hcrevize Hifi expert
Zaslal: So február 04, 2012 23:55:18 Predmet: |
No ten pravý kanál v RMAA vypadá OK. Zkus změřit v Arte levý a pravý kanál zvlášť. Ten levý vypadá nějak zarusene.
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ne február 05, 2012 10:22:19 Predmet: |
To byl ale v loopbacku zapojený jenom levý kanál. Takhle to vypadá, když jsou zapojený oba. Jsou tam jasně vidět násobky 60Hz.
Nechápu odkud se to může brát. Kdyby to byla padesátka tak by to bylo pochopitelný. Obnovovací frekvence monitoru je 75Hz.
5.89 KB |
19895 Time(s) |
Zaslal: Ne február 05, 2012 10:26:02 Predmet: |
Možná blbost.
Ale nemáš náhodou místo linkového vstupu přepnuto do mikrofonního?
(5mV citlivost)?
PS:
Jakto že ti RMMA ukazuje oba kanály když si měl zapojený pouze jeden?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne február 05, 2012 11:29:47 Predmet: |
Vypadá to jako mic vstup nebo současné monitorování ana + digi (vypnout v ovl. panelu, input odškrtnout). Každopádně je to špatně.
Zaslal: Ne február 05, 2012 13:45:45 Predmet: |
Mikrofonní vstup nemám aktivovaný.
134.88 KB |
819 Time(s) |
Zaslal: Ne február 05, 2012 15:21:24 Predmet: |
Ještě se raději podívej na nastavení v Artě a RMAA.
V Artě se to dá nastvit zvlášť. RMAA nevím..........
Ale jinak to vypadá spíše na nějaký rušení z PC.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne február 05, 2012 20:18:07 Predmet: |
Tak jsem zkusil vyměnit zdroj, kartu jsem dal do prvního slotu, znovu nainstaloval ovladače, a zatím nejlepší výsledek...
66.94 KB |
786 Time(s) |
Zaslal: Ne február 05, 2012 20:27:19 Predmet: |
I v RMAA to vypadá líp... (oba kanály v loopbacku)
4.55 KB |
19765 Time(s) |
Zaslal: Ne február 05, 2012 20:38:27 Predmet: |
Jen doplním, že samotná výměna zdroje a přemístění slotu moc nepomohlo. Dle rad tady jsem měl izolovanou kartu od plechovýho držáku karty u midi konektoru, jenže to signálové země zůstávaly pořád spojené s tím plechem, takže jsem navíc ještě izoloval plech od desky v místě dvou šroubů co jí drží. Pak už signálová zem nebyla s plechem a tedy s kostrou PC spojena.
A právě tu izolaci pod šrouby jsem dal pryč, a pomohlo to. Zřejmě je (v mém případě) potřeba, aby deska byla s kostrou spojená.
Zaslal: Ne február 05, 2012 21:42:31 Predmet: |
Jde spíš o to že při zasunutí cinch do zvukovky dojde ke zkratovani kostry konektoru s tím plechem(dle typu konektoru).
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne február 05, 2012 21:51:03 Predmet: |
Já vím, ale mě se to nedotýká, mám tam cinche s tenkými konci.
Myslíte že takhle už je to plusmínus ok?
Zaslal: Ne február 05, 2012 22:25:15 Predmet: |
Jo tohle už vypadá OK. Zkus to změřit v Arte při těch cca -12dB jak to bude vypadat.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po február 06, 2012 18:39:43 Predmet: |
Tak takhle to měří při úrovni cca -12dB.
16.91 KB |
846 Time(s) |
Zaslal: Po február 06, 2012 19:01:27 Predmet: |
jo to už mi přijde OK.
Jen poladit FFT , FS , okno dej na Hannig a průměrování a bude to
OK
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Po február 06, 2012 20:31:22, celkom upravené 1 krát. |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 06, 2012 19:26:50 Predmet: |
AlesK, myslim, ze by si potesil viacerych ak by si zdokumentoval nastavenia ESI, tak ako si postupoval...., hm, co ty nato?
Zaslal: Po február 06, 2012 21:28:17 Predmet: |
Pořád je tam ale neskutečně mnoho síťových složek, smetí a nepěkných čar, které nebijou do očí jen proto, že obrázek je malinký. Toto je výsledek s MNOHEM horší kartou než je ESI Juli, a sice s Creative Xtreme X-Fi a při měření komponentu, tedy dlouhý loopback (cca 3 m drátů). Pořád se máte chlapci co učit, co se týče čistoty spekter a drátování a zemnění.
92.12 KB |
845 Time(s) |
Zaslal: Po február 06, 2012 22:17:44 Predmet: |
Pavle ten tvůj obrátek je ještě menší než ten předchozí. +10dB až -140dB oproti 0 až -140dB. jinak nevím co by mohlo být v loopbacku 0,5m drátu špatně na zemích nebo prodratovani.? Jinak julina má od cca 2 do 10kHz rušení v loopbacku které lze eliminovat právě volbou FFT,, FS a nastavením okna. Prostě v některém PC je to horší a v některém lepší.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po február 06, 2012 23:02:01 Predmet: |
| Já beru, že to není úplně perfektní, ale já taky nejsem žádný konstruktér, ale jen řekněme náročnější uživatel. Chci to mít jen pro kontrolu svých komponentů a ten PC s Julinou mám hlavně kvůli poslechu z flacu a výhledově se Siriusem synchro. Bylo by smutné, kdyby řekněme amatér měl lepší výsledky než elektroinženýři, kteří se tomu věnují a vědí co a jak. Ti by měli dát návod těm co to vidí poprvé. Samozřejmě se jim ale musí chtít...
Zaslal: Ut február 07, 2012 08:50:51 Predmet: |
| PMA napísal: | | Pořád je tam ale neskutečně mnoho síťových složek, smetí a nepěkných čar, které nebijou do očí jen proto, že obrázek je malinký. Toto je výsledek s MNOHEM horší kartou než je ESI Juli, a sice s Creative Xtreme X-Fi a při měření komponentu, tedy dlouhý loopback (cca 3 m drátů). Pořád se máte chlapci co učit, co se týče čistoty spekter a drátování a zemnění. |
-132dB je 22 bitů. Opravdu má tvůj analogový loopback na X-Fi šum na takové úrovni? Který DAC a ADC mají tak nízký šum?
Zaslal: Ut február 07, 2012 11:16:36 Predmet: |
| dustin napísal: |
-132dB je 22 bitů. Opravdu má tvůj analogový loopback na X-Fi šum na takové úrovni? Který DAC a ADC mají tak nízký šum? |
Aha, ono asi ta čísla vypočtená FFT nemají s vlastním bitovým rozlišením moc společného
Zaslal: Ut február 07, 2012 18:42:47 Predmet: |
vanadoo: v ESI mám nastavenou latenci na 256sample a sample rate na auto. Nastavení juliny zde popsal hcrevize za což mu moc děkuji, další je vidět z obrázku (tentokrát ve větším rozlišení)
68.68 KB |
839 Time(s) |
Zaslal: Ut február 07, 2012 19:23:40 Predmet: |
Toto je už OK.
Wnd dej : Haning
a úroveň cca -12dB
mělo by to být ještě lepší.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut február 07, 2012 21:03:29 Predmet: |
THD mám nejnižší s tímto nastavením úrovně. Hanning jsem nezkoušel, v manuálu k Artě je doporučeno při spectrální analýze Kaiser5, ale to je jen asi detail, možná to bude jen na oko trošku víc uhlazené.
Teď už se mi nechce přehazovat kabely, právě si vychutnávám nerušený poslech...
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Rob Hifi expert
Zaslal: Št jún 21, 2012 14:03:45 Predmet: |
ahoj, oba kanaly na Juline meri takto, nevite cim je zpusobena ta vyssi 2. harmonicka? tipuju na nejakou kapacitni vazbu mezi zemi
diky.
149.89 KB |
706 Time(s) |
Zaslal: Št jún 21, 2012 18:53:45 Predmet: |
Roberte měří to velmi pěkně.
Akorát se mi to moc nezdá do těch cca 200Hz.....to je divný
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po august 27, 2012 15:56:18 Predmet: |
| vyřešeno, dělaly to Win7, už je to v pořádku, nejhorší je, že nevím co jsem změnil, ale najednou to měří na basech výborně
ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Ut september 04, 2012 11:39:57 Predmet: sleduju tohle téma... |
| tak sem napsal příspěvek
XL_Maros Hifi obsluha
Založený: 23 marec 2009 Príspevky: 24
Zaslal: Št september 06, 2012 20:57:37 Predmet: Znizenie skreslenia na Juli@ ESI |
Chlapci, od Babaudia mam pozicanu ESI Juli@, tak som skusal asi pol dna, co sa z nej da dostat. Najskor skreslenie v loopbacku asi 0.0008 % Potom ako som Juli-nu presunul do slotu dalej od CPU (k okraju dosky) sa mi skreslenie posunulo priblizne na 0.00034 %
Stale sa mi to nezdalo dost dobre, a velkym prekvapeni bolo, ked som dal dva kusy hlinikovych chladicov (na sebe) priblizne velkosti zvukovky (zabalenych v antistatickom sacku) a polozil som to na zvukovku (teda medzi zvukovku a CPU). Tu nastalo rapidne znizenie skreslenia, dostal som sa na 0.00017 % (!!!)
Takze moje odporucanie: treba dat zvukovku co najdalej od CPU (a buck zdrojov), kus hrubeho plechu medzi zvukovku a zvysok elektroniky.
Zostalo mi este v spektre rusenie na frekvencii asi 23kHz, co bude s najvacsou pravdepodobnostou frekvencia hlavneho spinaneho zdroja (Fortron 300W bronze), lebo buck konvertory na doske pre male napatia musia ist na podstatne vyssej frekvencii.
Mam Win7, dosku Gigabyte s procesorom Intel i3/540 bez externej grafiky
_________________ obcasny hifista a casty posluchac |
