Umělá zátěž - náhrada repro pro měření
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 16:15:08    Predmet: Umělá zátěž - náhrada repro pro měření Odpovedať s citátom
Už před lety jsem spáchal umělou zátěž, jako hrubou náhradu dvoupásmové bedny pro účely měření zesilovačů. Trochu jsem to oprášil (doslova) a proměřil programem LIMP. Schéma je níže, je tam i výsledek simulace impedance a měření impedance na realizovaném obvodu. Docela to sedí, až na fázovou charakteristiku na vysokých kmitočtech - tam je proti simulaci dost solidní disproporce.
500uF je složeno z 5 bipolátních elytů, C4 je MKP a C2 je MKT.
 Filesize:  9.8 KB
 Viewed:  9097 Time(s)
 Filesize:  127.01 KB
 Viewed:  409 Time(s)
 Filesize:  73.49 KB
 Viewed:  415 Time(s)
junglik
Založený: 27 apríl 2010
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 16:34:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nový standard? Wink
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 16:37:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je měření zesilovače při malém výstupním napětí 4Vpp (běžná hodnota při domácím poslechu). Taktéž je ukázáno měření samotné karty v loopback, aby bylo vidět, co způsobuje zdvih zkreslení na výškách.
Měření zesilovače je pro zátěž 8 ohm a pro umělou zátěž, vše v jednom obrázku, druhá a třetí harmonická.
 Filesize:  83.26 KB
 Viewed:  423 Time(s)
 Filesize:  95.97 KB
 Viewed:  463 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 18:19:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ta fáze v prvním příspěvku byla změřená špatně a bylo to kartou Rolling Eyes
Tady je výsledek s jinou kartou, sedí to se simulací
 Filesize:  71.3 KB
 Viewed:  431 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 18:42:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu si tipnout ? Kanály mají mezi sebou zpoždění (1 vzorek ?)
Mně se to tedy už stalo.
Jak to vidíš s vlivem zkreslení samotné zátěže ? Ta obrovská tlumivka patrně nebude vzduchová a na železe to vždycky trochu kreslí. Ještě vzpomínám, jak mě potrápil obyčejný kousek šroubu v drátovém odporu jako zátěž.
No a hlavně, jak ta zátěž potrápí zesilovač z hlediska stability ? Tam bych viděl hlavní význam, tedy pokud to tak funguje....
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 18:44:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě, průběhy jsou navíc dost amplitudově závislé. Ale jelikož výkonový zesilovač je "zdroj napětí", tak by na svých výstupních svorkách měl zkreslení způsobené nelinearitou tlumivky výrazně omezovat, nebo ne?
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 19:19:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoro to na to vypadá .... Udělám testovací soubor (současnou hranu).
A 1 vzorek rozdílu mezi kanály už by byl i na hranici rozlišitelnosti uchem (ITD interaural time difference je rozlišitelný cco o 10 us).
junglik
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 19:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechápu, proč všichni vyvíjíte svoje náhradní impedance (různé) a nezavedete jednu standardní...
Naposledy upravil junglik dňa Ut november 29, 2011 20:16:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 19:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Klid, žádná "standardní" neexistuje. A kteří "všichni"? Standard je odpor, což podle mě nestačí. Běžně používaná R//C paralelně je víceméně nereálný nesmysl. Můžete toto vlákno klidně ignorovat.
junglik
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 20:21:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem všechny, kdo měří zesilovače připojené k impedancím a nikoliv jen reálné zátěži.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 20:27:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem si jistý, ale nebyl někde v JAES návrh několika standartů ?
Já používám dummy load, která emuluje jisté 4x 12" repro v uzavřeném boxu (typické pro moje pacienty).
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 21:10:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jelikož (ideálny) výkonový zesilovač je "zdroj napětí", tak by na svých výstupních svorkách měl zkreslení způsobené nelinearitou tlumivky výrazně omezovat, nebo ne?
Výstupný odpor je nenulový, s nelineárnou záťažou vytvorí nelineárny delič...
PríspevokZaslal: Ut november 29, 2011 21:12:53    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="opa"]
Takže nikoliv na výstupu, tam tam oba kanály jedou současně (obrázek, impulsní odezva). Na vstupu možná, ale shodou okolností jsem jeden vstup té karty dopoledne odpálil, takže to už nezjistím.
 Filesize:  22.44 KB
 Viewed:  442 Time(s)
