Alternatívne spôsoby regulácie hlasitosti
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 08:05:34    Predmet: Alternatívne spôsoby regulácie hlasitosti Odpovedať s citátom
Elegantný spôsob od Accuphase:
How AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier) works
AAVA operates by feeding the music signal to a V-I (voltage - current) converting amplifier where it is weighted in 16 steps [1/2, 1/4, ..., 1/32,768, 1/65,536]. The 16 current steps are turned on or off by 16 current switches, and the combination of switch settings determines the overall volume. The switching operation is controlled by a CPU according to the position of the volume control knob. The combined signal current forms a variable gain circuit that adjusts the volume. Finally, the combined current is converted back into a music signal voltage by an I-V (current - voltage) converter.
Zdroj: http://www.accuphase.com/aava.html
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 08:56:05    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate multiplying DAC, používal som to v A300 od 1999. S dobrým DA prevodníkom dobré vlastnosti, ale nie "state of the art". Dávno známe "katalógové" zapojenie napr. pre DAC8143.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 09:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Volume s multiplaying DAC som skusal...elegantne to je,ale dalsie polovodice v ceste a ma to aj svoje nevyhody (+sum,+THD..atd)..
Nepotesim Ta,ale nieje nad rele...... Laughing
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 11:26:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Multiplying DAC- tak až taký "prúser" to zase nie je (obrázok, meranie staré asi 6rokov na preampe z r. 2000) , ale nie je to to najlepšie, čo sa dá relatívne jednoducho dosiahnuť.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 15:34:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak jsem se tomu něvěnoval, anise mi to nechce hledat Smile. Ale co se tedy děje, když v ovladačích např. Juliny snížím hlasitost o 20dB? Jakým způsobem je to řešeno tam?
Myslel jsem, že to řešení nahoře je zcela standardní záležitost.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 15:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4358VQ.pdf strana 20
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 15:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
The AK4358 includes channel independent digital output volumes (ATT) with 128 levels at 0.5dB steps including
SMUTE. These volumes are in front of the DAC and can attenuate the input data from 0dB to –63dB and mute.
Zdroj: http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4358VQ.pdf
Nejake dalsie info o Juli@: http://www.ixbt.com/multimedia/esi-juli@-en.shtml
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 15:52:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Cize 20dB dolu posunie samply o 3 bity dolu.
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 16:08:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A pro zájemce o detaily http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/tiwai/sound.git/tree/sound/pci/ice1712/juli.c#n37 Smile
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 18:38:53    Predmet: Odpovedať s citátom
No takže prostě "softwarové" přemapování zdrojových slov posunem jejich hodnoty na vstupu převodníku, jak jsem si myslel. Pak nechápu v čem by mělo být lepší hardwarové spínání proudového výstupu? Mě to přijde naopak horší, protože se cpe na analogový výstup další digitální balast. Rád si poslechnu, proč to má být lepší. Děkuji.
http://vmaudio.cz/
peter_spx
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 19:26:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tato regulacia urcite tiez nieje idealna...urob graf skreslenia THD vs Uroven a uvidis o com hovorim... Laughing
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 19:57:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Viackanalove prevedenie:
http://www.sound4sale.com/products/MVC.php
M.
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 20:30:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však sa to tu detailne preberalo, analógová regulácia (lepšie regulácia v analógovej doméne) , spínaním prúdového výstupu (reguláciou za D/A prevodníkom), zoslabuje všetko čo ide z výstupu D/A prevodníka , aj šum, aj rušenia. Pri regulácii v digitálnej doméne (zmena slova na vstupe D/A prevodníka) rušenia aj šum zostávajú konštantné, zmenšuje sa len užitočný signál= horší odstup a skreslenia. Nejaký "balast" z regulácie tam je len v momente zmeny hlasitosti,. ak sa mení nastavenie prúdových spínačov.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št február 06, 2014 20:54:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Určitě probíralo a je to tak jednoduché, že mě to mělo napadnout hned. Ale zrovna mám hlavu úplně jinde, tak jsem nad tím nepřemýšlel Smile.
Nicméně přesto můžete prosím někdo postnout porovnávací měření? Nechce se mi to studovat, ani nad tím přemýšlet Smile. Měl jsem zato, že je šum určen bitovou hloubkou, převzorkováním, noiseshapingem, ditheringem a že "analogový šum" je pod touto úrovní. Navíc jsem myslel, že se v audiu používá zejména delta-sigma převodník, kde platí výše uvedené a pak to spínat paralelně na výstupu mi přijde jako nesmysl.
Pardon, že se tak blbě ptám, detaily konkrétních chipů neznám, ani se mi to nechce hledat. Jenom když vidím od někud z prezentace vytažený slide, tak čuju nějaký marketingový podvod.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi február 07, 2014 06:49:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Však je(meranie analóg vs. digitál) v tom odkaze (... tu ...)Rozdiel v šume ("dno" analýzy) a skreslenia.
Naposledy upravil BV dňa Pi február 07, 2014 08:43:29, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 07, 2014 08:03:05    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Však je(meranie analóg vs. digitál) v tom odkaze...Rozdiel v šume ("dno" analýzy) a skreslenia.
Tuto: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=182606#182606
A hlavne tuto: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=182887#182887
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi február 07, 2014 12:33:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo už mi to docvaklo. Měl jsem si lépe přečíst popisky na diagramu v prvním příspěvku.
Co říkáte na tohle? http://nadelectronics.com/products/dac/M51-Direct-Digital-DAC
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi február 07, 2014 13:19:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa popisu to bude to isté, navyše je tam vždy zo vstupných formátov s využitím DSP prevod z PCM na PWM s kmitočtom 844kHz (asi 2-3x viac ako pri PWM koncoch). Celý D/A prevod na výstupe za DSP bude zrejme len nejaký integrátor, LP filter.. Napovedajú to merania s filtrom AES17, ktorý sa používa pri meraní PWM digitálnych koncov na filtráciu reliktov spínania, určite tam bude nejaký "bordel" nad akustickým pásmom.
Digitálna regulácia aj tu nutne zhorší rozlíšenie pri zoslabení, že sa po prevzorkovaní "matematicky" nestratí žiadna informácia je jedna vec, reálne možnosti (šumové dno, rušenia) D/A prevodu na výstupe je vec druhá. Reguláciou sa zmenší len užitočný signál, rušenia sú konštantné, ergo nutne sa zhoršuje SINAD pri zoslabení, presne o to zoslabenie..
PríspevokZaslal: Po október 07, 2019 19:20:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... Najlepšie to ide s relátkami a na malej impedancii, preto som ich už dávno použil v preampe...
Zdroj: https://www.hifiroom.cz/post208374.html?sid=386579698127747cb0f1e5cdb9471622#p208380
Predpokladam, ze nizka impedancia sa pouziva z dovodu nizsieho tepelneho sumu. Kalkulacka pre pasmo 20kHz mi dava taketo cisla:
* 200 Ohm ... sum -132dBV
* 2k Ohm ... sum -122dBV
* 20k Ohm ... sum -112dBV
PríspevokZaslal: Po október 07, 2019 22:11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
On to bude vždycky kompromis, jako všude v technice. Menší impedance dá menší šum, to dá rozum, ale zase to znamená větší proudy, tedy výkonný buffer, který to "nakrmí" a větší vliv přechodových odporů těch relátek...
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2019 05:55:57    Predmet: Odpovedať s citátom
L-pad so konštantnou vstupnou impedanciou napr. 1k má výstupnú impedanciu podľa nastaveného útlmu v stovkách až jednotkách ohm, menšiu pri vyšších útlmoch, čo je to, čo je potrebné. A "nakrmiť" záťaž 1k nie je zase až taký problém. Samozrejme ten "buffer" musí mať vlastný šum čo najmenší. Ale nie je potrebný žiadny veľký výkon a na takýto účel je vhodný napr. OPA1611 a podobne.
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2019 07:32:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Dokonce to máš i správně Wink
Max. výstupní impedance potenciometru buzeného ze zdroje napětí je 1/4 jeho nominální impedance, takže potenciometr 10k je šumově přinejhorším 2k5.
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2020 18:35:32    Predmet: Odpovedať s citátom
V suvislosti s aktualnou vasnivou debatou o "pasivnych preampoch" mi napada otazka, ci pri pouziti ulmu na symetrickom vedeni nenastava okrem zhorsenia CMR pri neidealnom utlme na oboch linkach aj nejaky iny priesak ruseni cez zem v utlmovom clene.
Resp. ci vedlajsie efekty takejto regulacie nemozu byt horsie, nez keby ta regulacia bola hoc aj za bufferom na nesymetrickom signale a nasledne zas prevedena na symetricky dalsim bufferom.
I ked je mi jasne, ze na bezne i profi pouzite stacie takmer cokolvek.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2020 21:44:10    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry miero, ale ty si evidentne ešte väčší blbec ako väčšina tých nadšencov na Hi End fóre ... oni tam totiž niektorí majú, na rozdiel od teba, aspoň niečo napočúvané na reálnych aparátoch ... Ty si bohužiaľ iba obyčajný širokospektrálny "google pako" Laughing
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2020 22:03:20    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil, ulavilo sa ti, ked si to napisal? pretoze odpovedat na moju otazku zda sa nevies
bacil2
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2020 22:38:22    Predmet: Odpovedať s citátom
... len si pekne pogúgli ... ja ti rozumy dávať nebudem ... alebo sa opýtaj nejakého svojho mentora, ktorému zvykneš liezť do zadku
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2020 07:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký že je rozdíl mezi:
1) cizí názor si vygůglím - tedy gůgl mi vyplivne link třeba na nějaké diskusní fórum, já ho navštívím a přečtu si cizí názor
a
2) navštívím mně známé diskusní fórum bez gůglení a tam si přečtu cizí názor?
A jaký je rozdíl mezi:
1) lézt do zadku někomu technicky erudovanému
a
2) lézt do zadku někomu, kdo má "aspoň niečo napočúvané na reálnych aparátoch"?
PríspevokZaslal: Po apríl 27, 2020 08:36:45    Predmet: Odpovedať s citátom
2 bacil2
Však to skús (ak teda máš čo..).. Možno sa aj zabavíme lepšie ako na HEF. Smile
