, tak tento obchod je celkom lacný a pošta je tiež len cca 5€
http://www.williamthakker.eu/
najdeš tam všetky možne prenosky.
remienok zoženieš v avelmaku, ale musíš si ho odberať a vypočítať podľa toho vzorca čo tam majú. prípadne by mohol pasovať z NC-470 ktorý tam majú takto označený
JHradec
PríspevokZaslal: Po október 03, 2011 09:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
nevím, když jsem míval NC470- byl tam řemínek plochý- na 33 běžel na plochu, na 45 šejdrem ( mechanické přehazování). Tady je to jinak.
Já bych zkusil rovnou výrobce- SEV Litovel. Před pár lety měli i origoš plexi ( teda ono to není plexi, ale nějakej Krasten - polystyren- proto se to tak snadno sedře). Nevím, jestli posílají na Slovensko.
Jeykey
PríspevokZaslal: Po október 10, 2011 20:25:10    Predmet: Odpovedať s citátom
V avelmaku vidím gumičky s max. obvodom 171mm http://avelmak.sk/index.php?lm=247&pg=det&article=18746 Alebo je to polomer a nie obvod? Embarassed Obvod gumičky/remienka v NC-450ke je takmer 50cm...
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 08:22:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Já kupuju všechny díly na Litovelské gramofony přímo v prodejně ETA Litovel, je to tam kousíček od pivovaru. Lhůty dodání bývají někdy delší, ale seženou prakticky všechno originální a ceny jsou dobré.
Jinak u přenosek Grado (MI) bacha na rušivé magnetické pole, jsou na to velmi náchylné. V původním provedení NC450 (452) s EI trafem uvnitř mi Grado Prestige Blue bruměla fakt hodně že jsem to musel předělat.
Můžu vřele doporučit Shure M97HE s hypereliptickým hrotem. Dnes už se dost blbě shání, ale stojí to za to. Tenhle hrot přehraje i sedřenou desku bez zasyknutí na výškách a má excelentní podání středů a výšek, je to až neuvěřitelné. Je v tomto daleko lepší než to Grado Blue co jsem měl, grado zasykávalo hodně. Ale na desce která je 100% v pořádku má to Grado taky něco do sebe Smile
Martin www.sigmaphon.cz
Jeykey
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 09:10:20    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Máš na mysli toto tu: http://gramofony.wz.cz/kontakty.htm ? Zasielajú aj na Slovensko?
JeF111 napísal:
Vyhodil si trafo mimo gramofon? Bolo to už potom OK?
JeF111
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 09:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo ta adresa sedí takže je to ta firma. Kam posílají nevím, zkus tam napsat. Já tam jezdím osobně.
Z gramce jsem dal zdroj mimo a pak už to bylo OK. Ještě jsem dělal nějaké další úpravy elektroniky, přidal permalloyový stínící kryt na motor (jeho přínos je ale fakt malý, ale je Smile ). Vadil i zesilovač postavený přímo vedle gramce, měl trafo s C jádrem a jeho rozptyl taky vadil.
janik1971
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 10:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Taktiez si dovolim upozornit na em rusenie zobrazovacov. Mam ako to uz standartne byva zvykom gramo na hifi stoliku pod plazmou a v pripade, ze je pustena je em rusenie znacne. Po vypnuti plazmy samozrejme zanikne.
JeF111
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 10:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam jsou pulsní měniče které jedou v řádu desítek kHz (průběh blízký obdélníku), ruší to jak blázen. Stejně tak většina levných pulsních zdrojů - v PC, k notebookům, nabíječky k mobilům, laciné audio zgarby...
Citlivé mikrofonní a gramo preampy s tím mívají problém, zvlášť když jsou osazené určitými typy OZ. Nejlepší ověření EM rušení je přes starý citlivý tranziostorák na AM, nejlépe na DV. Tam jsou výborně slyšet i neodrušené diody v klasickém zdroji.
Napster050
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 11:13:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeykey ved som pisal že to musíš vypočítať podľa toho vzorca čo tam majú... to neni obvod !
NC470 ma takyto: Gumička 160 x 4,0 x 0,8mm
450ka bude mať podľa mňa podobný, pretože má tiež (ak sa nemýlim) remienok na subtanieri ktorý je rovnaký.
JeF111
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 11:43:19    Predmet: Odpovedať s citátom
V prodejně Eta vždy jen řeknu jaké díly na jaký typ gramofonu chci a oni vše dodají jak má být. Délku řemínku jsem nikdy nemusel řešit Smile
JHradec
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 11:48:41    Predmet: Odpovedať s citátom
na fotce IMHO není plochý řemínek. řemenice je jiná, než na 470 !
Jeykey
PríspevokZaslal: Ut október 11, 2011 14:37:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Remienok má štvorcový prierez 2x2mm...
