ESI Juli??
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So február 04, 2012 23:55:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No ten pravý kanál v RMAA vypadá OK. Zkus změřit v Arte levý a pravý kanál zvlášť. Ten levý vypadá nějak zarusene.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 10:22:19    Predmet: Odpovedať s citátom
To byl ale v loopbacku zapojený jenom levý kanál. Takhle to vypadá, když jsou zapojený oba. Jsou tam jasně vidět násobky 60Hz.
Nechápu odkud se to může brát. Kdyby to byla padesátka tak by to bylo pochopitelný. Obnovovací frekvence monitoru je 75Hz.
 Filesize:  5.89 KB
 Viewed:  19914 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 10:26:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná blbost.
Ale nemáš náhodou místo linkového vstupu přepnuto do mikrofonního?
(5mV citlivost)?
PS:
Jakto že ti RMMA ukazuje oba kanály když si měl zapojený pouze jeden?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 11:29:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to jako mic vstup nebo současné monitorování ana + digi (vypnout v ovl. panelu, input odškrtnout). Každopádně je to špatně.
AlesK
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 13:45:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikrofonní vstup nemám aktivovaný.
 Filesize:  134.88 KB
 Viewed:  822 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 15:21:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě se raději podívej na nastavení v Artě a RMAA.
V Artě se to dá nastvit zvlášť. RMAA nevím..........
Ale jinak to vypadá spíše na nějaký rušení z PC.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
AlesK
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 20:18:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem zkusil vyměnit zdroj, kartu jsem dal do prvního slotu, znovu nainstaloval ovladače, a zatím nejlepší výsledek...
 Filesize:  66.94 KB
 Viewed:  786 Time(s)
AlesK
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 20:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
I v RMAA to vypadá líp... (oba kanály v loopbacku)
 Filesize:  4.55 KB
 Viewed:  19784 Time(s)
AlesK
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 20:38:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen doplním, že samotná výměna zdroje a přemístění slotu moc nepomohlo. Dle rad tady jsem měl izolovanou kartu od plechovýho držáku karty u midi konektoru, jenže to signálové země zůstávaly pořád spojené s tím plechem, takže jsem navíc ještě izoloval plech od desky v místě dvou šroubů co jí drží. Pak už signálová zem nebyla s plechem a tedy s kostrou PC spojena.
A právě tu izolaci pod šrouby jsem dal pryč, a pomohlo to. Zřejmě je (v mém případě) potřeba, aby deska byla s kostrou spojená.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 21:42:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde spíš o to že při zasunutí cinch do zvukovky dojde ke zkratovani kostry konektoru s tím plechem(dle typu konektoru).
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
AlesK
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 21:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Já vím, ale mě se to nedotýká, mám tam cinche s tenkými konci.
Myslíte že takhle už je to plusmínus ok?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 22:25:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo tohle už vypadá OK. Zkus to změřit v Arte při těch cca -12dB jak to bude vypadat.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
AlesK
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 18:39:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak takhle to měří při úrovni cca -12dB.
 Filesize:  16.91 KB
 Viewed:  846 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 19:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
jo to už mi přijde OK.
Jen poladit FFT , FS , okno dej na Hannig a průměrování a bude to
OK Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Po február 06, 2012 20:31:22, celkom upravené 1 krát.
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 19:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
AlesK, myslim, ze by si potesil viacerych ak by si zdokumentoval nastavenia ESI, tak ako si postupoval...., hm, co ty nato? Wink
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 21:28:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád je tam ale neskutečně mnoho síťových složek, smetí a nepěkných čar, které nebijou do očí jen proto, že obrázek je malinký. Toto je výsledek s MNOHEM horší kartou než je ESI Juli, a sice s Creative Xtreme X-Fi a při měření komponentu, tedy dlouhý loopback (cca 3 m drátů). Pořád se máte chlapci co učit, co se týče čistoty spekter a drátování a zemnění.
 Filesize:  92.12 KB
 Viewed:  845 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 22:17:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle ten tvůj obrátek je ještě menší než ten předchozí. +10dB až -140dB oproti 0 až -140dB. jinak nevím co by mohlo být v loopbacku 0,5m drátu špatně na zemích nebo prodratovani.? Jinak julina má od cca 2 do 10kHz rušení v loopbacku které lze eliminovat právě volbou FFT,, FS a nastavením okna. Prostě v některém PC je to horší a v některém lepší.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
AlesK
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 23:02:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Já beru, že to není úplně perfektní, ale já taky nejsem žádný konstruktér, ale jen řekněme náročnější uživatel. Chci to mít jen pro kontrolu svých komponentů a ten PC s Julinou mám hlavně kvůli poslechu z flacu a výhledově se Siriusem synchro. Bylo by smutné, kdyby řekněme amatér měl lepší výsledky než elektroinženýři, kteří se tomu věnují a vědí co a jak. Ti by měli dát návod těm co to vidí poprvé. Samozřejmě se jim ale musí chtít...
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 08:50:51    Predmet: Odpovedať s citátom
-132dB je 22 bitů. Opravdu má tvůj analogový loopback na X-Fi šum na takové úrovni? Který DAC a ADC mají tak nízký šum?
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 11:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Aha, ono asi ta čísla vypočtená FFT nemají s vlastním bitovým rozlišením moc společného Smile
AlesK
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 18:42:47    Predmet: Odpovedať s citátom
vanadoo: v ESI mám nastavenou latenci na 256sample a sample rate na auto. Nastavení juliny zde popsal hcrevize za což mu moc děkuji, další je vidět z obrázku (tentokrát ve větším rozlišení)
 Filesize:  68.68 KB
 Viewed:  842 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 19:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je už OK.
Wnd dej : Haning
a úroveň cca -12dB
mělo by to být ještě lepší.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
AlesK
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2012 21:03:29    Predmet: Odpovedať s citátom
THD mám nejnižší s tímto nastavením úrovně. Hanning jsem nezkoušel, v manuálu k Artě je doporučeno při spectrální analýze Kaiser5, ale to je jen asi detail, možná to bude jen na oko trošku víc uhlazené.
Teď už se mi nechce přehazovat kabely, právě si vychutnávám nerušený poslech... Cool
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Pi jún 01, 2012 18:28:24    Predmet: Odpovedať s citátom
stejné nastavení jako AlesK, jen s jinou kartou a jiným OS Wink krásně zprůměrované spektrum
xonarDX
 Filesize:  77.35 KB
 Viewed:  826 Time(s)
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Št jún 21, 2012 14:03:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj, oba kanaly na Juline meri takto, nevite cim je zpusobena ta vyssi 2. harmonicka? tipuju na nejakou kapacitni vazbu mezi zemi
diky.
 Filesize:  149.89 KB
 Viewed:  706 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Št jún 21, 2012 18:53:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Roberte měří to velmi pěkně.
Akorát se mi to moc nezdá do těch cca 200Hz.....to je divný
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Rob
PríspevokZaslal: Po august 27, 2012 15:56:18    Predmet: Odpovedať s citátom
vyřešeno, dělaly to Win7, už je to v pořádku, nejhorší je, že nevím co jsem změnil, ale najednou to měří na basech výborně
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2012 11:39:57    Predmet: sleduju tohle téma... Odpovedať s citátom
tak sem napsal příspěvek
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2012 11:42:21    Predmet: Odpovedať s citátom
co?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
XL_Maros
Založený: 23 marec 2009
PríspevokZaslal: Št september 06, 2012 20:57:37    Predmet: Znizenie skreslenia na Juli@ ESI Odpovedať s citátom
Chlapci, od Babaudia mam pozicanu ESI Juli@, tak som skusal asi pol dna, co sa z nej da dostat. Najskor skreslenie v loopbacku asi 0.0008 % Potom ako som Juli-nu presunul do slotu dalej od CPU (k okraju dosky) sa mi skreslenie posunulo priblizne na 0.00034 %
Stale sa mi to nezdalo dost dobre, a velkym prekvapeni bolo, ked som dal dva kusy hlinikovych chladicov (na sebe) priblizne velkosti zvukovky (zabalenych v antistatickom sacku) a polozil som to na zvukovku (teda medzi zvukovku a CPU). Tu nastalo rapidne znizenie skreslenia, dostal som sa na 0.00017 % (!!!)
Takze moje odporucanie: treba dat zvukovku co najdalej od CPU (a buck zdrojov), kus hrubeho plechu medzi zvukovku a zvysok elektroniky.
Zostalo mi este v spektre rusenie na frekvencii asi 23kHz, co bude s najvacsou pravdepodobnostou frekvencia hlavneho spinaneho zdroja (Fortron 300W bronze), lebo buck konvertory na doske pre male napatia musia ist na podstatne vyssej frekvencii.
Mam Win7, dosku Gigabyte s procesorom Intel i3/540 bez externej grafiky
obcasny hifista a casty posluchac
Strana 4 z 7
