Project RPM 5.1 - tuning
Bendas
Založený: 30 jún 2008
PríspevokZaslal: St február 26, 2014 11:16:03    Predmet: Project RPM 5.1 - tuning Odpovedať s citátom
Asi od roku 2008 jsem majitelem gramofonu RPM 5.1, koupil jsem ho ve verzi "super pack". Nicméně jsem začal narážet na pár much.
První z nich je slyšitelný hluk motorku. Není to drastické, ale u gramofonu této kategorie mě to překvapilo. Všiml jsem si toho hlavně v posledním roce, více to vyniklo po osazení HO - MC přenosky Dynavector 10x4 (předtím AudioTechnica AT-110e). Sundal jsem talíř, původní gumička držící motorek mi přijde poněkud ztuhlá. Sundal jsem plíšek na motorku, nahradil ji klasickými gumičkami- zdá se mi to výrazně lepší. Na webu jsem zahlédl tuning set - sorbotanové podložky pod plech motorku. Zkoušeli jste to někdo? Nebo nějaké jiné řešení - třeba sundat kryt pod motorkem a postavit ho (v nějakém pouzdru) přímo na podložku pod gramofon? Nebo šel by koupit motorek z nějaké verze, která ho má mimo šasí?
Další nemoc- ložisko. Je slyšet. Když sundám talíř, i gumičku z motorku a roztočím samotný subtalíř, slyším z něj pazvuky. Ložisko jsem rozebral, vyčistil, promazal kvalitním olejem na šicí stroje, ruchy nezmizely. V matce na spodku pouzdra ložiska, kde se opírá osa, je silonová podložka, je tohle dobré řešení? Je v ní už menší důlek od osičky.
Dá se koupit lepší ložisko? Nebo zkoušel někdo jiné řešení?
Poslední bolest - verze superpack obsahovala speedbox. Ten přestal fungovat, diodky svítí, ale motorek neroztočí. Funguju tedy bez něj...
Pomáhám teď známému s výběrem entry - level gramofonu. Koukal jsem po RPM 1.3, ale otázkou je kvalita. Mám prostě smůlu, nebo jsou tohle běžné nemoci?
Večer přidám nějaké fotky. Budu vděčný za každou informaci / nápad, jak tyhle mouchy vyřešit.
Díky
Naposledy upravil Bendas dňa Ne marec 09, 2014 11:08:50, celkom upravené 1 krát.
feco64
Založený: 14 september 2010
PríspevokZaslal: St február 26, 2014 13:53:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, vyjadrím sa iba k ProJect RPM 1,3. Mám ho cca 2 roky a som spokojný, motor grama je umiestnený samostatne mimo chasis, takže odpadajú neželané prenosy vybrácií a hluku na prenosku. " S " ramienko je v pohode. Ložisko ide tichučko, nezaznamenal som žiadny zvuk pri točení taniera. Nedávno som ho tiež premazal. Prenosku mám Ortofon 2M red. Podľa mňa je 1,3 - ka za tú cenu super. Ak by sa Tvoj známy rozhodol pre RPM 1,3 určite neurobí krok vedľa.
Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable.
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: St február 26, 2014 15:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám RPM 5 od roku 2008, čudujem sa, že v tom istom roku už boli 5.1.
Zatiaľ som nezaznamenal hluk motora ani ložiska taniera, ešte som ložisko ani nemazal... Smile
Bendas
PríspevokZaslal: St február 26, 2014 18:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže je to mé ložisko možná opravdu nějaké horší... Dají se někde sehnat díly na gramofony Project?
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: St február 26, 2014 20:27:46    Predmet: PROJECT Odpovedať s citátom
Napíš firmám ktoré PROJECT zastupujú a prinesú všetko o čo ich zažiadaš.
http://www.ketos.eu/index.php
Foxy
Založený: 16 január 2008
PríspevokZaslal: St február 26, 2014 20:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pošli mail na kulata@sev-litovel.cz nebo zavolej 585 392 232 Moc sympatická a ochotná paní..
efičák
Založený: 24 január 2007
PríspevokZaslal: Št február 27, 2014 13:46:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Bendas dobrý nápad s uložením motorku mimo šasi zrealizoval kolega u PJ Xpression III.
Sundal kryt pod motorkem. Motorek postavil na podstavec, hluk se přenáší jen málo přes pásek náhonu. Zlepšení veliké.
Externí motorek s novou gumičkou pohánějící talíř po obvodu jako u RPM 1.3 a RPM9 je ještě jednodušší . Jen nevím zda je obvod talíře 30 cm a souhlasí velikost řemenice motorku, abys neměl jinou rychlost než 33 RPM.
jupol
PríspevokZaslal: Št február 27, 2014 14:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
efičák napísal:
Motorček som postavil na gumený podstavec, ale veľmi velký rozdiel nebadám ani nepočujem.
Bendas
PríspevokZaslal: Št február 27, 2014 16:01:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Někde mám nalepovací piezo snímač z nějakého nástroje, po ruce měřící mikrofon. Je nějaký rozumný postup, jak přenos vibrací na tělo gramofonu doma změřit? Zkusil bych to pro různé uchycení motorku změřit.
Foxy
PríspevokZaslal: Št február 27, 2014 20:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobné "stand alone" motor upgrade nabízí i Rega, využitelné asi i pro Pro-Ject. V rámci DIY dle možností, určitě levnější a zábavnější tvořit dle svého..
Bendas
PríspevokZaslal: Št február 27, 2014 21:20:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, sel bych urcite DIY cestou. Premyslel jsem ze bych na to sel jinak- trubka, do ktere by se motor pruzne ulozil, dole vylita olovem, na pruznych nozkach. To by se dalo zvladnout i bez soustruhu. Mozna by se ale musela zvetsit dira na motorek v tele gramofonu, cemuz se zatim chci vyhnout...
Jinak tohle je taky zajimavy tip. Ale asi by bylo fajn, aby podstavec s motorkem byl odpruzen od podlozky.
Bendas
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 10:56:40    Predmet: Odděleníí motorku od chassis Odpovedať s citátom
Tak jsem se nechal inspirovat výše uvedeným tuningem od Regy, materiál co dům dal - 1kg závaží z činky, nalepovací gumové nožičky, distanční šroubky.
Výsledek fajn, motorek již ani v prázdné drážce slyšet není. Vzhled též neutrpěl.
Z nářadí stačí vrtačka, závitník, frézka (Dremel). Cca hodina práce...
 Filesize:  121.32 KB
 Viewed:  902 Time(s)
 Filesize:  117.51 KB
 Viewed:  794 Time(s)
 Filesize:  104.03 KB
 Viewed:  765 Time(s)
Bendas
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 11:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  103.69 KB
 Viewed:  828 Time(s)
 Filesize:  106.83 KB
 Viewed:  914 Time(s)
 Filesize:  98.47 KB
 Viewed:  836 Time(s)
Bendas
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 11:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  115.87 KB
 Viewed:  739 Time(s)
 Filesize:  92.61 KB
 Viewed:  850 Time(s)
 Filesize:  104.45 KB
 Viewed:  819 Time(s)
Bendas
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 11:04:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak jediná nevratná úprava gramofonu je profrézování výřezu kde jsou distanční sloupky. Nicméně je to na místě skrytém, takže v tom nevidím problém... Jinak stačí sundat plech nahoře na motorku, profrézovat obloučky pro distančky a je skoro hotovo. Do závaží, které jsem vyhrabal doma šlo bez problémů vrtat i vyříznout závity, neni to žádná tvrdá litina. Výška závaží byla jak namíru.
 Filesize:  77.89 KB
 Viewed:  835 Time(s)
 Filesize:  102.72 KB
 Viewed:  991 Time(s)
 Filesize:  116.58 KB
 Viewed:  895 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 17:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je super práce. Konečně se zas někdo podělil o užitečnou zkušenost i s návodem, jak na to. Měl jsi kliku na materiál, že to vyšlo rozměrově.
Dost podstatný bude ten šutr, na kterém všechno stojí, to je velká výhoda.
Bendas
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 19:53:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to závaží s nápisem Laubr sport, vychází rozměrově skvěle. Koukal jsem se v jednom sportu, který jsem měl po cestě- tam měli závaží větší a tenká, nebyly použitelné. Tyhle se mi válí tak osm let pod postelí, takže to je náhoda že to vyšlo... Nicméně není problém si nechat uříznout vhodný plátek z kulatiny, to byl plán B.
Police je kvalitní MDFka Smile Je z Hornbachu v Řepích, mají k tomu i hrany. Ty jsem srazil horní frézkou a viditelný proužek lepidla začernil tenkým fixem. Už se napálilo hodně lidí i zblízka, vypadá to jako kámen, v laminu jsou i částečky, které hází podobné odlesky. Cena 0,5m té desky vychází cca na 500Kč, je drahá, ale černý mramor stojí několikrát více... V té desce jsou ze spodu čtyři otvory vyplněné silikonem, které dosedají na šrouby v nosnících s podložkou- police je tak pěkně zatlumena a lze ji perfektně uvodorovnit. Hodím sem pár fotek.
Jinak teď se jeví jako hlavní problém gramofonu ložisko, jsou z něj slyšet šelesty...
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2014 18:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak s tou MDF-kou jsi mě dostal. Wink
Zdá se, že focení Ti jde. Nechceš vyfotit to ložisko ? Blbá otázka, jak je to namazané ?
Bendas
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2014 19:42:24    Predmet: Odpovedať s citátom
V létě jsem si nadělil zrcadlovku (Sony A390, slušnej základ), tak se snažim aby to k něčemu vypadalo Smile
Ložisko a hřídelku nafotím zítra. Je to namazané kvalitním olejem na šicí stroje, mohl by být problém v tomhle?
jupol
PríspevokZaslal: Ut marec 11, 2014 07:30:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Urobil si to pekne, jednoduché a efektívne riešenie... Smile
Bendas
PríspevokZaslal: So marec 15, 2014 13:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem poslal mail na výše uvedenou adresu do SEVu (díky za kontakt), jsem zvědav na kolik ložisko vyjde... Přidávám pár fotek ložiska, znovu se mi ho ale rozebírat nechtělo a světlo v obýváku nic moc... Spíše pro zajímavost. Nešlo by tam dát ložisko z nějakého vyššího modelu? Nebo mají všechny modely se subtalířem stejné?
Ložisko a motorek
 Filesize:  93.49 KB
 Viewed:  890 Time(s)
Detail ložiska
 Filesize:  98.88 KB
 Viewed:  637 Time(s)
Detail ložiska- silonová destička zalisovaná ve spodní matce
 Filesize:  73.87 KB
 Viewed:  799 Time(s)
Bendas
PríspevokZaslal: So marec 15, 2014 13:20:21    Predmet: Odpovedať s citátom
další fotky
Pohled na ložisko pod gramofonem - matka se silonovou destičkou, na kterou uvnitř dosedá osička subtalíře
 Filesize:  83.35 KB
 Viewed:  785 Time(s)
Osička subtalíře
 Filesize:  94.46 KB
 Viewed:  698 Time(s)
boledo00
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Št marec 20, 2014 09:54:34    Predmet: Oddelenie motora Odpovedať s citátom
Ciao, tiez sa podelim s mojim riesenim.
Sice som ho aplikoval na NC450, ale v principe je to podobne. Po zakladnom odstranovani vrodenych nedostatkov gramofonu (vymena kondikov, prekablovanie ramienka, vyvedenie na panelove cynch konektory) mi zostalo este vyriesit odhlucnenie motora.
Nakolko som pre tento gramec potreboval radovo vyssiu podlozku ako sa spominaju vyssie, tak som musel vyrobit nieco na mieru. S ohladom na lahke spracovanie a vysoku mernu hmotnost som isiel do olova.
Olovo som zohnal zadarmo v miestnom pneuservise (velke vyvazovacie zavazia z nakladnych aut). Pozor na moderne zavazia, ktore sa uz nevyrabaju z olova! Na odliatie potrebneho tvaru plne vyhovovala konzerva od macacieho zradla Smile Do oloveneho podstavca som navrtal 2 mm diery, vyrezal do nich 3 mm zavit tak by som do nich mohol naskrutkovat povodne distancne stlpiky a na ne motor.
Do chasis gramofonu som vyrezal dieru tak aby sa motor s podstavcom niekde chasis nedotykal (rezanie bolo kvoli pevnosti plechu dost narocne...)
Pod dieru som pripevnil (4 skrutkami) gumotextilnu podlozku, ktore nielen dodatocne tlmi vibracie od police, ale aj ked zodvihnem gramofon, tak s nim zodvihnem aj podstavec s motorom.
Nebol som si dopredu isty aky vplyv budem mat toto oddelenie dopad na zvuk, lebo som nebol schopny rozlisit povod hluku (od drazky, z loziska, od motorceka). No mozem potvrdit ze vplyv je velmi vyrazny. Pri prehravani hudby ho sice nieje mozne zaznamenat, ale v zavadacej drazke, v pauzach medzi pesnickami, ale dokonca aj pri velmi tichej hudbe je to zjavne badatelne.
Jedina vec ktoru este planujem zmenit je vymena loziska a podtaniera za novy od Pro-ject. Videl som fotky takejto vymeny, ak mate niekto skusenosti budem vdacny za radu.
Edit: pridane foto uprav
Vymena tlejivky za diody
 Filesize:  126.72 KB
 Viewed:  764 Time(s)
Uchytenie motora
 Filesize:  136.6 KB
 Viewed:  982 Time(s)
Podstavec na motor z olova
 Filesize:  98.39 KB
 Viewed:  823 Time(s)
jupol
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 07:26:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj Bendas, ako si dopadol s tým ložiskom?
petrmo
Založený: 14 február 2008
PríspevokZaslal: Ne november 30, 2014 17:42:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mám RPM 5 a taky mám problém s ložiskem je slyšet tření když jen rukou zatočím subtalířem bez řemínku,pokud hraji desku tak v zaváděcí stopě je to hodně slyšet.Budu rád za každou radu.
Bendas
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 11:45:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj,
ložisko vyměněno - z Projectu mi za pár korun poslali nové. Nicméně žádná sláva - zlepšilo se to jen částečně, pazvuky jsou stále slyšitelné pouhým uchem při roztočeném subtalíři. Teď je otázka jestli má smysl zkoušet dál - vyměit i subtalíř s osičkou. Nebo zdali se poohlédnout po vhodnějším mazivu (zatím kapka kvalitního oleje na šicí stroje).
jupol
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 11:54:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak asi sa to ložisko ani neoplatí meniť, ale namazať niečím špeciálnym...
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 14:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús nestekavé mazivo Tectane (Den Braven). Zabezpečí nízke trenie a nesteká ako olej.
http://www.denbraven.sk/maziva/1354-nestekave-mazivo-95-sk408.html?lang=sk
petrmo
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 14:50:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem celé ložisko rozebral a pořádně vyčistil lihem. na dno kde je silikonové sedlo jsem dal trošku husté silikonové vazelíny a na stěny taky.Je to dost husté takže subtalíř jsem musel rukou dostat na dno ale teď je subtalíř potichu,slyším jen hučení motoru po dosednutí jehly na zaváděcí stopu takže to asi taky budu řešit že motor položím na nějakou podložku mimo šasi.
