Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: Pi september 23, 2011 00:01:53 Predmet: Tesla NC-450 nefunkčný zdviháčik ramienka |
Čaute, dostal sa mi do ruky tento gramec ale problém je v tom, že nefunguje zdviháčik ramienka - tŕň chodí veľmi tuho a ramienko ho nedokáže zatlačiť dole. Vie mi niekto skúsený poradiť ako to opraviť? Zároveň som si všimol, že celý mechanizmus zdviháčika sa da skrutkou v zadu uvoľniť a posúvať hore/dole. Ako to má byť správne nastavené? Dopredu ďakujem za cenné rady...
144.69 KB |
972 Time(s) |
_________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
shony Hifi obsluha
Založený: 11 máj 2011 Príspevky: 28 Bydlisko: Milovice
Zaslal: Pi september 23, 2011 19:30:59 Predmet: |
Musíš ten piestik zdviháčika vyčistiť a dať tam novú vazelínu m14 alebo lepšie m21 myslím, ja mám m14. Pravdepodobne budeš musieť odmontovať celé ramienko, a pri tom by som doporučoval prekabelovať a vyviesť signál priamo na činče.
Nastavenie zdvihu potom urobíš posuvom celej časti aby prenoska dosadala v poslednej fáze pohybu (pomalšej).
Veľa radosti a požitku s gramofónom aj pri jeho tunení praje
Shony.
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Pi september 23, 2011 21:15:32 Predmet: |
Cinch nedoporucujem.
Radsej to spravit priamo do kablu a najlepsie symetrickeho ako je VdH d501 a este lepsie do VdH d502.
Jeykey Hifista
Zaslal: Pi september 23, 2011 22:22:53 Predmet: |
shony ďakujem za radu. Dá sa mechanizmus zdviháčika vymontovať bez toho aby som musel rozoberať ložiska ramienka? Ak nie ako ich správne rozobrať a hlavne poskladať? Čím je možné nahradiť vazelínu m14?
shony Hifi obsluha
Zaslal: So september 24, 2011 15:43:43 Predmet: |
Nie vyberieš celé ramienko je prichytené dvomaplochými šrúbami na základni a v nej je zospodu konektor 5dutinkový Din, ten odpojíš. potom povolíš šrúbok zdviháčika a vyberieš celý prstenec. Myslím že ešte predtým je treba odobrať základňu.
Vazelínu kúpiš v pohode na internete obchodný názov myslím lukosan M14.
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: So september 24, 2011 16:11:48 Predmet: |
riesim podobny problem, dal by sa ten lukosan nahradit niecim z tohto? koli postovnemu, ale asi nie...
www.avelmak.sk/index.php?lm=602
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 26, 2011 09:23:07 Predmet: |
Ale ta základna raménka není tak jednoduchá jako u 440 ! Tohle je model 450, který má vespod fotobuňku.Je tam mnohem víc přívodů, než jen signál.Bohužel si konstrukci už moc dobře nevybavuju.
Ten váleček zdvihátka se musí velmi dobře očistit a znovu natřít vazkou vazelínou.
Teoreticky by se dala použít velmi podobná vazelína, používaná v některých PC mechanikách.Např v disketové, byl "zpomalovač" vysunutí plný takovéto směsi.Ale to bude problém sehnat...
Jeykey Hifista
Jeykey Hifista
Zaslal: Po september 26, 2011 17:36:12 Predmet: |
Pokračovanie:
125.24 KB |
891 Time(s) |
125.89 KB |
900 Time(s) |
108.53 KB |
923 Time(s) |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut september 27, 2011 09:02:08 Predmet: |
SHURE MS je pro DJing - k tomu se tohle ramínko naopak nehodí. Co se bude poslouchat ??
Co vedlo k takovému výběru ?
JC Hifi expert
Zaslal: Ut september 27, 2011 15:24:24 Predmet: |
Jeykey:
Už to tu párkrát písal OPA, prečo sa s tými fotkami trošku nepohráš, na tých pôvodných nič nevidno. prikladám le veľmi mierne upravené tie pôvodné.
89.81 KB |
887 Time(s) |
24.25 KB |
872 Time(s) |
Jeykey Hifista
Zaslal: Ut september 27, 2011 18:35:58 Predmet: |
JHradec napísal: | SHURE MS je pro DJing - k tomu se tohle ramínko naopak nehodí. Co se bude poslouchat ??
Co vedlo k takovému výběru ? |
Prečo je nevhodná k tomuto ramienku? Niektorý tu písali, že je oveľa lepšia ako ortofon OM 5E. Počúvať sa bude hlavne jazz a klasika potom nejaký ten rock, pop a pod..
Zaslal: Št september 29, 2011 08:54:29 Predmet: |
přenoska pro DJ-ejing je hlavně bytelná - aby vydržela ( třeba i scratching). Tohle ramínko je pro Hifi- v roce 68 to byl High End. rozhodně není tak bytelné.
Přenosky SHURE dávají muzice drive ( což je dobré pro rock i jazz)
Takže pro domácí poslech klasiky bych volil něco s eliptickým hrotem ( alespoň) a s větší poddajností - menším přítlakem na hrot. pokud chceš opravdu "dělo" tak sáhni po MC přenosce ( s vysokou úrovní výstupu) nejlevnějsší je od Denonu.
Jinak tohle ramínko chce trochu dodělat- hlavně potlačit rezonance. Zásadní je zatlumit- nebo odstranit tu páčku na headshellu pro ruční nasazování do drážky. zatlumit- třeba bužírkou, nebo náplastí. zatlumit vlastní trubku je taky vhodný, ale jestli to nemá být polepený zvnějšku náplastí ( hnus) není to už tak jednoduchý.
ToolFan Hifi obsluha
Založený: 27 február 2010 Príspevky: 29
Zaslal: Št september 29, 2011 15:25:17 Predmet: |
Jeykey napísal: | JHradec napísal: | SHURE MS je pro DJing - k tomu se tohle ramínko naopak nehodí. Co se bude poslouchat ??
Prečo je nevhodná k tomuto ramienku? Niektorý tu písali, že je oveľa lepšia ako ortofon OM 5E. Počúvať sa bude hlavne jazz a klasika potom nejaký ten rock, pop a pod.. |
SHURE M35S je hlavne nevhodná na šetrné prehrávanie platní - prítlak 3 - 5 g! Ortofon OM-5E je veľmi slušný základný model, ešte môžem doporučiť Audio Technica AT-95E a AT-120E. DENON DL-110 je asi najlacnejšia MC s vysokým výstupom, ale cena je cca 150 - 160 EUR.
Jeykey Hifista
Zaslal: Št september 29, 2011 16:43:01 Predmet: |
Grado Black som ešte nemal, Ortofon 2M Red je OK, ale za podobnú cenu je aj AT-120E a to nie je základný model ako 2M Red. Tu majú celkom dobrý výber aj ceny - http://www.williamthakker.eu.
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 29, 2011 16:57:35 Predmet: |
S Ortofonom 2M Red alebo Blue neurobíš zle...
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Jeykey Hifista
Napster050 Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 107 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: Ne október 02, 2011 17:39:14 Predmet: |
ak ti nerobí problém platba cez paypal, tak tento obchod je celkom lacný a pošta je tiež len cca 5€
http://www.williamthakker.eu/
najdeš tam všetky možne prenosky.
remienok zoženieš v avelmaku, ale musíš si ho odberať a vypočítať podľa toho vzorca čo tam majú. prípadne by mohol pasovať z NC-470 ktorý tam majú takto označený
Zaslal: Po október 03, 2011 09:07:12 Predmet: |
nevím, když jsem míval NC470- byl tam řemínek plochý- na 33 běžel na plochu, na 45 šejdrem ( mechanické přehazování). Tady je to jinak.
Já bych zkusil rovnou výrobce- SEV Litovel. Před pár lety měli i origoš plexi ( teda ono to není plexi, ale nějakej Krasten - polystyren- proto se to tak snadno sedře). Nevím, jestli posílají na Slovensko.
Jeykey Hifista
Zaslal: Po október 10, 2011 20:25:10 Predmet: |
V avelmaku vidím gumičky s max. obvodom 171mm http://avelmak.sk/index.php?lm=247&pg=det&article=18746 Alebo je to polomer a nie obvod? Obvod gumičky/remienka v NC-450ke je takmer 50cm...
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut október 11, 2011 08:22:20 Predmet: |
Já kupuju všechny díly na Litovelské gramofony přímo v prodejně ETA Litovel, je to tam kousíček od pivovaru. Lhůty dodání bývají někdy delší, ale seženou prakticky všechno originální a ceny jsou dobré.
Jinak u přenosek Grado (MI) bacha na rušivé magnetické pole, jsou na to velmi náchylné. V původním provedení NC450 (452) s EI trafem uvnitř mi Grado Prestige Blue bruměla fakt hodně že jsem to musel předělat.
Můžu vřele doporučit Shure M97HE s hypereliptickým hrotem. Dnes už se dost blbě shání, ale stojí to za to. Tenhle hrot přehraje i sedřenou desku bez zasyknutí na výškách a má excelentní podání středů a výšek, je to až neuvěřitelné. Je v tomto daleko lepší než to Grado Blue co jsem měl, grado zasykávalo hodně. Ale na desce která je 100% v pořádku má to Grado taky něco do sebe
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Jeykey Hifista
Zaslal: Ut október 11, 2011 09:10:20 Predmet: |
JeF111 napísal: | Já kupuju všechny díly na Litovelské gramofony přímo v prodejně ETA Litovel, je to tam kousíček od pivovaru. Lhůty dodání bývají někdy delší, ale seženou prakticky všechno originální a ceny jsou dobré. | Máš na mysli toto tu: http://gramofony.wz.cz/kontakty.htm ? Zasielajú aj na Slovensko?
JeF111 napísal: | V původním provedení NC450 (452) s EI trafem uvnitř mi Grado Prestige Blue bruměla fakt hodně že jsem to musel předělat. | Vyhodil si trafo mimo gramofon? Bolo to už potom OK?
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut október 11, 2011 09:26:28 Predmet: |
Jo ta adresa sedí takže je to ta firma. Kam posílají nevím, zkus tam napsat. Já tam jezdím osobně.
Z gramce jsem dal zdroj mimo a pak už to bylo OK. Ještě jsem dělal nějaké další úpravy elektroniky, přidal permalloyový stínící kryt na motor (jeho přínos je ale fakt malý, ale je ). Vadil i zesilovač postavený přímo vedle gramce, měl trafo s C jádrem a jeho rozptyl taky vadil.
Zaslal: Ut október 11, 2011 10:10:17 Predmet: |
Taktiez si dovolim upozornit na em rusenie zobrazovacov. Mam ako to uz standartne byva zvykom gramo na hifi stoliku pod plazmou a v pripade, ze je pustena je em rusenie znacne. Po vypnuti plazmy samozrejme zanikne.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut október 11, 2011 10:30:12 Predmet: |
Tam jsou pulsní měniče které jedou v řádu desítek kHz (průběh blízký obdélníku), ruší to jak blázen. Stejně tak většina levných pulsních zdrojů - v PC, k notebookům, nabíječky k mobilům, laciné audio zgarby...
Citlivé mikrofonní a gramo preampy s tím mívají problém, zvlášť když jsou osazené určitými typy OZ. Nejlepší ověření EM rušení je přes starý citlivý tranziostorák na AM, nejlépe na DV. Tam jsou výborně slyšet i neodrušené diody v klasickém zdroji.
Napster050 Hifista
Zaslal: Ut október 11, 2011 11:13:14 Predmet: |
Jeykey ved som pisal že to musíš vypočítať podľa toho vzorca čo tam majú... to neni obvod !
NC470 ma takyto: Gumička 160 x 4,0 x 0,8mm
450ka bude mať podľa mňa podobný, pretože má tiež (ak sa nemýlim) remienok na subtanieri ktorý je rovnaký.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut október 11, 2011 11:43:19 Predmet: |
V prodejně Eta vždy jen řeknu jaké díly na jaký typ gramofonu chci a oni vše dodají jak má být. Délku řemínku jsem nikdy nemusel řešit
Zaslal: Ut október 11, 2011 11:48:41 Predmet: |
na fotce IMHO není plochý řemínek. řemenice je jiná, než na 470 !
Jeykey Hifista
Zaslal: Ut október 11, 2011 14:37:07 Predmet: |
Remienok má štvorcový prierez 2x2mm...
