Van Den Hul
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 09:39:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Souhlas, je vhodné používat značkové konektory, mohu doporučit Telegartner
http://www.telegaertner.com/en/karl-gaertner/coax/
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 15:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Telegartner BNC používám také, roční spotřeba asi 500ks, takže určitá praxe je, také k tomu v přiměřeném množstí různé převodky a T-čka.
Vnitřní vodič letuji PbSn (krimpování - problematická tolerance pro lanko-plný vodič, vyzkoušené prokazatelné problémy, záleží na krimpovacím nástroji), jinak plášť krimpované, vnější kabely s ohybovou koncovkou.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 18:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to krimpování na vnitřní vodič, ať už lanko, nebo tvrdej drát je hodně diskutabilní.
Osobně rozhodně preferuju vnitřní pin přiletovat.
Danhard-> co to je, letovat SnPb v dnešní době?
Moderním trendem v současnosti, je letovat bezolovem s příměsí mědi/stříbra...
...nebo nějakou jinou sračkou... Laughing
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 19:18:50    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
Moc se v těch normách a výmyslech z Bruselu nevyznám, ale mám pocit, že kde na tom záleží (zdravotnictví, military, auta...) tam všude jsou vyjímky a bez olova se neobejdou.
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 19:49:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Safra, to jsem se s tím olovem prásknul, snad mě konkurence neudá Laughing
Je to hlavně aby mi netekl ten polyetylén na kabelu, s bezolovnatým je ta vyšší teplota znát.
Prostě když to dělám bezolovem, tak mě práce netěší.
Naposledy upravil danhard dňa Ne október 06, 2013 20:02:45, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 19:53:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Používám taky Very Happy
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 20:16:39    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Stačí napr. pridať do série s deličom 47+3,3 v simulácii indukčnosť 3nH, s koeficientom väzby 0,01 na oplet toho meraného koaxu, a ten prekmit tam je.
Jak se to u koaxiálu dělá, aby byla magnetická vazba na oplet a nebyla na vnitřní vodič ?
A jen kontrolní otázka:
Sice jsem tu psal, že se do pláště i do žíly indukuje stejně, ale je to absolutně stejně ?
A je stejná indukčnost žíly a pláště ?
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ne október 06, 2013 23:47:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám taky jednu kontrolní otázku. U propojů nesymetrických s dvojí zemí (např. jeden ze dvou vnitřních vodičů a stínění) se zpravidla doporučuje propojit stínění na jednom konci, a to u zdroje signálu ("vysílače"). Mohl by mi někdo vysvětlit, proč ? Znám totiž minimálně jeden důvod, proč to dělat takhle, ale také jeden, proč to dělat obráceně. A netýká se to brumu, ale vf rušení. Udělat plně nesymetrické propojení stoprocentně odolné proti brumu totiž v podstatě nejde.
A jen tak mimochodem, nevíte někdo o nějakém kabelu v uspořádání twisted pair a dvě od sebe izolovaná stínění ? (Ten Van den Hul to není, poněvadž vrstva mezi oplety je, pokud vím, vodivá.)
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 05:05:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Twist pro SE se stíněním připojeným na jednom konci jsme snad už dostatečně pobili, to bychom se v diskusi vraceli úplně na začátek asi o 1-2 stránky dříve. Když tuto variantu proměříš, tak se vždy s ohledem na VF rušení reálného světa chová příšerně. Horší je už pro nesym. propoj. jen nestíněný dvoudrát, ovšem znám jednoho, který jej i pro tuto aplikaci propaguje - samozřejmě bez jediného publikovaného naměřeného výsledku.
Pokud by šlo o koaxiál se dvěma stíněními, tak můj názor je připojit vnější stínění jen u zdroje signálu.
Můžeme pak diskutovat o konstrukci propojovaných zařízení , pokud bude kontinuita stínění a nejlépe 2 krabice v sobě, pak to vnější stínění připojit vodivě na obě vnější škatule a výsledek je výborný.
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 06:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To vie len jeden včelár z Rožňova, ale keď je z prvého vodiča na druhý väzba s koeficientom 0,01, z druhého na tretí (s približne rovnakou indučnosťou ako ten druhý) 0,998, tak z asi bude nejako viazaný aj z prvý s tretím, nie?
A to niekto tvrdil, okrem jedného pána, ktorý napísal
kromtoho proud zakončeným koaxiálem teče oběma drátama, takže magneticky nevyzařuje.
"Nejako" to asi vznikne, keď tam ten "predkmit" reálne je.
Popolvár
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 09:44:47    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Ak ide o vyrovnanie potencialov na PE medzi pristrojmi, nestacilo by namiesto dodatocneho tienenia pridat dalsi vodic s dostatocnym prierezom? Pripadne symetricky kabel ovinut vodivou foliou, na to ten vodic (vodivo pripojeny na foliu aspon na zaciatku a konci) a este pripadne to cele dat do opletu (vyssi WAF Smile ).
Dano
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 10:07:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tohle už je slovíčkaření, když koaxiál vyzařuje magneticky třeba 1000x méně než přímý vodič Rolling Eyes
A "nejako" to vznikne, ale je to vlastnost toho kabelu se zakončením.
Pro HiFi kabely je ten "podkmit" nepodstatný, tak u tohoto děje končím s osvětou Smile
Naposledy upravil danhard dňa Po október 07, 2013 11:27:58, celkom upravené 1 krát.
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 11:26:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Chudák feco64, a chcel len poradiť ako má prispájkovať vodič... Very Happy
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 11:42:03    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
http://sommercable.com/2__produkte/2__030_meterware/2__200_0271.html
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 16:01:46    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Přesně tak.
A hlavně se při použití RG58 s BNC eliminuje ten příšerný induktivní překmit, který vytvářejí kompromisní (ohledně konstrukce) kabely korunované RCA-CINCH konektory, a za nimi nejlépe izolovaný panelový RCA-CINCH a za ním zkroucené dráty. To je potom opravdu "něco".
feco64
Založený: 14 september 2010
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 22:18:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
Shocked ....
Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po október 07, 2013 23:24:39    Predmet: Odpovedať s citátom
...takže ešte raz:
bacil2 napísal:
Pri prepojení RCA-RCA symetrickým káblom sa tienenie zapája len na strane zdroja...
 Filesize:  53.35 KB
 Viewed:  445 Time(s)
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 05:58:22    Predmet: Odpovedať s citátom
...takže ešte raz:
6 strán úplne zbytočných."Tutoriál" a skúšačka ???
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 06:46:14    Predmet: Odpovedať s citátom
"Všechny jsem na týhle točně varoval... ale je to marný, je to marný, je to marný!" Very Happy
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 06:47:20    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
...takže ešte raz:
bacil2 napísal:
Ano, to je nejhorší varianta, hůře to už udělat nejde. Podotýkám, že jsem řadu podobně řešených kabelů měl v ruce, "poslouchal" je i měřil. Suverénně nejvyšší obsah VF rušení a s tím korespondující změna zvuku.
Danhard: neházej flintu do žita, i když spolu diskutují 2 - 3 lidé a má to nějaký obsah, stojí to za to. Ta kabelová diskuse včetně měření a simulací nebyla zbytečná, aspoň pro nás ne. Diskutovat takhle ale může jen ten, kdo ví, o čem diskutuje. Předpokládá to jistotou podobnou úroveň vzdělání/znalostí a experimentální praxe. Že bych něco vysvětlil ignorantovi nebo někomu kdo nemá tušení a hlavně se nechce nic naučit, to si opravdu nemyslím.
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 07:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono ani BNC není žádná výhra. Ten kabel, co jsem měřil mám aspoň 20. let, 68mR opletu mě připadlo hodně, tak jsem to porovnal s 40cm mojí spojkou, ta měla 7mR a s hotovým patch kabelem 60cm, střední ceny a ten měl 130mR !
Problém je ten, že když nemá vnitřní stínění dobrý kontakt, tak jde spojení přes vnější bajonet a přes jeho pružící pérko.
Napružil jsem vnitřní kontakt - tu rozřezanou trubku v konektoru a ještě překrimpoval (promačkal krimp. klestěmi) připojení pláště, protočil konektor zasunutý v koncovce a odpor spadl na 18mR.
U hotového kabelu vnitřní růžice sice vypadala, že má dobré provedení i se dala napružit, ale zjevně v původním stavu to bylo volné a šlo to přes bajonet a jeho pružinu u obou konektorů. Ani po všech napruženích jsem se ale nedostal pod 35mR - blbej kabel ?
Jednu koncovku jsem destruktivně rozebral (ohybový konec byl zastříknut z plastu) a zavládlo zděšení, krimpování bylo tak, že na přehnuté stínění zpátky přes kabel byla nakrimpována přímo trubka konektoru a to bylo pojištěno ještě dvojím propíchnutím krimpovací trubky. Když jsem vytáhl střední vodič s izolací, tak se "sevření" uvolnilo a spoj jsem normálně vyviklal ven.
Slušné konektory to mají tak, že do trubky, která je na povrchu vroubkovaná se zasune vnitřní vodič, obnažené stínění se přesune přes trubku, na to se natáhne krimpovací trubička a ta se zakrimpuje. Stínění je sevřeno mezi dvěma kovy.
Udělal jsem tedy ještě jden zkušební kabel 1m s konektory Telegartner na porovnání.
Dc odpor 18mR ok., ale při srovnání ten "předkmit" byl cca 1/3 než kabel Tektronix.
A teď babo raď, jak je to s těmi indukčními prosaky, měřící místo stejné Very Happy
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 08:54:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako vyzerá (fyzicky) ten 50R "zakončovák" na meranom kábli? Je to plne uzavreté proti okoliu, ten 50R je úplne odtienený?
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 08:58:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Bojoval jsem s BNC podobně asi před 8 lety, když se dělal nový systém výhradně opto tras pro zkratovnu. Holčiny nebylo možné naučit spolehlivě krimpovat BNC konektory, tak jsme to museli zadat a nakoupit, šlo o spousty BNC-BNC kabelů délky cca 50cm.
Těch 18 miliohm mi připadá OK.
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 09:00:29    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Samozřejmě. Přikládám fotku feedthrough, krom toho jsou i čistě terminátory.
P.S.: Uvnitř je několik odporů (tuším že 4) paralelně a rozprostřené jsou po obvodu.
 Filesize:  48.53 KB
 Viewed:  448 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 10:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
BNC2 - měření hrany kalibrátoru (<0,8ns), přivedeno 1m RG58, vnitřní 50R zakončovák v osciloskopu.
BNC3 - měření s použitým zakončovákem, ten je zastrčen do pruchozího T-čka z boku. indukčnost odbočení způsobuje ten minimální překmit.
BNC1 - použitý zakončovák, BNC konektor a v něm bezindukční 0207 50R/0.01%/Tk5 na konci proletovaný na tělo konektoru.
 Filesize:  6.84 KB
 Viewed:  24406 Time(s)
 Filesize:  6.86 KB
 Viewed:  24390 Time(s)
 Filesize:  178.73 KB
 Viewed:  446 Time(s)
Naposledy upravil danhard dňa Št október 10, 2013 20:01:59, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 10:31:16    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, a kde je bod pripojenia a ako je realizovaný fyzicky ten delič (predpokladám nejaká "provizórna" verzia, z neho je výstup ako pripojený na zem toho zakončováku)a spoj z výstupu z deliča 47+3,3 na ten uzavretý zakončovák? Niekam na jeho teleso?
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 11:13:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: úplný bastl to asi nebude, na podobné děliče a RC filtry používám BNC housingy od Telegartnera a hádám, že Vašek něco podobného.
 Filesize:  41.09 KB
 Viewed:  436 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 11:39:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale je to bastl Very Happy
dělič je "postaven" na sousedním vstupu 2, na převodce BNC-2xzdířka, kapacitní záležitosti se neprojevují a jediný jasný je vliv indukčnosti země vstupu 1, protože tam jde ten rušící proud přes osciloskop. Vliv samozřejmě monitoruji a jde na opačnou polaritu a neovlivnil podstatně původní měření. Zlikvidovat se to dá bez problému, postavit ten dělič proti zemi vstupu 1.
Na připojení rušícího proudu nezáleží - od konce zakončováku, přechodky maminka-maminka, až po dostupné krimpování pláště konektoru.
-GG-
Založený: 07 september 2012
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 13:21:31    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA nemate prosim Vas nejaky typ(zohnatelne Farnell,Mouser,Digikey a pod.), uz dlhsie sa snazim nieco podobne zohnat. Alebo nejaky 50R/75R terminator.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 13:35:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych cinche z hlediska přizpůsobení zas tak nezatracoval. Teda pokud se nepoužívají na decimetrových a vyšších vlnách Laughing . Sám to ale nemám možnost měřit a tak by mne zajímalo, zdali někdo porovnával kabel s BNC a stejný c Cinchy. Z hlediska mechanické konstrukce je totiž většina BNC shit a cinche se najdou i docela dobré. A kabeláž s cinčema chodí i ve video oblasti, ostatně co si budeme vykládat, ty překmity a nedokmity mají u audio zařízení význam leda pro netopýry, jestli vůbec. A nesvádějte je na indukčnosti, je to komplexní impedance, kapacity mají vliv taky.
Strana 6 z 8
