sietovy kabel a vplyv na zvuk
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Ďalšia
PríspevokZaslal: St marec 07, 2012 20:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
to hcrevize: Ono to tu zapadlo v Off-Topicu. Jde mi o to, že s částečnou rekonstrukcí plánuju natáhnout i jeden nový zásuvkový okruh čistě pro Hi-Fi. A protože spousta lidí šíleně řeší kvalitu posledních 180 cm síťové šňůry, tak se ptám, jestli má smysl řešit předposledních 15 metrů. Předpokládám, že bych asi použil spíš průřez 4 mm2 než 2.5 mm2 a trasu kabelu vedl samostatně (bez souběhu s kabely ostatních okruhů). To snad není nic proti ničemu. A při té příležitosti se ptám, zda má smysl:
1) použít kabel stíněný nějakým opletem a případně jakým
2) použít „kroucený“ kabel – pokud takový vůbec existuje
3) použít „homodomo elektromagnetické“ stínění – vést kabel v kovové uzemněné trubce
Prostě mě zajímá, jestli má smysl něco z toho seznamu, nebo kombinace více bodů, nebo úplně něco jiného, nebo je to všechno blbost a stačí dát úplně na konec 180 cm značkové tkaničky za 10 litrů ...
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St marec 07, 2012 20:55:14    Predmet: Odpovedať s citátom
tak pro klid duše můžeš zkusit toto:
http://www.kablo.cz/Product%20range%20nkt%20cables/LV/Power%20cables/~/~/media/17A9CFC6B44E4FCC8D398A7CD999AA02.ashx
vodiče jsou kroucený a se stíněním.
Akorát se dělá maximálně průřez 2,5mm.
já osobně pochybuju že to někdo pozná (já tedy určitě ne).
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 07:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za tip - ale to je licna a ne drát. Normám to asi neodporuje, ale moc se mi to nelíbí. Hlavně ale nevím, jestli je stínění tohoto typu přínosem, zhrošením a nebo je to jedno. Zatím na to nikdo neodpověděl a já rozhodně nehodlám dělat technická opatření, ke kterým nemám technické zdůvodnění.
Já taky netvrdím, že to poznám. Jen se ptám pro klid duše - když už budu tahat nový přívod k Hi-Fi, tak proč ho neprovést tak, aby byl odolný proti případnému rušení. Často se zde zmiňuje, že rušení je velký problém a že je to slyšet. Pokud je to ale tak, že na přívodní kabel se "bordel vzduchem" naschytat nemůže nebo ne v takové úrovni, aby to mohlo mít vliv, tak použiju normální CYKY a hotovo. Jen bych byl rád, kdyby se k tomu mohl vyjádřit někdo "elektotechnicky erudovaný".
Samozřejmě že jsou účinnější řešení - filtry, pračka a podobně. To ale zatím řešit nehodlám, protože momentálně tak vysoko nemířím, ale na druhou stranu nevidím důvod, proč se na kvalitu přívodu vykašlat úplně. Řeší se tu kdejaká ptákovina a každý milimetr kabelu, tak by mě zajímalo, zda je tedy těch 15 metrů přívodu naprosto bez vlivu na cokoli. Navíc jsem kdysi byl na návštěvě u jednoho festovního Hi-Fisty (žádného teoretika - staví bedny, podílí se na vývoji Áčkových zesilovačů, ...) a ten měl přívod natažený nějakým "tlustým" kabelem - ale nenapadlo mě zeptat se, jakým.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 09:07:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 18:06:50, celkom upravené 1 krát.
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 10:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Plný drát má kabel NYCY 2Jx4/4 http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/pdf/nycy.pdf
Ale chybí mu zelenožlutý drát - jeho funkci přebírá koncentrický vodič, který funguje i jako stínění.
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 12:40:21    Predmet: Odpovedať s citátom
to horemic: díky - já to taky nepodceňuju a proto to řeším, i když třeba zbytečně paranoidně. Samozřejmě nepředpokládám, že bude nějaký rozdíl slyšet, protože nepatřím mezi experty, kteří sluchem při slepém testu bezpečně rozeznají obyčejnou pojistku s měděným drátkem od Hi-End pojistky se zlatým drátkem. Zkrátka to beru tak, že chci udělat taková technická opatření, která budou technicky správná - tedy aby v žádném případě nemohla znamenat zhoršení. I když se to neprojeví slyšitelně, budu to brát jako jedno s dílčích technických opatření, které jen a pouze vyloučilo (omezilo) jednu z možných cest "průniku rušení do zvuku".
to Hippo007: díky moc za tip - ten kabel vypadá pro daný účel jako ideál a navíc metr toho kabelu je o necelých 10 Kč dražší, než obyčejného CYKY-J 3x4 (po staru 3Cx4), což jsem vůbec nečekal. Budu ještě muset prozkoumat ten systém označování. Asi by to měl být NYCY 2x4 RE/4:
http://katalog.variapraha.cz/vyhladavanie.php?akcia=detail&Cislo_vyr=HEEB7511300002K11000
Nikde ale nevidím, jak se odlišují provedení podle barvy žil - tedy něco jako CYKY-J a CYKY-O u běžných kabelů
Samozřejmě pokud existuje jiné lepší řešení a nebo to je celé nesmysl, tak se kdokoli vyjádřete. Díky ...
horemic
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 13:36:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 18:06:06, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 14:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych do zdí hotového bytu jen tak z rozmaru kabel vybraný takto od oka nebo "netopýřího ucha" samozřejmě nezasekával. Ale budu dělat částečnou rekonstrukci bytu a zásuvky pro Hi-Fi budou hned za zdí té časti bytu, která stejně bude na kaši, takže ten sólo zásuvkový obvod jen pro Hi-Fi bych si stejně natáhnul, protože teď mám na jednom okruhu s Hi-Fi i několik "rušiček". Takže je to jen o tom, jestli natáhnout klasicky CYKY-J 3x2.5 nebo "něco teoreticky lepšího".
Hippo007
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 14:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejspíš by to měl být kabel NYCY 2Ox4 RE/4 ... uvnitř modrý a hnědý drát, vnější koncentrický vodič smotat, navléct zelenožlutou smršťovačku a na konec nalisovat dutinku. Kde končí plášť kabelu a vylézají z něj dráty dát černou smršťovačku.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 14:49:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebylo by marný dát ten kabel NYCY J3x4 RE/4 a stínění zepojit jen na jedné straně, pořípadě vyzkoušet na obou a tak dále.........dá se s tím experimentovat coš se 2 žilovým moc nepůjde. Cenový rozdíl bude minimální.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 15:03:46    Predmet: Odpovedať s citátom
3 žíly + stínění je dobrá finta. I když u "třídrátového" TN-S by ochranným vodičem PE nemělo téct nic (kromě poruchy), ale za pokus to určitě stojí. Otázka je, jaké jsou u NYCY 3x4 RE/4 barvy žil. To jsem nikde nenašel, ale tipoval bych spíš černá + hnědá + modrá + PE na stínění- tedy obdoba CYKY-J 4x..
Navíc oba pořád píšete o O a J ve značení NYCY kabelů - jenže já to v tom katalogu ani nikde jinde žádné O ani J nevidím ...
hcrevize
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 15:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.nktcables.cz/Technique/~/media/Czech/Files/Brochure/Znaceni_zil_2007%203%20pdf.ashx
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 15:38:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem asi pitomej. Samozřejmě vím, jaký je rozdíl mezi CYKY-J a CYKY-O. Ale ve značení NYCY kabelů žádné J ani O nevidím. Tady:
vidím například katalogové číslo 0932210 3x4 RE/4 - je to J nebo O? Navíc kabel s tímto počtem žil a průřezem, tedy 3x4 RE/4, tam je jenom jeden - a já bych očekával dva - jeden 3x4 RE/4 "v Jéčku" a druhý 3x4 RE/4 "v Óčku" ....
I když mě tak napadá, že vzhledem k tomu, že u CYSY kabelů je zelenožlutý PE vodič vždy nahrazen stíněním, tak být CYSY "v Óčku" ani nemůže. Pokud je to tak, tak ale nebude existovat varianta žil hnědá + modrá + zelenožlutá + stínění ....
hcrevize
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 15:45:39    Predmet: Odpovedať s citátom
značení žil dle: DIN VDE 0293-308
tedy aby si měl zeleno žlutý potřebuješ 4 žilový.
viz zde:
http://www.lappusa.com/Chart6.htm
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 16:03:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za trpělivost. A bude to která varianta - s modrým, nebo šedým? Embarassed
 Filesize:  4.55 KB
 Viewed:  19912 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 17:19:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Měla by to být ta verze: černá, šedá, hnědá, zeleno-žlutá
viz:
http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/nove_znaceni_lappkabel.pdf
Ve 3-žilovém provedení by to ale mělo jít taky viz tabulka:
http://www.zvei.de/fileadmin/user_upload/Fachverbaende/Kabel_und_Draehte/Brancheninformationen/Aderkennzeichnung_finale2004-02.pdf
právě je třeba uvést ten index. J (kabel se zeleno-žlutou)
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 18:20:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě proto mě překvapuje, že jsem v žádném katalogu s NYCY kabely nenašel ani zmínku o variantě J a O. Třeba tady je značení kabelů jasné a je tam 4J a 4O:
http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Service/Technicke_informace/04_1.pdf
Zkusím se zastavit za kamarádem ve velkoobchodě elektro. Ten zas bude mít radost asi jako když jsem objednával "reprokabel":
- Čau, protřebuju čtyřžílovou licnu dvaapůlku v silikonu.
* Čau, mám jenom pětižílu.
- Ne, potřebuju čtyřžílu.
* Tak modrej nezapojíš.
- Ne, to nemůže bejt pětižíla, ale jedině čtyřžíla.
* A proč?
- Kvůli symetričnosti v průřezu - kvůli Maxwellovejm zákonům a tak - eeeeee ... to je k reprobednám. Můžeš mi ho objednat?
* Ffffff - A kolik?
- Eeeeee ... 5 metrů ...
* Ses posral ...
hcrevize
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 18:25:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak je tam napsaný toto:
Barevné značenížil dle DIN VDE 0293-308
coš určuje to barevný značení
Tedy buď : J nebo O.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Št marec 08, 2012 23:45:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
- Čau, protřebuju....
....Ses posral ...
To je naprostá KLASIKA (i ty "pomlčky"...."...ehm- na reprokabel...") Laughing
Vyser se na "přátele" a "kamarády". Zavolej /napiš do Vrchlabí ...
http://www.nktcables.cz/Contacts/Sales/Mail%20order%20store
... Pošlou
pulixx
Založený: 06 december 2011
PríspevokZaslal: Po apríl 09, 2012 12:32:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim Vas.
Tiez riesim podobny problem - budem ciastocne menit rozvody a tak by som si chcel potiahnut osobitnu hifi vetvu. Chcel by som pouzit spominany tieneny NYCY kabel. Na 16A by mi mohol stacit aj priemer vodicov 2,5mm, ano?
Ale dost som sa stratil v pocte zil. Najprv padol navrh 2 zily + tienenie bude sluzit ako zeleno-zlty, co sa mi pozdava, lebo neviem, aky hruby kabel mozem pouzit. Potom padol navrh 3 zily + tienenie osobitne, no ale vzapati ste sa tu bavili o 4-zilovych kabloch? Moc sa do toho nerozumiem a snazim sa pochopit, ako ste dospeli k 4 zilam a preco? Alebo je ta 4-ta zila len na obrazku ale v skutocnosti je to tienenie? Nestaci NYCY 2x2,5, pripadne 2x4?
Vdaka, Palo
Early to rise and early to bed makes a man healthy, wealthy and dead.
PríspevokZaslal: Po apríl 09, 2012 13:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Průřez 2.5 mm2 podle normy stačí. 4 mm2 zvažuju proto, aby to bylo dost Hi-Endové Smile
S tím barevným značením stále nemám jasno:
Ve standardním zapojení stačí dva vnitřní vodiče (hnědý L a modrý N) plus stínění ve funkci zelenožlutého PE. Takovýto kabel je dostupný, protože právě na takovéto použití je určený. S tím problém nevidím.
Padl ale návrh udělat přívod ještě Hi-Endovější tak, že:
1) L a N by šly standardně po vnitřních vodičích (hnědém a modrém)
2) Pro PE by se nepoužilo stínění, tak jak je to u tohoto typu kabelů zamýšleno, ale použil by se třetí vnitřní vodič
3) Stínění by se zapojilo jen na jedné straně kabelu (v rozvaděči) a neplnilo by tedy funkci "ochranného nuláku" PE, ale plnilo by jen a pouze funkci stínění
S tím vidím problém ten, že se domnívám, že v nabídce nebude kabel s vnitřním zelenožlutým vodičem, protože toto zapojení pravděpodobně výrobci kabelů nepředpokládají. Z popisu kabelů se mi alespoň existenci takového barevného provedení kabelu jednoznačně identifikovat nepodařilo. Samozřejmě lze vodič jiné barvy "přeznačit" na zelenožlutý - je to sice funkční, ale tak trošku prasárna, která mi je proti srsti - zejména proto, že jde zrovna o ochranný vodič.
Na závěr dodávám, že (jak už jsem psal výše) netvrdím, že použití stíněného kabelu bude mít nebo může mít nějaký zvukově slyšitelný přínos. Ale uškodit by to nemělo ....
Karel S.
PríspevokZaslal: Po apríl 09, 2012 14:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako PE NELZE použít stínění či podobně (je to přímo zakázáno! - PE musí být vždy zelenožlutý vodič o minimálním průřezu jako vodiče pracovní). Stínění je vždy jen jako doplněk. PE (zelenožlutý) se NESMÍ použít na nic jiného než PE (jinak je norma celkem benevolentní a barvičky jsou "doporučené").
Nevím, proč by se nedal sehnat kabel bez PE vodiče...
...ostatně, kdo Ti to bude kontrolovat (pozveš si revizáka aby Ti to zatrh'? Cool )
pulixx
PríspevokZaslal: Po apríl 09, 2012 15:24:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam v ramci rozvodov natahane zily osobitne (medene, po 2 zily - cierna a zelenozlta, parada), takze ten PE tam necham a len pri rozvodnej skrini uzemnim tienenie. To by mohli tie trubky zvladnut. Som sa len zlakol, ze budem potrebovat 4x4mm zilu a to by som do existujucich trubiek dostal asi tazko :)
PríspevokZaslal: Po apríl 09, 2012 15:57:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Jako PE NELZE použít stínění či podobně ...
Já jsem si NYCY kabely nevymyslel. Jejich popis je lživý? Cituji:
"Koncentrický vodič (C) SMÍ být použit jako nulový, ochranný zemnící vodič a současně ho lze použít i jako stínění."
Karel S. napísal:
Já právě chci kabel s PE vodičem správné barvy. A navíc se stíněním. A ještě ke všemu bych chtěl pokud možno dodržet všechny platné normy
Karel S.
PríspevokZaslal: Po apríl 09, 2012 23:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Neřekl bych, že "lžou". Lež je záměrně šířená nepravda. Tohle jsou kšeftaři, tedy neznalí obchodníci vyškolení podat zboží z regálu - viz info "who is who" na http://www.kabelyvodice.cz/spolecnost-dda.php (to, že něco prodávají, tvrzení v katalogovém listu, ani získané ISO nemá s platnou normou ani s bezpečností mnoho co společného)
Prodávají německé kabely. Pochybuji, že jsou předpisy v civilizovaném Německu jiné, ale kdo ví - existují výjimky. Například v Itálii se může montážní žlab použít jako PE. Nikde jinde. V Británii musí být navíc bezpečně pospojován a zeměn. V Baumaxu se prodávaly dvouvodičové prodlužky. Zde jde nejspíš o to, že tyto firmy mají perfektně fungující právní oddělení. Kdybys to prodával ty, tak Tě zavřou, nebo Ti alespoň seberou papíry.
Nebudu se hádat - je to zbytečné. Když jsem se kdysi ve vlhkém sklepě svého účetního málem rozplakal nad žárovkou připojenou mezi drát vedoucí do zdi a vypínač připojený pomocí TV dvoulinky bylo mi spíláno do "pitomých techniků" jen proto, že jsem odmítl na to připojit ještě zásuvku, - ta žárovka přeci svítila a jistě by svítila i další lampička. To byl prostě fakt, který jsem také nemohl vyvrátit.
Jinak hledej kabel CMFM-stíněný, nebo ekvivalent (pro připojení měničů) od českého výrobce bude mít zelenožlutou žílu jistě. NKT Cables (Vrchlabí) mají i zásilkovou službu (a na stránkách katalog "silove_vodice_kabely.pdf").
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2012 04:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za rady. Ale label CMFM je "licna" určená pro pohyblivé přívody. Nevím, jestli je pevné úložení "licny" v souladu s platnými normami, ale úplně ideální se mi to nezdá.
V nabídce NKT Cables jsem našel kabely NYCY, NAYCWY a NYCWY. Ty jsou taky určené pro zahraniční trhy a odporují českým normám?
http://www.nktcables.cz/Product%20range%20nkt%20cables/LV/~/~/link.aspx?_id=9C887F86901F40A5B473082E150BF9E5&_z=z
V každém případě je na vyobrazení vidět i vnitřní zelenožlutý vodič. Zajímavé ale je, že ve specifikaci kabelů je uvedeno, že barevné značení odpovídá standardu HD 308 S2:2001 (v ČR jako ČSN 33 0166 ed. 2). Jenže v HD 308 S2 neexistuje u vícežilových kabelů s koncentrickým vodičem varianta se zelenožlutou žílou:
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_vde815.php
A tady:
http://elektrika.cz/data/clanky/barevne-oznacovani-vodicu-podle-platnych-csn
se dokonce píše, že "přeznačování" je v souladu s normami. Cituji:
"Označení barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce, a to buď barvou izolace, nebo barevnými značkami (markery), kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů."
Tak už jsem z toho opravdu olyheň ...
 Filesize:  19.09 KB
 Viewed:  438 Time(s)
seeya
Založený: 04 marec 2012
PríspevokZaslal: Ut apríl 10, 2012 13:10:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasiel som zhrnutie slepeho testovania hlavne kablov. Ak to tu uz bolo tak sorry. Kazdopadne dost zaujimave citanie.
http://www.head-fi.org/t/486598/testing-audiophile-claims-and-myths
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2012 21:45:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Síťový kabel je ideální kandidát na slepý test. Nebudou obavy o změnu hlasitosti, výměna vzadu za přístrojem znemožňuje vizuální orientaci posluchače. Co kdo na to? Smile
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2012 21:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Idete cosi take organizovat?
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2012 21:52:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba jednou ano Smile
Nebo to zkuste nedaleko od Vás, u kolegy (nemyslím BV).
Strana 7 z 12
